  4. Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol
    5.8k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G godlich2019
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 1095 MHz
    Model: Intel(R) Pentium(R) CPU J4205 @ 1.50GHz
    RAM: 5.2 GB
    System uptime: 11 T. 14:57:01
    Node.js: v12.22.0
    NPM: 6.14.11
    Disk size: 260.2 GiB
    Disk free: 258.9 GiB
    adapters count: 336
    Uptime: 17:59:37
    Active instances: 7
    Ich habe iobroker gerade neu aufgesetzt im Linux Container (lxc), weil im alten Container die flot-Diagramme nicht laden wollten. Im neuen gehts nun auch nicht. Ich habe kein Backup eingespielt!
    Wenn ich es unter :8082/flot/edit.html aufrufe, kommt das gleiche Bild. Daten sind definitiv schon vorhanden!
    M Online
    M Online
    MCU
    @godlich2019 Es sind keine Datenpunkte im history ausgewählt.
    G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      @godlich2019 sagte in Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol:
      Wobei soll sich die IP geändert haben?
      Durch das Server neu aufsetzen
      Ja, dadurch hat sie sich geändert
      wie soll dann flot drauf zugreifen? Wenn deine alte ip hinterlegt ist??
      godlich2019
      Ladesymbol](/post/609024):
      Sorry wenn ich da missverständlich war. Aber die eingetragene IP .44 ist die aktuelle IP.
      • M MCU
        godlich2019
        @mcu sagte in Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol:
        Stimmt, aber das ändert auch nichts.
        • M MCU
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @godlich2019
          Schau mal hier
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @godlich2019
            Schau mal hier
            godlich2019
            @glasfaser sagte in Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol:
            Schau mal hier
            Danke! ich habe hier schon was ausgewählt:
            Gibt es für flot noch irgendwelche speziellen Ports?
            GlasfaserG JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • G godlich2019
              Schau mal hier
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @godlich2019
              Was ist in dem Reiter Tabelle , werden überhaupt Daten geloggt !=
              • G godlich2019
                Schau mal hier
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @godlich2019 benutzt du Chrome? Dann probier‘ testhalber mal Firefox...
                • G godlich2019
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: x64
                  CPUs: 4
                  Speed: 1095 MHz
                  RAM: 5.2 GB
                  Node.js: v12.22.0
                  NPM: 6.14.11
                  adapters count: 336
                  Uptime: 17:59:37
                  Active instances: 7
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @godlich2019
                  Habe mal einen anderen Einwurf, auch wenn er nichts am Problem ändert.
                  Teste dochv mal den eCharts Adapter. Die Tabellen sehen wie von Flot aus.
                  Ust nur wesentlich schöner zu bedienen finde ich.
                    @godlich2019
                    godlich2019
                    @godlich2019
                    Ja Daten werden geloggt:
                    • JLegJ JLeg
                      godlich2019
                      @jleg sagte in Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol:
                      Danke! Ich benutze prinzipiell firefox, habs aber auch schon in Chromium probiert.
                      • David G.D David G.
                        @godlich2019
                        godlich2019
                        @david-g sagte in Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol:
                        @godlich2019
                        Danke! Das klappt irgendwie auch nicht. Es liegt wohl hier an meiner Konfiguration. Evlt. irgendwas mit dem routing meiner Container.
                        bärleB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G godlich2019
                          @godlich2019
                          bärleB Offline
                          bärleB Offline
                          bärle
                          @godlich2019 Hi! Ich habe aktuell genau das selbe Problem. Hast Du eine Lösung gefunden?
                          • bärleB bärle
                            @bärle sagte in Flot Diagramm lädt nicht, zeigt nur Ladesymbol:
                            nach 5 Jahren?
                            mit gänzlich anderer Konstellation?
                            bitte neuen Thread aufmachen und dort alle Informationen zeigen.
                            • bärleB Offline
                              bärleB Offline
                              bärle
                              Hätte ja sein können, dass es einen kleine Tipp gab, den ich auch versuchen kann, ohne neuen neuen Thread aufzumachen :) Aber dann mache ich das mal
                              Danke & Grüße
                              • bärleB Offline
                                bärleB Offline
                                bärle
                                Doch nicht! Ich habe den simplen Fehler gefunden: Ich wollte auf history Daten Zugreifen, der Adapter war aber nicht mehr aktiv. Eben zufällig festgestellt, wieder gestartet und es geht :)
