  4. Blockly: Staubsauer starten
11 Beiträge 4 Kommentatoren 980 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Ente
    theoretisch sind doch meine Gedanken einfach:
    • Durch Drücken eines virtuellen Buttons soll ein Datenpunkt auf wahr gesetzt werden. Ein Skript überwacht diesen Datenpunk und wenn dieser wahr ist, soll ein anderer Datenpunkt auch auf wahr gesetzt werden.
    Ich kann den Start-Button des S5 nicht direkt über drücken. Daher meine Ideen das über einen zusätzlichen Datenpunkt zu steuern. Geht aber auch nicht.
    • Roborock S5 ist ein virtueller Button auf meiner VIS, der einen Datenpunkt auf wahr setzt
    • dann soll der Startbutton des S5 auf wahr gesetzt werden und danach der Roborock S5 wieder auf falsch.
    Es geht aber nicht. Wo ist mein Denkfehler. Stell ich es mir zu einfach vor? Einen Ein-aus-Schalter will ich nicht, weil der sich nicht wieder von alleine auf "aus" stellt.
    Danke für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Chris
    J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Ente
      Viele Grüße
      Chris
      Jan1
      @ente
      Versuchs mit "steure".
      • J Jan1
        @ente
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @jan1 sagte in Blockly: Staubsauer starten:
        @ente
        Ich wollte es auch gerade schreiben. Also steuere für den Adapterdatenpunkt.
        • E Ente
          Viele Grüße
          Chris
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ente sagte in Blockly: Staubsauer starten:
          warum eigentlich nicht ?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Ente
            schrieb am zuletzt editiert von Ente
            @dslraser said in Blockly: Staubsauer starten:
            Habe ich probiert. Geht nicht. Auch "steuere" geht nicht.
            Nur ein echter virtueller Schalter.
            Update: Der Pausen-Datenpunkt ist noch auf wahr. Das muss ich noch abfangen.
            J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Ente
              Jan1
              @ente
              Dann hat ein anderes Problem.
              • E Ente
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Den habe ich noch nie benutzt. Was willst Du damit erreichen ?
                  Ente
                  Ich wollte, dass er erstmal Ruhe gibt. Nachdem Frau sich beschwert hat.... ;-)
                  Durch das Skript wird der S5-Datenpunkt zwar auf wahr gesetzt. Aber der Start-Button wird nicht durch das Skript gedrückt.
                  Wie habt ihr solch ein Problem gelöst?
                  • E Ente
                    Viele Grüße
                    Chris
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Du hast im Trigger (ist wahr) stehen. Ein Button ist eigentlich immer wahr (meistens jedenfalls wird der nicht von true/false wechseln). Der wird nur aktualisiert. Also nimm mal Deinnen Button als Trigger und den Triggerbaustein auf wurde aktualisiert. Dann nur noch den Staubsaugerbutton/Datenpunkt mit wahr steuern.
                    • E Ente
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ente
                      Die Steuerung vom Roborock löse ich über die summary vom Alexa Adapter.
                      Genau gucken was Alexa versteht und wie es geschrieben wird bei z.b. starte reinigung und darauf baut sich das weitere Blockly auf.
                      Gibt hier im Forum (weiss leider nicht genau mehr wo ) einen Thread mit Anleitung und Skript.
                      • haselchenH haselchen
                        @ente
                        Ente
                        Hab den jetzt via
                        in die VIS eingebunden. Da geht auch der direkte Button. Warum auch immer. Immerhin hab ich was bei Blockly gelernt.
                        Dank Euch allen.
                        82.8k
