  5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
    6.8k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JoergH
    @homoran said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
    @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
    @homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
    vielleicht hat die Modbus-Api da einen Fehler.
    Mit WLAN klappt es
    Was meinst Du damit? WLAN als access point? WLAN ist ja nur die Verbindung zu dem Gerät, aber kein Protokoll oder ähnliches mit dem man steuern kann...?
    Werde das mal mit "steuern" ausprobieren....
    API specification for go-eCharger Home+ with WiFi connection
    https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1
      JoergH
      @homoran Achso....Sorry, lange Leitung. Den habe ich auch installiert...arbeitet wohl mit MQTT...der SmartMeter ist über ModBus TCP im System...
      • J JoergH
        wen?
          Musst du sogar.
          Du willst ja nicht nur den Wert in ioBroker aktualisieren, sondern darüber etwas steuern
          JoergH
          @homoran Was ist denn der interne Unterschied zwischen einem Wert im Gerät "aktualisieren" und "steuern"?
          P.S.: Es geht jetzt. Er hat einige Sekunden gebraucht, dann hat der den amx Wert auch in sein normales Register übernommen, was ich nicht so ganz verstehe, da ich dachte, das sollte geschont werden und deshalb wurde amx extra eingeführt ....naja, muss wohl mal bei go-e nachfragen was das auf sich hat...
            wen?
            JoergH
            wen?
            Den go-e Charger Adapter
            • J JoergH
              bei aktualisiere wird ein Ack=true mitgegeben, damit ist die Aktion beendet
              bei steuere ist ACK=false, dann weckt das den Adapter auf, dass er was zu tun hat. Der setzt das dann um und setzt anschließend das ACK auf true.
              Bis dahin ist der Wert rot
              Das scheint nur eine Anzeige zu sein, da wird aber nichts geschrieben
              • J JoergH
                wen?
                der läuft nicht über MQTT (das wäre eine weitere Möglichkeit) sondern über die Befehle, die go-e in ihrer API haben
                https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                Das ist nicht der Adapter!
                Da gibt es dann auch noch eine Modbus Api
                  JoergH
                  @homoran Ah, ok. Danke. Gut zu wissen. Wieder was gelernt :-)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Malu
                    Hallo Ich bräüchte mal eure hilfe .Ist vieleicht nicht ganz das Thema aber so etwas in der Art.Ich habe einen Whirlpoo mit eine E Heizung und würde diese gerne Einschalten sobald genug Energie vorhanden ist.Eine Einschaltverzögerung soll ein ständiges ein und auschalten verhinden wenn kurz Wolken aufkomme;-).Hab auch schon ein Skript geschrieben.Es Funktioniert soweit außer das mit der EHeizung.Könnte da mal jemand drüberschauen was ich da falschgemacht habe.HomeMatic WebUI - Mozilla Firefox 2021_03_24 10_16_56.png
                    • J JoergH
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @joergh
                      Hi, was hast du denn für eine PV-Anlage? Eventuell kannst du ja auch wie ich die Software "openWB" nutzen. Kennst du die? Dann ist das Blockly Script nicht mehr nötig.
                        Malu
                        Hi ne kenne ich nicht.Hab eine Anlage von SMA.Nutze aber Modbus um mir die ganzen Werte zu zu ziehen.
                        • M Malu
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          @malu: Guckst du hier: https://openwb.de/main/. Ist eigentlich Hardware (Wallbox) und Software. Die Software kannst du aber mit anderen Wallboxen betreiben und in der Software konfigurieren. Sie übernimmt dann die komplette Steuerung der Wallbox, so dass ein Scripting in iobroker nicht mehr notwendig ist. Die Daten aus openWB kannst dir dann über den mqtt-Adapter in iobroker reinholen. Die Anbindung der PV-Anlage erfolgt dort auch über Modbus.
                          Das Frontend sieht so aus. (gibt aber auch andere)
                            Malu
                            Ok danke werde ich mir mal anschauen. Würde mich aber trotzdem interessieren was ich an dem Skript falsch gemacht habe.
                            • M Malu
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @malu Hi, sehe gerade dass mein Beitrag nicht zu deiner Frage gehörte sondern zu joergh.
                              • M Malu
                                @malu sagte: was ich da falschgemacht habe
                                1. An den Trigger muss eine Datenpunkt-ID übergeben werden - kein Vergleichsergebnis.
                                2. Es muss verhindert werden, dass die Timer mehrfach gestartet werden können.
                                  Malu
                                  Danke werde es morgen versuchen.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    ich bin durch Zufall über einen Hinweis von @Homoran in einem anderen Thread auf dieses Thema aufmerksam geworden.
                                    Zur Zeit beschäftige ich mich auch mit der Erstellung von einem Script zur PV Überschuss Regelung. Ich habe zwar eine openWB bestellt (leider mittlerweile 10 Wochen Lieferzeit) und werde vermutlich kein Script dafür benötigen, aber auch andere Temporäre Verbraucher im Haus, verdienen es meiner Meinung nach, per PV Überschuss aktiviert zu werden (z.B. Raumentfeuchter, Ladestation für die E-Bikes usw.)
                                    Ich bin aber irgendwie im Moment zu doof dazu das auf die Kette zu bekommen, denn weder meine eigenen noch das abgetippte Blockly von @paul53 funktioniert bei mir nicht :( Da schaltet irgendwie gar nichts.
                                    Klar die Werte erscheinen etwas Sinnfrei, aber ich möchte ausschließlich meinen PV Überschuss nutzen und nicht die Energie die in meinen Speicher geladen wurde, dort wieder heraus saugen.
                                    Darum habe ich als Stellgröße den SOC meines Speicher gewählt. Erst wenn dieser voll ist, wird ins Netz eingespeist - und erst dann würde ich gerne die Verbraucher auf PV Überschuss schalten. Jetzt am Morgen zum Teste muss ich da halt mit diesen vermeintlich sinnfreien Werten arbeiten.
                                    Aber wie gesagt, selbst das kleine Blockly von Paul, auf dem man mit weiteren Bedingungen aufbauen könnte (Wolken, min. Einspeisemenge usw.), funktioniert schon nicht.
                                    Wo liegt mein Fehler?
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      @jb_sullivan sagte: Wo liegt mein Fehler?
                                      Die Funktion Verbraucher_1_F muss innerhalb des Triggers zum Ende aufgerufen werden, nicht bei Skript-Start. Die Variablen onDelay und offDelay existieren nur einmal (in der Javascript-Ansicht prüfen)? Die Kombination "Wert >= 25" und "Wert < 99,2" passt nicht.
                                      Die äußere falls-Klammer kann entfallen, denn der Datenpunkt-Wert ist in Wert enthallten.
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        @paul53 Hmm.... OK, ich habe es genauso zusammen gesetzt, wie in deinem Screenshot weiter oben. Ich dachte das wäre ein Lösungsansatz gewesen, der "nur" mit den Datenpunkten gefüllt werden müsste.
                                          @jb_sullivan sagte: Lösungsansatz gewesen, der "nur" mit den Datenpunkten gefüllt werden müsste.
                                          Mit den richtigen DP:
                                          • Trigger: Einspeisung
                                          • erstes falls: Umwälzpumpe läuft
                                          • zweites falls: Wert Einspeisung (Trigger-DP)
                                          • drittes falls: Wert Netzbezug
                                          Einfach so übernehmen funktioniert nur manchmal.
                                          JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
