  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
    folgende Fehlermeldungen:
    Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
    Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
    Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
    Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
    Frank579
    #578
    @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
    • F Frank579
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #579
      @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Ich habe das Update auch noch nicht installiert, es wird mir lediglich angezeigt und
      seitdem die Fehler. Ich gehe davon aus, das wenn ich das Update mache, auch die
      Fehler weg sind, mal sehen. Ist oben in meinem Beitrag etwas falsch rüber gekommen.
      Gruß Ralf
      • HiltexH Hiltex
        @integer63
        So unqualifiziert finde ich deine Frage garnicht. Bei mir läuft der Adapter mit einer UDM Pro und Controller 6.x ziemlich gut. Allerdings lese ich auch nicht all zu viele Daten damit aus.
        bauerpower
        #580
        @hiltex
        ich lese gerade, dass Du eine UDM Pro mit den Adapter am laufen hast. Ich habe gerade mein
        UCK gegen die UDM Pro ausgetauscht und ich bekomme den Adapter nicht gestartet ...
        ... habe gefühlt schon alles versucht
        Port: 443 ?
        Hast Du einen Tipp für mich wie ich die gelbe Lampe in grün konvertieren kann ?
        Liebe Grüsse
        Jörg
        • B bauerpower
          @hiltex
          Port: 443 ?
          Liebe Grüsse
          Jörg
          bauerpower
          #581
          @bauerpower said in Adapter: ioBroker.unifi:
          @hiltex
          @Hiltex
          ... habe das Problem gefunden... war die 2-Faktor-Authentifizierung .. habe neuen lokalen
          User angelegt .... und alles war fein!
          Jörg
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #582
            Moin zusammen,
            ist es über den Adapter möglich, die Anzahl der bestehenden Wifi Verbindungen rauszufinden?
            Ich möchte gerne wissen, wie viele gerade mit meinem Gäste-Wlan verbunden sind, um entsprechende Variablen zu bedienen.
            Danke und Gruß
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
              #583
              ich habe ebenfalls error Logs:
              An was könnte das liegen? Ich habe eine UDM Pro (Dream Machine Pro) und 5 AP`s
              Das kommt beim start des Adapters:
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #584
                @elektroniker86 Logfiles bitte als Text in Code Tag </> Posten:
                Und den Text bitte nicht aus dem Browser kopieren, da könnten die Zeilen abgeschnitten sein.
                Besser direkt aus dem log holen:
                /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Elektroniker86
                  #585
                  @wendy2702
                  Ok, kein Problem.
                  Bitte:
                  2021-03-18 18:21:21.314  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:21.373  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:21.374  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:21.732  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:22.537  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:22.613  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:22.620  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:22.819  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                  2021-03-18 18:21:23.942  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:24.241  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:25.071  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:26.162  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:27.282  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:27.976  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:28.377  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:29.474  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                  2021-03-18 18:21:30.584  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:30.684  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:31.692  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:32.844  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:33.924  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:35.025  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:36.163  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:37.271  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:37.272  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:38.354  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:39.450  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:40.579  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:41.683  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:42.804  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:43.938  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:45.007  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:21:46.128  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                  2021-03-18 18:21:47.233  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:48.333  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:49.456  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:50.551  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:51.672  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:52.758  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:52.893  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:53.874  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:54.706  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:54.707  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:54.708  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:54.717  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:54.759  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:54.760  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:54.963  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:56.093  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:56.498  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 18:21:57.189  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:58.296  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:21:59.411  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 18:22:00.504  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 18:22:00.758  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                  2021-03-18 20:13:14.759  - info: unifi.0 (2002) Update done
                  2021-03-18 20:13:15.684  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 20:13:15.956  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                  2021-03-18 20:13:16.389  - info: unifi.0 (2002) Update done
                  2021-03-18 20:13:16.993  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 20:13:17.885  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                  2021-03-18 20:13:18.280  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:18.358  - info: unifi.0 (2002) Update done
                  2021-03-18 20:13:19.546  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 20:13:19.828  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                  2021-03-18 20:13:19.847  - info: unifi.0 (2002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-03-18 20:13:19.849  - info: unifi.0 (2002) cleaned everything up...
                  2021-03-18 20:13:19.851  - info: unifi.0 (2002) terminating
                  2021-03-18 20:13:19.854  - info: unifi.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-03-18 20:13:19.857  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                  2021-03-18 20:13:20.003  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                  2021-03-18 20:13:20.362  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_11.poe_power, error - Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.367  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.389  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                      at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                      at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                      at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                      at Unifi.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6069:35)
                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2021-03-18 20:13:20.390  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_12.enable, error - Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.393  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.395  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                  2021-03-18 20:13:20.396  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable, error - Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.399  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.400  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.401  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.404  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                  2021-03-18 20:13:20.404  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable, error - Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.406  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.409  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                  2021-03-18 20:13:20.410  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_15.enable, error - Connection is closed.
                  2021-03-18 20:13:20.496  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-03-18 20:13:20.816  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                  2021-03-18 20:13:22.116  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:23.080  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2036
                  2021-03-18 20:13:23.404  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:23.776  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                  2021-03-18 20:13:24.691  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:25.776  - info: unifi.0 (2036) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-03-18 20:13:25.818  - info: unifi.0 (2036) UniFi adapter is ready
                  2021-03-18 20:13:25.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                  2021-03-18 20:13:27.244  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:28.522  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:29.775  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                  2021-03-18 20:13:31.064  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  2021-03-18 20:13:32.316  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                  Passt es so?
                    @wendy2702
                    Ok, kein Problem.
                    Bitte:
                    Passt es so?
                    Elektroniker86
                    #586
                    @elektroniker86
                    der Adapter sprang die ganze Zeit zwischen gelb und grün. Mittlerweile ist er nur noch gelb und ich habe jede menge Error logs. Ich habe zusätzlich noch ein User in der Dream Machine angelegt jedoch gibt es keine Besserung.
                    Ist es ein Konfigurationsfehler oder liegt es am Adapter?
                    Hat vielleicht jemand eine Idee?
                    Vielen Dank vorab!
                    2021-03-22 14:13:44.154  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:45.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:46.864  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:48.216  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:13:49.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:50.939  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:52.291  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:53.366  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:13:53.650  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:13:54.999  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:13:56.370  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:13:57.723  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:13:59.123  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:00.543  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:01.481  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:01.857  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:03.436  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:03.707  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:03.977  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                    2021-03-22 14:14:04.638  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:05.965  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:07.406  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:07.409  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:08.789  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:09.396  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:10.140  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:11.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:12.821  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                    2021-03-22 14:14:12.918  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                    2021-03-22 14:14:13.003  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:13.004  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:13.015  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:13.023  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:13.024  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:13.027  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:14.268  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:15.557  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:15.660  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:15.821  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:15.969  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:16.492  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:16.609  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:17.058  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:18.444  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:19.845  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:20.317  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:20.961  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:21.218  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:22.647  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:23.272  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:24.004  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:25.192  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:25.410  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:26.795  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:27.488  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:28.188  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:28.276  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                    2021-03-22 14:14:29.588  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:30.113  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:30.687  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:30.966  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:32.288  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                    2021-03-22 14:14:32.390  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:33.241  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:33.764  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:35.155  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:35.413  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:36.594  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:37.295  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:37.956  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:38.073  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                    2021-03-22 14:14:39.358  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:40.006  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:40.562  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:40.760  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:42.243  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:43.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                    2021-03-22 14:14:44.056  - error: unifi.0 (31611) fetchSites: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:44.332  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:44.969  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                    2021-03-22 14:14:46.387  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:47.801  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:48.241  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:48.539  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:49.204  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:50.656  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:51.150  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:52.036  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:53.238  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                    2021-03-22 14:14:53.434  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:53.458  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:54.862  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:14:55.826  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:14:56.317  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                    2021-03-22 14:14:56.746  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:14:57.697  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:14:59.120  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:01.481  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:01.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:03.376  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:03.519  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:03.813  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:04.837  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:06.096  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:06.228  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:07.409  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:07.572  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:08.182  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:08.978  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:10.374  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:10.411  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:11.204  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:11.768  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:13.198  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:13.423  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:14.549  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:15.940  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:16.496  - info: unifi.0 (31611) Update done
                    2021-03-22 14:15:17.134  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:17.347  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:18.748  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:19.698  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:20.148  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                    2021-03-22 14:15:21.275  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:21.590  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:23.002  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:23.825  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:24.400  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                    2021-03-22 14:15:25.343  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:25.810  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:27.231  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                    2021-03-22 14:15:27.566  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    2021-03-22 14:15:28.643  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                      @elektroniker86
                      Vielen Dank vorab!
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #587
                      @elektroniker86 Habe keine Dreammachine und habe den Adapter nur kurz benutzt.
                      Du solltest das loggen mal auf “Debug” für die Instanz stellen. Also auf der Instanzseite den Expertenmodus aktivieren und dann hinter der Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                      Um an das Log zu kommen dann so:
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep unifi
                      Instanz neu starten.
                      Beenden mit “STRG+C”.
                        Elektroniker86
                        #588
                        @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Vielen Dank! Wieder etwas gelernt.
                        So hier der Log:
                        2021-03-23 08:19:41.028  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                        2021-03-23 08:19:41.041  - info: unifi.0 (6983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-03-23 08:19:41.043  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                        2021-03-23 08:19:41.042  - info: unifi.0 (6983) cleaned everything up...
                        2021-03-23 08:19:41.043  - info: unifi.0 (6983) terminating
                        2021-03-23 08:19:41.044  - debug: unifi.0 (6983) Plugin sentry destroyed
                        2021-03-23 08:19:41.044  - info: unifi.0 (6983) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-23 08:19:41.143  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:41.156  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:41.468  - debug: unifi.0 (6983) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:19:41.552  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.vap_table.ath1.satisfaction, error - Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.560  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.594  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                        2021-03-23 08:19:41.596  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.guest-num_sta, error - Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.599  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.602  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                        2021-03-23 08:19:41.603  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable, error - Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.607  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.608  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.609  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.612  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                        2021-03-23 08:19:41.613  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable, error - Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.616  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.620  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                        2021-03-23 08:19:41.621  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_3.enable, error - Connection is closed.
                        2021-03-23 08:19:41.713  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-03-23 08:19:44.151  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 7032
                        2021-03-23 08:19:45.591  - debug: unifi.0 (7032) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-03-23 08:19:45.629  - debug: unifi.0 (7032) Objects client ready ... initialize now
                        2021-03-23 08:19:45.632  - debug: unifi.0 (7032) Objects create System PubSub Client
                        2021-03-23 08:19:45.634  - debug: unifi.0 (7032) Objects create User PubSub Client
                        2021-03-23 08:19:45.636  - debug: unifi.0 (7032) Objects client initialize lua scripts
                        2021-03-23 08:19:45.659  - debug: unifi.0 (7032) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-03-23 08:19:45.669  - debug: unifi.0 (7032) objectDB connected
                        2021-03-23 08:19:45.671  - debug: unifi.0 (7032) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-03-23 08:19:45.681  - debug: unifi.0 (7032) States create System PubSub Client
                        2021-03-23 08:19:45.682  - debug: unifi.0 (7032) States create User PubSub Client
                        2021-03-23 08:19:45.712  - debug: unifi.0 (7032) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-03-23 08:19:45.713  - debug: unifi.0 (7032) statesDB connected
                        2021-03-23 08:19:45.968  - debug: unifi.0 (7032) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-03-23 08:19:46.462  - info: unifi.0 (7032) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-23 08:19:46.511  - info: unifi.0 (7032) UniFi adapter is ready
                        2021-03-23 08:19:46.535  - debug: unifi.0 (7032) controller = 192.168.1.1:
                        2021-03-23 08:19:46.536  - debug: unifi.0 (7032) updateInterval = 2
                        2021-03-23 08:19:46.537  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:46.843  - debug: unifi.0 (7032) system.adapter.admin.0: logging false
                        2021-03-23 08:19:47.334  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:47.391  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:47.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:19:48.687  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:49.258  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:49.438  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:49.496  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:19:50.692  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:50.947  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:50.967  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:51.243  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:51.256  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:51.260  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:51.298  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:19:51.376  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:51.439  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:19:51.661  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:19:52.696  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:53.275  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:53.328  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:53.386  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:19:53.412  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:53.427  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:53.821  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:19:54.400  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:54.435  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:54.699  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:54.923  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:19:55.288  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:55.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:55.532  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:19:56.702  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:57.254  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:57.272  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:57.289  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:57.310  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:57.388  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:19:57.755  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:19:58.505  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:58.518  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:19:58.705  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:19:58.755  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:19:59.277  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:19:59.332  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:19:59.395  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:00.486  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:00.508  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:00.710  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:01.013  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:01.320  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:01.728  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:01.812  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:02.714  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:03.338  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:03.418  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:03.481  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:04.387  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:04.404  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:04.540  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                        2021-03-23 08:20:04.547  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                        2021-03-23 08:20:04.563  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                        2021-03-23 08:20:04.717  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:04.793  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:04.909  - info: unifi.0 (7032) Update done
                        2021-03-23 08:20:04.919  - info: unifi.0 (7032) Update done
                        2021-03-23 08:20:04.977  - info: unifi.0 (7032) Update done
                        2021-03-23 08:20:05.141  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:05.158  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:05.274  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:05.559  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:05.592  - error: unifi.0 (7032) fetchSites: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:06.720  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:07.324  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:07.517  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:07.590  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:07.994  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:08.007  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:08.726  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:08.865  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:20:09.555  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:09.652  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:09.765  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:09.885  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                        2021-03-23 08:20:09.923  - info: unifi.0 (7032) Update done
                        2021-03-23 08:20:10.193  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:10.204  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:10.320  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:10.729  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:11.373  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:11.462  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:11.520  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:11.896  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:11.906  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:12.253  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:20:12.732  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:13.051  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:13.698  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:13.753  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:13.809  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:14.114  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:14.127  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:14.400  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:20:14.737  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:15.312  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:15.522  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:15.578  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:15.629  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        2021-03-23 08:20:15.919  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:15.933  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-03-23 08:20:16.217  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                        2021-03-23 08:20:16.740  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                        2021-03-23 08:20:17.012  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-23 08:20:17.470  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                        2021-03-23 08:20:17.514  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                        2021-03-23 08:20:17.571  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                        ^C
                        Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.....
                        • Hant0rH Hant0r
                          Moin zusammen,
                          Danke und Gruß
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #589
                          @hant0r Anzahl der Gäste wird wohl angezeigt. Hast du den Adapter nicht installiert? Probier doch aus und setze den Haken bei num_guest:
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                            So hier der Log:
                            ^C
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #590
                            @elektroniker86 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Bin aktuell nur am Handy.
                            Kannst mal im Forum danach suchen:
                            Meine das gab es schon mal.
                              Elektroniker86
                              #591
                              @wendy2702
                              Mhh auf die schnelle finde ich da nichts außer dein Beitrag von eben.....
                                @wendy2702
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #592
                                @elektroniker86 google gibt mir folgenden Treffer. Vielleicht ist es das?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.example/issues/71
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  Elektroniker86
                                  #593
                                  @lobomau
                                  Das hatte ich auch gefunden, allerdings geht es hier um ein anderen Adapter und da schreibt Apollon das es kein Fehler sei. Aber bei mir muss es ja ein Fehler sein da der Adapter ja gelb ist?
                                  Keine Ahnung, damit kann ich leider nichts anfangen.
                                    @lobomau
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #594
                                    @elektroniker86 OK.
                                    Jetzt am PC. Da kann man besser suchen.
                                    Denke das Problem liegt hier:
                                    Denke da kann der Adapter die Antwort von der Dreammachine nicht richtig verarbeiten.
                                    Du solltest dafür am besten ein Issue aufmachen falls es noch keines gibt und hier niemand ist bei dem es funktioniert.
                                    EDIT: Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/28
                                      @elektroniker86 OK.
                                      Elektroniker86
                                      #595
                                      @wendy2702
                                      Das verstehe ich nicht, das hat ja die ganze Zeit funktioniert das ist erst seit ein Paar Wochen....
                                      Hier muss es doch mehrere geben die eine Dream Machine haben in Verbindung mit dem Adapter.....
                                      Ich habe jetzt nochmal mit dem Port 443 getestet, keine Veränderung feststellbar.
                                      Werde dann doch ein Issue anlegen müssen.....
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #596
                                        @elektroniker86 Gab es vielleicht ein Update der Dream Machine?
                                          Elektroniker86
                                          #597
                                          @wendy2702
                                          Ja, das gab es tatsächlich vor 2 Wochen so ungefähr........ das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
                                          Aber dann sollten sich ja noch mehrere melden, aber ich hab in der Suche hier nichts gefunden..... 🤔
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
