  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @hasont Hi, ich denke es wieder die SD Karte, da er nach dem Ausgeben des Textes rebooted (und bevor er 5 mal die Wiederholschleife einlegt -> vielleicht LogFile.WriteHeapInfo(zw)?;
    Bin kein Programmierer, daher sollte ein guter Tipp von einem Experten Dir mehr helfen können 😊
    bool ClassFlowControll::doFlow(string time)
    //    CleanTempFolder();            // dazu muss man noch eine Rolling einführen
        bool result = true;
        std::string zw_time;
        int repeat = 0;
    #ifdef DEBUG_DETAIL_ON
        LogFile.WriteHeapInfo("ClassFlowAnalog::doFlow - Start");
    #endif
        for (int i = 0; i < FlowControll.size(); ++i)
            zw_time = gettimestring("%Y%m%d-%H%M%S");
            aktstatus = zw_time + ": " + FlowControll[i]->name();
            string zw = "FlowControll.doFlow - " + FlowControll[i]->name();
            LogFile.WriteHeapInfo(zw);
            if (!FlowControll[i]->doFlow(time)){
                repeat++;
                LogFile.WriteToFile("Fehler im vorheriger Schritt - wird zum " + to_string(repeat) + ". Mal wiederholt");
                i = -1;    // vorheriger Schritt muss wiederholt werden (vermutlich Bilder aufnehmen)
                result = false;
                if (repeat > 5) {
                    LogFile.WriteToFile("Wiederholung 5x nicht erfolgreich --> reboot");
                    doReboot();
                    // Schritt wurde 5x wiederholt --> reboot
            else
                result = true;
            LogFile.WriteHeapInfo("ClassFlowAnalog::doFlow");
    #endif
        aktstatus = zw_time + ": Flow is done";
        return result;
    jomjol
    #964
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        bool result = true;
        int repeat = 0;
    #endif
                repeat++;
                result = false;
                if (repeat > 5) {
                    doReboot();
            else
                result = true;
    #endif
        return result;
    Also, ich bin hier auch etwas ratlos. Ich hatte ein vorgestern ein ähnliches Problem mit relativ häufigen Reboots (alle 5 -15 Runs, auch immer an dieser Stelle). Nach einem Hard-Reboot und minimalen unwesentlichen Anpassungen an der Config.ini ist der Fehler weg und er läuft bis zu 200 Runs ohne Probleme durch.
    Das Problem mit dieser Fehlermeldung ist, dass dort sowohl ein Zugriff auf die SD-Karte, wie auch auf die Kamera selbst statt findet, d.h. schwer zu sagen, wo das Problem liegt, zum nicht reproduzierbar.
    Ich würde mal empfehlen, die SD-Karte neu zu formatieren. Ich werde mir jetzt hier mal eine spezielle Debug-Version erstellen, die in MakeImage deutlich mehr Log-Infos mitschreibt.
      MyMeyer
      #965
      Hallo, wenn ich ich für MQTT das Passwort mit "Komma" hinterlege , wird es bei der Anfrage an den MQTT Server nicht mit übernommen. Sobald ich die Konfiguration der neu Lade fehlt das Komma im Passwort wieder ! Ich nutze aktuell die Version master - v6.3.1 - 2020-03-16
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        jomjol
        #966
        @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hallo @mymeyer,
        das ist ein Thema aufgrund der Abwärtskompatibilität. In den ersten Versionen gab es noch kein MQTT bzw. Passwort und gleichzeitig war ein Komma ein zulässiger Separator der Einträge. Damit die alten Config.ini auch korrekt gelesen werden, wird aktuell das Komma auch noch als Trennzeichen erkannt.
        Es ist geplant, dies in einer der zukünftigen Versionen abzuschalten, in der Annahme, dass dann alle nur noch aktuelle Config.ini verwenden und die alten Versionen nicht mehr upgedated werden.
        Aktuell geht es leider nur über das verwenden eines anderen Passwortes.
        Gruß,
        jomjol
        • J jomjol
          @jomjol Guten Morgen, Gratuliere! Ein Artikel in ct ist ein toller Erfolg deines Projektes! Wie kommt man an den Artikel? Liebe Grüße Paul
          Hi Paul,
          ich fürchte, du must bis zum Erscheinen der ct Make warten. Bin auch schon ganz gespannt, wie der Artikel final aussieht!
          MierscheidM Offline
          MierscheidM Offline
          Mierscheid
          #967
          @jomjol Meine Gratulation! Das ist toll und eine angemessene Bestätigung für Deine Arbeit. Haben die eigentlich etwas dafür gezahlt? Das ist ja nicht bei jeder Veröffentlichung selbstverständlich. Schau, dass die Dir auch genug Belegexemplare schicken, die Du in der Familie verteilen kannst. 😳 Die sind schneller weg, als man denkt.
          Schade, dass ich letzten Monat meine ganzen Heise-Abos gekündigt habe. Die c't hatte ich fast dreißig Jahre lang im Abo.
          Ist schon ein tolles Gefühl, wenn man seinen ersten Artikel in einer Zeitschrift in der Hand hält. Viel besser als den in einem Buch oder online zu sehen. Den sehr ähnlichen Artikel auf einem Massenmedium wie Spiegel Online (Yestertech) zu sehen, der dort auch noch ungefragt mit falschen Bezeichnungen verändert wurde, bereitete mir nicht annähernd so viel Spaß wie ihn später in einem Hochglanz-Nerd-Magazin zu sehen, das nur eine geringe Auflage hat.
            tomba0815
            #968
            erstmal vielen Dank an @jomjol für das tolle Projekt. Habe im Stillen mitgelesen und meinen Wasserzähler bereits smart gemacht.
            Nun ist der Gaszähler dran. An dem ist zwar bereits ein Induktiver Sensor angebaut, jedoch liefert dieser mir zu ungenaue Werte.
            @watcherkb kannst du auch deine stl-Datei mit der Aufnahme für den esp32 an der Oberseite zur Verfügung stellen?
            Viele Grüße
            Thomas
            • J jomjol
              Hallo @mymeyer,
              Gruß,
              jomjol
              bruchpilot
              schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
              #969
              @jomjol
              Hallo jomjol!
              Ich bin ja neu hier im Forum und versuche nun schon länger das ESP-Cam Modul zum Laufen zu bringen , bisher ohne Erfolg.
              Zuerst einmal einen Daumen hoch für die viele Arbeit, die Du schon in dieses Projekt hineingesteckt hast!
              Es gibt offentsichtlich ein Problem mit dem Zugriff auf die Speicherkarte.
              Wenn man einen seriellen Monitor der Arduino Umgebung startet, kann man sich das Bootverhalten ansehen.
              Nach einigen Bootmeldungen bekommt man folgendes zu sehen:
              [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
              [0;32mI (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
              [0;32mI (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c......
              0;32mI (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6......
              [0;32mI (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08ad......
              CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
              File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
              Logfile opened: /sdcard/Y⸮ dann nur noch Byte - Müll .....
              CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
              abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
              ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
              Backtrace: 0x4008ea08:0x3ffc2e20 0x4008edb1:0x3ffc2e40 0x40093a8e:0x3ffc2e60 0x40093ff9:0x3ffc2e80 0x400847e6:0x3ffc2ea0 0x4009701d:0x3ffc2ec0 0x401e9119:0x3ffc2ee0 0x400dce69:0x3ffc2f00 0x400dd9f1:0x3ffc2fb0 0x400df5fe:0x3ffc3060 0x400d9dcf:0x3ffc3870 0x400d31ac:0x3ffc3950 0x40090161:0x3ffc3970
              Rebooting...
              ets Jun 8 2016 00:22:57
              und die Cam startet neu. So geht das ständig von Neuem los.
              Habe nun schon viele SD-Karten ausprobiert -immer das Gleiche.
              Mit den Karten habe ich schon alles Mögliche probiert, mit unterschiedlichsten Tools in Linux genauso wie unter Windows. Kein Erfolg...
              Das passiert übrigens auch, wenn keine Karte drin ist.
              Habe heute noch zwei Cams aus China direkt bekommen. Verhalten sich genau so.
              Am Upload der Firmware usw. kann es wohl nicht liegen. Hier gibt es keine Probleme (weder in Windows noch in Linux).
              Die Cams sind aber wohl OK, den der Webcam Sketch aus der Arduino Umgebung "CameraWebServer" funktioniert - aber da wird auch keine SD-Karte benutzt.
              Weiß echt nicht mehr weiter - bin ich den der Einzige, der damit Probleme dieser Art hat?
              pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bruchpilot
                @jomjol
                Hallo jomjol!
                Rebooting...
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #970
                @bruchpilot Du schreibst, dass Du zwei neue CAMS bekommen hast, nur die Kamera selbst, oder auch die ESPs dazu? Da ich sehe, dass Du Dich echt schon abmühst, kann ich Dir anbieten Dir meinen Ersatz-ESP32-CAM zuzuschicken um hier einen Vergleich zu haben. Ich würde diesen bei mir nochmals testen, damit wir sicher sind, dass er funktioniert. Let me know ...
                • pfriedP pfried
                  bruchpilot
                  #971
                  @pfried
                  Hallo und Danke für Dein Angebot.
                  Ich habe gemeint, dass ich zwei neue Esp-32 Cams bekommen habe, sogar mit USB-Modul.
                  Aber die verhalten sich genau so.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bruchpilot
                    @pfried
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #972
                    @bruchpilot Ich stehe zu meinem Angebot, oder wir gehen in einem Zoom Meeting die Schritte durch, oder du schickst mir einen ESP32-CAM von Dir zu und ich setze Ihn Dir auf ... wie Du möchtest....
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      bruchpilot
                      #973
                      @pfried
                      so ein Teil ist das:
                      https://www.ebay.de/itm/274583321698
                      • pfriedP pfried
                        bruchpilot
                        #974
                        @pfried
                        Ich werde erst mal ein paar Freunde kontaktieren, ob die noch andere Speicherkarten haben. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass alle 4 von mit benutzten Karten unbrauchbar sind.
                        • B bruchpilot
                          @pfried
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #975
                          @bruchpilot Die Kosten 1 Euro pro Stk.??? Wenn Du Dir Dein LOG ansiehst, kannst Du sehen das die SD KArte nicht initialisiert werden kann (gleich erste Zeile), tritt das bei allen diesen ESPs auf?
                          • pfriedP pfried
                            bruchpilot
                            #976
                            @pfried
                            Ja. Und die haben 12,58 gekostet.
                            • B bruchpilot
                              @pfried
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #977
                              @bruchpilot Der Preis ist schon OK 😊 Lass mich wissen, ob ich Dir wie oben beschrieben helfen kann. LG Paul
                              • pfriedP pfried
                                bruchpilot
                                #978
                                @pfried
                                Habe mir gerade noch eine neu SD-Karte bestellt. Soll morgen da sein.
                                Dann sehe ich weiter.
                                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bruchpilot
                                  @pfried
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #979
                                  @bruchpilot
                                  Hallo, wie ja schon mal geschrieben hatte ich 8 Karten wovon nur 4 gingen.
                                  Alle 8 waren schon mal mit Startpartitionen unter Linux im Einsatz.
                                  Die 4 die meine ESPs gar nicht mögen waren alle von SanDisk.
                                  Benutzt du immer das gleiche Netzgerät?
                                  Ich hab nen 2200uF Kondensator an meinen 5V zur Pufferung.
                                  Die ESP32 sind ja angeblich recht empfindlich wenn die Spannung unter 4,8V geht.
                                  Da sollen auch Spitzen ausreichen die du nur mit dem Oszi siehst. Z.B. beim Zugriff auf SD Karte.
                                  Ev. brauchen alte SD Karten auch mehr Strom und das ganze Theater kommt daher.
                                  Bin mal gespannt wie das bei dir ausgeht! >>> Und auch mein Angebot eine Karte zu senden steht.😊
                                  • B bruchpilot
                                    @jomjol
                                    Hallo jomjol!
                                    Rebooting...
                                    jomjol
                                    #980
                                    @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    Hallo jomjol!
                                    Rebooting...
                                    Hi @bruchpilot,
                                    tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der SD-Karte. Hast du immer dasselbe Model getestet oder auch dort variiert? Es scheint Karten zu geben, die mit dem eingeschränkten Kommunikationsmodus (1-Wire) nicht zurecht kommen. Woran man das erkennt habe ich auch noch nicht ausgemacht :-(
                                    Ich selber verwende hochwertige "ScanDisk Ultra HC". Achtung es werden maximal 16GB-Karten unterstützt!
                                    Hoffe, dass hilft schonmal weiter!
                                    B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      @jomjol
                                      Hallo jomjol!
                                      Rebooting...
                                      Hi @bruchpilot,
                                      bruchpilot
                                      #981
                                      @jomjol
                                      Hi jomjol!
                                      Im Moment bin ich echt von den Socken! Habe gerade nochmal mit einer meiner Karten (2GB) getestet und mit einem mal funktioniert es damit!!!
                                      Habe nicht die geringste Ahnung, was jetzt anders ist. Probiere gerade noch mal die anderen...
                                      Habe ja noch eine 16GB bestellt (SanDisk Extreme 16GB SDHC)
                                      Braucht man den ganzen Platz eigendlich?
                                      Was habe ich damit schon für eine Zeit verbracht...
                                      Mal sehen wie es weiter geht
                                        MyMeyer
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                        #982
                                        Hallo ,
                                        kann mir jemand sagen was diese Meldung genau bedeutet ?
                                        "Rate too high - Returned old value - read value: 944.1879 - checked value: 944.1879 "
                                        Die Uhr bei mir sieht so aus:
                                        MyMeyer
                                          bruchpilot
                                          #983
                                          Hi Leute!
                                          Bin jetzt schon ein mächtiges Stück weitergekommen. (siehe Bilder)
                                          Alles erst einmal ein Test mit Papprohr und ziemlich wackelig.
                                          Ich denke, dass auch an der Schärfe noch gewerkelt werden muss.
                                          Ich finde, dass auch viel vom Bild verschwendet wird (man müsste näher ran?).
                                          Das die 1 und die 9 bei bei den digitalen Bildchen nicht erkannt werden, ist ja klar, aber wie kommen die Analogbilder ins Digitale (rechtes Bild)?
                                          Was ich auch noch als Frage hätte: Die analogen Zeiger werden wohl auf die horizontale Ebene bezogen.
                                          Da die Skalen ja gedreht sind, gibt es da Korrekturmöglichkeiten?
                                          Sonst sieht das ja schon mal ganz gut aus.
                                          Danke für Eure Hilfe!
