  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    es gibt eine neue Version für den Webserver (html.zip). Wesentlicher Punkt sind Hilflinien für die Ausrichtung der ROIs im Setup:
    250d889e-b35e-425f-89bd-c638452758bb-grafik.png 57614c79-3314-4aed-97cd-c7fb5c0c21bc-grafik.png
    Vor allem auch bei den digitalen Ziffern ist damit klar, dass auch ein Rand sein muss.
    TEASER: die ct make ist auf das Projekt aufmerksam geworden und ich habe einen Artikel für die nächste Ausgabe im April geschrieben. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Bugs habt, bitte gerne melden. Ich erwarte, dass wir mit dem Artikel noch mehr Verbreitung finden werden.
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #958
    @jomjol
    Hallo, hab seit gestern auf beiden Zählern die neue html.zip drauf und beim Gaszähler lag ich bei den Hilfslinien um einiges daneben. Mir fällt nun auf, dass beide Zähler im Log fast Stündlich neu booten. Ist das bei euch auch so?
    Also erst seit der neuesten html.zip 6.4. Die Firmware 6.3.1 hatte ich schon länger drauf!!
    LG Horst
    • HasontH Hasont
      @jomjol
      LG Horst
      jomjol
      #959
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Also nur bei der neuesten html.zip 6.4. Die Firmware 6.3.1 hatte ich schon länger drauf!!
      LG Horst
      Hallo Horst,
      den Eindruck mit den Reboots hatte ich gestern auch. Aber jetzt ist er dann doch die ganze Nacht durchgelaufen:
      Die html.zip darf keinen Einfluss auf die Reboots haben, da diese Dateien wirklich nur abgerufen werden, wenn du auf die Webseite zugreifst. Im autonomen Betrieb werden sie nicht benötigt.
      Gruß,
      jomjol
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        @jomjol
        LG Horst
        Hallo Horst,
        Gruß,
        jomjol
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #960
        @jomjol @hasont Ich kann das Rebooten nicht bestätigen, das LOG der letzten zwei Tage zeigt einen einzigen Reboot. Nachtrag: Dieser Reboot kam aber vom System-Upgrade.
        • pfriedP pfried
          @jomjol Guten Morgen, Gratuliere! Ein Artikel in ct ist ein toller Erfolg deines Projektes! Wie kommt man an den Artikel? Liebe Grüße Paul
          jomjol
          #961
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Hi Paul,
          ich fürchte, du must bis zum Erscheinen der ct Make warten. Bin auch schon ganz gespannt, wie der Artikel final aussieht!
          MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #962
            @jomjol
            Hallo jomjol, ich hab gestern mal den Trace eingeschaltet.
            Die Abstürze sind leider weiterhin vorhanden.
            Was hab ich jetzt genau getan!
            Beim Wasserzähler war noch Firmware vom Januar drauf und da habe ich alle neuen Parameter in die Config eingetragen, die Firmware.bin und die html.zip upgedated und die ROIs leicht angepasst.
            Beim Gaszähler nur die Config überprüft ob alle neuen Daten drauf sind, die html.zip upgedated und die ROIs angepasst.
            Auch an der Stromversorgung hab ich nichts getan. Die Änderungen an der Config habe ich mit Note++ am WinPC
            gemacht und dann auf der SD Karte über das Netz überschrieben. Bisher habe ich sowas immer direkt auf der herausgenommenen SD Karte gemacht.
            Hier mal das Log vom Gaszähler:
            log_2021-03-23.txt
            und das Log vom Wasserzähler:
            log_2021-03-23.txt
            Der Reboot kommt scheinbar bei beiden Zählern nach .......FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            Würde mal deinen Tip abwarten bevor ich alles neu aufsetze.
            LG
            Horst
            • HasontH Hasont
              @jomjol
              log_2021-03-23.txt
              log_2021-03-23.txt
              LG
              Horst
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #963
              @hasont Hi, ich denke es wieder die SD Karte, da er nach dem Ausgeben des Textes rebooted (und bevor er 5 mal die Wiederholschleife einlegt -> vielleicht LogFile.WriteHeapInfo(zw)?;
              Bin kein Programmierer, daher sollte ein guter Tipp von einem Experten Dir mehr helfen können 😊
              bool ClassFlowControll::doFlow(string time)
              //    CleanTempFolder();            // dazu muss man noch eine Rolling einführen
                  bool result = true;
                  std::string zw_time;
                  int repeat = 0;
              #ifdef DEBUG_DETAIL_ON
                  LogFile.WriteHeapInfo("ClassFlowAnalog::doFlow - Start");
              #endif
                  for (int i = 0; i < FlowControll.size(); ++i)
                      zw_time = gettimestring("%Y%m%d-%H%M%S");
                      aktstatus = zw_time + ": " + FlowControll[i]->name();
                      string zw = "FlowControll.doFlow - " + FlowControll[i]->name();
                      LogFile.WriteHeapInfo(zw);
                      if (!FlowControll[i]->doFlow(time)){
                          repeat++;
                          LogFile.WriteToFile("Fehler im vorheriger Schritt - wird zum " + to_string(repeat) + ". Mal wiederholt");
                          i = -1;    // vorheriger Schritt muss wiederholt werden (vermutlich Bilder aufnehmen)
                          result = false;
                          if (repeat > 5) {
                              LogFile.WriteToFile("Wiederholung 5x nicht erfolgreich --> reboot");
                              doReboot();
                              // Schritt wurde 5x wiederholt --> reboot
                      else
                          result = true;
                      LogFile.WriteHeapInfo("ClassFlowAnalog::doFlow");
              #endif
                  aktstatus = zw_time + ": Flow is done";
                  return result;
              • pfriedP pfried
                    bool result = true;
                    int repeat = 0;
                #endif
                            repeat++;
                            result = false;
                            if (repeat > 5) {
                                doReboot();
                        else
                            result = true;
                #endif
                    return result;
                jomjol
                #964
                    bool result = true;
                    int repeat = 0;
                #endif
                            repeat++;
                            result = false;
                            if (repeat > 5) {
                                doReboot();
                        else
                            result = true;
                #endif
                    return result;
                Also, ich bin hier auch etwas ratlos. Ich hatte ein vorgestern ein ähnliches Problem mit relativ häufigen Reboots (alle 5 -15 Runs, auch immer an dieser Stelle). Nach einem Hard-Reboot und minimalen unwesentlichen Anpassungen an der Config.ini ist der Fehler weg und er läuft bis zu 200 Runs ohne Probleme durch.
                Das Problem mit dieser Fehlermeldung ist, dass dort sowohl ein Zugriff auf die SD-Karte, wie auch auf die Kamera selbst statt findet, d.h. schwer zu sagen, wo das Problem liegt, zum nicht reproduzierbar.
                Ich würde mal empfehlen, die SD-Karte neu zu formatieren. Ich werde mir jetzt hier mal eine spezielle Debug-Version erstellen, die in MakeImage deutlich mehr Log-Infos mitschreibt.
                  MyMeyer
                  #965
                  Hallo, wenn ich ich für MQTT das Passwort mit "Komma" hinterlege , wird es bei der Anfrage an den MQTT Server nicht mit übernommen. Sobald ich die Konfiguration der neu Lade fehlt das Komma im Passwort wieder ! Ich nutze aktuell die Version master - v6.3.1 - 2020-03-16
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  • M MyMeyer
                    jomjol
                    #966
                    @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Hallo @mymeyer,
                    das ist ein Thema aufgrund der Abwärtskompatibilität. In den ersten Versionen gab es noch kein MQTT bzw. Passwort und gleichzeitig war ein Komma ein zulässiger Separator der Einträge. Damit die alten Config.ini auch korrekt gelesen werden, wird aktuell das Komma auch noch als Trennzeichen erkannt.
                    Es ist geplant, dies in einer der zukünftigen Versionen abzuschalten, in der Annahme, dass dann alle nur noch aktuelle Config.ini verwenden und die alten Versionen nicht mehr upgedated werden.
                    Aktuell geht es leider nur über das verwenden eines anderen Passwortes.
                    Gruß,
                    jomjol
                    • J jomjol
                      Hi Paul,
                      MierscheidM Offline
                      MierscheidM Offline
                      Mierscheid
                      #967
                      @jomjol Meine Gratulation! Das ist toll und eine angemessene Bestätigung für Deine Arbeit. Haben die eigentlich etwas dafür gezahlt? Das ist ja nicht bei jeder Veröffentlichung selbstverständlich. Schau, dass die Dir auch genug Belegexemplare schicken, die Du in der Familie verteilen kannst. 😳 Die sind schneller weg, als man denkt.
                      Schade, dass ich letzten Monat meine ganzen Heise-Abos gekündigt habe. Die c't hatte ich fast dreißig Jahre lang im Abo.
                      Ist schon ein tolles Gefühl, wenn man seinen ersten Artikel in einer Zeitschrift in der Hand hält. Viel besser als den in einem Buch oder online zu sehen. Den sehr ähnlichen Artikel auf einem Massenmedium wie Spiegel Online (Yestertech) zu sehen, der dort auch noch ungefragt mit falschen Bezeichnungen verändert wurde, bereitete mir nicht annähernd so viel Spaß wie ihn später in einem Hochglanz-Nerd-Magazin zu sehen, das nur eine geringe Auflage hat.
                        tomba0815
                        #968
                        erstmal vielen Dank an @jomjol für das tolle Projekt. Habe im Stillen mitgelesen und meinen Wasserzähler bereits smart gemacht.
                        Nun ist der Gaszähler dran. An dem ist zwar bereits ein Induktiver Sensor angebaut, jedoch liefert dieser mir zu ungenaue Werte.
                        @watcherkb kannst du auch deine stl-Datei mit der Aufnahme für den esp32 an der Oberseite zur Verfügung stellen?
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        • J jomjol
                          Hallo @mymeyer,
                          Gruß,
                          jomjol
                          bruchpilot
                          schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
                          #969
                          @jomjol
                          Hallo jomjol!
                          Ich bin ja neu hier im Forum und versuche nun schon länger das ESP-Cam Modul zum Laufen zu bringen , bisher ohne Erfolg.
                          Zuerst einmal einen Daumen hoch für die viele Arbeit, die Du schon in dieses Projekt hineingesteckt hast!
                          Es gibt offentsichtlich ein Problem mit dem Zugriff auf die Speicherkarte.
                          Wenn man einen seriellen Monitor der Arduino Umgebung startet, kann man sich das Bootverhalten ansehen.
                          Nach einigen Bootmeldungen bekommt man folgendes zu sehen:
                          [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
                          [0;32mI (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                          [0;32mI (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c......
                          0;32mI (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6......
                          [0;32mI (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08ad......
                          CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                          File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
                          Logfile opened: /sdcard/Y⸮ dann nur noch Byte - Müll .....
                          CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
                          abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
                          ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
                          Backtrace: 0x4008ea08:0x3ffc2e20 0x4008edb1:0x3ffc2e40 0x40093a8e:0x3ffc2e60 0x40093ff9:0x3ffc2e80 0x400847e6:0x3ffc2ea0 0x4009701d:0x3ffc2ec0 0x401e9119:0x3ffc2ee0 0x400dce69:0x3ffc2f00 0x400dd9f1:0x3ffc2fb0 0x400df5fe:0x3ffc3060 0x400d9dcf:0x3ffc3870 0x400d31ac:0x3ffc3950 0x40090161:0x3ffc3970
                          Rebooting...
                          ets Jun 8 2016 00:22:57
                          und die Cam startet neu. So geht das ständig von Neuem los.
                          Habe nun schon viele SD-Karten ausprobiert -immer das Gleiche.
                          Mit den Karten habe ich schon alles Mögliche probiert, mit unterschiedlichsten Tools in Linux genauso wie unter Windows. Kein Erfolg...
                          Das passiert übrigens auch, wenn keine Karte drin ist.
                          Habe heute noch zwei Cams aus China direkt bekommen. Verhalten sich genau so.
                          Am Upload der Firmware usw. kann es wohl nicht liegen. Hier gibt es keine Probleme (weder in Windows noch in Linux).
                          Die Cams sind aber wohl OK, den der Webcam Sketch aus der Arduino Umgebung "CameraWebServer" funktioniert - aber da wird auch keine SD-Karte benutzt.
                          Weiß echt nicht mehr weiter - bin ich den der Einzige, der damit Probleme dieser Art hat?
                          pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bruchpilot
                            @jomjol
                            Hallo jomjol!
                            Rebooting...
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #970
                            @bruchpilot Du schreibst, dass Du zwei neue CAMS bekommen hast, nur die Kamera selbst, oder auch die ESPs dazu? Da ich sehe, dass Du Dich echt schon abmühst, kann ich Dir anbieten Dir meinen Ersatz-ESP32-CAM zuzuschicken um hier einen Vergleich zu haben. Ich würde diesen bei mir nochmals testen, damit wir sicher sind, dass er funktioniert. Let me know ...
                            • pfriedP pfried
                              bruchpilot
                              #971
                              @pfried
                              Hallo und Danke für Dein Angebot.
                              Ich habe gemeint, dass ich zwei neue Esp-32 Cams bekommen habe, sogar mit USB-Modul.
                              Aber die verhalten sich genau so.
                              • B bruchpilot
                                @pfried
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #972
                                @bruchpilot Ich stehe zu meinem Angebot, oder wir gehen in einem Zoom Meeting die Schritte durch, oder du schickst mir einen ESP32-CAM von Dir zu und ich setze Ihn Dir auf ... wie Du möchtest....
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  bruchpilot
                                  #973
                                  @pfried
                                  so ein Teil ist das:
                                  https://www.ebay.de/itm/274583321698
                                  • pfriedP pfried
                                    bruchpilot
                                    #974
                                    @pfried
                                    Ich werde erst mal ein paar Freunde kontaktieren, ob die noch andere Speicherkarten haben. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass alle 4 von mit benutzten Karten unbrauchbar sind.
                                    • B bruchpilot
                                      @pfried
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #975
                                      @bruchpilot Die Kosten 1 Euro pro Stk.??? Wenn Du Dir Dein LOG ansiehst, kannst Du sehen das die SD KArte nicht initialisiert werden kann (gleich erste Zeile), tritt das bei allen diesen ESPs auf?
                                      • pfriedP pfried
                                        bruchpilot
                                        #976
                                        @pfried
                                        Ja. Und die haben 12,58 gekostet.
                                        • B bruchpilot
                                          @pfried
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #977
                                          @bruchpilot Der Preis ist schon OK 😊 Lass mich wissen, ob ich Dir wie oben beschrieben helfen kann. LG Paul
