  5. Jahres Zählerstanderfassung, klappt das so ?
    5.2k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 248 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Ich möchte folgendes mit einem Script realisieren:
    Jeweils zum Jahreswechsel wird der aktuelle Zählerstand von meinem Drehstromzähler in eine variable geschrieben. Im laufe des Jahres wird der aktuelle Zählerstand vom Stand in der Variablen abgezogen um so den Netzbezug im laufe des Jahres mit VIS anzueigen.
    Sobald das Jahr wechselt, soll das ganze wieder von vorne beginnen. Könnte bitte jemand drüber schauen, ob ich darin einen Fehler gemacht habe ?
    Das habe ich so versucht zu realisieren:
      <variables>
        <variable id="0iqw_6A:9)NKsk64YQC.">ZahlerYE</variable>
        <variable id="4hI8+[l?WR.zT1+WoyHc">Aktuellerverbrauch</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="/_oV1Z7i0T@A.ww!7|?q" x="63" y="88">
        <field name="VAR" id="0iqw_6A:9)NKsk64YQC.">ZahlerYE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="z2_W4$)v|-2oVe:@@-9Y">
            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Zaehler3112</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="=DWH`6T]v6T|KS`n;NHz">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="|KZ`pl8Y6L|;DAT!uFi$">
                <field name="oid">powerfox.0.devices.246f283d49d8.consumptionMeterReadingKWh</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="LF0SM*Ue7}~}D08c2|DH">
                <field name="VAR" id="4hI8+[l?WR.zT1+WoyHc">Aktuellerverbrauch</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="|To@#^%c2n,B$XL5+duj">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="@YUZKq_p|vPgNShOrG:W">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="m=`9i5~~wEjuaoVruU]*">
                        <field name="OID">powerfox.0.devices.246f283d49d8.consumptionMeterReadingKWh</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="wt_rH;+^)c8bEqk2R_!P">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="xj`SU-t-;sE:w?lEp[ZU">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="hMe8Q#`KEomBh7Sz1dZ=">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahresverbrauch</field>
                      <block type="math_rndfixed" id="ia}v@j}(Zw?|XZMK6w?z">
                        <field name="n">1</field>
                        <value name="x">
                          <shadow type="math_number">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="`g61wfDUKH$Hf@mt_69h">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="L7NNa^z(1o02^9A32EeZ">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="#n9P)dyn+eq[PRUN3^Eh">
                            <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahr</field>
                          </shadow>
                          <block type="logic_compare" id="+=PU~K_lM}=[V@}owVs?">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="field_oid" id="DFhhjL$dy~[zO)[7Sb,m">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="time_get" id="D7M#r.)m-{ImL,-])SSJ">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">custom</field>
                                <field name="FORMAT">JJJJ</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="wn$U-^QxeaiLdB10x:su">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahr</field>
                              <block type="time_get" id="f9`5Lic9RBGI/9~9ErST">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="x">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hal
      So geht das nicht. Trigger im trigger machen immer Ärger.
      Aber:
      Der Wert vom datenpunkt zaehler3112 ändert sich nur 1 mal im Jahr, korrekt ?
      Dann kannst du einfach einen 2. Trigger aufsetzen, der den Wert der Variable zählerYE aktualisiert wenn der datenpunkt sich geändert hat. Das ganze außerhalb des bestehenden triggers auf consumption meter reading
      Und den trigger block auf objektJahr einfach beseitigen.
