  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lucajordi
    Ich hatte das schonmal gefragt, was ist denn der Auslöser, dass dein Skript schaltet?
    lucajordi
    @haselchen
    Also das Script soll über einen Button in Vis gestartet werden. Aber auch wenn ich das Script manuell starte, dann funktioniert es auch nicht!
    • M Online
      M Online
      MCU
      @lucajordi Setze mal die ACK=true:
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
               'Spiele Playlist Thorsten',true );
      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1());
      script1() ist eine Funktion
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        lucajordi
        schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
        @mcu said in Alexa Playlist per Script:
        Leider nein...
        es änderte sich nichts am state:
        So sieht die Funktion jetzt aus:
        function script1()
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 10 );}
        on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1()); // Triggert auf Wert 1
        • L lucajordi
          Leider nein...
          function script1()
          M Online
          M Online
          MCU
          @lucajordi sagte in Alexa Playlist per Script:
          on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', change: "any"}, script1());
          Versuch mal so:
          on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', vaL:true}, function() {
             script1();
          • M MCU
            Versuch mal so:
               script1();
            lucajordi
            @mcu
            funktioniert leider auch nicht...
            jetzt klappt auch das manuelle stellen auf true nicht mehr...
            ich verzweifele so langsam...
            Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lucajordi
              @mcu
              Ronny GerndtR Offline
              Ronny Gerndt
              @lucajordi Sorry hatte die letzten Tage kaum Zeit. Hier mal mein Code:
              on({id: "Ronny.0.FromAlexa.MusikAn"/*MusikAn*/, val: true}, async function (obj) {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlShuffle"/*controlShuffle*/, true);
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Music-Provider.Amazon-Music"/*Phrase to play with Amazon Music*/, 'Spiele Playlist BEST OF 2020: DANCE');
                setState("Ronny.0.FromAlexa.MusikAn"/*MusikAn*/, false);
              Und das funzt immer
              • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                Und das funzt immer
                lucajordi
                @ronny-gerndt
                Tja, irgendetwas ist dann krumm bei mir...
                Er ändert einfach den State nicht...
                Wie ist denn euer Datenpunkt angelegt?
                Danke und Gruß
                Thorsten
                • L lucajordi
                  @ronny-gerndt
                  Danke und Gruß
                  Thorsten
                  Ronny Gerndt
                  So sieht das bei mir aus
                    lucajordi
                    @ronny-gerndt
                    Genau wie bei mir...
                    Also irgendetwas scheint mit der Funktion nicht zu passen.
                    Wenn ich die set state Kommandos im Script ohne Funktion starte, funktioniert es..
                    • L lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Ronny Gerndt
                      @lucajordi hm sehr seltsam....kannst du Mal ein console.log("Test"); in vor den setstates einfügen? Dann müsstest du im Log ein Test sehen.
                        lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        Sorry für die späte Rückmeldung...
                        Habe nochmal alles neu gemacht und gestern lief alles einwandfrei!
                        Werde morgen nachmal testen, ob immernoch alles ok ist und nochmal
                        Rückmeldung geben!
                        Vielen Dank schonmal für die Hlfe!
                        Thorsten
                        • L lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Rückmeldung geben!
                          Thorsten
                          lucajordi
                          so, nochmal durchgetestet und funktioniert immer noch!
                          Vielen Dank an euch!
