  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L loverz
    @marcel-meissel das mit dem Bild per Telegram würde ich auch gerne haben!
    Sowas
    Stormbringer
    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
    @loverz Telegram klappt eigentlich auch seit Anfang an wunder bar.
    Gibt zwar genügend Anleitungen hier im Forum aber hier damit du nicht suchen musst der entsprechende Block:
     <variables>
       <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="]`a}jhtUL(Q`u_VXV|1W" x="1713" y="362">
       <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="oSc2DN~n:91bcwl_5|S1">
           <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="telegram" id="hato;eKJA*VyPp,cI$NL">
           <field name="INSTANCE">.2</field>
           <field name="LOG"></field>
           <value name="MESSAGE">
             <shadow type="text" id="_n1u03^j0U(@i:1evPOX">
               <field name="TEXT"></field>
             </shadow>
             <block type="text_join" id="Z;^s[/YT?#Cp:17q$|wa">
               <value name="ADD0">
                 <block type="variables_get" id="n4+f^=zbq`Ssq!F(*Wmh">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 <block type="get_value" id="xaK:rD]!u8h`83,5D$Li">
                   <field name="OID">eufy-security.0.T9010P6320250268.cameras.T9210P0040581C09.last_event_pic_url</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stormbringer
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
               </shadow>
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      loverz
      @stormbringer Perfekt! Danke dir vielmals, das ist genau das, was ich gesucht habe.
      Mir ist aufgefallen, dass das Objekt mit dem Foto leider sehr verzögert aktualisiert wird. Teilweise erst Minuten später... :(
      • L loverz
        Stormbringer
        @loverz Freut mich. Lade dir die neue Version vom Adapter das hat bropat schon gefixt 😉
        Aber hat es schon irgendjemand geschafft den Stream in VIS einzubinden?
        • S Stormbringer
          loverz
          @stormbringer hab ich gerade gemacht, aber da kommt diese Meldung:
          host.ioBroker-RasPi4	2021-03-15 16:37:55.407	error	startInstance system.adapter.eufy-security.0: required adapter "web" not found!
          Hab den Web-Adapter deinstalliert, da ich den nie benötigt habe, ging bei Eufy vorher auch ohne. Nun startet der Adapter nicht mehr.
          • L loverz
            bropat
            Hi @loverz,
            der eufy-security Adapter benötigt nun zwingend den web Adapter.
            Don LukaD N 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bropat
              @marcel-meissel Der Stream und die Bilder werden alle über den Web-Adapter publiziert und somit standardmäßig über Port 8082.
              In deinem Fall sollte also der korrekte Link folgender sein:
              http://192.168.178.77:8082/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8
              Marcel MeisselM Offline
              Marcel Meissel
              @bropat Hi, ich habe es noch mal probiert. Auch mit der 0.4.2 gibt es die .m3u8 nicht. Hat bei mir leider noch nie funktioniert. Was kann das Problem sein?
              • Marcel MeisselM Marcel Meissel
                berndpehome
                @marcel-meissel said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                Bei mir wird die .m3u8 in den Ordner Live geschrieben, nach ablauf der 15 sek wird dort die m3u8 gelöscht und in den Ordner Last_Live übertragen.
                Ich habe nur das Problem das wenn ich die m3u8 mit VLC abspielen will nur 3 sek gezeigt werden, die einzelnen TS Streams nimmt er nicht mit.
                Livestream im VIS wäre halt optimal aber ich denke das kommt noch bropat leistet da super Arbeit und danke nochmals dafür.
                  berndpehome
                  Wie aktuell sind bei Euch eigentlich die Last_Event_Pic_html und last_event_pic_url Objekte, wenn ich per url in vis die klingel anzeigen lasse bekomme ich immer erst das alte Bild und das neue Bild kommt erst nach ca. 1.Minute, manchmal bekomme ich aber das kleine Vorschaubild sofort, ist leider immer unterschiedlich.
                  • B berndpehome
                    Stormbringer
                    @berndpehome ist zwar viel besser geworden aber stimmt das problem tritt bei mir auch auf
                    • S Stormbringer
                      berndpehome
                      schrieb am zuletzt editiert von berndpehome
                      jetzt wollte ich den eufy security client adapter installieren und dadurch geht der eufy security nicht mehr
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.164 error instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.163 error Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.163 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.163 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.161 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:38:32)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.161 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.160 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.160 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.160 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.158 error Caught by controller[0]: throw err;
                      host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.157 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                      kennt jemand eine lösung wie ich den eufy security client sauber deinstallieren kann?
                      läuft wieder, client ordner hatte sich noch im docker versteckt, gelöscht und security adapter läuft wieder
                      • B berndpehome
                        bishop9191
                        @berndpehome
                        Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe den Eufy-Security Adapter installiert.
                        Brauche ich zusätzlich den eufy-security-client Adapter?
                        • B bishop9191
                          @berndpehome
                          berndpehome
                          @bishop9191 nein
                            bishop9191
                            Seit ich auf die Version 0.4.3 bin, wird der Log mit Fehlern vollgemacht wenn eine Kamera etwas aufzeichnet. Hat das noch wer?
                            Außerdem klappt die Aktivierung/Deaktivierung der Kameras nicht.
                            Weiß jemand woran das liegen könnte?
                            Ich nutze noch keinen 2FA... Sollte damit aber nichts zu tun haben, oder?
                            • B bropat
                              Hi @loverz,
                              Don LukaD Offline
                              Don LukaD Offline
                              Don Luka
                              @bropat kannst du mir erklären was es mit folgender Fehlermeldung auf sich hat?
                              Sam SonS 1 Antwort Letzte Antwort
                                bjoernson
                                Super vielen Dank für den tollen Adapter :)
                                Gibt es die Möglichkeit zu erkennen ob eine Kamera gerade verbunden ist oder nicht (wenn z. B. der Stecker draußen ist). Bei mir ändern sich an den States leider nichts, wenn ich den Stecker ziehe. Ich bekomme nur eine entsprechende Fehlermeldung im Log.
                                • B bropat
                                  Hi @loverz,
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  @bropat
                                  Moin Moin,
                                  ich weiss nicht, ob ich etwas übersehen habe oder falsch mache, aber nach der Installation kann ich den Adapter nirgends konfigurieren. Er taucht unter den Adaptern zwar auf, aber nicht unter den Objekten oder Instanzen.
                                  Mache ich da etwas falsch oder habe ich etwas übersehen?
                                  Danke vielmals und viele Grüße
                                  • N nachon
                                    @bropat
                                    Moin Moin,
                                    loverz
                                    #66
                                    @nachon manchmal muss die Instanz auch manuell hinzugefügt werden.
                                    Das geht direkt neben dem Adapter.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #67
                                      @loverz
                                      Danke. Ich hätte auch selbst drauf kommen können. Das war der entscheidende Hinweis. :) TOP!
                                      • B bropat
                                        Hi @loverz,
                                        Don LukaD Offline
                                        Don LukaD Offline
                                        Don Luka
                                        schrieb am zuletzt editiert von Don Luka
                                        #68
                                        @bropat Ich weiss nicht was ich falsch mache😕
                                        Weisst du weshalb die Instanz nicht startet und keine Objekte generiert werden?
                                        Im Log sehe ich keine Einträge für den eufy Adapter
                                        • Don LukaD Don Luka
                                          Sam SonS Offline
                                          Sam SonS Offline
                                          Sam Son
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sam Son
                                          #69
                                          @don-luka Geh mal auf Logs, und schau ob du das was in rot findest für Quelle "eufy-security.0". Wenn du da nichts findest, wegen dem web Fehler, versuche mal den "WEB Server" Adapter zu installieren, das hatte bei mir geholfen bei einer ähnlichen Fehlermeldung.
                                          Don LukaD 1 Antwort Letzte Antwort
