  4. Nibe Wärmepumpe
    6.8k
Nibe Wärmepumpe
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S seb
    Moin @mguenther,
    mir sind keine 3 uplink-Versionen bekannt. Kannst du bitte etwas konkreter schreiben, was du meinst.
    seb
    mguenther
    @seb sagte in Nibe Wärmepumpe:
    Moin @mguenther,
    seb
    Moin seb,
    so wie ich das verstanden haben und auch noch verstehe, gibt es die kostenfreie Version und die Premium Versionen Verlauf & Verwalten. Mit den Premium kannste die Nibe eben auch steuern und verwalten - so habe ich das verstanden. Hier der Link.
    kennst du den Link?
    • M mguenther
      Moin @mguenther,
      seb
      Moin seb,
      kennst du den Link?
      seb
      Moin @mguenther,
      jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist ja keine Version, sondern man kann einfach noch weitere Zugriffe dazu buchen. Der Adapter unterstützt beide Premiums nicht. Es werden immer die aktuellen Werte gelesen. Den Verkauf kannst du dann um iobroker kostenlos haben - z.B. mit dem SQL-Adapter. Heizung steuern wird nicht unterstützt bisher.
      seb
        bommel_030
        Hallo @seb ,
        bei mir wird auch eine Nibe Wärmepumpe installiert. Wird allerdings noch etwas dauern da das Haus noch nicht steht ^^
        Da der Modbus Adapter ja nicht gerade billig ist würde es mich interessieren, ob du irgendwann noch eine Steuerung via NibeUplink einbauen kannst/willst, oder das pauschal ausschließt. Wenn die Anlage denn dann steht kann ich gerne testen und Daten liefern, für viel mehr werden meine Programmierkenntnisse nicht reichen.
          mario66
          schrieb am zuletzt editiert von mario66
          Hallo zusammen
          Hoffe das ich hier Hilfe bekomme
          habe schon einige male versucht mich mit Nibe zu verbinden doch es klappt irgendwie nicht und ich bekomme immer diese fehler logs
          hab die Daten eigentlich genau nach beschreibug Eingetragen( bei diesem Log habe ich einfach xxx dahinter gemacht )
          Habe eine F1155-12EM
          Funktioniert das überhaupt mit dieser Wärmepumpe
          wäre um Tips und Hilfe sehr Dankbar
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.631 info (12323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.630 info (12323) terminating
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.597 info (12323) Cleaned everything up...
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6431:25)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6728:22)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at NibeUplink.emit (events.js:198:13)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at NibeUplink.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink/main.js:157:17)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at new Fetcher (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink/nibe-fetcher.js:331:9)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.assert (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:163:14)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.attempt (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:168:29)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.validate (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:139:23)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at internals.Object._validateWithOptions (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/types/any/index.js:668:31)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at Object.exports.process (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/errors.js:190:19)
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error [1] "clientId" length must be 32 characters long
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error }
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "clientId" [1]["
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "language": "de",
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "systemId": "70507",
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "authCode": "xxxxxxx
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "interval": 300,
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "redirectUri": "https://z0mt3c.github.io/nibe.html ",
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "clientSecret":
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error (12323) ValidationError: {
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error [1] "clientId" length must be 32 characters long
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error }
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "clientId" [1]: "xxxxx "
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "language": "de",
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "systemId": "70507",
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "authCode": "xxxx
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "interval": 300,
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "redirectUri": "xxx ",
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "clientSecret":
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error (12323) uncaught exception: {
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.546 info (12323) Starting adapter.
          nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.519 info (12323) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink, node: v10.16.0
            seb
            Hallo Mario,
            prinzipiell würde ich dir ja empfehlen, auch die ClientId und das Secret hier nicht mit dem Log zu veröffentlichen!!! Also wenn möglich, lösche das hier noch raus.
            Andererseits sieht man in dem Log an genau den Stellen ganz gut, was vermutlich das Problem ist: Du hast am Ende der ClientId und auch am Ende vom Secret noch ein Leerzeichen. Ich denke, das könnte das Problem sein - das hatte ich heute bei Tests auch zufälligerweise.
            seb
            • S seb
              Hallo Mario,
              seb
              mario66
              @seb
              Hallo seb
              ich danke dir für die info und Hilfe
              Es funktioniert jetzt
              echt super sache
              Danke noch einmal
              Mario
                seb
                Hallo Mario,
                das freut mich.
                Benutzt du schon Version 0.3.0 aus dem latest-Channel? Wenn ja und wenn er bei dir funktioniert, würde ich mich freuen, wenn du das hier im Forum schreibst:
                https://forum.iobroker.net/topic/26531/test-adapter-nibeuplink-v0-3-0-latest
                seb
                  mguenther
                  Hallo Zusammen, ich bin leider nicht so fit in Sachen Adapter, aber ich habe das hier gefunden:
                  http://hausbau-becker.blogspot.com/2020/06/it-fachartikel-fernsteuerung-nibe.html
                  kann jemand das vielleicht für iobroker umsetzen?
                    mguenther
                    es scheint wohl einen NibePi aus Schweden zu geben - kennt den einer?
                    • M mguenther
                      mguenther
                      hat inzwischen noch jemand anders den nibepi über nodered integrieren können? Ich kapiere es noch nicht so wirklich - nodered ist irgendwie nix für mich :)
                      • M mguenther
                        Hallo Zusammen,
                        hat jemand hier eine Nibe Wärmepumpe (ich habe eine Fighter 1245) und hat schon einmal jemand versucht, diese auszulesen und zu steuern?
                        Ich habe zusätzlich noch eine Nibe FTX230 Lüftung, die ich schon über Modbus auslese und steuere.
                        Wenn ich das im Internet verfolge, haben das schon verschiedene Kollegen versucht, aber nur anteilig hinbekommen. Ich habe folgendes gefunden:
                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=25762.0
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … nibe/page7
                        Mir fehlt einfach das Wissen zur Umsetzung, aber gibt es hier noch Jemanden, der das Thema weiterverfolgt hat? Wenn ja, WIE??? :)
                        Marcus
                        mascheihei
                        @mguenther
                        Ich weiß es istalt, aber wie hast du die Anbindung der FTX230 gemacht?
                        Markus
