  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @lobomau
    Das hatte ich auch gefunden, allerdings geht es hier um ein anderen Adapter und da schreibt Apollon das es kein Fehler sei. Aber bei mir muss es ja ein Fehler sein da der Adapter ja gelb ist?
    Keine Ahnung, damit kann ich leider nichts anfangen.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #594
    @elektroniker86 OK.
    Jetzt am PC. Da kann man besser suchen.
    Denke das Problem liegt hier:
    2021-03-23 08:19:51.298  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:19:54.923  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:19:58.755  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:01.013  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:04.793  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:05.274  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:05.592  - error: unifi.0 (7032) fetchSites: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:10.320  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:13.051  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:15.312  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
    2021-03-23 08:20:17.012  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
    Denke da kann der Adapter die Antwort von der Dreammachine nicht richtig verarbeiten.
    Du solltest dafür am besten ein Issue aufmachen falls es noch keines gibt und hier niemand ist bei dem es funktioniert.
    EDIT: Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/28
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @elektroniker86 OK.
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #595
      @wendy2702
      Das verstehe ich nicht, das hat ja die ganze Zeit funktioniert das ist erst seit ein Paar Wochen....
      Hier muss es doch mehrere geben die eine Dream Machine haben in Verbindung mit dem Adapter.....
      Ich habe jetzt nochmal mit dem Port 443 getestet, keine Veränderung feststellbar.
      Werde dann doch ein Issue anlegen müssen.....
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #596
        @elektroniker86 Gab es vielleicht ein Update der Dream Machine?
          Elektroniker86
          #597
          @wendy2702
          Ja, das gab es tatsächlich vor 2 Wochen so ungefähr........ das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
          Aber dann sollten sich ja noch mehrere melden, aber ich hab in der Suche hier nichts gefunden..... 🤔
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            @wendy2702
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #598
            @elektroniker86
            Bei mir läuft der Adapter fehlerfrei, zusammen mit einer Dream Machine Pro
            Blog: indibit.de
            wendy2702W Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              @elektroniker86
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #599
              @hiltex @Elektroniker86
              habt ihr beide die gleiche SW auf der Dream Machine laufen ?
              • HiltexH Hiltex
                @elektroniker86
                Elektroniker86
                #600
                @hiltex
                Auf meiner UDM-Pro läuft die Firmware 1.9.2 und er Controller hat die 6.1.70
                Welche FW läuft bei dir?
                  @hiltex
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #601
                  @elektroniker86
                  Die Firmware lässt sich am Handy leider nicht abrufen, da die Webseite mit den Systemeinstellungen bei mir leer bleibt. Als Controller läuft bei bei mir 6.1.61
                  Blog: indibit.de
                  • lobomauL lobomau
                    @hant0r Anzahl der Gäste wird wohl angezeigt. Hast du den Adapter nicht installiert? Probier doch aus und setze den Haken bei num_guest:
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #602
                    @lobomau
                    Danke, gute Idee. Habe es mal ausprobiert, bekomme aber leider keine neuen Datenpunkte wo die Info enthalten wäre.
                    • Hant0rH Hant0r
                      @lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #603
                      @hant0r komisch. Bei mir scheint es zu gehen. Ich habe kein Gäste-Netz, deswegen hier 0. Habe aber num_user dazu genommen und hier passt es. Kommt bei jedem Device ein Wert:
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #604
                        @lobomau
                        Mein Fehler ... Wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil - sorry.
                        Ich hatte die Felder im Adapter ausgewählt, aber oben nicht den allgemeinen Reiter "Devices" aktiviert. :man-facepalming:
                        Nun klappt es auch und so bekomme ich zumindest die Anzahl raus.
                        Das hilft mir schonmal - Danke :)
                        • Hant0rH Hant0r
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #605
                          @hant0r Ahh... ist mir auch schon passiert ;-)
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #606
                            Seit ein paar Tagen startet der Adapter (Ver. 0.5.8) nach einem Stopp-Backup und Restart von ioBroker in Proxmox nicht mehr automatisch. Im log steht dies:
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:21.093	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:21.093	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:21.093	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:21.092	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:21.092	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:21.092	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            unifi.0	2021-03-31 02:54:20.337	error	(5813) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:54:20.337	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                            unifi.0	2021-03-31 02:54:20.337	error	(5813) Error: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:54:20.337	error	(5813) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:54:20.336	error	(5813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker	2021-03-31 02:54:15.681	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5813
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:45.657	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:45.656	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:45.656	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:45.656	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:45.655	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:44.912	error	(5714) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:44.912	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:44.912	error	(5714) Error: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:44.912	error	(5714) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:44.910	error	(5714) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:40.353	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5714
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:10.335	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:10.329	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:10.328	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:10.328	error	Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            host.iobroker	2021-03-31 02:53:10.319	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:09.315	error	(1544) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:09.315	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:09.315	error	(1544) Error: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:09.315	error	(1544) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH x.x.x.x:8443
                            unifi.0	2021-03-31 02:53:09.281	error	(1544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker	2021-03-31 02:34:07.018	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1544
                            Offenbar startet der Adapter nicht wegen vorangegangenen Fehlstarts. Stoße ich den Start über die Instanz manuell an, funktioniert es wieder.
                            Kennt jemand dieses Phänomen und weiß Abhilfe?
                            Proxmox und HA ...
                              Meister Mopper
                              #607
                              Der Adapter kommt offenbar noch nicht mit node.js 14.x zurecht ¯(ツ)/¯
                              Nachdem ich zurück auf den 12.22.1 gewechselt habe, funktioniert der automatische Adapterstart wieder.
                              Proxmox und HA ...
                              • D dos1973
                                ich hab da mal etwas gebastelt... :-)
                                der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
                                Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes :-(
                                und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
                                zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #608
                                @dos1973
                                kannst du eventuell das Widget für die Wlan Auslastung zur Verfügung stellen?
                                • I Idefix01
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  #609
                                  @idefix01
                                  was genau meinst du?
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #610
                                    @dos1973
                                    das meine ich
                                    • I Idefix01
                                      @dos1973
                                      das meine ich
                                      dos1973
                                      #611
                                      @idefix01
                                      unifi.txt
                                      ich nutze das schon lange nicht mehr...
                                      ich habe noch eine version des damaligen vis gefunden. Schau mal ob dir das weiterhilft.
                                      • D dos1973
                                        @idefix01
                                        unifi.txt
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #612
                                        @dos1973
                                        danke, aber leider ist es nicht das, muss ich mal selber versuchen zu basteln
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WeiserWolf
                                          #613
                                          Ich werde bald Wahnsinnig mit diesem Adapter :)
                                          Ich bekomme ihn einfach nicht ans laufen.
                                          Der Status ist immer gelb weil die Verbindung zum UniFi fehlt.
                                          Folgende Error-Meldung bekomme ich im Log:
                                          (12110) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                          Ich benutze ein USG-Pro-4, CloudKey 2 und 3 UAP-AC-PRO.
                                          Die UnFi Geräte sind auf den aktuellen Firmwareständen.
                                          Ich habe die lokale IP-Adresse des Cloudkey im Adapter eingetragen und den Port leer gelassen (Alternativ auch 8443 aber das Ergebnis ist leider dasgleiche). Den Benutzernamen und das Passwort habe ich aus den Einstellungen für den SSH Zugriff des Controllers genommen. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe 😢
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
