  4. Luftqualität Sensor gesucht
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    Hallo zusammen , Frohe Ostern
    Ich suche einen Luftqualität Sensor pm 2.5 Partikel
    Welche kann man mit iobroker koppeln ?
    Gruß Jens
    L M CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Gruß Jens
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      @chucky666
      Auf Froggit.de findest Du entsprechenden Sensor plus DP1500 Dongle.
      https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
      Ob das Script von @Sborg diesen schon unterstütz weiss ich nicht. Ansonsten sicherlich das Python Foshkplugin in der PreBeta 0.8 und dann auf den IoBroker MQTT Adapter.
      https://forum.iobroker.net/topic/43731/ecowitt-wetterstation-froggit-foshkplugin-mqtt-iobroker?_=1617647725230
      Gruss,
      Lemuba
      chucky666C SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lemuba
        @chucky666
        Gruss,
        Lemuba
        chucky666C Offline
        chucky666C Offline
        chucky666
        @lemuba danke , aber brauch dafür immer einen dongle ?
        Gibt es sowas nicht als zigbee ?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lemuba
          @chucky666
          Keine Ahnung. Kenne nur den Sensor von Froggit.
            Gruß Jens
            Muetze303
            @chucky666
            Vermutlich nicht ganz exakt die Lösung, die Dir vorschwebt, aber Du könntest auf luftdaten.info die Sensor Station nachbauen. Dafür gibt es dann auch einen Adapter: iobroker/luftdaten
            VG,
            Muetze303
            chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Muetze303
              @chucky666
              VG,
              Muetze303
              chucky666C Offline
              chucky666C Offline
              chucky666
              @muetze303 danke , das sieht interessant aus . Werde mich mal einlesen .
              Der funktioniert auch in innen Räumen ?
                Gruß Jens
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                @chucky666 ich habe mir für einen Innenmesser denn pms7003 bestellt. Will den zusammen mit einem mh-z19 an einer esp8266 betreiben. Der pms7003 kann Partikel in 1, 2.5 und 10 darstellen.
                  Muetze303
                  @chucky666 Ja, ich habe den Sensor vor ein paar Jahren zusammengebaut und bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, ihn auf dem Dach zu befestigen. Funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Den Adapter für iobroker habe ich eben gerade erst installiert, als ich Deine Frage gesehen habe. Das Koppeln ging auch ganz easy.
                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Muetze303
                    chucky666C Offline
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    @muetze303 danke euch
                    Welche datenpunkte legt der Adapter an ? Luftdaten
                    • L lemuba
                      @chucky666
                      Gruss,
                      Lemuba
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @lemuba sagte in Luftqualität Sensor gesucht:
                      Aktuell werden sämtliche Sensoren in voller Anzahl unterstützt, nur fehlen noch Daten zum Ecowitt WHxx (Nummer fällt mir gerade nicht ein; glaube 43 oder 41) und dem neuen DP30. Für den WHxx gibt es von Froggit noch kein Äquivalent, der kann auch PM10, CO (oder war es ²...?), Temp und Luftfeuchte. Wenn die Strings vorliegen werden sie ebenfalls (außer es gäbe da massive Änderungen) zeitnah unterstützt :)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • M Muetze303
                        @chucky666
                        VG,
                        Muetze303
                        chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        @muetze303 hallo
                        Kann man auch einen co2 Sensor zusätzlich mit einbauen ?
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @chucky666 Wie wärs mit dem Airsniffer ?
                          Link
                            Muetze303
                            @chucky666
                            Sensor Parameter
                            SDS011 PM2.5
                            SDS011 PM10
                            DHT22 Temperatur
                            DHT22 rel. Luftfeuchte
                            WiFi Signal
                            WiFi Qualität
                              @muetze303 hallo
                              Muetze303
                              schrieb am zuletzt editiert von Muetze303
                              @chucky666 said in Luftqualität Sensor gesucht:
                              @muetze303 hallo
                              Da bin ich überfragt. Habe mich damit noch nicht beschäftigt.
                              • Pr3mut05P Offline
                                Pr3mut05P Offline
                                Pr3mut05
                                Ich kann auch nur den Luftdaten.info Sensor empfehlen
                                Kostet nur n paar Euro
                                Hängt bei mir schon seit Jahren am Balkon. Immer wieder toll zu sehen wie sich die Werte verändern, wenn der Nachbar grillt oder an Silvester
                                https://www.bavarian-geek.de
                                82.9k
