  5. [gelöst] Regenmenge täglich speichern
    5.2k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @wendy2702
    OK, ich habe den mal installiert. Aber da wird scheinbar jeder Wert einzeln gespeichert. Ich hätte gerne eine Tabelle mit verschiedenen Spalten. Geht das auch?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @mcbirne Verstehe aktuell nicht welche Tabelle du wo meinst.
    Die Anzahl der Werte die gespeichert werden sollen kannst du ja ein wenig konfigurieren.
    Sonst vielleicht mal mit Influx beschäftigen oder einmal am Tag zu einer festen zeit den Wert in einen neuen DP kopieren und diesen dann in History loggen.
    • mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @wendy2702 Das mit der DB versuche ich gerade. Ich habe ein Synology NAS, auf dem habe ich Mariadb 10 installiert. Allerdings bekomme ich von iobroker keinen Zugriff darauf. Liegt das daran, dass der iobroker im Docker auf dem Synology NAS installiert ist?
      • mcBirneM mcBirne
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @mcbirne sagte in Regenmenge täglich speichern:
        Die Wahrscheinlichleit liegt bei 95%.
        Im Docker müssen dann die Ports freigeschaltet werden die zum verbinden mit der MariaDB benötigt werden.
        • mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          OK, weiß jemand, wie man das macht?
          @wendy2702 said in Regenmenge täglich speichern:
          • mcBirneM mcBirne
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @mcbirne Wie hast du denn die Ports für Admin und VIS freigegeben?
            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @wendy2702 gar nicht, das hat mit der IP der Synology und dem Port von ioBroker funktioniert
              • mcBirneM mcBirne
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                Es funktioniert mit dem Mariadb 5. Komisch, aber wenigstens läuft es jetzt.
                • mcBirneM mcBirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  Wie kann ich nun die Daten zu einem festen Zeitpunkt in eine Spalte einer Tabelle schreiben?
                  • mcBirneM mcBirne
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @mcbirne Welchen Adapter nutzt du denn jetzt zum loggen?
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @wendy2702 Ich habe jetzt den SQL Adapter mit einer Mysql Datenbank eingerichtet. Ich würde die Werte gerne in eine definierte Tabelle eintragen. Also mit Spalten (Zeit / Regenmenge pro Tag / min Temp / max Temp) So, dass ich Später eine Zeile für jeden Tag habe.
                      • mcBirneM mcBirne
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @mcbirne Gibt hier verschiedene Tabellen vorlagen im Forum, für Regenmenge habe ich auf Anhieb nichts im Gedächtnis aber man kann die ein oder andere ja an seine Bedürfnisse anpassen oder du schaust die Grafana mal an ob das eventuell deine Anforderungen erfüllt.
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @wendy2702 Aktuell schreibe die Werte mit _ getrennt in eine Variable. So habe ich sie alle in der DB. Dann kann ich sie später in Excel auseinandernehmen. Das ist zwar nicht schön, aber funktioniert erstmal. Grafana schaue ich mir mal an. Aber das ist ja eher zur grafischen Darstellung.
                          Am liebsten würde ich per Blockly Werte in die DB in eine bestimmte Tabelle schreiben. Aber das geht scheinbar nicht
                          • mcBirneM mcBirne
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @mcbirne Es wäre schon ausreichend, wenn die Werte in der DB gespeichert werden und die ID ein Wort ist. Leider sind das nur Zahlen. So hat man in der Tabelle eine Zahl (ist das der Zeitstempel?) die ID (wieder eine Zahl) und dann den Wert.
                            • mcBirneM mcBirne
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @mcbirne
                              wenn du die werte z.b. jede 30 minuten in eine liste(array) schreibst und dieses array in einen dp speicherst. kannst du um 0:00 das array auswerten(höchste und niedrigste temp). diese auswertung schreibst du dann einmal als json - format in einen dp. es gibt sog. json widgets, die dir dann eine tabelle anzeigen können
                              am monatsende kannst du dann das tägl. json auswerten, alles löschen und wieder von vorne anfangen - so hast du dann eine monat. auswertung welche du wieder in einen dp als json schreibst.
                              du brachst dazu kein history. deine daten liegen einfach in dp. das reicht für eine tabelle. history brauchst du für grafik-anzeige (man könnte aber auch eine tabelle aus der history erzeugen - das geht aber nur mit javascript )
                              du kannst das "fast" alles mit blockly machen - das erzeugen des jsons-formats benötigt eine klitzekleines javascript modul - das ist schnell erstellt
                              trigger alle z.b 30 min.
                              • dp mit letztem array auslesen
                              • blockly, welches die werte ausliest
                              • das nächste ist dann, dass wieder-speichern in das array(liste)
                              • dann array in dp schreiben
                              trigger2 um 23:59
                              • auswertung des array - eine schleife über das array und die temps ausfiltern
                              • datum auslesen
                              • regenmenge auslesen
                              • das ganze in ein json schreiben und dieses in dp
                              habe mal von mir etwas verändert - du musst einen dp als type feld (myarr) einrichten und einen vom typ text(myjson). diese dann im script angleichen. auch die datenpunkte für die temp musst du im script angleichen (mit deiner quelle)
                              zum test habe ich alle 20 sekunden die messung notiert und alle 3 minuten wird der "tag" beendet - die regenmenge habe ich nicht integriert, müßte noch rein (ich weiß nicht, ob es täglich einen wert gibt, oder ob er hochgezählt und immer wieder upgedatet wird, ...)
                              sieht dann so aus:
                              das script:
                               <variables>
                                 <variable id="!qI%V7A*sBp50O4*@ouS">x</variable>
                                 <variable id="8oq-+SkTYWw:o+`Y*h?~">y</variable>
                                 <variable id="!skB|F1]Z.Z9l`H9EbTC">myarr</variable>
                                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                 <variable id="qfe9Z~ER#OqM6W:#XNPA">myelements</variable>
                                 <variable id="K?ma?fv!bxf0zpe.ik*^">myarr2</variable>
                                 <variable id=",}TAmTg~SD)$AiH(yF-d">myjson</variable>
                               </variables>
                               <block type="schedule" id="Oml%)D`p/y#x|/IjbErt" x="88" y="-238">
                                 <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="/oQWgxaI=@PbVrLo%wHm">
                                     <field name="VAR" id="!skB|F1]Z.Z9l`H9EbTC">myarr</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="get_value" id="{26gJl+t^^)Gdl(tROvW">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.wetterdaten.myArr</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="@*1+0[0bp{$C}waM5Po+">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="wwI,7AZ8wi^$D{Zb:e4b">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="lists_length" id="W{EpV7eO},;O2]-fTC5{">
                                                   <block type="variables_get" id=".ifUgBrf=0E*qQI@nRYP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="?~HL)i.Wa2`;D+P6go6g">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="B*}8LtqJV7dhEL,|i@MC">
                                               <block type="lists_create_with" id="/xBDuM0E5cvV*h}#USxG">
                                                 <mutation items="0"></mutation>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="%121CWDDy`?PvUS++b8?">
                                               <block type="get_value" id="IQi7.%~vDypBMGc,pynJ">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="A2B#:Mli0^M]Um+8O)3s">
                                             <field name="VAR" id="qfe9Z~ER#OqM6W:#XNPA">myelements</field>
                                               <block type="lists_create_with" id="*8J`R9DA6CKZm^hSO+wV">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="lists_setIndex" id="EPncO1ZSKM0GR}xHrLU?">
                                                 <mutation at="false"></mutation>
                                                 <field name="MODE">SET</field>
                                                 <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="?P8zcdfBWzH:JBDB36^h">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="get_value" id="!uDqnNcz7umCT#c(bEPw">
                                                     <field name="OID">alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="-5o?K3gd7_qjzU1@p{;_">
                                                     <field name="COMMENT">hier regenmenge</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="lists_setIndex" id="cC9}6pMUg/`Ofv=GxTov">
                                                         <mutation at="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="gr(tl+z,NF.olWoU4O0S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="|R*~h}O|FNH.e%}fNts)">
                                                             <field name="NUM">2</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="get_value" id=",*5q!H2utY4)79KGUR:}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="Vt;^A^D*1%NZ^e~5gw4Q">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="eryWh%1HnpP{@OZvGec0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="math_number" id="No_;:#-*p+9nYqG?Zj;t">
        <field name="NUM">3</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="convert_from_date" id="=|NbxGgGFQy7tq?0NY$F">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">SS:mm:ss</field>
        <block type="time_get" id="YTD*#AIq.~oDuT5~AH?l">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="lists_setIndex" id="BTRs}i/8)gq^ExM9fZ_v">
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="(D_h@!8)+8pMJrIk$EP|">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="b)f8m*`cP$Oa1R8[ke+E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="K^0u-hA}~$%b]uT9+/kk">
        <block type="variables_get" id="P=dA{F@vZsf`M;]vBsK_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="schedule" id="Y)HhRwdj^xzfpcR:Mu~m">
                                     <field name="SCHEDULE">*/3 * * * *</field>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="^``d8TmgLH1s(5M`bW/7">
                                         <field name="DELAY">6</field>
                                           <block type="variables_set" id="O0QJI_Yd^J+6h2u(86%}">
                                             <field name="VAR" id="K?ma?fv!bxf0zpe.ik*^">myarr2</field>
                                               <block type="get_value" id="`JOs68k58vLqh$EsEr*{">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="1roM!S3,;A0Fz2)7c#%q">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="s=eYZ*8[;w@xNm#Hs:B`" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id=")P%O+www0o}/eN#%ydo-">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="1)u17aP.U|2[9;Qv/#Jl">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.wetterdaten.myjson</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_null" id="?%zXy57d^/xlke,!ik-}"></block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="c~wq1g9`wGeE*0~Y}{e3">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="EA)j2{e|O/l.+.M63w,V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="/2?`df24lw8IgA^yYmAi">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="debug" id="SY$#.xeOIzKPdHc$76Ew">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="t6q{V@`Y^Cx1u.qd^j)i">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="W_Z)bP,A:V+lMjomQw(M">
                                                         <field name="TEXT">is null</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="!IQc}l9;{#IkEPi#a{)$">
                                                         <field name="VAR" id=",}TAmTg~SD)$AiH(yF-d">myjson</field>
                                                           <block type="lists_create_with" id=".KRm4To1AoALX}_S=A@[">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="variables_set" id="p{eUH`FC3Zx~AB!aJy5]">
                                                       <block type="convert_json2object" id="_7I5/pZdY:D_{55+cHTT">
                                                           <block type="get_value" id="fK`6Jx!VRm@!;4SC~/1s">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="n4.m}Zo@taPB8WOA^Rj(">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id=".:AGH_ry0p5v2r)qLz8r">
                                                         <mutation name="etwas tun">
                                                           <arg name="x"></arg>
                                                           <arg name="y"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="uWP,.`^=2fO,,1jqwL6f">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="variables_get" id="qMF5|!JdVK|F70k2Dn+G">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="IMDiAZR(f[bSbng5l0Dd">
                                                           <block type="lists_create_with" id="QgW*)m6atjp^0}X#_Av=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="]3MTM4Xl-nrG.EMb)8s{">
                                                               <block type="variables_get" id="^Pk)h|*XCDU]_|~A,BV3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="=%|y`3l-p6J[7ttM0,t[" x="938" y="338">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="x" varid="!qI%V7A*sBp50O4*@ouS"></arg>
                                   <arg name="y" varid="8oq-+SkTYWw:o+`Y*h?~"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               </block>
                              </xml>
                              das widget ist das json widget vom inventwo adapter (muss installiert sein)
                              • mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                super, das werde ich mal testen. Vielen Dank!
                                • mcBirneM mcBirne
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @mcbirne
                                  habe noch ein paar dinge im script geändert
                                  • du kannst definieren, wieviele werte(tage) die tabelle anzeigen soll
                                  • der aktuelle tageswert wird jetzt auch angezeigt
                                  • die neusten werte stehen oben in der tabelle
                                  • damit man das ganze auf längere zeit beobachten kann, habe ich eine sql tabelle eingerichtet - das script schreibt die täglichen werte um mitternacht in die sql datenbank (evtl sollte man da noch andere felder einfügen, damit man besser/leichter auswerten kann)
                                   <variables>
                                     <variable id=".[(J:]gC5u@_x#z^W`IY">wievielTageinVIS</variable>
                                     <variable id="NnxetBELY~t%0JkoZu9N">willSQL</variable>
                                     <variable id="d3]Hk8WL;7ucLDX6HO8%">sqltext</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="|VDTB^`XMNEz^TaKcqd$" x="88" y="-338">
                                     <field name="COMMENT">wieviele zeilen/tage in vis</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="hzJ!Bi3G2`Il*.gC^yEr">
                                         <field name="VAR" id=".[(J:]gC5u@_x#z^W`IY">wievielTageinVIS</field>
                                           <block type="math_number" id="[e6%bR0[iV9A60Hcd1?0">
                                             <field name="NUM">10</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="{]UTER}_)ViZ_{nVHR|P">
                                             <field name="COMMENT">schreibt bei true in sql</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=":a?dh1JuTT`.^5W^#QLk">
                                                 <field name="VAR" id="NnxetBELY~t%0JkoZu9N">willSQL</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="}UERlU7amphVms!@.ymh">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule" id="Oml%)D`p/y#x|/IjbErt">
                                                     <field name="SCHEDULE">*/20 * * * *</field>
                                                       <block type="comment" id="9gs[}:4Cx/Y#/4`3o[FB">
                                                         <field name="COMMENT">füllt tagesdaten</field>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <field name="FORMAT">SS:mm</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <field name="SCHEDULE">0,20,40 * * * *</field>
                                                           <block type="comment" id="4Y$Pmcq}hZa)UPLrL?ZH">
                                                             <field name="COMMENT">zeigt tagesdaten an</field>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="SY$#.xeOIzKPdHc$76Ew" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <mutation name="erzeuge_json">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="schedule" id="B`_CE(7m4B0Ee+ZCw6e(">
                                                             <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                                                               <block type="comment" id="l?kDG)4$T%z/+tS,LppT">
        <field name="COMMENT">reset tagesdaten</field>
        <next>
        <block type="comment" id="~%Z*RRSNTjfg]93}84CR">
        <field name="COMMENT">js-func  verhindert doppelt datum</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="fpFH48B)V$Q?buCw?-q.">
        <field name="COMMENT">sende to mysql</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="PxvQ?Tr{KOu+_|_Z[*DC">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="Lo7]Yxd@{~(iUQ^Ji5+{">
        </block>
        </value>
        <block type="sendto_custom" id="E#sn`xYd^6k?vV3AR}8*">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">query</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="_w?Ow5Je,Ed?|w||HD0S">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe3 = "ohne" WHERE name = "acer"</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ZKxmi]scn@fSb#AJ(8;w">
        <field name="VAR" id="d3]Hk8WL;7ucLDX6HO8%">sqltext</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="=%|y`3l-p6J[7ttM0,t[" x="862" y="388">
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">erzeuge_json</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @mcbirne
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für das Skript.
                                    Aber so ganz klappt es noch nicht. Ich habe die MinTemp und die MaxTemp und die Regenmenge. Diese muss ich nun "nur" noch in die DB schreiben. An der Stelle komme ich leider mit dem Skript nicht weiter. Ich muss:
                                    1. Alle Werte in ein Array schreiben?
                                    2. Die Werte in ein json schrieben?
                                    3. Die Werte in die DB schreiben?
                                    Kann ich die Werte nicht direkt in die DB schreiben? Ich habe mir die einzelnen Werte in Datenpunkten gemerkt. Diese werden automatisch aktualisiert. Eigentlich muss ich sie nur in die DB schreiben. also sowas wie:
                                    sqltext=INSERT INTO wetter_aufzeichnung.wetter(DATUM,TempHigh,TempLow,Regenmenge) VALUES+
                                    ("${formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT.MM.JJJJ")}","${date1}",${temphigh},"${date2}",${templow} )
                                    Aber wo gebe ich da die Datenpunkte an?
                                    Sorry für die für dich simplen Fragen, aber ich steige da noch nicht durch.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @liv-in-sky
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      Ich denke da an sowas...
                                      Nur leider kommen in der DB keine Daten an...
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @mcbirne
                                        bin nicht am rechner - aber im script wird doch in eine sql db geschrieben - das passiert ja nur einmal um 23:59
                                        soweit ich mich erinnere:
                                        • es gibt einen täglichen eintrag mit den daten in eine sql-tabelle - um mitternacht
                                        • es gibt eine json tabelle zum direkten ansehen in einer vis-
                                        • um datenpunkte habe ich mich nciht gekümmert - ich weiß nichtmal, was da drin stehen soll entweder ist es der gesamt-wert von gestern oder der immer wieder aktualisierte wert unterm tag
                                        kann erst morgen nochmal nachsehen.
                                        das blockly mit dem sql ist doch schon drin - man muss halt eine tabelle anlegen. wie der sql-query heißt, ist in dem js-functions-blocky drin
                                        beschreibe bitte nochmal genau, was du wann haben willst - damit ich morgen das nochmal überprüfen kann
                                        • mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                                          @liv-in-sky
                                          OK, dann brauche ich die json Tabelle nicht, da ich es nicht darstellen möchte. Ich möchte die Werte nur in die DB schreiben.
                                          Es ist ein SQL Befehl in Java drin. Ich wollte aber die Werte aus Datenpunkten nehmen, um sie in die DB zu schreiben. Dazu muss ich den SQL Befehl ändern, aber ich weiß nicht so recht wie...
                                          Ich möchte die Werte gerne hier eintragen:
                                          aa138335-b120-405e-840d-70f2fa854b6a-image.png Also in die DB iobroker.Wetter(Datum, Durchschnittstemp,...)
