  5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    5.2k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Habe jetzt alle vier steuerungen getestet und es werden alle so dosiert wie der intervall eingestellt ist mit dem Faktor und der angegebenen Uhrzeit!!!
    Das Ergebnis für eine Dosierzeit ist:
      <variables>
        <variable type="" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</variable>
        <variable type="" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</variable>
        <variable type="" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</variable>
        <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2662" y="-1512">
        <field name="NAME">Futter</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
            <field name="VAR" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W" variabletype="">Dauer</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                  <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                    <field name="OID">Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">rpi2.0.gpio.25.state</field>
                  <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                    <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                        <field name="NAME">Intervall</field>
                        <field name="INTERVAL">700</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                <field name="NUM">-1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                    <next>
                                      <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                          <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-2662" y="-1162">
        <mutation name="setUhr">
          <arg name="clock"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
          <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
            <field name="OID">Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                <field name="oid">Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                <field name="NAME">schedule</field>
                <next>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2387" y="-1062">
        <mutation>
          <arg name="clock" varid=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">setUhr</field>
          <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
            <field name="VAR" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;" variabletype="">Uhrzeit</field>
              <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                <field name="MODE">SPLIT</field>
                <value name="INPUT">
                  <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                    <field name="VAR" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*" variabletype="">clock</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="DELIM">
                  <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                    <field name="TEXT">:</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                    <field name="CRON">* * * * *</field>
                  </shadow>
                  <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                    <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                    <field name="LINE">FALSE</field>
                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                    <value name="DOW">
                      <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                        <field name="TEXT">*</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="MONTHS">
                      <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                      <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="HOURS">
                      <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                      </shadow>
                      <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                        <field name="MODE">GET</field>
                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                          <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="MINUTES">
                      <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                      </shadow>
                      <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                          <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                    <mutation name="Futter"></mutation>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
          </block>
        </value>
        <next>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <next>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
        <mutation>
        </mutation>
                  </block>
                </value>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </shadow>
                    <value name="DOW">
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    var clock, Dauer, Uhrzeit, schedule, Intervall;
     * Beschreibe diese Funktion …
    function Futter() {
      Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1").val);
      setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
      // Intervalldauer = Faktor
      Intervall = setInterval(function () {
        Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
        if (Dauer <= 0) {
          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
          setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
      }, 700);
    function setUhr(clock) {
      Uhrzeit = clock.split(':');
      schedule = schedule((Uhrzeit[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
        Futter();
    setUhr(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1").val);
    on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      (function () {if (schedule) {clearSchedule(schedule); schedule = null;}})();
      setUhr((obj.state ? obj.state.val : ""));
    Datenpunkte:
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Es ist echt Spitze!!!!
      Egal welches Problem ich dir auch vor die Füße Werfe, du findest eine Lösung!!!
      Vielen vielen Dank.
      Ich würde ja glatt sagen um meine Strömungspumpen geschichte zum laufen zu bekommen, würde ich dir dafür sogar Geld geben.
      • AphofisA Aphofis
        Vielen vielen Dank.
        @Aphofis
        Und warum gibt es keine positive(n) Bewertung(en)?
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Homoran
          Wenn du mir verrätst wo!
          ICh suche das schon die ganze Zeit aber finde die option nicht.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            wo kann ich denn am sinnvollsten eine Telegram Nachricht einbauen das dosiert wurde, ohne das die Meldung alle x sek geschickt wird!? Hatte einen Telegram block in den trigger nach dem stoppen des intervalls eingebaut doch dann kam alle paar sek eine meldung.
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              • AphofisA Aphofis
                @Homoran
                @Aphofis sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                rechts unter jedem Beitrag gibt es einen Pfeil rauf für postive und einen Pfeil runter für negative Bewertungen des Beitrags
                Dazwischen steht der Wert der bisherigen Bewertungen
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Homoran
                  Danke! Das muss man ja wissen.
                  Habe auch keine Funktionen gefunden wie was im Forum gemacht wird sonst hätte ich selbst was gefunden.
                  Vielen Dank
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @paul53 sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                    @Aphofis sagte:
                    Danke!!!
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Das war jetzt eben etwas Spukie!!!
                      Der Dosierpumpenkasten wurden alle vier angeschlossenen Lösungen gleichzeitig aktiviert und auch nur die vier von 8 möglichen Pumpen.
                      Alarm Max Sirene ist angesprungen.
                      Dann habe ich schnell den Dosierpumpen Kasten vom Strom getrennt und die Schläuche von den Kanistern abgenommen.
                      Pump Verteiler in einem Meßbecher gehängt pumpen wieder an den Strom geklemmt und ausgeschaltet.
                      Dazu sagte dann alexa auch noch ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                      Entweder ich habe Geister im Haus oder ich bin bekloppt.
                      Kann man die Steuerung soweit verfeinern das nur das gepumpt werden kann was auch aus dem Datenpunkten Faktoren genommen wird für die jeweilige Pump dosierung.
                      Da ja anscheinend ein kommunikations Fehler bestand.
                      Der Pi oder iobroker sind nihct neu gestartet.
                      In der Log gab es keinen eintrag das irgendwas dosiert wurde.
                      Momentane Steuerung sieht so aus.
                        <variables>
                          <variable type="" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                          <variable type="" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                          <variable type="" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1587">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                  <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1312">
                          <field name="NAME">Lösung_1</field>
                              <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B" variabletype="">Dauer</field>
                                      <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <field name="INTERVAL">806</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="N)tO@5NbhTtUeW(4MtBo">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Jm8OpAELrwceT@g35lf{">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CM1{{J8!7VItB4D8j3B8">
        <field name="TEXT">Triton Lösung 1 </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="o]Q2(%iBw$/9I:?8IyZw">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="f]$r3U;[8ohFZ.8I[asH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Jxd~DTQ,y3LUt8En2!}Y">
        <field name="TEXT"> ml dosiert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-3287" y="-762">
                          <mutation>
                            <arg name="clock" varid="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW"></arg>
                          </mutation>
                              <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW" variabletype="">Uhrzeit</field>
                                      <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW" variabletype="">clock</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                      <value name="DOW">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="DAYS">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <mutation name="Lösung_1"></mutation>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Vielleicht das die verbindung dem Gerät sagt so lange false bis dann der Uhrzeit trigger eine Pumpe auslöst.
                      • AphofisA Aphofis
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <mutation>
                            </mutation>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                        <value name="DOW">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="DAYS">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @Aphofis sagte:
                        Es sieht alles gut aus.
                        Ich weiß nicht, wie man den Kommunikationsfehler abfangen kann.
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich bauche mal deine Hilfe! meine Steuerungen funktionieren nicht mehr.
                          was ist das für eine Fehlermeldung !? bzw wo liegt das Problem!?
                          Der Fehler ist sehr dringend, da in meinem Meerwasser Aquarium lebensnotwendige Bestandteile nicht dosiert werden.
                          javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                          javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:42:3
                          javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:33:1
                          javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:8:14)
                          javascript.0	2021-04-02 22:03:32.902	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                          Die Steuerung ist diese hier:
                            <variables>
                              <variable id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                              <variable id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                              <variable id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                              <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1637">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <field name="NAME">clock</field>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2587" y="-1487">
                              <mutation>
                              </mutation>
                                  <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</field>
                                          <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="NAME">schedule1</field>
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                        </shadow>
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                          <value name="DOW">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="DAYS">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <mutation name="Lösung_3b"></mutation>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1412">
                              <field name="NAME">Lösung_3b</field>
                                  <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</field>
                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Faktoren.Lösung_3b_Faktor_1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <field name="INTERVAL">932</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">*** Triton Lösung 3b </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • AphofisA Aphofis
                              <variables>
                              </variables>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="DOW">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="DAYS">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            @aphofis
                            Im Skript ist kein Fehler zu erkennen.
                            Die Zeilennummern in den Fehlermeldungen passen nicht. Ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv?
                              @aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Wo soll Global sein !?
                              Im Javascript Adapter habe ich nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                              • AphofisA Aphofis
                                @aphofis sagte: nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                                "global" sieht man nur im Experten-Modus.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @aphofis
                                    Experten-Modus aktiviert? Drei Punkte links oben.
                                      @aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      global ist auch leer!
                                      • AphofisA Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Wenn ich eine der Steuerungen stoppe und neu starte kommt die meldung in der Log
                                        avascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:42:3
                                        javascript.0	2021-04-03 03:29:11.800	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:33:1
                                        javascript.0	2021-04-03 03:29:11.799	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:8:14)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:29:11.795	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                                        AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AphofisA Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #66
                                          Ich hab mal den Javascript Adapter neu gestartet, jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, dafür kommen eine Menge andere Fehlermeldungen
                                          javascript.0	2021-04-03 03:36:00.028	info	(31316) script.js.Strom.Kosten_Aktuell: 12.751019319999997
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.629	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.628	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.627	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.626	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.624	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.623	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.622	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.620	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.619	warn	(31316) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:12:5
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.617	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.614	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.612	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.611	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.610	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.609	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.607	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.606	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.605	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.604	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.603	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control:12:5
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.601	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.594	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.592	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.590	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.589	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.588	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.587	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.585	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.584	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.583	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.582	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power:12:5
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.580	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.577	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.575	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.574	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.572	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.571	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.570	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.569	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.567	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.566	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.564	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren:12:5
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.563	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.560	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Th
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.558	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Dosierer: Keine IP Adresse gefunden!
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.556	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float: Keine IP Adresse gefunden!
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.555	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.554	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.553	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.551	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.550	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.549	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.548	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2:12:5
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.543	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                          javascript.0	2021-04-03 03:35:58.518	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                          Kann es vielleicht daran liegen, weil ich den JS-Controller auf Verion 3.2.16 aktualisiert hatte !?
                                          Ich hatte jetzt um 4:00 beobachtet ob etwas dosiert wird. leider fand keine Dosierung statt.
                                          Das ist fatal und weiß leider nicht wie ich das Problem beheben kann.
                                          Was heißt den: "TypeError: schedule is not a function
