  5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    5.2k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    wo kann ich denn am sinnvollsten eine Telegram Nachricht einbauen das dosiert wurde, ohne das die Meldung alle x sek geschickt wird!? Hatte einen Telegram block in den trigger nach dem stoppen des intervalls eingebaut doch dann kam alle paar sek eine meldung.
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @Homoran
        Wenn du mir verrätst wo!
        ICh suche das schon die ganze Zeit aber finde die option nicht.
        @Aphofis sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
        rechts unter jedem Beitrag gibt es einen Pfeil rauf für postive und einen Pfeil runter für negative Bewertungen des Beitrags
        Dazwischen steht der Wert der bisherigen Bewertungen
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Homoran
          Danke! Das muss man ja wissen.
          Habe auch keine Funktionen gefunden wie was im Forum gemacht wird sonst hätte ich selbst was gefunden.
          Vielen Dank
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @paul53 sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
            @Aphofis sagte:
            Danke!!!
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Das war jetzt eben etwas Spukie!!!
              Der Dosierpumpenkasten wurden alle vier angeschlossenen Lösungen gleichzeitig aktiviert und auch nur die vier von 8 möglichen Pumpen.
              Alarm Max Sirene ist angesprungen.
              Dann habe ich schnell den Dosierpumpen Kasten vom Strom getrennt und die Schläuche von den Kanistern abgenommen.
              Pump Verteiler in einem Meßbecher gehängt pumpen wieder an den Strom geklemmt und ausgeschaltet.
              Dazu sagte dann alexa auch noch ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
              Entweder ich habe Geister im Haus oder ich bin bekloppt.
              Kann man die Steuerung soweit verfeinern das nur das gepumpt werden kann was auch aus dem Datenpunkten Faktoren genommen wird für die jeweilige Pump dosierung.
              Da ja anscheinend ein kommunikations Fehler bestand.
              Der Pi oder iobroker sind nihct neu gestartet.
              In der Log gab es keinen eintrag das irgendwas dosiert wurde.
              Momentane Steuerung sieht so aus.
                <variables>
                  <variable type="" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                  <variable type="" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                  <variable type="" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                  <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                  <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1587">
                  <mutation name="setUhr">
                    <arg name="clock"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
                      <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                          <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                          <field name="NAME">schedule</field>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1312">
                  <field name="NAME">Lösung_1</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
                      <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B" variabletype="">Dauer</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                            <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_2</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                              <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">806</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                          <field name="NUM">-1</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                                    <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="N)tO@5NbhTtUeW(4MtBo">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="Jm8OpAELrwceT@g35lf{">
                                                          <mutation items="4"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="CM1{{J8!7VItB4D8j3B8">
                                                              <field name="TEXT">Triton Lösung 1 </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="o]Q2(%iBw$/9I:?8IyZw">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="f]$r3U;[8ohFZ.8I[asH">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="Jxd~DTQ,y3LUt8En2!}Y">
                                                              <field name="TEXT"> ml dosiert</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-3287" y="-762">
                  <mutation>
                    <arg name="clock" varid="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">setUhr</field>
                    <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
                      <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW" variabletype="">Uhrzeit</field>
                        <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                          <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                          <value name="INPUT">
                            <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                              <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW" variabletype="">clock</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="DELIM">
                            <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                              <field name="TEXT">:</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                          <value name="SCHEDULE">
                            <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                              <field name="CRON">* * * * *</field>
                            </shadow>
                            <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                              <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                              <field name="LINE">FALSE</field>
                              <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                              <value name="DOW">
                                <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                                  <field name="TEXT">*</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="MONTHS">
                                <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="DAYS">
                                <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="HOURS">
                                <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                </shadow>
                                <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                                  <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                  <field name="MODE">GET</field>
                                  <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                    <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="MINUTES">
                                <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                </shadow>
                                <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                                    <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                                      <field name="NUM">2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                              <mutation name="Lösung_1"></mutation>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Vielleicht das die verbindung dem Gerät sagt so lange false bis dann der Uhrzeit trigger eine Pumpe auslöst.
              • AphofisA Aphofis
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <mutation>
                    </mutation>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </shadow>
                                <value name="DOW">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="DAYS">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                @Aphofis sagte:
                Es sieht alles gut aus.
                Ich weiß nicht, wie man den Kommunikationsfehler abfangen kann.
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  Ich bauche mal deine Hilfe! meine Steuerungen funktionieren nicht mehr.
                  was ist das für eine Fehlermeldung !? bzw wo liegt das Problem!?
                  Der Fehler ist sehr dringend, da in meinem Meerwasser Aquarium lebensnotwendige Bestandteile nicht dosiert werden.
                  javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                  javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:42:3
                  javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:33:1
                  javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:8:14)
                  javascript.0	2021-04-02 22:03:32.902	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                  Die Steuerung ist diese hier:
                    <variables>
                      <variable id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                      <variable id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                      <variable id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                      <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1637">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                              <field name="NAME">clock</field>
                              <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2587" y="-1487">
                      <mutation>
                      </mutation>
                          <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</field>
                                  <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</field>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <field name="NAME">schedule1</field>
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                </shadow>
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                  <value name="DOW">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="DAYS">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <mutation name="Lösung_3b"></mutation>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1412">
                      <field name="NAME">Lösung_3b</field>
                          <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</field>
                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Faktoren.Lösung_3b_Faktor_1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER4</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <field name="INTERVAL">932</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">*** Triton Lösung 3b </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • AphofisA Aphofis
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                    <value name="DOW">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="DAYS">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @aphofis
                    Im Skript ist kein Fehler zu erkennen.
                    Die Zeilennummern in den Fehlermeldungen passen nicht. Ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv?
                      @aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Wo soll Global sein !?
                      Im Javascript Adapter habe ich nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                      • AphofisA Aphofis
                        @aphofis sagte: nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                        "global" sieht man nur im Experten-Modus.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis
                            Experten-Modus aktiviert? Drei Punkte links oben.
                              @aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              global ist auch leer!
                              • AphofisA Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Wenn ich eine der Steuerungen stoppe und neu starte kommt die meldung in der Log
                                avascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:42:3
                                javascript.0	2021-04-03 03:29:11.800	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:33:1
                                javascript.0	2021-04-03 03:29:11.799	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:8:14)
                                javascript.0	2021-04-03 03:29:11.795	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                                AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #66
                                  Ich hab mal den Javascript Adapter neu gestartet, jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, dafür kommen eine Menge andere Fehlermeldungen
                                  javascript.0	2021-04-03 03:36:00.028	info	(31316) script.js.Strom.Kosten_Aktuell: 12.751019319999997
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.629	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.628	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.627	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.626	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.624	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.623	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.622	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.620	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.619	warn	(31316) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:12:5
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.617	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.614	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.612	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.611	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.610	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.609	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.607	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.606	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.605	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.604	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.603	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control:12:5
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.601	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.594	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.592	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.590	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.589	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.588	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.587	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.585	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.584	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.583	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.582	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power:12:5
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.580	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.577	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.575	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.574	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.572	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.571	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.570	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.569	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.567	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.566	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.564	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren:12:5
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.563	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.560	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Th
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.558	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Dosierer: Keine IP Adresse gefunden!
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.556	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float: Keine IP Adresse gefunden!
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.555	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.554	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.553	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.551	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.550	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.549	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.548	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2:12:5
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.543	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-04-03 03:35:58.518	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                  Kann es vielleicht daran liegen, weil ich den JS-Controller auf Verion 3.2.16 aktualisiert hatte !?
                                  Ich hatte jetzt um 4:00 beobachtet ob etwas dosiert wird. leider fand keine Dosierung statt.
                                  Das ist fatal und weiß leider nicht wie ich das Problem beheben kann.
                                  Was heißt den: "TypeError: schedule is not a function
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #67
                                    @aphofis sagte:
                                    im Skript "ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2", Zeile 12.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #68
                                      @aphofis
                                      Habe einen Fehler gefunden: Ändere "stop clock" in "stop schedule1".
                                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #69
                                        @aphofis
                                        Super! Vielen Dank
                                        nur wie kann das sein, das dass geändert wurde. Ich habe das nicht geändert und die Original Steuerung von dir ist ja mit "schedule1"
                                          @aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #70
                                          Die Datenpunkte sind alle als string gesetzt. Weshalb kommt dann die Fehlermeldung !?
                                          Ich habe im Datenpunkt alle strings mit einem leerzeichen davor gefunden. Weshalb passiert denn sowas.!?
