  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    6.4k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @qlink Hm, so ganz komme ich nicht dahinter. Kannst Du mal das Auto abstecken, den Adapter neu starten und erst danach wieder anstecken? Das ist das einzige das mir gerade einfällt. Evtl. aktiviert er die zyklische Prüfung des Überschusses nicht, wenn das Auto beim Start schon angesteckt war.
    Das lässt sich dann korrigiert, köntne aber aktuell die Ursache sein.
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #92
    @sneak-l8
    Das hätte ich auch gerade probiert.
    Hat leider auch nix gebracht.
    Selbes Bild.
    Er lädt mit 8A (Begrenzung eingestellt im Auto), obwohl dadurch ein Netzbezug von aktuell 800W verursacht wird...
    Für mein Verständnis sollte er ja automatisch auf 7A oder 6A runterregeln, damit eben eine minimale Netzeinspeisung übrig bleibt richtig ?
    • Q Qlink
      @sneak-l8
      Selbes Bild.
      Sneak-L8
      #93
      @qlink Komisch.
      Kannst Du das nochmal wiederholen und ein Debug-Log machen? Das Log hier bitte mit der Spoiler-Funktion (Das Icon mit dem Auge) nutzen, damit es defaultmäßig ausgeblendet wird.
      UDP-Funktion der Wallbox ist ja aktiviert. Ist es korrekt, dass sie auf 20A abgeregelt ist?
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        @qlink Komisch.
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        #94
        @sneak-l8
        @sneak-l8
        done
        Kann es sein, dass er eventuell die Werte von meinem Energymeter nicht richtig interpretieren kann, sprich das die im falschen Format sind oder sowas ähnliches ?
        2021-03-26 09:49:36.408  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
        2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) terminating
        2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-03-26 09:49:36.424  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
        2021-03-26 09:49:37.044  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-03-26 09:49:39.441  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 2236
        2021-03-26 09:49:40.130  - debug: kecontact.0 (2236) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client ready ... initialize now
        2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create System PubSub Client
        2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create User PubSub Client
        2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client initialize lua scripts
        2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) objectDB connected
        2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create System PubSub Client
        2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create User PubSub Client
        2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) statesDB connected
        2021-03-26 09:49:40.458  - info: kecontact.0 (2236) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) starting charging station in active mode
        2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
        2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
        2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
        2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 0
        2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:0
        2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 5270.200000000001
        2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.psurplus with value:5270.200000000001
        2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) Sent "i" to 192.168.30.15:7090
        2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: ""Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)""
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.eTotal with value:66878.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.ePres with value:1378
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.pf with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.p with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i3 with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i2 with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i1 with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u3 with value:235
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u2 with value:238
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u1 with value:236
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.uptime with value:1466410
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.input with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.output with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentUser with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:33.3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrent with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableUser with value:true
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableSys with value:true
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.plug with value:7
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error2 with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error1 with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.state with value:2
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.display with value:volle Ladeleistung
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.pauseWallbox with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.photovoltaics with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.plugTimestamp with value:2021-03-26T08:33:36.975Z
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargeTimestamp with value:2021-03-26T08:34:08.222Z
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeStart with value:2021-03-25T11:37:39.198Z
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeFinish with value:2021-03-25T14:47:01.716Z
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeAmount with value:15.0547
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.COM-module with value:true
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.backend with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentTimer with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.setenergy with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authON with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authreq with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.addPower with value:500
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:null
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.maxPower with value:false
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.json with value:[{"ID":"100","Session ID":9,"Curr HW":20000,"E start":655001,"E pres":13780,"started[s]":1616747606,"ended[s]":0,"started":"2021-03-26 08:33:26.000","ended":"0","reason":0,"timeQ":0,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"f4d82c69000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sessionid with value:9
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.eStart with value:65500.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ePres with value:1378
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started_s with value:1616747606
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended_s with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started with value:2021-03-26 08:33:26.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.reason with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.timeQ with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.rfid_class with value:f4d82c69000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sec with value:1466411
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.json with value:[{"ID":"101","Session ID":8,"Curr HW":20000,"E start":504454,"E pres":150547,"started[s]":1616672249,"ended[s]":1616683611,"started":"2021-03-25 11:37:29.000","ended":"2021-03-25 14:46:51.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"9b07e84a000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sessionid with value:8
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.eStart with value:50445.4
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ePres with value:15054.7
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started_s with value:1616672249
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended_s with value:1616683611
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started with value:2021-03-25 11:37:29.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended with value:2021-03-25 14:46:51.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_class with value:9b07e84a000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sec with value:1466411
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.json with value:[{"ID":"102","Session ID":7,"Curr HW":20000,"E start":322901,"E pres":181553,"started[s]":1616164422,"ended[s]":1616175449,"started":"2021-03-19 14:33:42.000","ended":"2021-03-19 17:37:29.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fe1e8b2b000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sessionid with value:7
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.eStart with value:32290.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ePres with value:18155.3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started_s with value:1616164422
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended_s with value:1616175449
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started with value:2021-03-19 14:33:42.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended with value:2021-03-19 17:37:29.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.rfid_class with value:fe1e8b2b000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sec with value:1466411
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.json with value:[{"ID":"103","Session ID":6,"Curr HW":20000,"E start":222666,"E pres":100235,"started[s]":1615638239,"ended[s]":1615648318,"started":"2021-03-13 12:23:59.000","ended":"2021-03-13 15:11:58.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sessionid with value:6
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.eStart with value:22266.6
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ePres with value:10023.5
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started_s with value:1615638239
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended_s with value:1615648318
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started with value:2021-03-13 12:23:59.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended with value:2021-03-13 15:11:58.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.rfid_class with value:76e4d316000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sec with value:1466412
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.json with value:[{"ID":"104","Session ID":5,"Curr HW":20000,"E start":181890,"E pres":40776,"started[s]":1615290689,"ended[s]":1615294745,"started":"2021-03-09 11:51:29.000","ended":"2021-03-09 12:59:05.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sessionid with value:5
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.eStart with value:18189
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ePres with value:4077.6
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started_s with value:1615290689
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended_s with value:1615294745
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started with value:2021-03-09 11:51:29.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended with value:2021-03-09 12:59:05.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.rfid_class with value:76e4d316000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sec with value:1466412
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.json with value:[{"ID":"105","Session ID":4,"Curr HW":20000,"E start":133509,"E pres":48381,"started[s]":1615207786,"ended[s]":1615212627,"started":"2021-03-08 12:49:46.000","ended":"2021-03-08 14:10:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"b9ca830c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sessionid with value:4
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.eStart with value:13350.9
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ePres with value:4838.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started_s with value:1615207786
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended_s with value:1615212627
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started with value:2021-03-08 12:49:46.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended with value:2021-03-08 14:10:27.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.rfid_class with value:b9ca830c000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sec with value:1466412
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.json with value:[{"ID":"106","Session ID":3,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":100855,"started[s]":1615117666,"ended[s]":1615127564,"started":"2021-03-07 11:47:46.000","ended":"2021-03-07 14:32:44.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"82c4800c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sessionid with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.eStart with value:3265.4
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ePres with value:10085.5
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started_s with value:1615117666
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended_s with value:1615127564
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started with value:2021-03-07 11:47:46.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended with value:2021-03-07 14:32:44.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.rfid_class with value:82c4800c000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sec with value:1466413
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.json with value:[{"ID":"107","Session ID":2,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":0,"started[s]":1615117466,"ended[s]":1615117659,"started":"2021-03-07 11:44:26.000","ended":"2021-03-07 11:47:39.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sessionid with value:2
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.eStart with value:3265.4
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ePres with value:0
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started_s with value:1615117466
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended_s with value:1615117659
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started with value:2021-03-07 11:44:26.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended with value:2021-03-07 11:47:39.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sec with value:1466413
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.json with value:[{"ID":"108","Session ID":1,"Curr HW":20000,"E start":2269,"E pres":30385,"started[s]":1613817709,"ended[s]":1613818767,"started":"2021-02-20 10:41:49.000","ended":"2021-02-20 10:59:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sessionid with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.currentHardware with value:20000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.eStart with value:226.9
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ePres with value:3038.5
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started_s with value:1613817709
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended_s with value:1613818767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started with value:2021-02-20 10:41:49.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended with value:2021-02-20 10:59:27.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.reason with value:1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.timeQ with value:3
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sec with value:1466413
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.json with value:[{"ID":"109","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sec with value:1466414
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.json with value:[{"ID":"110","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sec with value:1466414
        2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.json with value:[{"ID":"111","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sec with value:1466414
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.json with value:[{"ID":"112","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sec with value:1466414
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.json with value:[{"ID":"113","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sec with value:1466385
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.json with value:[{"ID":"114","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sec with value:1466385
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.json with value:[{"ID":"115","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sec with value:1466385
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.json with value:[{"ID":"116","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sec with value:1466386
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.json with value:[{"ID":"117","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sec with value:1466386
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.json with value:[{"ID":"118","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sec with value:1466386
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.json with value:[{"ID":"119","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sec with value:1466387
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.json with value:[{"ID":"120","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sec with value:1466387
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.json with value:[{"ID":"121","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sec with value:1466387
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.json with value:[{"ID":"122","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sec with value:1466388
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.json with value:[{"ID":"123","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sec with value:1466388
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.json with value:[{"ID":"124","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sec with value:1466388
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.json with value:[{"ID":"125","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sec with value:1466389
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.json with value:[{"ID":"126","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sec with value:1466389
        2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.json with value:[{"ID":"127","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sec with value:1466389
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.json with value:[{"ID":"128","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sec with value:1466389
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.json with value:[{"ID":"129","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sessionid with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.currentHardware with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.eStart with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ePres with value:-0.1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended_s with value:-1
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.reason with value:255
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.timeQ with value:255
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.serial with value:20296767
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sec with value:1466390
        2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.json with value:[{"ID":"130","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
        • Q Qlink
          @sneak-l8
          @sneak-l8
          done
          Kann es sein, dass er eventuell die Werte von meinem Energymeter nicht richtig interpretieren kann, sprich das die im falschen Format sind oder sowas ähnliches ?
          2021-03-26 09:49:36.408  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
          2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) terminating
          2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-03-26 09:49:36.424  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
          2021-03-26 09:49:37.044  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-03-26 09:49:39.441  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 2236
          2021-03-26 09:49:40.130  - debug: kecontact.0 (2236) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client ready ... initialize now
          2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create System PubSub Client
          2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create User PubSub Client
          2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client initialize lua scripts
          2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) objectDB connected
          2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create System PubSub Client
          2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create User PubSub Client
          2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) statesDB connected
          2021-03-26 09:49:40.458  - info: kecontact.0 (2236) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) starting charging station in active mode
          2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
          2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
          2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
          2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 0
          2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:0
          2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 5270.200000000001
          2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.psurplus with value:5270.200000000001
          2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) Sent "i" to 192.168.30.15:7090
          2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: ""Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)""
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.eTotal with value:66878.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.ePres with value:1378
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.pf with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.p with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i3 with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i2 with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i1 with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u3 with value:235
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u2 with value:238
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u1 with value:236
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.uptime with value:1466410
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.input with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.output with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentUser with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:33.3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrent with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableUser with value:true
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableSys with value:true
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.plug with value:7
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error2 with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error1 with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.state with value:2
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.display with value:volle Ladeleistung
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.pauseWallbox with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.photovoltaics with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.plugTimestamp with value:2021-03-26T08:33:36.975Z
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargeTimestamp with value:2021-03-26T08:34:08.222Z
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeStart with value:2021-03-25T11:37:39.198Z
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeFinish with value:2021-03-25T14:47:01.716Z
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeAmount with value:15.0547
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.COM-module with value:true
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.backend with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentTimer with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.setenergy with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authON with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authreq with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.addPower with value:500
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:null
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.maxPower with value:false
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.json with value:[{"ID":"100","Session ID":9,"Curr HW":20000,"E start":655001,"E pres":13780,"started[s]":1616747606,"ended[s]":0,"started":"2021-03-26 08:33:26.000","ended":"0","reason":0,"timeQ":0,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"f4d82c69000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sessionid with value:9
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.eStart with value:65500.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ePres with value:1378
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started_s with value:1616747606
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended_s with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started with value:2021-03-26 08:33:26.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.reason with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.timeQ with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.rfid_class with value:f4d82c69000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sec with value:1466411
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.json with value:[{"ID":"101","Session ID":8,"Curr HW":20000,"E start":504454,"E pres":150547,"started[s]":1616672249,"ended[s]":1616683611,"started":"2021-03-25 11:37:29.000","ended":"2021-03-25 14:46:51.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"9b07e84a000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sessionid with value:8
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.eStart with value:50445.4
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ePres with value:15054.7
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started_s with value:1616672249
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended_s with value:1616683611
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started with value:2021-03-25 11:37:29.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended with value:2021-03-25 14:46:51.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_class with value:9b07e84a000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sec with value:1466411
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.json with value:[{"ID":"102","Session ID":7,"Curr HW":20000,"E start":322901,"E pres":181553,"started[s]":1616164422,"ended[s]":1616175449,"started":"2021-03-19 14:33:42.000","ended":"2021-03-19 17:37:29.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fe1e8b2b000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sessionid with value:7
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.eStart with value:32290.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ePres with value:18155.3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started_s with value:1616164422
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended_s with value:1616175449
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started with value:2021-03-19 14:33:42.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended with value:2021-03-19 17:37:29.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.rfid_class with value:fe1e8b2b000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sec with value:1466411
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.json with value:[{"ID":"103","Session ID":6,"Curr HW":20000,"E start":222666,"E pres":100235,"started[s]":1615638239,"ended[s]":1615648318,"started":"2021-03-13 12:23:59.000","ended":"2021-03-13 15:11:58.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sessionid with value:6
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.eStart with value:22266.6
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ePres with value:10023.5
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started_s with value:1615638239
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended_s with value:1615648318
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started with value:2021-03-13 12:23:59.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended with value:2021-03-13 15:11:58.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.rfid_class with value:76e4d316000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sec with value:1466412
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.json with value:[{"ID":"104","Session ID":5,"Curr HW":20000,"E start":181890,"E pres":40776,"started[s]":1615290689,"ended[s]":1615294745,"started":"2021-03-09 11:51:29.000","ended":"2021-03-09 12:59:05.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sessionid with value:5
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.eStart with value:18189
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ePres with value:4077.6
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started_s with value:1615290689
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended_s with value:1615294745
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started with value:2021-03-09 11:51:29.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended with value:2021-03-09 12:59:05.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.rfid_class with value:76e4d316000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sec with value:1466412
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.json with value:[{"ID":"105","Session ID":4,"Curr HW":20000,"E start":133509,"E pres":48381,"started[s]":1615207786,"ended[s]":1615212627,"started":"2021-03-08 12:49:46.000","ended":"2021-03-08 14:10:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"b9ca830c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sessionid with value:4
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.eStart with value:13350.9
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ePres with value:4838.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started_s with value:1615207786
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended_s with value:1615212627
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started with value:2021-03-08 12:49:46.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended with value:2021-03-08 14:10:27.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.rfid_class with value:b9ca830c000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sec with value:1466412
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.json with value:[{"ID":"106","Session ID":3,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":100855,"started[s]":1615117666,"ended[s]":1615127564,"started":"2021-03-07 11:47:46.000","ended":"2021-03-07 14:32:44.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"82c4800c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sessionid with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.eStart with value:3265.4
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ePres with value:10085.5
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started_s with value:1615117666
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended_s with value:1615127564
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started with value:2021-03-07 11:47:46.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended with value:2021-03-07 14:32:44.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.rfid_class with value:82c4800c000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sec with value:1466413
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.json with value:[{"ID":"107","Session ID":2,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":0,"started[s]":1615117466,"ended[s]":1615117659,"started":"2021-03-07 11:44:26.000","ended":"2021-03-07 11:47:39.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sessionid with value:2
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.eStart with value:3265.4
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ePres with value:0
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started_s with value:1615117466
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended_s with value:1615117659
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started with value:2021-03-07 11:44:26.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended with value:2021-03-07 11:47:39.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sec with value:1466413
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.json with value:[{"ID":"108","Session ID":1,"Curr HW":20000,"E start":2269,"E pres":30385,"started[s]":1613817709,"ended[s]":1613818767,"started":"2021-02-20 10:41:49.000","ended":"2021-02-20 10:59:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sessionid with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.currentHardware with value:20000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.eStart with value:226.9
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ePres with value:3038.5
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started_s with value:1613817709
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended_s with value:1613818767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started with value:2021-02-20 10:41:49.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended with value:2021-02-20 10:59:27.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.reason with value:1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.timeQ with value:3
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sec with value:1466413
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.json with value:[{"ID":"109","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sec with value:1466414
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.json with value:[{"ID":"110","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sec with value:1466414
          2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.json with value:[{"ID":"111","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sec with value:1466414
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.json with value:[{"ID":"112","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sec with value:1466414
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.json with value:[{"ID":"113","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sec with value:1466385
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.json with value:[{"ID":"114","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sec with value:1466385
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.json with value:[{"ID":"115","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sec with value:1466385
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.json with value:[{"ID":"116","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sec with value:1466386
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.json with value:[{"ID":"117","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sec with value:1466386
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.json with value:[{"ID":"118","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sec with value:1466386
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.json with value:[{"ID":"119","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sec with value:1466387
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.json with value:[{"ID":"120","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sec with value:1466387
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.json with value:[{"ID":"121","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sec with value:1466387
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.json with value:[{"ID":"122","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sec with value:1466388
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.json with value:[{"ID":"123","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sec with value:1466388
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.json with value:[{"ID":"124","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sec with value:1466388
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.json with value:[{"ID":"125","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sec with value:1466389
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.json with value:[{"ID":"126","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sec with value:1466389
          2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.json with value:[{"ID":"127","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sec with value:1466389
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.json with value:[{"ID":"128","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sec with value:1466389
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.json with value:[{"ID":"129","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sessionid with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.currentHardware with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.eStart with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ePres with value:-0.1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended_s with value:-1
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.reason with value:255
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.timeQ with value:255
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.serial with value:20296767
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sec with value:1466390
          2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.json with value:[{"ID":"130","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
          Sneak-L8
          #95
          @qlink Leider hat es den Spoiler etwas durcheinander gebracht. Man muss ihn zigmal öffnen. Evlt. liegt es dara, dass der Output nicht mit "Code" markiert ist. Kannst Du das ändern? Dann kann ich ihn mir ansehen ohne erst 100 mal klicken zu müssen.
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #96
            @sneak-l8
            habs grad aktualisiert mit code tag ...
            • Q Qlink
              @sneak-l8
              Sneak-L8
              #97
              @qlink So, hab's gerade entdeckt. Ganz trivial...
              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.display with value:volle Ladeleistung
              Du hast den state kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false sitzen, dann liefert die Wallbox immer die volle Leistung. Diesen Schalter auf true setzen und schon sollte es funktionieren.
              Um den Zustand leicht zu erkennen, wird der Zustand auch immer am Wallbox-Display angezeigt.
              Bei der Gelegenheit habe ich (für eine künftige Version) den Default-Wert auf Automatik = an gestellt.
              • S Sneak-L8
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #98
                @sneak-l8
                Vielen Dank für deine Hilfe.
                Das war die Ursache!
                Jetzt funktionierts genau wie eingestellt.
                Genialer Adapter!
                Beste Grüße
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #99
                  @Sneak-L8
                  Hab mich doch wohl etwas zu früh gefreut, oder verstehe ich die Settings eventuell wieder falsch.
                  Ich habe bei Mindestladezeit 7200s eingestellt.
                  Sollte er dann nicht, egal wie die aktuelle PV Situation aussieht, auf jeden Fall mal 2h laden... ?
                  Ich hab gerade angesteckt und er stoppt von selbst nach kurzer Zeit den Ladevorgang, weil Ladeunterschreitung ...
                  kecontact.0	2021-03-29 13:59:08.892	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:58:38.876	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:53:08.772	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:52:38.763	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:52:08.762	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:51:38.749	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:50:38.730	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:50:08.720	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:49:38.711	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:48:38.694	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:48:08.683	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:47:38.670	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:47:08.662	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:46:38.654	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:46:08.649	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:45:38.640	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:45:08.626	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:44:38.613	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8000 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:44:08.596	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:43:38.590	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:42:38.576	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:42:08.573	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:41:38.564	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:41:08.551	info	(4876) dynamic adaption of charging to 9500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:40:38.542	info	(4876) stop charging
                  kecontact.0	2021-03-29 13:40:03.020	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                  kecontact.0	2021-03-29 13:40:03.020	info	(4876) vehicle plugged to wallbox
                  • Q Qlink
                    @Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    #100
                    @qlink was mich wundert, ist dass bei Dir der Logeintrag "vehicle (re)starts to charge" fehlt. So sieht es bei mir aus:
                    kecontact.0	2021-03-29 13:31:07.605	info	(11211) dynamic adaption of charging to 9500 mA
                    kecontact.0	2021-03-29 13:30:37.603	info	(11211) dynamic adaption of charging to 11500 mA
                    kecontact.0	2021-03-29 13:29:07.600	info	(11211) vehicle (re)starts to charge
                    kecontact.0	2021-03-29 13:29:07.599	info	(11211) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                    kecontact.0	2021-03-29 13:28:37.596	info	(11211) dynamic adaption of charging to 7500 mA
                    kecontact.0	2021-03-29 13:28:37.587	info	(11211) vehicle plugged to wallbox
                    Dadurch wird der Startzeitpunkt fürs Laden nicht initialisiert und liegt weit in der Vergangenheit. Dann sind die 7200 Sekunden immer schon um. Findest Du in einem älteren Log den Eintrag, dass das Laden gestartet wurde? Musst ggfs. auch die Tage davor anschauen. Ist da dann was Auffäligen drumherum zu sehen?
                    • S Sneak-L8
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #101
                      @sneak-l8 said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                      (re)starts
                      Hab den Eintrag im Log vor 3 Tagen gefunden:
                      2021-03-26 09:33:36.970  - info: kecontact.0 (1804) vehicle plugged to wallbox
                      2021-03-26 09:34:08.222  - info: kecontact.0 (1804) vehicle (re)starts to charge
                      2021-03-26 09:39:11.134  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-26 09:39:11.135  - info: kecontact.0 (1804) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-26 09:39:11.135  - info: kecontact.0 (1804) terminating
                      2021-03-26 09:39:11.135  - info: kecontact.0 (1804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-26 09:39:11.134  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
                      2021-03-26 09:39:11.810  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-26 09:39:14.172  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 10068
                      2021-03-26 09:39:15.174  - info: kecontact.0 (10068) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-26 09:39:20.206  - info: kecontact.0 (10068) starting charging station in active mode
                      2021-03-26 09:39:20.206  - info: kecontact.0 (10068) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
                      2021-03-26 09:44:52.430  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-26 09:44:52.431  - info: kecontact.0 (10068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-26 09:44:52.431  - info: kecontact.0 (10068) terminating
                      2021-03-26 09:44:52.431  - info: kecontact.0 (10068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-26 09:44:52.430  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
                      2021-03-26 09:44:53.086  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-26 09:44:55.459  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 1448
                      2021-03-26 09:44:56.117  - debug: kecontact.0 (1448) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-26 09:44:56.133  - debug: kecontact.0 (1448) Objects client ready ... initialize now
                      2021-03-26 09:44:56.148  - debug: kecontact.0 (1448) Objects create System PubSub Client
                      2021-03-26 09:44:56.148  - debug: kecontact.0 (1448) Objects create User PubSub Client
                      2021-03-26 09:44:56.148  - debug: kecontact.0 (1448) Objects client initialize lua scripts
                      2021-03-26 09:44:56.164  - debug: kecontact.0 (1448) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-26 09:44:56.164  - debug: kecontact.0 (1448) objectDB connected
                      2021-03-26 09:44:56.164  - debug: kecontact.0 (1448) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-26 09:44:56.179  - debug: kecontact.0 (1448) States create System PubSub Client
                      2021-03-26 09:44:56.179  - debug: kecontact.0 (1448) States create User PubSub Client
                      2021-03-26 09:44:56.179  - debug: kecontact.0 (1448) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-26 09:44:56.179  - debug: kecontact.0 (1448) statesDB connected
                      2021-03-26 09:44:56.367  - info: kecontact.0 (1448) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                      • Q Qlink
                        (re)starts
                        Sneak-L8
                        #102
                        @qlink Schau mal bitte in den State nach plugTiemstamp. Ist der gefüllt? Dann erkennt der Adapter nicht, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich abgestekt wurde. Beim Anstecken sollte der state aber auf "null" gesetzt werden...
                        • S Sneak-L8
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #103
                          @sneak-l8
                          Der ist aktuell nicht gefüllt...ist auch aktuell nix angesteckt.
                          • Q Qlink
                            @sneak-l8
                            Sneak-L8
                            #104
                            @qlink Und wenn Du jetzt wieder einsteckst gibt es auch keine Mindestladezeit? Die States sehen eigentlich alle gut aus.
                            Bitte mal nochmal Deine kompletten Einstellungen des Adapters und ein Log vom Einstecken, Ladeunterschreitung und Ausstecken. Bitteauch die State vor/nach Einstecken und um den Zeitpunkt der Ladeunterschreitung.
                            Kann mir gerade so keinen Reim drauf machen, was das Problem ist ...
                            • S Sneak-L8
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #105
                              @sneak-l8
                              Hab das Auto gerade angesteckt und lädt auch brav mit 5A...
                              aber wie man sieht bleibt der plugTimestamp trotzdem leer
                              Kann es sein, dass es daran liegt, das ich das Kabel immer nur beim Auto ausstecke ?
                              Das andere Ende des Kabels in der Wallbox lasse ich immer angesteckt...
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                @sneak-l8
                                Beste Grüße
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                #106
                                @qlink Ah, bei Dir ist das Kabel an der Wallbox nicht fest angeschlagen? Kannst Du mir den Wert des states "plug" sagen, wenn Du an- bzw. abgesteckt hast? Evtl. verhält sich das anders als beschrieben...
                                • S Sneak-L8
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #107
                                  @sneak-l8
                                  Wenn der Stecker fürs Auto nicht angesteckt ist zeigt er den Wert 1 an.
                                  Wenn ich den Stecker beim Auto anstecke und lade zeigt er den Wert 7 an.
                                  • Q Qlink
                                    @sneak-l8
                                    Sneak-L8
                                    #108
                                    @qlink Schade, ich hatte gehofft, dass beide Werte >= 5 sind. So muss ich weiter suchen. Bin aber gerade dabei, den Adapter etwas zu erweitern. Mehr Doku in der Readme, PV-Automatik standardmäßig auf "ein", automatischer Check auf neue Firmware....
                                    Dabei fiel mir auf, dass ich immer mehrmals "stop charging" bekomme, ohne dass das Laden begonnen wurde. Da bin ich auch auf der Suche nach der Ursache. Festgestellt habe ich dabei, dass er aus unerfindlichen Gründen immer wieder mal kurz die Ladung mit 6A startet, obwohl der Überschuss gar nicht ausreicht. Vielleicht hängt der Fehler ja zusammen (auch wenn ich bisher noch keinen Zusammenhang sehe).... Ich werde mich wieder melden.
                                    • S Sneak-L8
                                      Sneak-L8
                                      #109
                                      @Qlink ich habe mal eine v.1.1.2 erstellt.
                                      Damit ist der Fehler behoben, dass die Wallbox zwischendurch immer mal kurz lädt, ohne dass ein ausreichender Überschuss vorhanden war. Außerdem prüft der Adapter nun, ob die Firmware noch aktuell ist. Details unter https://forum.iobroker.net/topic/43918/test-adapter-kecontact-v1-1-x-github-latest
                                      Kannst Du mal schauen, ob es mit dieser Version immer noch Probleme gibt? Falls ja, den Test mit Log-Level debug wiederholen und mir das Log zusenden.
                                      Viele Grüße
                                      Sneak-L8
                                      S Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sneak-L8
                                        Viele Grüße
                                        Sneak-L8
                                        Sneak-L8
                                        #110
                                        Falls schon aktualisiert, bitte nochmal, da ich die teilweise nicht berückschtigte Mindestladedauer korrigiert habe.
                                        • R Offline
                                          roughestboy
                                          #111
                                          @haus-automatisierung
                                          Ich bin an der Alfen Wallbox interessiert und habe Deine Videos gesehen.
                                          Ist mittlerweile klar, ob die Box per Software (über modbus) zwischen 1- und 3phasig umschaltbar ist, und wie weit kann man minimal den Ladestrom runterregeln ? Im Video wurden 6A gezeigt, bei denen es (noch) funktioniert, aber auch 2A, bei denen es nicht mehr funktioniert. geht da noch weniger, also 5,4, oder noch 3 Ampere ?
