  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    @nokxs Bei mir klappt das ganz gut mit Intellisense, die javascript.d.ts muss ich dafür nicht mal auf haben. Der Zugriff auf die globalen Funktionen klappt, nur das ich durch meine Variante auch auf die Funktionen anderer Skripte Zugriff habe mit Intellisense aber das stört mich nicht.
    Eslint klappt soweit auch, ich habe die Konfiguration davon aber um die Einstellung "no-undef": "off" ergänzt, da die Funktionen aus der javascript.d.ts nicht erkannt werden und sonst alles rot markiert wird. Und in den Globalen Skripten muss noch diese Zeile /* eslint-disable no-unused-vars */ ergänzt werden, damit die Funktionen nicht rot angestrichen werden, da sie meistens nicht im Globalen Skript aufgerufen werden.
    nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    #86
    @patrickbs96 Ich werde mir das als nächstes mal anschauen und bekomme die Intellisense hoffentlich stabil zum Laufen :-)
    Für alle interessierten: Ich hab gerade ein neues Release der Extension veröffentlicht: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.9.0
    Intern hat sich in diesem Release sehr viel verändert. Unter anderem werden die Namen der Skripte jetzt anders ausgelesen, da es bei Skripten mit Sonderzeichen wie zB. "_" zu Problemen gekommen ist.
    Ich empfehle die Skripte lokal zu löschen und neue herunterzuladen, damit zukünftige Probleme vermieden werden.
    FeuersturmF patrickbs96P 2 Antworten Letzte Antwort
    • nokxsN nokxs
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #87
      @nokxs Danke für die neuen Features.
      Beim "Delete" erfolgt kein automatischer Refresh. Hier muss man oben erst auf den Button drücken, damit man sieht, dass die gelöschte Datei nicht mehr da ist.
      • nokxsN nokxs
        patrickbs96P Offline
        patrickbs96
        #88
        @nokxs Danke dir für das Update. Klappt super.
        Falls du meine Konfiguration für Intellisense brauchst, sag bescheid ;-)
        nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
          nokxsN Offline
          nokxsN Offline
          nokxs
          #89
          @patrickbs96 Ich hab leider gerade wenig Zeit an der Extension weiter zu arbeiten, es wäre aber super, wenn du mir deine Konfiguration zur Verfügung stellen könntest :-)
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #90
            @nokxs Ich hab mit der Version 0.9.0 das Verhalten, dass ich doppelt auf die Icons Start oder Stop klicken muss, damit sich vorne das Zeichen verändert.
            In der Statusleiste steht schon beim ersten Klick, das das Skript entsprechend gestartet / gestoppt wurde
            Sieht noch jemand das Verhalten bei sich?
            nokxsN 2 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              nokxsN Offline
              nokxsN Offline
              nokxs
              #91
              @feuersturm Ich kann das Problem bei mir nachvollziehen. Es ist bei mir so, dass das Skrip zwar nach einem Klick gestartet/gestoppt, der Status im Script Explorer aber nicht richtig aktualisiert wird. Ich hab hierfür einen neuen Issue in GitHub angelegt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/31
                nokxsN Offline
                nokxsN Offline
                nokxs
                #92
                @feuersturm Ich habe gerade die Version 0.9.1 veröffentlicht, in welcher der Fehler behoben sein sollte. Kannst du bei dir mal testen, ob alles wieder so funktioniert, wie es soll?
                • nokxsN nokxs
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #93
                  @nokxs Habe die Version 0.9.1 installiert und das Play / Pause Icon verhält sich wie gewünscht. Danke :-)
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    GreatEMU
                    #94
                    Hallo
                    Ich versuche gerade VS Code (ganz neu für mich) auf meinem PC einzurichten.
                    Die Erweiterung "ioBroker.javascript" habe ich in VC Code bereits installiert.
                    ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS in einem Docker.
                    Leider bekomme ich keine Verbindung zum ioBroker.
                    In der iobroker-config-json habe ich folgendes stehen:
                      "ioBrokerUrl": "192.168.178.10",
                      "socketIoPort": 8081,
                      "workspaceSubPath": "/opt/iobroker/scripts_sync/",
                      "scriptExplorer": {
                        "collapseDirectoriesOnStartup": true
                    Was muss noch eingestellt werden?
                    nokxsN FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GreatEMU
                      Hallo
                        "scriptExplorer": {
                      nokxsN Offline
                      nokxsN Offline
                      nokxs
                      #95
                      @greatemu Versuch mal folgende URL: http://192.168.178.10.
                      • G GreatEMU
                        Hallo
                          "scriptExplorer": {
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #96
                        @greatemu Meine Config sieht so aus und funktioniert:
                          "ioBrokerUrl": "http://192.168.178.77",
                          "scriptRoot": "/",
                          "scriptExplorer": {
                            "collapseDirectoriesOnStartup": false
                        Laut Doku ist scriptRoot Mandatory. Das fehlt bei dir.
                        @nokxs In diesem Beispiel https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/blob/main/doc/.iobroker-config.json taucht scriptRoot aber nicht auf. Gibt es den Parameter noch?
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          @unclesam said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                          TS und einen JS "Declaration Server"
                          Das ist ein Language Server, quasi eine Instanz, die das Skript-Projekt (inklusive aller referenzierten Module und Typdefinitionen) im Speicher hält - bzw. eigentlich nur ein Wrapper um TypeScript. Mit einem TCP-Server hat das nichts zu tun.
                          Zwar verwendet VSCode unter der Haube auch einen Language Server, der ist aber nicht kompatibel mit meinem Wrapper, der primär Kompilieren ohne Festplattenzugriff im Sinn hat.
                          Ehrliche Meinung: Vom Debuggen würde ich abraten.
                          Mit JS wirds vielleicht noch irgendwie hinhauen, wobei ich nicht weiß ob das mit der Node.js VM geht (wir verwenden VM2 nicht wirklich). Spätestens bei TS, den unter der Haube kompilierten Skripten und erst recht bei den Tricksereien, die da für top-level-await und den wilden Mix aus globalen Skripten und Modulen getrieben werden, ist der Spaß endgültig vorbei.
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #97
                          @alcalzone sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                          Ich widerspreche @AlCalzone ja sehr ungern ;-) , aber im letzten Dev Meeting hat @Bluefox uns das ioBroker JavaScript Debugging im Browser gezeigt (nächste Version javascript Adapter). Ich denke, da ist der Weg nicht mehr sehr weit, um das auch aus VS Code anzubieten.
                          Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sich @nokxs und @Bluefox mal austauschen würden :)
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              "scriptRoot": "/",
                              "scriptExplorer": {
                            GreatEMU
                            #98
                            @feuersturm sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                            ...Laut Doku ist scriptRoot Mandatory. Das fehlt bei dir. ...
                            Ich habe die Config angepasst und es funktioniert immer noch nicht.
                            • G GreatEMU
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #99
                              @greatemu Wie sieht denn deine config jetzt aus? Liegt deine Config in dem Workspace in dem du arbeitest? Bekommst du eine Fehlermeldung, wenn du F1 drückst und dann "iobroker: Conntect to ioBroker" auswählst?
                              In der Readme hab ich geade noch folgendes gelesen: "Current limitation: ioBroker instances with a password are not supported yet". Trifft das auf dich zu?
                              • UncleSamU UncleSam
                                nokxsN Offline
                                nokxsN Offline
                                nokxs
                                #100
                                @unclesam Das hört sich sehr gut an 😊 . Ich werde mich sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe mal bei @Bluefox bezüglich dem Debugging melden. Allerdings sind wir gerade dabei ein Haus zu kaufen, weswegen ich die nächsten Wochen/Monate eher weniger Zeit für das Thema habe...
                                @Feuersturm Danke, dass du versuchst anderen zu helfen, wenn ich mal wieder zu langsam bin beim Antworten 😁
                                @GreatEMU Kannst du wie @Feuersturm schon geschrieben hat hier deine Konfiguration posten? Ist deine Instanz passwortgeschützt?
                                  GreatEMU
                                  #101
                                  ...Liegt deine Config in dem Workspace in dem du arbeitest?...
                                  Das war es!
                                  Die config war nicht im Workspace (bzw. dort lag eine falsche)
                                  Vielen Dank!!!
                                  • nokxsN nokxs
                                    Visual Studio Extension 'ioBroker.javascript'
                                    Ich habe eine Visual Studio Code (VS Code) Extension geschrieben um Skripte für den javascript Adapter entwickeln zu können:
                                    extension
                                    Hintergrund
                                    In meiner ioBroker Installation habe ich inzwischen viele Javascript/Typescript-Skripte, welche ich schon länger in VS Code schreibe, mit Git versioniere und seither bei jeder Änderung von Hand in das Webinterface kopiert habe. Um mir die Skriptentwicklung etwas zu vereinfachen (und weil ich einfach mal eine VS Code Extension schreiben wollte 😁) , habe ich die letzten Tage die hier vorgestellte Extension entwickelt.
                                    Wie installiere ich die Extension?
                                    Die Extension ist im Marketplace zu finden und kann wie jede andere VS Code Extension auch direkt über VS Code installiert werden: Link zur Extension
                                    Gibt es eine Dokumentation?
                                    Ja, aber nur auf Englisch: Dokumentation
                                    Ich habe einen Fehler gefunden
                                    Am besten direkt einen Issue in GitHub schreiben. Alternativ hier im Thread antworten.
                                    Das hier ist die erste Version, die ich veröffentliche und ich habe noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen möchte.
                                    Ich freue mich über Feedback und Anregungen.
                                    Zum Schluss nochmal die wichtigen Links:
                                    VS Code Marketplace: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nokxs.iobroker-javascript
                                    GitHub: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #102
                                    @nokxs Mit der neuen iobroker Admin 5.04 geht die Extension nicht mehr. Beim Laden der Scripte zeigt er eine Meldung
                                    FeuersturmF nokxsN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarganoG Gargano
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #103
                                      @gargano gibt auch schon ein Ticket dazu https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/38
                                      • GarganoG Gargano
                                        nokxsN Offline
                                        nokxsN Offline
                                        nokxs
                                        #104
                                        @gargano Ich hab gerade eben die Version 0.10.0 veröffentlicht, welche eine Verbindung mit Admin 5 ermöglicht: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.10.0
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nokxsN nokxs
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #105
                                          @nokxs
                                          hab gerade probiert, dies kommt als Fehlermeldung bei Connect :
                                          Ich habe admin 5.07.
                                          Config ist
                                            "ioBrokerUrl": "http://192.168.xxx.yyy",
                                            "scriptRoot": "/",
                                            "adminVersion": "admin5"
