  4. javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation
    6.5k
javascript engine
50 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @wendy2702 sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
    Dann mal warten was andere Windows user melden.
    Skripte wieder sichtbar.
    Platform: Windows
    RAM: 16 GB
    Node.js: 12.21.0
    NPM: 6.14.10
    JS Controler: 3.2.16
    Admin: 4.2.1
    Web: 3.3.0
    Socket.io: 3.1.4
    Script Engine: 5.1.2
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @sigi234 hattest du Fehlermeldungen beim Upgrade ?
    • wendy2702W wendy2702
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Das weis ich nicht mehr, Logs gelöscht.
      Gibt es wo einen Install Log?
      • sigi234S sigi234
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @sigi234 ist mit im iobroker log
        • J Offline
          jensven
          habe es jetzt auch gesehen das mir nichts mehr unter scripte angezeigt wird.
          Bin wieder zurück auf 5.0.15 und es funktioniert wieder.
          Wie kann man denn 5.1.2 Installieren?
          iobroker läuft auf nem Raspberry.
          zugriff darauf über Windows
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            Ich habe den Fehlerlog mit der 5.1.1 (außer meinen üblichen seriellen Fehlerlogs, die aber eigentlich Warnings sind).
            Evtl. hilfts bei der Fehlersuche.
            Scripte werden nicht angezeigt.
            Debian auf Raspberry 4
            2021-03-23 09:16:31.627  - info: javascript.1 (25638)   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
            2021-03-23 09:16:33.020  - error: javascript.1 (25638) In file included from ../src/poller.cpp:1:
            ../../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            • J jensven
              @jensven sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
              Bei der Fragestellung? Am besten gar nicht, bleib im 'stable'-Bereich.
              Die 5.1.2 ist ja nur als Beta verfügbar.
              • GarganoG Gargano
                @gargano
                Gibt doch eine Version 5.1.2, die den Fehler nicht mehr hat.
                Wenn schon beta-testing betrieben wird, dann doch auch bitte mit den neusten Versionen. Nutzt ja nix da mit alten Versionen zu testen...
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @thomas-braun Im Latest ist 5.1.1 und die hat den Fehler.
                  Außerdem sollte das nur ein Hinweis sein, evlt. kann man was draus ablesen, warum die Scripte verschwunden waren.
                  • GarganoG Gargano
                    @gargano
                    Das stimmt nicht:
                    (23.03 02:14)
                    javascript
                    github:	5.1.2
                    latest:	5.1.2 for 0 days
                    stable:	5.0.14 for 11 days
                    Siehe
                    http://download.iobroker.net/list.html
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      @thomas-braun Dann erklär mal wieso dies auf GITHub steht ?
                      Edit : So jetzt ist die 5.1.2 auch verfügbar. (Gerade eben)
                      • GarganoG Gargano
                        @gargano sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
                        Keine Ahnung, aber die Einträge dort sind auch nicht massgeblich, es zählt was in den einzelnen offiziellen Verwahrorten/Repositories liegt.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @JB_Sullivan
                          Aus deinem Log:
                          Could not install NodeJS typings. This is not critical.
                          Ob das jetzt wirklich nicht kritisch ist kann ich leider nicht beurteilen. Wie es aussieht bist du aber der einzige der diese Meldung bisher hatte was darauf deutet das es etwas an deinem System ist.
                          Der Grund steht ja auch hier:
                          Error: double-loading config "C:\iobroker\GLT\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"
                          So als non Windows User würde ich ein NPM Problem vermuten.
                          Leider weiß ich nicht wie man die Node/NPM Installation unter Windows prüft
                            @JB_Sullivan
                            Aus deinem Log:
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            @wendy2702
                            Die 5.1.3 ist ja jetzt draußen, aber das Problem mit der Fehlermeldung während des Update Prozess ist immer noch da. Scripte Seite ist aber OK und sichtbar.
                            Bis Version 5.1.0, die ja jetzt nicht mehr vorhanden ist, gab es keine Probleme beim Update Prozess und da hatte ich die gleich node Version drauf. Es hat erst mit der 5.1.1 angefangen.
                            Hängt es vielleicht am Zusammenspiel node.js und npm? hilft ggf. ein npm rebuild? Neulich hatte ich in der Eingabeaufforderung eine Meldung das es eine npm 7.6.irgendwas zu updaten gäbe.
                            Das habe ich aber nicht durchgeführt.
                            $ ./iobroker upgrade javascript
                            Update javascript from @5.1.2 to @5.1.3
                            NPM version: 6.14.11
                            npm install iobroker.javascript@5.1.3 --loglevel error (System call)
                            Reason:
                                at Config.[loadObject] (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:417:13)
                                at C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:446:30
                                at async Config.[loadFile] (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:444:5)
                                at async Config.load (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:233:5)
                                at async Object.[_load] (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\lib\npm.js:172:5)
                            Error: call config.load() before reading values
                                at Config.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:163:13)
                                at errorHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:179:32)
                                at Object.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\lib\cli.js:42:14)
                                at Object.onceWrapper (events.js:422:26)
                                at Object.emit (events.js:315:20)
                                at C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\lib\npm.js:147:12
                                at process.errorHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:179:32)
                                at process.emit (events.js:315:20)
                                at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:245:33)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:94:32)
                                  throw new Error('call config.load() before reading values')
                                at process._fatalException (internal/process/execution.js:163:25)
                            Update "system.adapter.javascript.0"
                            upload [100] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                            upload [90] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                            upload [80] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
                            upload [70] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.305439ec.chunk.js static/js/main.305439ec.chunk.js application/javascript
                            upload [60] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [50] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                            upload [40] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                            upload [30] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                            upload [20] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                            upload [19] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                            upload [18] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                            upload [17] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                            upload [16] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                            upload [15] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                            upload [14] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                            upload [13] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                            upload [12] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                            upload [11] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                            upload [10] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                            upload [9] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                            upload [8] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                            upload [7] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                            upload [6] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                            upload [5] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                            upload [4] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                            upload [3] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                            upload [2] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [1] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [0] javascript.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                            Adapter "javascript" updated
                            process exited with code 0
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @wendy2702
                              Reason:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @jb_sullivan sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
                              Dito:
                              gyp ERR! find VS
                              gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                              gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                              gyp ERR! find VS checking VS2019 (16.6.30114.105) found at:
                              gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                              gyp ERR! find VS - "Visual Studio C++ core features" missing
                              gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use
                              gyp ERR! find VS looking for Visual Studio 2015
                              gyp ERR! find VS - not found
                              gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                              gyp ERR! find VS
                              gyp ERR! find VS **************************************************************
                              gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                              gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                              gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                              gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                              gyp ERR! find VS
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                              gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:121:47)
                              gyp ERR! stack at C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:74:16
                              gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio2013 (C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:351:14)
                              gyp ERR! stack at C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:70:14
                              gyp ERR! stack at C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:372:16
                              gyp ERR! stack at C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\util.js:54:7
                              gyp ERR! stack at C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\util.js:33:16
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                              gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19042
                              gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\mdns
                              gyp ERR! node -v v12.21.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              Reason:
                              Error: double-loading config "C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"
                              at Config.[loadObject] (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\node_modules@npmcli\config\lib\index.js:417:13)
                              at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\node_modules@npmcli\config\lib\index.js:446:30
                              at async Config.[loadFile] (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\node_modules@npmcli\config\lib\index.js:444:5)
                              at async Config.load (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\node_modules@npmcli\config\lib\index.js:233:5)
                              at async Object.[_load] (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\lib\npm.js:172:5)
                              at Config.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\node_modules@npmcli\config\lib\index.js:163:13)
                              at errorHandler (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:179:32)
                              at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\lib\cli.js:42:14)
                              at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                              at Object.emit (events.js:314:20)
                              at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\lib\npm.js:147:12
                              at process.errorHandler (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:179:32)
                              at process.emit (events.js:314:20)
                              at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                              at process._fatalException (internal/process/execution.js:165:25)
                              upload [100] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                              upload [90] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                              upload [80] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
                              upload [70] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.305439ec.chunk.js static/js/main.305439ec.chunk.js application/javascript
                              upload [60] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [50] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                              upload [40] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                              upload [30] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                              upload [20] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                              upload [19] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                              upload [18] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                              upload [17] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                              upload [16] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                              upload [15] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                              upload [14] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                              upload [13] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                              upload [12] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                              upload [11] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                              upload [10] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                              upload [9] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                              upload [8] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                              upload [7] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                              upload [6] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                              upload [5] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                              upload [4] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                              upload [3] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                              upload [2] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              upload [1] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                              upload [0] javascript.admin C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              Platform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: 12.21.0
                              NPM: 6.14.11
                              Admin: 4.2.1
                              Web: 3.3.0
                              Socket.io: 3.1.4
                              Script Engine: 5.1.3
                              • sigi234S sigi234
                                Dito:
                                gyp ERR! find VS
                                gyp ERR! find VS
                                gyp ERR! find VS
                                gyp ERR! not ok
                                Reason:
                                Platform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                Node.js: 12.21.0
                                NPM: 6.14.11
                                Admin: 4.2.1
                                Web: 3.3.0
                                Socket.io: 3.1.4
                                @sigi234 Und wenn die geforderte Version von VS installiert wird? Oder ist sie das schon?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @thomas-braun sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
                                  Unter Windows? Die wurde damals mit dem Installer mit installiert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Offenbar ist die aber ja nicht mehr ausreichend, wenn man den Meldungen trauen darf. Würde ich jetzt als Linux-User und Windows-Noob mal so interpretieren.
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Habe mal den Installer gestartet, da wird die Version 2017 ja installiert bzw. erkannt. Denke da hat NPN ein Problem, diese Meldungen hatte ich vorher ja auch nicht.
                                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Soll ich mal Remote kucken? Jetzt?
                                        • StabilostickS Stabilostick
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @stabilostick sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
                                          @sigi234
                                          Jupp
