  4. HC-SR04 an PiZeroW Messung nach ioBroker importieren...
    5.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 731 Aufrufe 2 Beobachtet
    Albyricus
    Hi Leute,
    ich habe einen Pi4 als ioBroker Master laufen und an einem PiZeroW habe ich ein HC-SR04 Modul angeschlossen und kann über ein Pythonskipt auch wunderbar Entfernungen messen, jetzt wollte ich das ganze über den rpi adapter (wg. GPIO) und blocky in den iobroker aufnehmen und habe festgestellt, dass blocky wohl "nur" in millisekunden rechnen / messen kann...😵 . Das ist für eine Entfernungsmessung viel zu ungenau.... Javascript kann ich leider nicht, und nach meinen bisherigen Recherchen ist javascript auch auf millisekunden beschränkt.... (oder sitzte ich hier einem Irrtum auf)
    wie bringe ich denn jetzt die cm Werte aus folgendem Python-Skript am besten / einfachsten in meinen ioBroker???
    #Bibliotheken einbinden
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    #GPIO Modus (BOARD / BCM)
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    #GPIO Pins zuweisen
    GPIO_TRIGGER = 18
    GPIO_ECHO = 24
    #Richtung der GPIO-Pins festlegen (IN / OUT)
    GPIO.setup(GPIO_TRIGGER, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN)
    def distanz():
        # setze Trigger auf HIGH
        GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)
        # setze Trigger nach 0.01ms aus LOW
        time.sleep(0.00001)
        GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
        StartZeit = time.time()
        StopZeit = time.time()
        # speichere Startzeit
        while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0:
        # speichere Ankunftszeit
        while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1:
        # Zeit Differenz zwischen Start und Ankunft
        TimeElapsed = StopZeit - StartZeit
        # mit der Schallgeschwindigkeit (34300 cm/s) multiplizieren
        # und durch 2 teilen, da hin und zurueck
        distanz = (TimeElapsed * 34300) / 2
        return distanz
    if __name__ == '__main__':
        try:
            while True:
                abstand = distanz()
                print ("Gemessene Entfernung = %.1f cm" % abstand)
                time.sleep(1)
            # Beim Abbruch durch STRG+C resetten
        except KeyboardInterrupt:
            print("Messung vom User gestoppt")
            GPIO.cleanup()
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    bahnuhrB nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Albyricus
      Hi Leute,
      import time
      #GPIO Pins zuweisen
      GPIO_TRIGGER = 18
      GPIO_ECHO = 24
      def distanz():
          time.sleep(0.00001)
          return distanz
          try:
              while True:
                  abstand = distanz()
                  time.sleep(1)
              GPIO.cleanup()
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @albyricus sagte in HC-SR04 an PiZeroW Messung nach ioBroker importieren...:
      PiZeroW
      wemos d1 mini
      tasmota drauf
      HC-sr04 anschließen
      fertig.
      Kosten ca 5,- Euro für den D1
      Danke.
      • A Albyricus
        Hi Leute,
        import time
        #GPIO Pins zuweisen
        GPIO_TRIGGER = 18
        GPIO_ECHO = 24
        def distanz():
            time.sleep(0.00001)
            return distanz
            try:
                while True:
                    abstand = distanz()
                    time.sleep(1)
                GPIO.cleanup()
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        @albyricus
        Du musst in deinem Skript lediglich über pip oder pip3 paho.mqtt installieren und im ioBroker den MQTt Adapter/Server installieren.
        Hier ne Anleitung, die weiterhelfen sollte:
        https://tutorials-raspberrypi.de/datenaustausch-raspberry-pi-mqtt-broker-client/
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          @albyricus
          Albyricus
          @nukleuz said in HC-SR04 an PiZeroW Messung nach ioBroker importieren...:
          @albyricus
          Merci....
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Albyricus
            @albyricus
            Merci....
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @albyricus
