  4. Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch
    6.7k
tuya adapter gelbtuya adapter
48 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Ich habe das auch in letzter Zeit festgestellt, dass der Tuya-Adapter immer instabiler läuft. Man muss ihn fast jeden Tag neu starten. Manchmal mehrmals am Tag, weil immer wieder Geräte nicht funktionieren. Auch kommt es häufig vor, dass man ihn mehrmals stoppen und wieder starten muss, bis er wieder die Verbindung zu den Geräten aufnimmt.
    Der Adapter schreibt dann für jedes konfigurierte Gerät "None of the discovered devices matches :-(" ins Log. Stoppt man den Adapter und starten ihn nochmals sind wieder alle Geräte erreichbar.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jetzt mal gaaaaaanz langsam ...
    Ohne Logs glaub ich erstmal gar nichts. (Sorry).
    Die Meldung "None of the discovered devices matches :-(" sollte nur kommen wenn der Adapter ein gerät noch nie gesehen hat und daher die IP nicht kennt. Ansonsten ersucht er immer direkt zur IP zu verbinden und übrigens auch neu zu verbinden.
    Also bitte jetzt logs her :-)
    O 4 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Offline
      O Offline
      @apollon77 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
      War aus der möglicherweise eingebildeten Erinnerung geschrieben.
      Log kommt, wenn ich Zeit habe.
        O Offline
        O Offline
        @apollon77
        Hier mal ein Fall, den ich bisher einmal hatte:
        2021-03-25 00:00:26.686  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:01:08.693  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:01:47.692  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:02:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:03:08.698  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:03:47.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:04:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:05:08.700  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:05:47.701  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:06:26.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:07:08.705  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:07:47.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:08:26.713  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:09:08.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:09:47.709  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:10:26.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:11:08.714  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:11:47.715  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:12:26.717  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:13:08.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:13:47.719  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:14:26.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:15:08.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:15:47.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:16:26.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:17:08.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:17:47.730  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:18:26.737  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:19:08.732  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:19:47.735  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:20:26.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:21:08.738  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:21:47.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:22:26.739  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:23:08.741  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:23:47.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:24:26.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:25:08.748  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:25:47.747  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:26:26.749  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:27:08.750  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:27:47.791  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:28:26.752  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:29:08.761  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:29:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:30:26.762  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:31:08.760  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:31:47.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:32:26.764  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:33:08.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:33:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:34:26.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:35:08.771  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:35:47.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:36:26.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:37:08.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:37:47.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:38:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:39:08.780  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:39:47.782  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:40:26.783  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:41:08.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:41:47.785  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:42:26.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:43:08.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:43:47.789  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:44:26.792  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:45:08.793  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:45:47.794  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:46:26.798  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:47:08.799  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:47:47.804  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:48:26.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:49:08.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:49:47.807  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:50:26.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:51:08.805  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:51:47.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:52:26.810  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:53:08.812  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:53:47.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:54:26.814  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:55:08.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:55:47.821  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:56:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:57:08.823  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:57:47.822  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:58:26.826  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:59:08.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 00:59:47.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:00:26.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:01:08.828  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:01:47.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:02:26.837  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:03:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:03:47.835  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:04:26.838  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:05:08.842  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:05:47.841  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:06:26.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:07:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:07:47.846  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:08:26.852  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:09:08.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:09:47.851  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:10:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:11:08.855  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:11:47.857  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:12:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:13:08.859  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:13:47.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:14:26.864  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:15:08.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:15:47.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:16:26.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:17:08.869  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:17:47.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:18:26.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:19:08.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:19:47.914  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:20:26.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:21:08.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:21:47.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:22:26.881  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:23:08.883  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:23:47.885  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:24:26.886  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:25:08.887  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:25:47.893  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:26:26.888  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        undefined
        2021-03-25 01:27:08.892  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:27:47.896  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:28:26.935  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:29:08.895  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:29:47.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:30:26.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:31:08.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:31:47.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:32:26.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:33:08.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:33:47.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:34:26.911  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:35:08.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:35:47.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:36:26.917  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:37:08.918  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:37:47.921  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:38:26.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:39:08.923  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:39:47.925  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:40:26.970  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:41:08.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:41:47.930  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:42:26.938  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:43:08.933  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:43:47.936  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:44:26.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:45:08.940  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:45:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:46:26.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:47:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:47:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:48:26.946  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:49:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:49:47.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:50:26.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:51:08.947  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:51:47.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:52:26.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:53:08.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:53:47.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:54:26.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:55:08.958  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:55:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:56:26.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:57:08.962  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:57:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:58:26.966  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:59:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 01:59:47.968  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:00:26.974  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:01:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:01:47.973  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:02:26.978  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:03:09.018  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:03:47.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:04:26.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:05:08.980  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:05:47.983  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:06:26.984  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:07:08.985  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:07:47.989  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:08:26.991  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:09:08.990  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:09:47.993  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:10:26.997  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:11:09.002  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:11:47.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:12:26.998  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:13:08.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:13:48.000  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:14:27.007  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:15:09.003  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:15:48.005  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:16:27.011  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:17:09.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:17:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:18:27.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:19:09.014  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:19:48.019  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:20:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:21:09.020  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:21:48.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:22:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:23:09.024  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:23:48.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:24:27.027  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:25:09.029  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:25:48.031  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:26:27.030  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:27:09.039  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:27:48.035  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:28:27.034  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:29:09.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:29:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:30:27.042  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:31:09.041  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:31:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:32:27.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:33:09.048  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:33:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:34:27.053  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:35:09.056  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:35:48.054  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:36:27.058  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:37:09.059  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:37:48.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:38:27.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:39:09.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:39:48.063  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:40:27.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:41:09.077  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:41:48.070  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:42:27.067  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:43:09.071  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:43:48.074  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:44:27.075  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:45:09.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:45:48.082  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:46:27.079  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:47:09.080  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:47:48.085  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:48:27.083  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:49:09.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:49:48.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:50:27.130  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:51:09.088  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:51:48.090  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:52:27.105  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:53:09.095  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:53:48.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:54:27.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:55:09.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:55:48.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:56:27.106  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:57:09.111  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:57:48.110  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:58:27.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:59:09.107  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 02:59:48.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:00:27.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:01:09.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:01:48.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:02:27.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:03:09.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:03:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:04:27.123  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:05:09.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:05:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:06:27.136  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:07:09.126  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:07:48.129  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:08:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:09:09.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:09:48.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:10:27.177  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:11:09.135  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:11:48.144  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:12:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:13:09.145  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:13:48.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:14:27.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:15:09.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:15:48.152  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:16:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:17:09.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:17:48.151  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:18:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:19:09.160  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:19:48.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:20:27.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:21:09.163  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:21:48.162  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:22:27.202  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:23:09.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:23:48.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:24:27.169  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:25:09.170  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        2021-03-25 03:25:48.175  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
        Das ging so über einen ganzen Tag, bis ich es bemerkt hatte. Nach Adapter Neustart war es dann weg.
        undefined
          O Offline
          O Offline
          @apollon77
          2021-03-27 00:53:26.971  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" disabled
          2021-03-27 00:53:27.037  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
          2021-03-27 00:53:27.047  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
          2021-03-27 00:53:27.045  - info: tuya.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-03-27 00:53:30.073  - info: tuya.0 (798) terminating
          2021-03-27 00:53:30.075  - info: tuya.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-03-27 00:53:31.007  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-03-27 00:54:25.840  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" enabled
          2021-03-27 00:54:26.100  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10617
          2021-03-27 00:54:33.964  - info: tuya.0 (10617) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2021-03-27 00:54:33.980  - info: tuya.0 (10617) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
          2021-03-27 00:54:35.839  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.850  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.859  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
          2021-03-27 00:54:35.869  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
          2021-03-27 00:54:35.871  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.874  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.878  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:35.879  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.881  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.891  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
          2021-03-27 00:54:35.892  - error: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e: connect ECONNRESET 192.168.0.79:6668
          2021-03-27 00:54:35.894  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
          2021-03-27 00:54:35.895  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
          2021-03-27 00:54:35.900  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:35.902  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.912  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
          2021-03-27 00:54:35.914  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
          2021-03-27 00:54:35.916  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.925  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
          2021-03-27 00:54:35.928  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.930  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.931  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.934  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.936  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.942  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
          2021-03-27 00:54:35.943  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
          2021-03-27 00:54:35.944  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
          2021-03-27 00:54:35.953  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
          2021-03-27 00:54:35.957  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
          2021-03-27 00:54:35.960  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:35.963  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.964  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.965  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.970  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:35.972  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:35.977  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
          2021-03-27 00:54:35.980  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
          2021-03-27 00:54:35.981  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
          2021-03-27 00:54:35.985  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
          2021-03-27 00:54:35.987  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.989  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.991  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:35.994  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.000  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
          2021-03-27 00:54:36.001  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
          2021-03-27 00:54:36.004  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
          2021-03-27 00:54:36.005  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
          2021-03-27 00:54:36.006  - error: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b: connect ECONNRESET 192.168.0.78:6668
          2021-03-27 00:54:36.008  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:36.014  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
          2021-03-27 00:54:36.026  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.027  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.029  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:36.036  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.037  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.045  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
          2021-03-27 00:54:36.046  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.048  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:36.049  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.058  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
          2021-03-27 00:54:36.059  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
          2021-03-27 00:54:36.061  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.066  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
          2021-03-27 00:54:36.068  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
          2021-03-27 00:54:36.074  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
          2021-03-27 00:54:36.074  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
          2021-03-27 00:54:36.089  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
          2021-03-27 00:54:36.090  - info: tuya.0 (10617) Existing devices initialized
          2021-03-27 00:54:36.095  - info: tuya.0 (10617) Listen for local Tuya devices on port 6666
          2021-03-27 00:54:36.096  - info: tuya.0 (10617) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          2021-03-27 00:54:36.880  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:37.856  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:39.102  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
          2021-03-27 00:54:39.206  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:39.291  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:39.331  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:39.652  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:40.707  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:54:41.075  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:57:10.349  - info: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ready to receive requests
          2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.358  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.360  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:20.837  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.841  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:20.843  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.857  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.858  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.880  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:20.881  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.882  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.884  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.885  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.901  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.902  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.903  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:20.904  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.905  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.906  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:20.907  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.908  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.909  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.910  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.912  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.913  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.914  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.915  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.916  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.917  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:20.918  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.920  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.921  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.931  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
          2021-03-27 00:57:20.934  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
          2021-03-27 00:57:20.937  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
          2021-03-27 00:57:20.946  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.947  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:20.957  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
          2021-03-27 00:57:20.960  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
          2021-03-27 00:57:20.971  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
          2021-03-27 00:57:21.011  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.019  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.020  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.022  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.023  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.025  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.062  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
          2021-03-27 00:57:21.066  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
          2021-03-27 00:57:21.083  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
          2021-03-27 00:57:21.094  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
          2021-03-27 00:57:21.101  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
          2021-03-27 00:57:21.102  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
          2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
          2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
          2021-03-27 00:57:21.106  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
          2021-03-27 00:57:21.258  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
          2021-03-27 00:57:21.272  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:57:21.273  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.277  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.278  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.279  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.280  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.282  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.283  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.331  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
          2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
          2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
          2021-03-27 00:57:21.343  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
          2021-03-27 00:57:21.344  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
          2021-03-27 00:57:21.366  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.367  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.368  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.369  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.390  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.399  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.400  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.401  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.402  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.404  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.414  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.415  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.416  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.418  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.419  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.425  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.426  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.427  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.428  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.429  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.443  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
          2021-03-27 00:57:21.446  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
          2021-03-27 00:57:21.447  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
          2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
          2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
          2021-03-27 00:57:21.449  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
          2021-03-27 00:57:21.450  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
          2021-03-27 00:57:21.451  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
          2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
          2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
          2021-03-27 00:57:21.453  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
          2021-03-27 00:57:21.454  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
          2021-03-27 00:57:21.455  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
          2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
          2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
          2021-03-27 00:57:21.457  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
          2021-03-27 00:57:21.458  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
          2021-03-27 00:57:21.460  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
          2021-03-27 00:57:21.461  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
          2021-03-27 00:57:21.471  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.505  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
          2021-03-27 00:57:21.513  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.514  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.515  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.516  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.517  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.521  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.522  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.524  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.531  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
          2021-03-27 00:57:21.544  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
          2021-03-27 00:57:21.545  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
          2021-03-27 00:57:21.546  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
          2021-03-27 00:57:21.548  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.551  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.557  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.558  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.559  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.560  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.561  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.563  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.564  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.565  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.566  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.567  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.568  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.569  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.570  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.572  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.573  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.574  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.576  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
          2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.579  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.580  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.582  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.583  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.584  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.586  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.587  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.588  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.598  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
          2021-03-27 00:57:21.599  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
          2021-03-27 00:57:21.600  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
          2021-03-27 00:57:21.601  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
          2021-03-27 00:57:21.602  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
          2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
          2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
          2021-03-27 00:57:21.604  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
          2021-03-27 00:57:21.605  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
          2021-03-27 00:57:21.606  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
          2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
          2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
          2021-03-27 00:57:21.608  - error: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44: connect ECONNRESET 192.168.0.200:6668
          2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
          2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
          2021-03-27 00:57:21.610  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
          2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
          2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
          2021-03-27 00:57:21.612  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
          2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
          2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
          2021-03-27 00:57:21.614  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
          2021-03-27 00:57:21.615  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
          2021-03-27 00:57:21.616  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
          2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
          2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
          2021-03-27 00:57:21.618  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
          2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
          2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
          2021-03-27 00:57:21.620  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
          2021-03-27 00:57:21.624  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.625  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.626  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.631  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.632  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.633  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.634  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.635  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.636  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.637  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.638  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.639  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:21.640  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.657  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
          2021-03-27 00:57:21.658  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
          2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
          2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
          2021-03-27 00:57:21.660  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
          2021-03-27 00:57:21.661  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
          2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
          2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
          2021-03-27 00:57:21.666  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
          2021-03-27 00:57:21.667  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
          2021-03-27 00:57:21.668  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
          2021-03-27 00:57:21.669  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
          2021-03-27 00:57:21.669  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
          2021-03-27 00:57:21.680  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
          2021-03-27 00:57:21.763  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:21.764  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
          2021-03-27 00:57:24.670  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
          2021-03-27 00:57:24.671  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
          2021-03-27 00:57:33.479  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:33.619  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:34.027  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:34.343  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:34.485  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:34.669  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:34.786  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:35.654  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:35.982  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
          2021-03-27 00:57:36.340  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
          Wobei:
          in Ordnung ist. Bin ich noch nicht zu gekommen oder ist ein Batteriegerät.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @apollon77
            Hier mal ein Fall, den ich bisher einmal hatte:
            2021-03-25 00:00:26.686  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:01:08.693  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:01:47.692  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:02:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:03:08.698  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:03:47.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:04:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:05:08.700  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:05:47.701  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:06:26.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:07:08.705  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:07:47.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:08:26.713  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:09:08.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:09:47.709  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:10:26.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:11:08.714  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:11:47.715  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:12:26.717  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:13:08.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:13:47.719  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:14:26.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:15:08.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:15:47.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:16:26.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:17:08.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:17:47.730  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:18:26.737  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:19:08.732  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:19:47.735  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:20:26.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:21:08.738  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:21:47.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:22:26.739  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:23:08.741  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:23:47.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:24:26.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:25:08.748  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:25:47.747  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:26:26.749  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:27:08.750  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:27:47.791  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:28:26.752  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:29:08.761  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:29:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:30:26.762  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:31:08.760  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:31:47.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:32:26.764  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:33:08.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:33:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:34:26.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:35:08.771  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:35:47.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:36:26.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:37:08.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:37:47.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:38:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:39:08.780  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:39:47.782  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:40:26.783  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:41:08.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:41:47.785  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:42:26.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:43:08.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:43:47.789  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:44:26.792  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:45:08.793  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:45:47.794  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:46:26.798  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:47:08.799  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:47:47.804  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:48:26.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:49:08.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:49:47.807  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:50:26.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:51:08.805  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:51:47.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:52:26.810  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:53:08.812  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:53:47.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:54:26.814  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:55:08.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:55:47.821  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:56:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:57:08.823  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:57:47.822  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:58:26.826  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:59:08.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 00:59:47.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:00:26.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:01:08.828  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:01:47.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:02:26.837  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:03:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:03:47.835  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:04:26.838  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:05:08.842  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:05:47.841  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:06:26.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:07:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:07:47.846  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:08:26.852  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:09:08.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:09:47.851  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:10:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:11:08.855  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:11:47.857  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:12:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:13:08.859  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:13:47.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:14:26.864  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:15:08.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:15:47.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:16:26.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:17:08.869  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:17:47.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:18:26.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:19:08.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:19:47.914  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:20:26.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:21:08.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:21:47.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:22:26.881  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:23:08.883  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:23:47.885  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:24:26.886  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:25:08.887  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:25:47.893  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:26:26.888  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            undefined
            2021-03-25 01:27:08.892  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:27:47.896  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:28:26.935  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:29:08.895  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:29:47.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:30:26.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:31:08.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:31:47.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:32:26.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:33:08.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:33:47.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:34:26.911  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:35:08.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:35:47.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:36:26.917  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:37:08.918  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:37:47.921  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:38:26.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:39:08.923  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:39:47.925  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:40:26.970  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:41:08.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:41:47.930  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:42:26.938  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:43:08.933  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:43:47.936  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:44:26.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:45:08.940  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:45:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:46:26.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:47:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:47:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:48:26.946  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:49:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:49:47.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:50:26.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:51:08.947  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:51:47.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:52:26.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:53:08.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:53:47.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:54:26.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:55:08.958  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:55:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:56:26.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:57:08.962  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:57:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:58:26.966  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:59:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 01:59:47.968  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:00:26.974  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:01:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:01:47.973  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:02:26.978  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:03:09.018  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:03:47.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:04:26.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:05:08.980  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:05:47.983  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:06:26.984  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:07:08.985  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:07:47.989  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:08:26.991  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:09:08.990  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:09:47.993  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:10:26.997  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:11:09.002  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:11:47.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:12:26.998  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:13:08.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:13:48.000  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:14:27.007  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:15:09.003  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:15:48.005  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:16:27.011  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:17:09.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:17:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:18:27.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:19:09.014  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:19:48.019  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:20:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:21:09.020  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:21:48.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:22:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:23:09.024  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:23:48.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:24:27.027  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:25:09.029  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:25:48.031  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:26:27.030  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:27:09.039  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:27:48.035  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:28:27.034  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:29:09.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:29:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:30:27.042  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:31:09.041  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:31:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:32:27.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:33:09.048  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:33:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:34:27.053  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:35:09.056  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:35:48.054  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:36:27.058  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:37:09.059  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:37:48.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:38:27.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:39:09.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:39:48.063  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:40:27.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:41:09.077  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:41:48.070  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:42:27.067  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:43:09.071  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:43:48.074  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:44:27.075  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:45:09.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:45:48.082  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:46:27.079  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:47:09.080  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:47:48.085  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:48:27.083  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:49:09.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:49:48.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:50:27.130  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:51:09.088  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:51:48.090  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:52:27.105  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:53:09.095  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:53:48.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:54:27.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:55:09.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:55:48.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:56:27.106  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:57:09.111  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:57:48.110  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:58:27.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:59:09.107  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 02:59:48.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:00:27.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:01:09.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:01:48.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:02:27.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:03:09.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:03:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:04:27.123  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:05:09.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:05:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:06:27.136  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:07:09.126  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:07:48.129  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:08:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:09:09.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:09:48.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:10:27.177  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:11:09.135  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:11:48.144  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:12:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:13:09.145  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:13:48.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:14:27.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:15:09.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:15:48.152  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:16:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:17:09.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:17:48.151  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:18:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:19:09.160  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:19:48.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:20:27.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:21:09.163  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:21:48.162  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:22:27.202  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:23:09.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:23:48.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:24:27.169  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:25:09.170  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            2021-03-25 03:25:48.175  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
            Das ging so über einen ganzen Tag, bis ich es bemerkt hatte. Nach Adapter Neustart war es dann weg.
            undefined
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und im Log war nix anderes ausser das?? wenn das regelmässig passiert dann bitte mal debug log laufen lassen um ggf mehr Infos zu bekommen.
              @apollon77
              2021-03-27 00:53:26.971  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" disabled
              2021-03-27 00:53:27.037  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
              2021-03-27 00:53:27.047  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
              2021-03-27 00:53:27.045  - info: tuya.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-03-27 00:53:30.073  - info: tuya.0 (798) terminating
              2021-03-27 00:53:30.075  - info: tuya.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-03-27 00:53:31.007  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-03-27 00:54:25.840  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" enabled
              2021-03-27 00:54:26.100  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10617
              2021-03-27 00:54:33.964  - info: tuya.0 (10617) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-03-27 00:54:33.980  - info: tuya.0 (10617) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
              2021-03-27 00:54:35.839  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.850  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.859  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
              2021-03-27 00:54:35.869  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
              2021-03-27 00:54:35.871  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.874  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.878  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:35.879  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.881  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.891  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
              2021-03-27 00:54:35.892  - error: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e: connect ECONNRESET 192.168.0.79:6668
              2021-03-27 00:54:35.894  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
              2021-03-27 00:54:35.895  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
              2021-03-27 00:54:35.900  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:35.902  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.912  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
              2021-03-27 00:54:35.914  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
              2021-03-27 00:54:35.916  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.925  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
              2021-03-27 00:54:35.928  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.930  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.931  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.934  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.936  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.942  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
              2021-03-27 00:54:35.943  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
              2021-03-27 00:54:35.944  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
              2021-03-27 00:54:35.953  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
              2021-03-27 00:54:35.957  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
              2021-03-27 00:54:35.960  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:35.963  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.964  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.965  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.970  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:35.972  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:35.977  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
              2021-03-27 00:54:35.980  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
              2021-03-27 00:54:35.981  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
              2021-03-27 00:54:35.985  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
              2021-03-27 00:54:35.987  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.989  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.991  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:35.994  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.000  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
              2021-03-27 00:54:36.001  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
              2021-03-27 00:54:36.004  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
              2021-03-27 00:54:36.005  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
              2021-03-27 00:54:36.006  - error: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b: connect ECONNRESET 192.168.0.78:6668
              2021-03-27 00:54:36.008  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:36.014  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
              2021-03-27 00:54:36.026  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.027  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.029  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:36.036  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.037  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.045  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
              2021-03-27 00:54:36.046  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.048  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:36.049  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.058  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
              2021-03-27 00:54:36.059  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
              2021-03-27 00:54:36.061  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.066  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
              2021-03-27 00:54:36.068  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
              2021-03-27 00:54:36.074  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
              2021-03-27 00:54:36.074  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
              2021-03-27 00:54:36.089  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
              2021-03-27 00:54:36.090  - info: tuya.0 (10617) Existing devices initialized
              2021-03-27 00:54:36.095  - info: tuya.0 (10617) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2021-03-27 00:54:36.096  - info: tuya.0 (10617) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2021-03-27 00:54:36.880  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:37.856  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:39.102  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
              2021-03-27 00:54:39.206  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:39.291  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:39.331  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:39.652  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:40.707  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:54:41.075  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:57:10.349  - info: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ready to receive requests
              2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.358  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.360  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:20.837  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.841  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:20.843  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.857  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.858  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.880  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:20.881  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.882  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.884  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.885  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.901  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.902  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.903  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:20.904  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.905  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.906  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:20.907  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.908  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.909  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.910  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.912  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.913  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.914  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.915  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.916  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.917  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:20.918  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.920  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.921  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.931  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
              2021-03-27 00:57:20.934  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
              2021-03-27 00:57:20.937  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
              2021-03-27 00:57:20.946  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.947  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:20.957  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
              2021-03-27 00:57:20.960  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
              2021-03-27 00:57:20.971  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
              2021-03-27 00:57:21.011  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.019  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.020  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.022  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.023  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.025  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.062  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
              2021-03-27 00:57:21.066  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
              2021-03-27 00:57:21.083  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
              2021-03-27 00:57:21.094  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
              2021-03-27 00:57:21.101  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
              2021-03-27 00:57:21.102  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
              2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
              2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
              2021-03-27 00:57:21.106  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
              2021-03-27 00:57:21.258  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
              2021-03-27 00:57:21.272  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:57:21.273  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.277  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.278  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.279  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.280  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.282  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.283  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.331  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
              2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
              2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
              2021-03-27 00:57:21.343  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
              2021-03-27 00:57:21.344  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
              2021-03-27 00:57:21.366  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.367  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.368  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.369  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.390  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.399  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.400  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.401  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.402  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.404  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.414  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.415  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.416  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.418  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.419  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.425  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.426  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.427  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.428  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.429  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.443  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
              2021-03-27 00:57:21.446  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
              2021-03-27 00:57:21.447  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
              2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
              2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
              2021-03-27 00:57:21.449  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
              2021-03-27 00:57:21.450  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
              2021-03-27 00:57:21.451  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
              2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
              2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
              2021-03-27 00:57:21.453  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
              2021-03-27 00:57:21.454  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
              2021-03-27 00:57:21.455  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
              2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
              2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
              2021-03-27 00:57:21.457  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
              2021-03-27 00:57:21.458  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
              2021-03-27 00:57:21.460  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
              2021-03-27 00:57:21.461  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
              2021-03-27 00:57:21.471  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.505  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
              2021-03-27 00:57:21.513  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.514  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.515  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.516  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.517  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.521  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.522  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.524  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.531  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
              2021-03-27 00:57:21.544  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
              2021-03-27 00:57:21.545  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
              2021-03-27 00:57:21.546  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
              2021-03-27 00:57:21.548  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.551  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.557  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.558  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.559  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.560  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.561  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.563  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.564  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.565  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.566  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.567  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.568  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.569  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.570  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.572  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.573  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.574  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.576  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
              2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.579  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.580  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.582  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.583  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.584  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.586  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.587  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.588  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.598  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
              2021-03-27 00:57:21.599  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
              2021-03-27 00:57:21.600  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
              2021-03-27 00:57:21.601  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
              2021-03-27 00:57:21.602  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
              2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
              2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
              2021-03-27 00:57:21.604  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
              2021-03-27 00:57:21.605  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
              2021-03-27 00:57:21.606  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
              2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
              2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
              2021-03-27 00:57:21.608  - error: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44: connect ECONNRESET 192.168.0.200:6668
              2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
              2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
              2021-03-27 00:57:21.610  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
              2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
              2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
              2021-03-27 00:57:21.612  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
              2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
              2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
              2021-03-27 00:57:21.614  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
              2021-03-27 00:57:21.615  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
              2021-03-27 00:57:21.616  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
              2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
              2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
              2021-03-27 00:57:21.618  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
              2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
              2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
              2021-03-27 00:57:21.620  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
              2021-03-27 00:57:21.624  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.625  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.626  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.631  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.632  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.633  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.634  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.635  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.636  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.637  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.638  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.639  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:21.640  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.657  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
              2021-03-27 00:57:21.658  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
              2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
              2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
              2021-03-27 00:57:21.660  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
              2021-03-27 00:57:21.661  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
              2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
              2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
              2021-03-27 00:57:21.666  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
              2021-03-27 00:57:21.667  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
              2021-03-27 00:57:21.668  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
              2021-03-27 00:57:21.669  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
              2021-03-27 00:57:21.669  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
              2021-03-27 00:57:21.680  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
              2021-03-27 00:57:21.763  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:21.764  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
              2021-03-27 00:57:24.670  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
              2021-03-27 00:57:24.671  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
              2021-03-27 00:57:33.479  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:33.619  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:34.027  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:34.343  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:34.485  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:34.669  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:34.786  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:35.654  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:35.982  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
              2021-03-27 00:57:36.340  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
              Wobei:
              in Ordnung ist. Bin ich noch nicht zu gekommen oder ist ein Batteriegerät.
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ECONNRESET heisst das das gerät die Verbindung beendet hat ... das kann WLAN Qualität sein oder zickige Tuya Geräte die mal neu gestartet werden wollen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77
                ~10 Geräte auf einmal? Die Geräte lassen sich in der Zeit problemlos mit der App schalten. Und die WLAN-Probleme werden mit dem Neustart des Adapters beseitigt? Kann ich mir nicht vorstellen.
                Ich werde versuchen, geeignetere Logs zur Verfügung zu stellen.
                Könnte es eine Korrelation zwischen Anzahl Geräte und Fehlerhäufigkeit geben?
                Ich habe den Eindruck, dass mit jedem Gerät, welches hinzukommt, der Adapter weniger stabil läuft. Wobei ich sagen muss, dass der Adapter niemals crasht. Das meine ich also nicht mit "weniger stabil".
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @apollon77
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dem Adapzter sollte die Anzahl der Geräte erstmal egal sein, sind halt parallele Connections ... kein Problem an sich. Ggf dein System wo ioBroker drauf Läuft? Ist ggf zu den Zeitpunkten wo das passiert irgendwas im /var/log/syslog?
                    O Offline
                    O Offline
                    @apollon77
                    Buanet-Container auf QNAP (Bridge-Mode). Alles im grünen Bereich.
                      @apollon77
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok zu Docker und auch bei Tuya Docker und UDP Pakete kann ich gerade eher wenig sagen
                        O Offline
                        O Offline
                        @apollon77
                        Hat aus meiner Sicht auch keine Bedeutung für das Problem, weil sich die Eigenschaften des Containers genauso wenig durch neu starten des Adapters ändern wie das WLAN.
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jetzt mal gaaaaaanz langsam ...
                          Ohne Logs glaub ich erstmal gar nichts. (Sorry).
                          Die Meldung "None of the discovered devices matches :-(" sollte nur kommen wenn der Adapter ein gerät noch nie gesehen hat und daher die IP nicht kennt. Ansonsten ersucht er immer direkt zur IP zu verbinden und übrigens auch neu zu verbinden.
                          Also bitte jetzt logs her :-)
                          O Offline
                          O Offline
                          @apollon77 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
                          Bekannte Steckdose rausgezogen:
                          tuya.0	2021-04-03 12:39:42.208	error	(5546) 002007556001944cc022: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.28:6668
                          Was soweit nachvollziehbar ist, aber:
                          tuya.0	2021-04-03 15:32:24.861	info	(5546) 002007556001944cc022: None of the discovered devices matches :-(
                          nach dem wieder einstecken. Die Lease läuft ja nicht in ein paar Stunden ab. Und ist auch gleich geblieben, wie ich gerade gesehen habe.
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, das ist korrekt, wenn der Adapter das Gerät schon kennt dann behandelt er reconnects selbst und daher sagt die AUtomatic-Discovery Logik "denn kann ich nicht zuordnen".
                              O Offline
                              O Offline
                              @apollon77
                              Okay, dann erklärt sich das ja.
                                Tobi68
                                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                Ich versuche auch schon seit ein paar Tagen den Tuya Adapter ans laufen zu bekommen..
                                Habe Windows PC und Iphone/Ipads im Einsatz, gestern musste ich dann sehen das meine Smart Live App die Version 3.26.0 ist... also komme ich so wohl gar nicht zum Ziel..
                                Proxy hatte ich schon alles aufm Iphone eingerichtet..🙄
                                Ich habe mir schon x YT Filme angeschaut, nächster Versuch wäre mit dem Android Emulator.
                                Da in allen Beispielvideos der Tuya Adapter aber grün ist wenn die Einrichtung gezeigt wird, wollte ich erst mal nachfragen ob das bei meinem Setup überhaupt Zielführend ist..
                                Mein Adapter ist halt gelb, hat aber ja auch noch kein Gerät gefunden
                                Ich hatte gestern schon Itunes wieder installiert um evt. an die alte Smart Live App drannzukommen..
                                Es werden inzwischen die Apps aber gar nicht mehr im Itunes angezeigt..🙄
                                Gruss
                                Tobi
                                • T Tobi68
                                  Gruss
                                  Tobi
                                  @tobi68 Der Adapter ist Gelb wenn er noch kein UDP Paket von eine, gerät empfangen hat mit dem er was anfangen kann. Grün wird er erst wenn er zu mindestens einem gerät verbunden ist. Also wenn er Gelb ist kannst Du auch Proxy sync machen ... alles ok
                                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    falks
                                    Ich kann hier auch eine Beobachtung beisteuern: Die Einrichtung des Adapters gelang auf Anhieb. Er bleibt auch konstant auf Status grün, solange mindestens ein Gerät erreichbar ist. Sind alle Geräte offline, wechselt der sofort auf gelb.
                                    Falk
                                      Tobi68
                                      @apollon77
                                      Aber für mich als Iphone/ Windows Nutzer gibt es derzeit nur die Variante über den Android-Simulator?
                                      • T Tobi68
                                        @apollon77
                                        @tobi68 leider ja
                                          @tobi68 leider ja
                                          Tobi68
                                          @apollon77
                                          Uii..
                                          nee klappt nicht.
                                          Hier versucht über Chrome wie immer im Broker zu arbeiten
                                          host.IOBroker	2021-04-07 18:06:00.044	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 8985
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at net.js:675:12
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	(8548) Error: socket hang up
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.004	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at net.js:675:12
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	(8548) Error: socket hang up
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.003	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at net.js:675:12
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	(8548) Error: socket hang up
                                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.001	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                          tuya.0	2021-04-07 18:00:03.818	info	(8548) SSL-Proxy ready to receive requests
                                          Hier die Variante als ich die Smartlife app und den Broker zusammen im Emulator auf hatte:
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.521	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.521	error	(8548) Error: getaddrinfo ENOTFOUND wexufts
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.520	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND wexufts
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.465	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.465	error	(8548) Error: getaddrinfo ENOTFOUND lhotgwpavn
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.464	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND lhotgwpavn
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.462	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.462	error	(8548) Error: getaddrinfo ENOTFOUND ohpodtdblpfpm
                                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.461	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND ohpodtdblpfpm
                                          web.0	2021-04-07 18:35:31.313	info	(1673) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
                                          web.0	2021-04-07 18:35:30.782	info	(1673) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
                                          tuya.0	2021-04-07 18:35:08.928	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:35:08.927	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:35:01.846	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:35:01.845	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:57.908	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:57.907	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:56.335	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:56.334	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:55.292	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:55.291	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2021-04-07 18:34:38.197	info	(8548) SSL-Proxy ready to receive requests
