  5. [gelöst] Regenmenge täglich speichern
    5.2k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    wie kann ich die Regenmenge täglich speichern? am liebsten hätte ich eine Tabelle mit dem Tag und der Regenmenge. Ich kann die Menge bei weatherunderground auslesen. Aber wie kann ich sie Tageweise abspeichern?
    • mcBirneM mcBirne
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @mcbirne geht zum Beispiel mit dem History Adapter
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @wendy2702
        OK, ich habe den mal installiert. Aber da wird scheinbar jeder Wert einzeln gespeichert. Ich hätte gerne eine Tabelle mit verschiedenen Spalten. Geht das auch?
        • mcBirneM mcBirne
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mcbirne Verstehe aktuell nicht welche Tabelle du wo meinst.
          Die Anzahl der Werte die gespeichert werden sollen kannst du ja ein wenig konfigurieren.
          Sonst vielleicht mal mit Influx beschäftigen oder einmal am Tag zu einer festen zeit den Wert in einen neuen DP kopieren und diesen dann in History loggen.
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @wendy2702 Das mit der DB versuche ich gerade. Ich habe ein Synology NAS, auf dem habe ich Mariadb 10 installiert. Allerdings bekomme ich von iobroker keinen Zugriff darauf. Liegt das daran, dass der iobroker im Docker auf dem Synology NAS installiert ist?
            • mcBirneM mcBirne
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @mcbirne sagte in Regenmenge täglich speichern:
              Die Wahrscheinlichleit liegt bei 95%.
              Im Docker müssen dann die Ports freigeschaltet werden die zum verbinden mit der MariaDB benötigt werden.
              • mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                OK, weiß jemand, wie man das macht?
                @wendy2702 said in Regenmenge täglich speichern:
                • mcBirneM mcBirne
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @mcbirne Wie hast du denn die Ports für Admin und VIS freigegeben?
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @wendy2702 gar nicht, das hat mit der IP der Synology und dem Port von ioBroker funktioniert
                    • mcBirneM mcBirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      Es funktioniert mit dem Mariadb 5. Komisch, aber wenigstens läuft es jetzt.
                      • mcBirneM mcBirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        Wie kann ich nun die Daten zu einem festen Zeitpunkt in eine Spalte einer Tabelle schreiben?
                        • mcBirneM mcBirne
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mcbirne Welchen Adapter nutzt du denn jetzt zum loggen?
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @wendy2702 Ich habe jetzt den SQL Adapter mit einer Mysql Datenbank eingerichtet. Ich würde die Werte gerne in eine definierte Tabelle eintragen. Also mit Spalten (Zeit / Regenmenge pro Tag / min Temp / max Temp) So, dass ich Später eine Zeile für jeden Tag habe.
                            • mcBirneM mcBirne
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @mcbirne Gibt hier verschiedene Tabellen vorlagen im Forum, für Regenmenge habe ich auf Anhieb nichts im Gedächtnis aber man kann die ein oder andere ja an seine Bedürfnisse anpassen oder du schaust die Grafana mal an ob das eventuell deine Anforderungen erfüllt.
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @wendy2702 Aktuell schreibe die Werte mit _ getrennt in eine Variable. So habe ich sie alle in der DB. Dann kann ich sie später in Excel auseinandernehmen. Das ist zwar nicht schön, aber funktioniert erstmal. Grafana schaue ich mir mal an. Aber das ist ja eher zur grafischen Darstellung.
                                Am liebsten würde ich per Blockly Werte in die DB in eine bestimmte Tabelle schreiben. Aber das geht scheinbar nicht
                                • mcBirneM mcBirne
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @mcbirne Es wäre schon ausreichend, wenn die Werte in der DB gespeichert werden und die ID ein Wort ist. Leider sind das nur Zahlen. So hat man in der Tabelle eine Zahl (ist das der Zeitstempel?) die ID (wieder eine Zahl) und dann den Wert.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @mcbirne
                                    wenn du die werte z.b. jede 30 minuten in eine liste(array) schreibst und dieses array in einen dp speicherst. kannst du um 0:00 das array auswerten(höchste und niedrigste temp). diese auswertung schreibst du dann einmal als json - format in einen dp. es gibt sog. json widgets, die dir dann eine tabelle anzeigen können
                                    am monatsende kannst du dann das tägl. json auswerten, alles löschen und wieder von vorne anfangen - so hast du dann eine monat. auswertung welche du wieder in einen dp als json schreibst.
                                    du brachst dazu kein history. deine daten liegen einfach in dp. das reicht für eine tabelle. history brauchst du für grafik-anzeige (man könnte aber auch eine tabelle aus der history erzeugen - das geht aber nur mit javascript )
                                    du kannst das "fast" alles mit blockly machen - das erzeugen des jsons-formats benötigt eine klitzekleines javascript modul - das ist schnell erstellt
                                    trigger alle z.b 30 min.
                                    • dp mit letztem array auslesen
                                    • blockly, welches die werte ausliest
                                    • das nächste ist dann, dass wieder-speichern in das array(liste)
                                    • dann array in dp schreiben
                                    trigger2 um 23:59
                                    • auswertung des array - eine schleife über das array und die temps ausfiltern
                                    • datum auslesen
                                    • regenmenge auslesen
                                    • das ganze in ein json schreiben und dieses in dp
                                    habe mal von mir etwas verändert - du musst einen dp als type feld (myarr) einrichten und einen vom typ text(myjson). diese dann im script angleichen. auch die datenpunkte für die temp musst du im script angleichen (mit deiner quelle)
                                    zum test habe ich alle 20 sekunden die messung notiert und alle 3 minuten wird der "tag" beendet - die regenmenge habe ich nicht integriert, müßte noch rein (ich weiß nicht, ob es täglich einen wert gibt, oder ob er hochgezählt und immer wieder upgedatet wird, ...)
                                    sieht dann so aus:
                                    das script:
                                     <variables>
                                       <variable id="!qI%V7A*sBp50O4*@ouS">x</variable>
                                       <variable id="8oq-+SkTYWw:o+`Y*h?~">y</variable>
                                       <variable id="!skB|F1]Z.Z9l`H9EbTC">myarr</variable>
                                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                       <variable id="qfe9Z~ER#OqM6W:#XNPA">myelements</variable>
                                       <variable id="K?ma?fv!bxf0zpe.ik*^">myarr2</variable>
                                       <variable id=",}TAmTg~SD)$AiH(yF-d">myjson</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="schedule" id="Oml%)D`p/y#x|/IjbErt" x="88" y="-238">
                                       <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="/oQWgxaI=@PbVrLo%wHm">
                                           <field name="VAR" id="!skB|F1]Z.Z9l`H9EbTC">myarr</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="get_value" id="{26gJl+t^^)Gdl(tROvW">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.wetterdaten.myArr</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="@*1+0[0bp{$C}waM5Po+">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="wwI,7AZ8wi^$D{Zb:e4b">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="lists_length" id="W{EpV7eO},;O2]-fTC5{">
                                                         <block type="variables_get" id=".ifUgBrf=0E*qQI@nRYP">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="?~HL)i.Wa2`;D+P6go6g">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="B*}8LtqJV7dhEL,|i@MC">
                                                     <block type="lists_create_with" id="/xBDuM0E5cvV*h}#USxG">
                                                       <mutation items="0"></mutation>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="%121CWDDy`?PvUS++b8?">
                                                     <block type="get_value" id="IQi7.%~vDypBMGc,pynJ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="A2B#:Mli0^M]Um+8O)3s">
                                                   <field name="VAR" id="qfe9Z~ER#OqM6W:#XNPA">myelements</field>
                                                     <block type="lists_create_with" id="*8J`R9DA6CKZm^hSO+wV">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="lists_setIndex" id="EPncO1ZSKM0GR}xHrLU?">
                                                       <mutation at="false"></mutation>
                                                       <field name="MODE">SET</field>
                                                       <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="?P8zcdfBWzH:JBDB36^h">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         <block type="get_value" id="!uDqnNcz7umCT#c(bEPw">
                                                           <field name="OID">alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="-5o?K3gd7_qjzU1@p{;_">
                                                           <field name="COMMENT">hier regenmenge</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="lists_setIndex" id="cC9}6pMUg/`Ofv=GxTov">
                                                               <mutation at="true"></mutation>
                                                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="gr(tl+z,NF.olWoU4O0S">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="|R*~h}O|FNH.e%}fNts)">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <block type="get_value" id=",*5q!H2utY4)79KGUR:}">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Vt;^A^D*1%NZ^e~5gw4Q">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="eryWh%1HnpP{@OZvGec0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="No_;:#-*p+9nYqG?Zj;t">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="convert_from_date" id="=|NbxGgGFQy7tq?0NY$F">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">SS:mm:ss</field>
        <block type="time_get" id="YTD*#AIq.~oDuT5~AH?l">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="BTRs}i/8)gq^ExM9fZ_v">
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="(D_h@!8)+8pMJrIk$EP|">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="b)f8m*`cP$Oa1R8[ke+E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="K^0u-hA}~$%b]uT9+/kk">
        <block type="variables_get" id="P=dA{F@vZsf`M;]vBsK_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="schedule" id="Y)HhRwdj^xzfpcR:Mu~m">
                                           <field name="SCHEDULE">*/3 * * * *</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="^``d8TmgLH1s(5M`bW/7">
                                               <field name="DELAY">6</field>
                                                 <block type="variables_set" id="O0QJI_Yd^J+6h2u(86%}">
                                                   <field name="VAR" id="K?ma?fv!bxf0zpe.ik*^">myarr2</field>
                                                     <block type="get_value" id="`JOs68k58vLqh$EsEr*{">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="1roM!S3,;A0Fz2)7c#%q">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="s=eYZ*8[;w@xNm#Hs:B`" inline="false">
                                                           <field name="OP">OR</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id=")P%O+www0o}/eN#%ydo-">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="1)u17aP.U|2[9;Qv/#Jl">
        <field name="OID">0_userdata.0.wetterdaten.myjson</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_null" id="?%zXy57d^/xlke,!ik-}"></block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="c~wq1g9`wGeE*0~Y}{e3">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="EA)j2{e|O/l.+.M63w,V">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="/2?`df24lw8IgA^yYmAi">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="debug" id="SY$#.xeOIzKPdHc$76Ew">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="t6q{V@`Y^Cx1u.qd^j)i">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="W_Z)bP,A:V+lMjomQw(M">
                                                               <field name="TEXT">is null</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="!IQc}l9;{#IkEPi#a{)$">
                                                               <field name="VAR" id=",}TAmTg~SD)$AiH(yF-d">myjson</field>
        <block type="lists_create_with" id=".KRm4To1AoALX}_S=A@[">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                         <block type="variables_set" id="p{eUH`FC3Zx~AB!aJy5]">
                                                             <block type="convert_json2object" id="_7I5/pZdY:D_{55+cHTT">
        <block type="get_value" id="fK`6Jx!VRm@!;4SC~/1s">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="n4.m}Zo@taPB8WOA^Rj(">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=".:AGH_ry0p5v2r)qLz8r">
                                                               <mutation name="etwas tun">
        <arg name="x"></arg>
        <arg name="y"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="uWP,.`^=2fO,,1jqwL6f">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="qMF5|!JdVK|F70k2Dn+G">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="IMDiAZR(f[bSbng5l0Dd">
        <block type="lists_create_with" id="QgW*)m6atjp^0}X#_Av=">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="]3MTM4Xl-nrG.EMb)8s{">
        <block type="variables_get" id="^Pk)h|*XCDU]_|~A,BV3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="=%|y`3l-p6J[7ttM0,t[" x="938" y="338">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="x" varid="!qI%V7A*sBp50O4*@ouS"></arg>
                                         <arg name="y" varid="8oq-+SkTYWw:o+`Y*h?~"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    das widget ist das json widget vom inventwo adapter (muss installiert sein)
                                    • mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      super, das werde ich mal testen. Vielen Dank!
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @mcbirne
                                        habe noch ein paar dinge im script geändert
                                        • du kannst definieren, wieviele werte(tage) die tabelle anzeigen soll
                                        • der aktuelle tageswert wird jetzt auch angezeigt
                                        • die neusten werte stehen oben in der tabelle
                                        • damit man das ganze auf längere zeit beobachten kann, habe ich eine sql tabelle eingerichtet - das script schreibt die täglichen werte um mitternacht in die sql datenbank (evtl sollte man da noch andere felder einfügen, damit man besser/leichter auswerten kann)
                                         <variables>
                                           <variable id=".[(J:]gC5u@_x#z^W`IY">wievielTageinVIS</variable>
                                           <variable id="NnxetBELY~t%0JkoZu9N">willSQL</variable>
                                           <variable id="d3]Hk8WL;7ucLDX6HO8%">sqltext</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="|VDTB^`XMNEz^TaKcqd$" x="88" y="-338">
                                           <field name="COMMENT">wieviele zeilen/tage in vis</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="hzJ!Bi3G2`Il*.gC^yEr">
                                               <field name="VAR" id=".[(J:]gC5u@_x#z^W`IY">wievielTageinVIS</field>
                                                 <block type="math_number" id="[e6%bR0[iV9A60Hcd1?0">
                                                   <field name="NUM">10</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="{]UTER}_)ViZ_{nVHR|P">
                                                   <field name="COMMENT">schreibt bei true in sql</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id=":a?dh1JuTT`.^5W^#QLk">
                                                       <field name="VAR" id="NnxetBELY~t%0JkoZu9N">willSQL</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="}UERlU7amphVms!@.ymh">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="schedule" id="Oml%)D`p/y#x|/IjbErt">
                                                           <field name="SCHEDULE">*/20 * * * *</field>
                                                             <block type="comment" id="9gs[}:4Cx/Y#/4`3o[FB">
                                                               <field name="COMMENT">füllt tagesdaten</field>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <field name="FORMAT">SS:mm</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <field name="SCHEDULE">0,20,40 * * * *</field>
        <block type="comment" id="4Y$Pmcq}hZa)UPLrL?ZH">
        <field name="COMMENT">zeigt tagesdaten an</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="SY$#.xeOIzKPdHc$76Ew" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <mutation name="erzeuge_json">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="schedule" id="B`_CE(7m4B0Ee+ZCw6e(">
        <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
        <block type="comment" id="l?kDG)4$T%z/+tS,LppT">
        <field name="COMMENT">reset tagesdaten</field>
        <next>
        <block type="comment" id="~%Z*RRSNTjfg]93}84CR">
        <field name="COMMENT">js-func  verhindert doppelt datum</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="fpFH48B)V$Q?buCw?-q.">
        <field name="COMMENT">sende to mysql</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="PxvQ?Tr{KOu+_|_Z[*DC">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="Lo7]Yxd@{~(iUQ^Ji5+{">
        </block>
        </value>
        <block type="sendto_custom" id="E#sn`xYd^6k?vV3AR}8*">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">query</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="_w?Ow5Je,Ed?|w||HD0S">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe3 = "ohne" WHERE name = "acer"</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ZKxmi]scn@fSb#AJ(8;w">
        <field name="VAR" id="d3]Hk8WL;7ucLDX6HO8%">sqltext</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="=%|y`3l-p6J[7ttM0,t[" x="862" y="388">
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">erzeuge_json</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @mcbirne
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @liv-in-sky
                                          Danke für das Skript.
                                          Aber so ganz klappt es noch nicht. Ich habe die MinTemp und die MaxTemp und die Regenmenge. Diese muss ich nun "nur" noch in die DB schreiben. An der Stelle komme ich leider mit dem Skript nicht weiter. Ich muss:
                                          1. Alle Werte in ein Array schreiben?
                                          2. Die Werte in ein json schrieben?
                                          3. Die Werte in die DB schreiben?
                                          Kann ich die Werte nicht direkt in die DB schreiben? Ich habe mir die einzelnen Werte in Datenpunkten gemerkt. Diese werden automatisch aktualisiert. Eigentlich muss ich sie nur in die DB schreiben. also sowas wie:
                                          sqltext=INSERT INTO wetter_aufzeichnung.wetter(DATUM,TempHigh,TempLow,Regenmenge) VALUES+
                                          ("${formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT.MM.JJJJ")}","${date1}",${temphigh},"${date2}",${templow} )
                                          Aber wo gebe ich da die Datenpunkte an?
                                          Sorry für die für dich simplen Fragen, aber ich steige da noch nicht durch.
