  4. kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4
    5.2k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @amagnum
    Und auf ttyACM0 läuft der zigbee?
    AMagnum
    pi@SmartHomePi4:~ $ npx @serialport/list
    /dev/ttyACM0    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427885-if00   dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
    /dev/ttyAMA0
    /dev/ttyS0
    Ja auf dem Port ttyACM0 läuft der ConBee_II Stick. Mich wundert es, dass mit dem o.g. Befehl keine Ausgabe für ttyAMA0 gemacht wird. Ich hätte irgendwie gedacht, dass dort auch was stehen sollte.
    • A AMagnum
      /dev/ttyAMA0
      /dev/ttyS0
      @amagnum
      Da kann ich nicht weiterhelfen, ich kenne die Hardware nicht.
        @amagnum
        AMagnum
        @thomas-braun trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe
        • A AMagnum
          Habe nun im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 den Befehl npm i zwave-js@3.2.0 aufgerufen. Nun ist zumindest im Logfile des Adapters der Fehler mit libnode.so.64 verschwunden. Sieht also schon etwas besser aus.
          Dafür bekommt der Adapter keine Verbindung zum /dev/ttyAMA0 hin. Das TTY ist im Web-Interface (Z-Wave) korrekt eingestellt und ist auch unter /dev zu sehen.
          Alles sehr eigenartig.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @amagnum sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
          Ahhhh - NEIN! Niemals manuell eine eigene Version der Library installieren. Die ist eng mit dem Adapter verzahnt.
          Zeig mal deine detaillierte Logdatei (die neueste): https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          • tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @amagnum
            ich habe den ZWave2.0 noch nicht installiert bei mir, steht noch auf meiner ToDo-Liste.
            Aber ich kann Dir sagen, dass mit dem alten ZWave und den Razberry ich auch das Device auf
            /dev/ttyAMA0
            habe.
            Aber hast Du bei dem neuaufsetzen das beherzigt, was @paul53 geschrieben hat:
            • Z-Way? Dann greift die sich den Razberry und der Zugriff ist blockiert.
            Es kann immer nur ein Tool auf ein serielles Gerät zugreifen, ausser es wird jedesmal extra abgemeldet, dies wäre aber hier nicht der Fall.
            Ist schon lange her, dass ich den Razberry installiert habe, damals hatte ich auch erst noch getestet und mir glaub ich auch Z-Way oder so draufgemacht, um zu schauen, ob das Teil funzt.
            Ich habe gerade mal den ZWave2.0 installiert und meinen ZWave ausgeschaltet und den einfach mit /dev/ttyAMA0 gestartet und er läuft, findet allerdings die alten Geräte nicht mehr, da ja jetzt ein anderer Schlüssel da ist, aber er hat den Razberry als NODE1 drin.
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
            • AlCalzoneA AlCalzone
              AMagnum
              @alcalzone Guten Morgen,
              Habe keine eigene Version der Library installiert, alles ist Standard. Ich hatte das System ja neu aufgesetzt. Alles ganz frisch, im ioBroker nur admin.0, discovery.0 und info.0 und den zwave2. Kein Z-WAY installiert, damit der Port nicht durch eine andere SW belegt wird.
              Hier meine aktuelle Konfiguration:
              pi@SmartHomePi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.0
              /usr/bin/node
              v12.22.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installed: 12.22.0-1nodesource1
                Candidate: 12.22.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.22.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@SmartHomePi4:~ $ uname -a
              Linux SmartHomePi4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
              pi@SmartHomePi4:~ $ sudo lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              pi@SmartHomePi4:~ $ ls -l /dev/ttyA*
              crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 21:03 /dev/ttyACM0   << das ist mein Connbee2 zigbee
              crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 20:28 /dev/ttyAMA0
              pi@SmartHomePi4:~ $ sudo grep dialout /etc/group
              dialout:x:20:pi,iobroker
              pi@SmartHomePi4:~ $ iobroker -v
              3.2.16
              Habe jetzt mal den zwave2 Adapter im ioBroker gelöscht und neu hinzugefügt. Wenn man ihn hinzugügt, kommt zwar im ioBroker-Log die Meldung No serial port configured, aber dann trage ich ja den Port ein. Ist eventuell nur bem Hinzugügen so. Dann habe ich den Adaper mal beendet (08:05 Uhr) und neu gestartet (08:07 Uhr).
              Hier das Log beim beenden:
              08:03:21.387 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
              08:03:21.391 DRIVER   version 6.6.3
              08:03:21.392 DRIVER
              08:03:21.392 DRIVER   starting driver...
              08:03:21.419 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
              08:03:21.444 DRIVER   serial port opened
              08:03:21.446 SERIAL » [NAK]        (0x15)
              08:05:36.670 DRIVER   destroying driver instance...
              und hier beim Starten
              08:07:41.415 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
              08:07:41.419 DRIVER   version 6.6.3
              08:07:41.420 DRIVER
              08:07:41.420 DRIVER   starting driver...
              08:07:41.447 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
              08:07:41.467 DRIVER   serial port opened
              08:07:41.468 SERIAL » [NAK]        (0x15)
              Das NAK wundert mich. Ich muss dazu sagen, es gibt bisher keine Geräte im Z-Wave-Netz, die ich angelernt habe, alles noch ganz leer.
              Komisch ist auch, dass unter /opt/iobroker/iobroker-data es kein zwave2.0/cache Verzeichnis gibt. Liegt aber vielleicht auch daran, weil keine Verbindung zustande kommt. Der Adapter bleibt im Status gelb, also true, true, false.
              In Deinem angegebenen Link beschreibst Du, dass bei einem NAK wohl die Kommunikation mit dem Gerät nicht geklappt hat und eventuell eine Geräte-Konfiguration fehlt und man einen Pull-Request im zwave-js repo anlegen sollte. Dort gibt es auch einen Link zu einer Doku, leider funktioniert der Link nicht (https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files). Vielleicht würde ich mit der Beschreibung weiterkommen?
              Danke für Deine Hilfe.
              • A AMagnum
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.0
                /usr/bin/node
                v12.22.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Version table:
                Release:        10
                Codename:       buster
                3.2.16
                08:03:21.392 DRIVER
                08:07:41.420 DRIVER
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @amagnum Das NAK ist das erste Kommando, was nach dem Start an den Stick gesendet wird, um die Kommunikation zu initialisieren. Kurz danach sollte der Adapter aber mit dem Laden der Konfiguration beginnen - das passiert bei dir nicht. Zeig bitte mal die Ausgabe von:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                npm ls
                  npm ls
                  AMagnum
                  @alcalzone sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
                  pi@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 $ npm ls
                  iobroker.zwave2@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                  ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.4.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^3.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY fs-extra@^9.1.0
                  └── UNMET DEPENDENCY zwave-js@^6.3.0
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.4.0, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                  npm ERR! missing: alcalzone-shared@^3.0.2, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                  npm ERR! missing: fs-extra@^9.1.0, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                  npm ERR! missing: zwave-js@^6.3.0, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                  oh, sieht nicht gut aus.
                  A tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A AMagnum
                    AMagnum
                    @amagnum Was soll ich nun machen?
                    • A AMagnum
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      @amagnum
                      Also ich habe da keine großartig andere Leistung, einzig benutze ich die Version 1.9.0 schon.
                      Stell mal unter Haupteinstellungen des iObrokers unter Verwahrungsort auf BETA, dann bekommst auch die 1.9.0.
                      Wobei ich jetzt nicht geschaut habe, welche Änderungen da gemacht wurden seitdem.
                      iobroker.zwave2@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                      ├─┬ fs-extra@9.1.0
                      │ ├── UNMET DEPENDENCY at-least-node@^1.0.0
                      │ ├── graceful-fs@4.2.6
                      │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                      │ │ ├── graceful-fs@4.2.6 deduped
                      │ │ └── universalify@2.0.0 deduped
                      └── UNMET DEPENDENCY zwave-js@^7.0.0-beta.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.4.0, required by iobroker.zwave2@1.9.0
                      npm ERR! missing: alcalzone-shared@^3.0.2, required by iobroker.zwave2@1.9.0
                      npm ERR! missing: zwave-js@^7.0.0-beta.1, required by iobroker.zwave2@1.9.0
                      npm ERR! missing: at-least-node@^1.0.0, required by fs-extra@9.1.0
                      Auch wenn Du noch keine Geräte hast, es gibt ja das "Hauptgerät" also NODE1, Dein Razberry
                      • tugsiT tugsi
                        @amagnum
                        ├─┬ fs-extra@9.1.0
                        AMagnum
                        schrieb am zuletzt editiert von AMagnum
                        @alcalzone
                        Habe nun im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 den Befehl npm install --production aufgerufen (bin mir aber gerade unsicher, ob ich hier das richtige gemacht habe, Verzweiflungstat). Es wurde sehr viel geladen und übersetzt, es gibt aber gerade im Bereich von serialport viele Warnungen. Ich denke das ist der native Anteil des Treibers. Eventuell kann daher der Adapter nicht mit dem tty kommunizieren.
                        Hier die Ausgaben, leider etwas viel Output:
                        pi@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 $ npm install --production
                        npm WARN deprecated parcel-bundler@1.12.5: Parcel v1 is no longer maintained. Please migrate to v2, which is published under the 'parcel' package. See https://v2.parceljs.org/getting-started/migration for details.
                        npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
                        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                        > @serialport/bindings@9.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings
                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.22.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                         from ../src/./serialport.h:6,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.0/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.0/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(serialport, init);
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                          COPY Release/bindings.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/@parcel/watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        added 147 packages from 179 contributors and audited 1836 packages in 84.352s
                        24 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        Wenn ich nun aber npm ls aufrufe, dann kommt folgende Ausgabe.
                        ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.4.0
                        │ └─┬ @types/iobroker@3.2.8
                        │   └── @types/node@14.14.37 deduped
                        ├── @types/node@14.14.37
                        ├─┬ alcalzone-shared@3.0.3
                        │ └─┬ debug@4.3.1
                        │   └── ms@2.1.2
                        ├─┬ fs-extra@9.1.0
                        │ ├── at-least-node@1.0.0
                        ├─┬ source-map-support@0.5.19
                        │ ├── buffer-from@1.1.1
                        │ └── source-map@0.6.1
                        └─┬ zwave-js@6.6.3
                          ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@1.2.4
                          │ ├── alcalzone-shared@3.0.3 deduped
                          │ └── fs-extra@9.1.0 deduped
                          ├─┬ @sentry/integrations@6.2.5
                          │ ├── @sentry/types@6.2.5
                          │ ├─┬ @sentry/utils@6.2.5
                          │ │ ├── @sentry/types@6.2.5 deduped
                          │ │ └── tslib@1.14.1 deduped
                          │ ├─┬ localforage@1.9.0
                          │ │ └─┬ lie@3.1.1
                          │ │   └── immediate@3.0.6
                          │ └── tslib@1.14.1
                          ├─┬ @sentry/node@6.2.5
                          │ ├─┬ @sentry/core@6.2.5
                          │ │ ├── @sentry/hub@6.2.5 deduped
                          │ │ ├─┬ @sentry/minimal@6.2.5
                          │ │ │ ├── @sentry/hub@6.2.5 deduped
                          │ │ │ ├── @sentry/types@6.2.5 deduped
                          │ │ │ └── tslib@1.14.1 deduped
                          │ │ ├── @sentry/utils@6.2.5 deduped
                          │ ├─┬ @sentry/hub@6.2.5
                          │ ├─┬ @sentry/tracing@6.2.5
                          │ │ ├── @sentry/minimal@6.2.5 deduped
                          │ ├── cookie@0.4.1
                          │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                          │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                          │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
                          │ ├── lru_map@0.3.3
                          ├─┬ @zwave-js/config@6.6.3
                          │ ├── @zwave-js/core@6.6.3 deduped
                          │ ├── @zwave-js/shared@6.6.3 deduped
                          │ ├── ansi-colors@4.1.1 deduped
                          │ ├── fs-extra@9.1.0 deduped
                          │ ├── json-logic-js@2.0.1
                          │ ├─┬ json5@2.2.0
                          │ │ └── minimist@1.2.5
                          │ ├─┬ semver@7.3.5
                          │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                          │ │   └── yallist@4.0.0
                          │ └── winston@3.3.3 deduped
                          ├─┬ @zwave-js/core@6.6.3
                          │ ├── @alcalzone/jsonl-db@1.2.4 deduped
                          │ ├── moment@2.29.1
                          │ ├─┬ moment-timezone@0.5.33
                          │ │ └── moment@2.29.1 deduped
                          │ ├── nrf-intel-hex@1.3.0
                          ├─┬ @zwave-js/serial@6.6.3
                          │ ├── serialport@9.0.7 deduped
                          ├─┬ @zwave-js/shared@6.6.3
                          │ └── alcalzone-shared@3.0.3 deduped
                          ├── reflect-metadata@0.1.13
                          ├─┬ serialport@9.0.7
                          │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
                          │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
                          │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.7
                          │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
                          │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
                          │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                          │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                          │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
                          │ │ ├── nan@2.14.2
                          │ │ └─┬ prebuild-install@6.1.1
                          │ │   ├── detect-libc@1.0.3
                          │ │   ├── expand-template@2.0.3
                          │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                          │ │   ├── minimist@1.2.5 deduped
                          │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                          │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                          │ │   ├─┬ node-abi@2.21.0
                          │ │   │ └── semver@5.7.1
                          │ │   ├── noop-logger@0.1.1
                          │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                          │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                          │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                          │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                          │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2 deduped
                          │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                          │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0 deduped
                          │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1 deduped
                          │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                          │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                          │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                          │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                          │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                          │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                          │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1
                          │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
                          │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │ │   │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                          │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                          │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                          │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                          │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                          │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                          │ │   │ │ └── once@1.4.0 deduped
                          │ │   │ └─┬ once@1.4.0
                          │ │   │   └── wrappy@1.0.2
                          │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                          │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                          │ │   │ ├── ini@1.3.8
                          │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                          │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
                          │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
                          │ │   │ │ └── mimic-response@2.1.0
                          │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
                          │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                          │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                          │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                          │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                          │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
                          │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                          │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                          │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                          │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                          │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                          │ │   │   │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
                          │ │   │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                          │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                          │ │   └─┬ tunnel-agent@0.6.0
                          │ │     └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                          │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
                          │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
                          │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
                          │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
                          │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
                          │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
                          │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
                          │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
                          │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
                          ├── source-map-support@0.5.19 deduped
                          ├─┬ winston@3.3.3
                          │ ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.2
                          │ │ ├─┬ colorspace@1.1.2
                          │ │ │ ├─┬ color@3.0.0
                          │ │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                          │ │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                          │ │ │ │ └─┬ color-string@1.5.5
                          │ │ │ │   ├── color-name@1.1.3 deduped
                          │ │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                          │ │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                          │ │ │ └── text-hex@1.0.0
                          │ │ ├── enabled@2.0.0
                          │ │ └── kuler@2.0.0
                          │ ├── async@3.2.0
                          │ ├── is-stream@2.0.0
                          │ ├─┬ logform@2.2.0
                          │ │ ├── colors@1.4.0
                          │ │ ├── fast-safe-stringify@2.0.7
                          │ │ ├── fecha@4.2.1
                          │ │ ├── ms@2.1.2 deduped
                          │ │ └── triple-beam@1.3.0 deduped
                          │ ├─┬ one-time@1.0.0
                          │ │ └── fn.name@1.1.0
                          │ ├─┬ readable-stream@3.6.0
                          │ │ ├─┬ string_decoder@1.3.0
                          │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1
                          │ ├── stack-trace@0.0.10
                          │ ├── triple-beam@1.3.0
                          │ └─┬ winston-transport@4.4.0
                          │   ├─┬ readable-stream@2.3.7
                          └── xstate@4.17.1
                        Adapter-Logfile sieht nicht bessere aus. Nach dem NAK kommt nichts weiter raus.
                        AlCalzoneA tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AMagnum
                          @alcalzone
                          │ └─┬ debug@4.3.1
                          │   └── ms@2.1.2
                          ├─┬ fs-extra@9.1.0
                          └─┬ zwave-js@6.6.3
                            │ │ └─┬ lie@3.1.1
                            │ └── tslib@1.14.1
                            │ ├── cookie@0.4.1
                            │ ├── lru_map@0.3.3
                            │ ├─┬ json5@2.2.0
                            │ ├─┬ semver@7.3.5
                            │ ├── moment@2.29.1
                            │ │ ├── nan@2.14.2
                            │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                            │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                            │ │   │ ├── ini@1.3.8
                            │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                            ├─┬ winston@3.3.3
                            │ │ └── kuler@2.0.0
                            │ ├── async@3.2.0
                            │ ├─┬ logform@2.2.0
                            │ │ ├── fecha@4.2.1
                            └── xstate@4.17.1
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Das sieht zwar erschreckend aus, ist aber okay so. Kannst du mal eine andere Adapter-Version ausprobieren? Am besten gleich die aktuellste. Adapter stoppen, dann:
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.zwave2@latest
                          iobroker upload zwave2
                            cd /opt/iobroker
                            AMagnum
                            @alcalzone Habe die latest Version (1.9.2) geladen, bleibt aber bei NAK immer noch stehen.
                            iobroker.zwave2@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                            ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^3.0.3
                            └── UNMET DEPENDENCY zwave-js@^7.1.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.4.0, required by iobroker.zwave2@1.9.2
                            npm ERR! missing: alcalzone-shared@^3.0.3, required by iobroker.zwave2@1.9.2
                            npm ERR! missing: fs-extra@^9.1.0, required by iobroker.zwave2@1.9.2
                            npm ERR! missing: zwave-js@^7.1.0, required by iobroker.zwave2@1.9.2
                            Vielleicht ist ja das RaZberry 2 Modul defekt. Ich habe nun einen Z-Wave USB Stick gekauft, wird demnächst geliefert (Modell Aeotec AEOEZW090-C). Dann nehme ich das RaZberry runter und versuche es mit dem Stick.
                            Oder gibt es eine simple Methode, um mal etwas an das tty zu Senden und zu Empfangen. Früher hatte ich das mit alten Modemverbindungen gemacht. Da gab es immer so einen AT-Befehlssatz, das waren aber reine ASCII-Schnittstellen, hatte früher mit 300 bit/s angefangen. Oh man, das waren noch Zeiten.
                            • A AMagnum
                              @alcalzone
                              │ └─┬ debug@4.3.1
                              │   └── ms@2.1.2
                              ├─┬ fs-extra@9.1.0
                              └─┬ zwave-js@6.6.3
                                │ │ └─┬ lie@3.1.1
                                │ └── tslib@1.14.1
                                │ ├── cookie@0.4.1
                                │ ├── lru_map@0.3.3
                                │ ├─┬ json5@2.2.0
                                │ ├─┬ semver@7.3.5
                                │ ├── moment@2.29.1
                                │ │ ├── nan@2.14.2
                                │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                                │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                                │ │   │ ├── ini@1.3.8
                                │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                ├─┬ winston@3.3.3
                                │ │ └── kuler@2.0.0
                                │ ├── async@3.2.0
                                │ ├─┬ logform@2.2.0
                                │ │ ├── fecha@4.2.1
                                └── xstate@4.17.1
                              tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              @amagnum
                              Es gab auch mal ein Beitrag, wo es um den Serialport ging:
                              https://forum.iobroker.net/topic/6230/zwave-raspberrypi3-und-razberry-zwave-platine/4?_=1617715888271
                              Lediglich der Serialport muss umkonfiguriert werden:
                              sudo nano /boot/cmdline.txt
                              -> console=serial0,115200 entfernen
                              sudo nano /boot/config.txt
                              -> folgendes einfügen bzw Auskommentierung entfernen:
                              dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                              enable_uart=1
                              force_turbo=1
                              reboot
                              Das habe ich bei mir auch drin.
                              Ist leider schon zu lange her, dass ich mein RazBerry in Betrieb genommen habe, aber da ich in der config.txt die Einträge habe, gehe ich mal davon aus, dass ich das gemacht habe.
                              Ist allerdings bei mir ein PI3 auch.
                              • tugsiT tugsi
                                @amagnum
                                enable_uart=1
                                force_turbo=1
                                reboot
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @tugsi Inzwischen geht das auch per raspi-config meine ich.
                                  AMagnum
                                  @alcalzone ja funktioniert mit sudo raspi-config. Die Einträge in /boot/config.txt und /boot/cmdline.txt sind bei mir auch korrekt. Leider immer noch keine Verbindung zwischen zwave2-Adapter und ttyAMA0.
                                  • A AMagnum
                                    AMagnum
                                    @amagnum Heute ist der neue Z-Wave Stick (Modell Aeotec AEOEZW090-C) gekommen. Habe ihn gleich ausprobiert. Das Z-Wave ZMEERAZ2 Modul raus, den neuen rein. TTY wie folgt überprüft:
                                    pi@SmartHomePi4:/dev $ npx @serialport/list
                                    /dev/ttyACM0    usb-0658_0200-if00      0658
                                    /dev/ttyACM1    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427885-if00   dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                    /dev/ttyAMA0
                                    /dev/ttyS0
                                    Das neues Interface wird auf /dev/ttyACM0 angezeigt. Dieses gleich im zwave2.0 Adapter eingetragen. Die Instanz gestartet und der Adapter zeigt true, true, true. Super!!! Ich bin so glücklich! Nun kann mein kleines Projekt weitergehen.
                                    Hier noch das Logfile vom Adapter:
                                    pi@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build $ cat zwave-1326.log
                                    2021-04-07T18:01:18.853Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                    2021-04-07T18:01:18.855Z DRIVER   version 7.1.1
                                    2021-04-07T18:01:18.856Z DRIVER   starting driver...
                                    2021-04-07T18:01:18.882Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyACM0
                                    2021-04-07T18:01:18.908Z DRIVER   serial port opened
                                    2021-04-07T18:01:18.910Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                    2021-04-07T18:01:20.417Z DRIVER   loading configuration...
                                    2021-04-07T18:01:29.969Z CONFIG   Device index regenerated
                                    2021-04-07T18:01:30.026Z DRIVER   beginning interview...
                                    2021-04-07T18:01:30.027Z DRIVER   added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
        1 registered
                                    2021-04-07T18:01:30.028Z DRIVER   added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
        1 registered
                                    2021-04-07T18:01:30.028Z DRIVER   added request handler for ReplaceFailedNode (0x63)...
        1 registered
                                    2021-04-07T18:01:30.029Z CNTRLR   beginning interview...
                                    2021-04-07T18:01:30.030Z CNTRLR   querying version info...
                                    2021-04-07T18:01:30.260Z SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.262Z DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]
                                    2021-04-07T18:01:30.268Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.271Z SERIAL « 0x011001155a2d5761766520342e3534000193                              (18 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.273Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.275Z DRIVER « [RES] [GetControllerVersion]
        payload: 0x5a2d5761766520342e35340001
                                    2021-04-07T18:01:30.285Z CNTRLR   received version info:
        controller type: Static Controller
        library version: Z-Wave 4.54
                                    2021-04-07T18:01:30.286Z CNTRLR   querying controller IDs...
                                    2021-04-07T18:01:30.317Z SERIAL » 0x01030020dc                                                         (5 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.318Z DRIVER » [REQ] [GetControllerId]
                                    2021-04-07T18:01:30.320Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.322Z SERIAL « 0x01080120eb794967016b                                              (10 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.324Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.325Z DRIVER « [RES] [GetControllerId]
        payload: 0xeb79496701
                                    2021-04-07T18:01:30.330Z CNTRLR   received controller IDs:
        home ID:     0xeb794967
        own node ID: 1
                                    2021-04-07T18:01:30.331Z CNTRLR   querying controller capabilities...
                                    2021-04-07T18:01:30.337Z SERIAL » 0x01030005f9                                                         (5 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.338Z DRIVER » [REQ] [GetControllerCapabilities]
                                    2021-04-07T18:01:30.340Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.342Z SERIAL « 0x0104010528d7                                                       (6 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.343Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.344Z DRIVER « [RES] [GetControllerCapabilities]
        payload: 0x28
                                    2021-04-07T18:01:30.350Z CNTRLR   received controller capabilities:
        controller role:     primary
        is in other network: false
        is SIS present:      false
        was real primary:    true
        is a SUC:            false
                                    2021-04-07T18:01:30.350Z CNTRLR   querying API capabilities...
                                    2021-04-07T18:01:30.357Z SERIAL » 0x01030007fb                                                         (5 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.358Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]
                                    2021-04-07T18:01:30.360Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.363Z SERIAL « 0x012b0107010100860001005afe81ff884f1f0000fb9f7da067000080008086000 (45 bytes)
        000e87300000e0000600000fa
                                    2021-04-07T18:01:30.365Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.366Z DRIVER « [RES] [GetSerialApiCapabilities]
        payload: 0x010100860001005afe81ff884f1f0000fb9f7da067000080008086000000e8730
        0000e0000600000
                                    2021-04-07T18:01:30.372Z CNTRLR   received API capabilities:
        serial API version:  1.1
        manufacturer ID:     0x86
        product type:        0x01
        product ID:          0x5a
        supported functions:
        · GetSerialApiInitData (0x02)
        · FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION (0x03)
        · ApplicationCommand (0x04)
        · GetControllerCapabilities (0x05)
        · SetSerialApiTimeouts (0x06)
        · GetSerialApiCapabilities (0x07)
        · FUNC_ID_SERIAL_API_SOFT_RESET (0x08)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x09 (0x09)
        · UNKNOWN_FUNC_RF_RECEIVE_MODE (0x10)
        · UNKNOWN_FUNC_SET_SLEEP_MODE (0x11)
        · FUNC_ID_ZW_SEND_NODE_INFORMATION (0x12)
        · SendData (0x13)
        · SendDataMulticast (0x14)
        · GetControllerVersion (0x15)
        · SendDataAbort (0x16)
        · FUNC_ID_ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET (0x17)
        · UNKNOWN_FUNC_SEND_DATA_META (0x18)
        · FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM (0x1c)
        · GetControllerId (0x20)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BYTE (0x21)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BYTE (0x22)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BUFFER (0x23)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BUFFER (0x24)
        · UNKNOWN_FUNC_FlashAutoProgSet (0x27)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMGetId (0x29)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtReadLongBuffer (0x2a)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtWriteLongBuffer (0x2b)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtReadLongByte (0x2c)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtWriteLongByte (0x2d)
        · GetNodeProtocolInfo (0x41)
        · HardReset (0x42)
        · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE (0x44)
        · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_SEND_DATA (0x45)
        · AssignReturnRoute (0x46)
        · DeleteReturnRoute (0x47)
        · RequestNodeNeighborUpdate (0x48)
        · ApplicationUpdateRequest (0x49)
        · AddNodeToNetwork (0x4a)
        · RemoveNodeFromNetwork (0x4b)
        · FUNC_ID_ZW_CREATE_NEW_PRIMARY (0x4c)
        · FUNC_ID_ZW_CONTROLLER_CHANGE (0x4d)
        · FUNC_ID_ZW_SET_LEARN_MODE (0x50)
        · FUNC_ID_ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE (0x51)
        · FUNC_ID_ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE (0x53)
        · FUNC_ID_ZW_SET_SUC_NODE_ID (0x54)
        · FUNC_ID_ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE (0x55)
        · GetSUCNodeId (0x56)
        · UNKNOWN_FUNC_SEND_SUC_ID (0x57)
        · FUNC_ID_ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION (0x5e)
        · RequestNodeInfo (0x60)
        · RemoveFailedNode (0x61)
        · IsFailedNode (0x62)
        · ReplaceFailedNode (0x63)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x66 (0x66)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x67 (0x67)
        · GetRoutingInfo (0x80)
        · UNKNOWN_FUNC_LOCK_ROUTE_RESPONSE (0x90)
        · UNKNOWN_FUNC_GET_PRIORITY_ROUTE (0x92)
        · UNKNOWN_FUNC_SET_PRIORITY_ROUTE (0x93)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x98 (0x98)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB4 (0xb4)
        · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_ENABLE (0xb6)
        · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_DISABLE (0xb7)
        · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_KICK (0xb8)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB9 (0xb9)
        · UNKNOWN_FUNC_RF_POWERLEVEL_GET (0xba)
        · UNKNOWN_FUNC_GET_LIBRARY_TYPE (0xbd)
        · UNKNOWN_FUNC_SEND_TEST_FRAME (0xbe)
        · UNKNOWN_FUNC_GET_PROTOCOL_STATUS (0xbf)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD2 (0xd2)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD3 (0xd3)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD4 (0xd4)
        · undefined (0xee)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xEF (0xef)
                                    2021-04-07T18:01:30.372Z CNTRLR   finding SUC...
                                    2021-04-07T18:01:30.378Z SERIAL » 0x01030056aa                                                         (5 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.379Z DRIVER » [REQ] [GetSUCNodeId]
                                    2021-04-07T18:01:30.381Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.383Z SERIAL « 0x0104015600ac                                                       (6 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.384Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.385Z DRIVER « [RES] [GetSUCNodeId]
        payload: 0x00
                                    2021-04-07T18:01:30.396Z CNTRLR   no SUC present
                                    2021-04-07T18:01:30.421Z CNTRLR   querying node information...
                                    2021-04-07T18:01:30.429Z SERIAL » 0x01030002fe                                                         (5 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.430Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiInitData]
                                    2021-04-07T18:01:30.432Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.529Z SERIAL « 0x0125010205001d010000000000000000000000000000000000000000000000000 (39 bytes)
        00000000500c5
                                    2021-04-07T18:01:30.530Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.531Z DRIVER « [RES] [GetSerialApiInitData]
        payload: 0x05001d01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
        500
                                    2021-04-07T18:01:30.536Z CNTRLR   received node information:
        controller is a SUC:        false
        controller is a slave:      false
        controller supports timers: false
        nodes in the network:       1
                                    2021-04-07T18:01:30.549Z CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] manufacturerId: metadata updated
                                    2021-04-07T18:01:30.550Z CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] productType: metadata updated
                                    2021-04-07T18:01:30.551Z CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] productId: metadata updated
                                    2021-04-07T18:01:30.552Z CNTRLR   [Node 001] [+] [Manufacturer Specific] manufacturerId: 134
                                    2021-04-07T18:01:30.553Z CNTRLR   [Node 001] [+] [Manufacturer Specific] productType: 1
                                    2021-04-07T18:01:30.554Z CNTRLR   [Node 001] [+] [Manufacturer Specific] productId: 90
                                    2021-04-07T18:01:30.554Z CNTRLR   setting serial API timeouts: ack = 1000 ms, byte = 150 ms
                                    2021-04-07T18:01:30.560Z SERIAL » 0x01050006640f97                                                     (7 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.561Z DRIVER » [REQ] [SetSerialApiTimeouts]
        payload: 0x640f
                                    2021-04-07T18:01:30.563Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.565Z SERIAL « 0x01050106960f64                                                     (7 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.566Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.567Z DRIVER « [RES] [SetSerialApiTimeouts]
        payload: 0x960f
                                    2021-04-07T18:01:30.571Z CNTRLR   serial API timeouts overwritten. The old values were: ack = 1500 ms, byte = 15
        0 ms
                                    2021-04-07T18:01:30.572Z CNTRLR   Interview completed
                                    2021-04-07T18:01:30.572Z DRIVER   driver ready
                                    2021-04-07T18:01:30.578Z CNTRLR   [Node 001] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-04-07T18:01:30.579Z CNTRLR   [Node 001] new node, doing a full interview...
                                    2021-04-07T18:01:30.580Z CNTRLR » [Node 001] querying protocol info...
                                    2021-04-07T18:01:30.642Z SERIAL » 0x0104004101bb                                                       (6 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.642Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
        payload: 0x01
                                    2021-04-07T18:01:30.650Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.652Z SERIAL « 0x0109014193160102020133                                            (11 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.654Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.660Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
        payload: 0x931601020201
                                    2021-04-07T18:01:30.680Z CNTRLR « [Node 001] received response for protocol info:
        basic device class:    Static Controller
        generic device class:  Static Controller
        specific device class: PC Controller
        node type:             Controller
        is always listening:   true
        is frequent listening: false
        can route messages:    false
        supports security:     false
        supports beaming:      true
        maximum data rate:     100000 kbps
        protocol version:      3
                                    2021-04-07T18:01:30.689Z CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-04-07T18:01:30.690Z CNTRLR   [Node 001] not pinging the controller
                                    2021-04-07T18:01:30.691Z CNTRLR   [Node 001] not querying node info from the controller
                                    2021-04-07T18:01:30.691Z CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: NodeInfo
                                    2021-04-07T18:01:30.693Z CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: CommandClasses
                                    2021-04-07T18:01:30.694Z CNTRLR   [Node 001] trying to load device config
                                    2021-04-07T18:01:30.743Z CNTRLR   [Node 001] device config loaded
                                    2021-04-07T18:01:30.744Z CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: OverwriteConfig
                                    2021-04-07T18:01:30.744Z CNTRLR » [Node 001] requesting node neighbors...
                                    2021-04-07T18:01:30.754Z SERIAL » 0x010700800100000079                                                 (9 bytes)
                                    2021-04-07T18:01:30.755Z DRIVER » [Node 001] [REQ] [GetRoutingInfo]
        remove non-repeaters: false
        remove bad links:     false
                                    2021-04-07T18:01:30.760Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.766Z SERIAL « 0x01200180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (34 bytes)
        05e
                                    2021-04-07T18:01:30.767Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    2021-04-07T18:01:30.770Z DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]
        node ids:
                                    2021-04-07T18:01:30.776Z CNTRLR   [Node 001] The node is alive.
                                    2021-04-07T18:01:30.777Z CNTRLR « [Node 001]   node neighbors received:
                                    2021-04-07T18:01:30.777Z CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: Neighbors
                                    2021-04-07T18:01:30.777Z CNTRLR   [Node 001] Interview completed
                                    2021-04-07T18:01:30.778Z CNTRLR   [Node 001] The node is ready to be used
                                    2021-04-07T18:01:30.779Z CNTRLR   All nodes are ready to be used
                                    2021-04-07T18:01:31.082Z DRIVER   Usage statistics sent - next transmission scheduled in 23 hours.
                                    So muss es aussehen, wenn alles funktioniert.
                                    Meinen Z-Wave ZMEERAZ2 sende ich als defekt wieder zurück.
                                    Danke für Eure ganzen Hilfe.
                                    Viele Grüße Andreas
                                    • A AMagnum
                                      /dev/ttyAMA0
                                      /dev/ttyS0
        1 registered
        1 registered
        1 registered
        home ID:     0xeb794967
        own node ID: 1
        payload: 0x28
        is a SUC:            false
        0000e0000600000
        product type:        0x01
        product ID:          0x5a
        · SendData (0x13)
        · HardReset (0x42)
        · undefined (0xee)
        payload: 0x00
        00000000500c5
        500
        payload: 0x640f
        payload: 0x960f
        0 ms
        payload: 0x01
        protocol version:      3
        05e
        node ids:
                                      Viele Grüße Andreas
                                      AMagnum
                                      @amagnum Hier noch die Ausgabe im ioBroker:
                                      • A AMagnum
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @amagnum Super - also waren wir doch nicht zu dumm :D
                                        • A AMagnum
                                          tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          @amagnum Na hoffentlich kannst den RazBerry noch umtauschen
