Easee Wallbox mit iobroker
@Newan ,
wenn ich den Poll Intervall von 30 s auf z.B. 10 runter setze kommt regelmäßig dieser error:
easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:158:24 easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:430:74) easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error (31051) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined easee.0 2021-03-17 21:35:16.889 error (31051) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined Unhandled 2021-03-17 21:35:16.888 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). easee.0 2021-03-17 21:35:16.724 error (31051) Error: Request failed with status code 429Wie weit kann man den Poll Intervall herab setzen?
Ja, ist nur der Easee Adapter. Gerade eben wieder. Wobei er diesmal auch in der App den Roboter als offline anzeigt.
@warp735 Hab mal ein wenig an der Verarbeitung geändert, teste mal.
Allgemeine 502, sagt der Service ist nicht erreichbar. Komisch das der Adapter nach einen weiterreichen der Cloud nicht weiterläuft. Da müsste es neben dem 502 noch einen anderen Fehler geben, Token error etc.?
Hallo
irgendwie ist der Adapter nicht installierbar...
$ ./iobroker install easee NPM version: 6.14.11 npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-22T12_49_26_419Z-debug.log ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1 ERROR: process exited with code 25Kann mir jemand helfen?
Danke.
Gruss
Karacho
Hallo
Danke.
Gruss
Karacho
ich nutze den Adapter seit ein paar Tagen und bin sehr zufrieden damit! vielen Dank für die Mühe.
Seit heute habe ich jedoch folgendes Problem: Ich ändere per script die DynamicChargerCurrent (in Abhängigkeit vom PV Überschuss). Leider bleibt die Output Current immer auf 16A und somit wird immer mit Vollgas geladen. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich habe eigentlich nichts verändert. Überschreibt irgendjemand (die Easee App oder so?) den Wert, kann das sein? Danke schonmal
(auch das deinstallieren und neu installieren auf Adapter 0.1.5 hat leider nichts gebracht) -
(auch das deinstallieren und neu installieren auf Adapter 0.1.5 hat leider nichts gebracht)@stonemaan Bleibt den der Wert von DynamicChargerCurrent auf deiner Amperezahl stehen oder geht der auch hoch?
@newan der bleibt stehen, so wie ihn mein script einstellt.. das Verhalten ist etwas merkwürdig. wenn die DynamicChargerCurrent auf 0 geht, geht die outputCurrent auch auf null...
Hier mal ein Screenshot vom Verlauf..
@stonemaan kannst du mal in der App die Werte ändern? Ich schieb das ja nur in die Cloud
(auch das deinstallieren und neu installieren auf Adapter 0.1.5 hat leider nichts gebracht)du musst leider zum ändern den Ladevorgang pausieren, dann ändern und Ladevorgang wieder starten. Damit sollte es gehen
@k_o_bold Danke für den Hinweis, ich setze das mal um und beobachte beim nächsten Laden ;-) Danke euch!
ich habe übrigens festgestellt, dass mein E-Auto trotz Begrenzung des Ladestroms in der Wallbox trotzdem den Strom erhöht. Offensichtlich beeinflusst das Auto auch die Wallbox.
Wenn ich auf Einphasige Ladung umstelle bleibt das so.
Kannst du das auch bestätigen?--> Das war aber bisher nur eine einmalige Feststellung, da ich selber noch am testen bin.
Meine PV-Anlage wird ab April in Betrieb genommen und da werde ich ausgiebige tests machen.
