  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • R Rosi8818
    @gargano ich habe
    • eine Instanz des JavaScript und
    • die drei Module sind eingetragen
    • die Zeile geändert aber auch hier das gleiche Bild
    • Die TR064 Adapter habe ich neu gestartet, gewartet bis grün und das Script anschl. auch neu gestartet.
      Im Adapter sind auch Devices.
    • Ich habe auch im Script nur einen Adapter ausprobiert, das gleiche Bild
      irgend etwas übersehe ich, ich werde narrisch
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #191
    @rosi8818 Dann hab ich nur noch das :
    Lösch mal die Objekte 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus komplett und starte das Script nochmal neu ( Mit den autom. Anlegen der DP's) Evtl. ist bei den DP's was nicht richtig.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Rosi8818
      #192
      @gargano hab ich gemacht, ich habe jetzt nochmal alles Adapter deaktiviert und einen nach den anderen ausprobiert (einzeln im Script angegeben).
      Bei einem Adapter macht er Probleme, den mit den meisten Devices...
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rosi8818
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #193
        @rosi8818 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        Was meinst Du mit einzeln im Script angegeben ?
        Hast Du mehrere TR-064 Adapter ?
        • GarganoG Gargano
          Rosi8818
          #194
          @gargano ja habe ich
          let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
          geändert in
          let activeSelector = `[id=tr-064.2.devices.*.active]`;
          • R Rosi8818
            geändert in
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #195
            @rosi8818 Also mehrere Fritzboxen und mehrere TR-064 Adapter ?
            Und der tr-064.2 macht das Problem ?
            Was steht den in den Objekten von tr-064.2.devices ?
            Irgend etwas Auffälliges ?
            • GarganoG Gargano
              Rosi8818
              #196
              @gargano ja mehrere Fritzboxen, ein Adapter mit mehreren Instanzen
              Mir ist folgendes aufgefallen, ein Gerät ist hellgrau hinterlegt und dort fehlt der Wert true weil er schon seid einen Monat nicht Online war
              • R Rosi8818
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #197
                @rosi8818 Das würde das 'NULL' in der Fehlermeldung erklären.
                Schau mal , ob Du den bereinigen kannst.
                • GarganoG Gargano
                  Rosi8818
                  #198
                  @gargano den habe ich jetzt komplett rausgeschmissen aber das gleiche Problem Auch haben die anderen Namen keine Sonderzeichen o.ä. Nur Bindestriche die man auch in der Fritzbox verwenden darf. Mir gehen die Ideen aus
                  • R Rosi8818
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #199
                    @rosi8818 Setz mal die Javascript Instanz auf Debug , starte nochmal das Script und zeig bitte den Log. Log bitte runterladen und den entsprechenden Teil posten. Bitte kein Screenshot.
                    Der 'Null' Fehler müssste jetzt aber weg sein, evtl. ist noch ein anderer da.
                    • GarganoG Gargano
                      Rosi8818
                      #200
                      @gargano mach ich gleich, muss ich den Adapter restarten oder nimmt er das gleich an und debuggt?
                      • R Rosi8818
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #201
                        @rosi8818 Wenn der Level geändert wird, startet die Instanz neu. Nur das Script nochmal starten
                        • GarganoG Gargano
                          Rosi8818
                          #202
                          @gargano mach ich gerade, die Logdatei als solche hier hochladen oder copy&paste was er dann anzeigt hier in einfügen?
                          Hab vorher extra komplett alles gelöscht
                          • R Rosi8818
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #203
                            @rosi8818 egal, entweder hochladen oder copy/paste. Wichtig ist, daß alle Informationen da sind ( nichts abgeschnitten)
                            • GarganoG Gargano
                              Rosi8818
                              #204
                              @gargano anbei das Log (nachdem herunterladen hat er es in einem extra Browser fenster geöffnet)
                              2021-03-19 12:44:33.912 - info: javascript.0 (10688) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github
                              2021-03-19 12:44:34.019 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              at netzwerkStatus (script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:119:59)
                              at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:257:1
                              at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:284:3
                              at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                              at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1423:27)
                              at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1622:38)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                              2021-03-19 12:44:34.019 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: registered 39 subscriptions and 1 schedule
                              2021-03-19 12:44:44.140 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              at Object.netzwerkStatus (script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:119:59)
                              at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                              at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              2021-03-19 12:44:44.163 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:44.410 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:44.551 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:44.804 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:44.906 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:45.424 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:45.493 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:45.908 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:46.195 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:44:46.649 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              2021-03-19 12:45:00.044 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                              at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                              at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              2021-03-19 12:45:17.416 - info: javascript.0 (10688) Stop script script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github
                              2021-03-19 12:46:24.170 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden: 36
                              • R Rosi8818
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #205
                                @rosi8818 Was ist denn bei Dir im Script in Zeile 119 ?
                                Bite mal einige Zeile drüber und drunter posten,oder mal den ganzen Code
                                • GarganoG Gargano
                                  Rosi8818
                                  #206
                                  @gargano unter hier das Script, Zeile 57 angepasst auf den Adapter der in den Fehler läuft
                                  /* Versionshistorie:
                                   * 1.0.2:
                                   * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                   * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                   * 1.0.1:
                                   * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                   * - geändert: Styling der Details
                                   * - entfernt: MAC-Adresse
                                   * 1.0.0:
                                   * - Initial Release
                                  const moment = require("moment");
                                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                  let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                  const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                  let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                  let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                  let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                                  let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                  //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                  let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                  let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                  let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                  let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                  let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                  const deviceNames =
                                  [{ ip: "192.168.178.11", alias: "Your Computer", 	  image: "desktop-classic" },
                                  { ip: "192.168.178.12", alias: "Sonoff Living Room", image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                  { ip: "192.168.178.13", alias: "Diskstation", 		  image: "NAS", 				  link: "http://diskstation:5000" }
                                  // Fomate für moment Lib
                                  moment.locale(sprache);
                                  // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                  //let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                  let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                  if (deviceActiveList.length === 0) {
                                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                      console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                  } else {
                                      // listener nur für Änderung bei alive
                                      deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                  // // auf Änderungen der Filter hören
                                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                                  function netzwerkStatus() {
                                      try {
                                          let deviceList = [];
                                          for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                              let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                              let obj = getObject(id);
                                              let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                              let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                              let image = defaultImage;
                                              let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                              let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                              let listType = 'text';
                                              let buttonLink = '';
                                  //console.log("1");
                                              if(device) {
                                                  deviceName = device.alias;
                                                  image = device.image;
                                                  //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                  //console.log("2");
                                                  if(device.link) {
                                                      listType = 'buttonLink';
                                                      if(device.link == 'http') {
                                                          buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                      } else {
                                                          buttonLink = device.link;
                                              let macAddress = obj.native.mac;
                                              let imageColor = 'black';
                                              let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                              let status = 2;
                                              if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                  statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                                  status = 1;
                                              if(listType === 'buttonLink') {
                                                  deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                              let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                              let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                              // Letzte Anmeldung auslesen
                                              if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                  lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                              // Letzte Abmeldung auslesen
                                              if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                  lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                              let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                                             <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                                             <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                              deviceList.push({
                                                  text: deviceName,
                                                  subText: subText,
                                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                                  image: image,
                                                  imageColor: imageColor,
                                                  listType: listType,
                                                  buttonLink: buttonLink,
                                                  showValueLabel: false,
                                                  ipAddress: ipAddress,
                                                  status: status
                                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                              deviceList.sort(function (a, b) {
                                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                          } else if (sortMode === 'status') {
                                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                          } else {
                                              // default: nach name sortieren
                                              sortMode = 'name'
                                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                              if (filterMode === 'offline') {
                                                  deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                      return item.status === 2;
                                              } else if (filterMode === 'online') {
                                                      return item.status === 1;
                                          let result = JSON.stringify(deviceList);
                                          if (getState(dpList) !== result) {
                                              setState(dpList, result, true);
                                      } catch (err) {
                                          console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                  function resetSort() {
                                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                      if (sortResetAfter > 0) {
                                          setTimeout(function () {
                                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                                          }, sortResetAfter * 1000);
                                  function resetFilter() {
                                      if (filterResetAfter > 0) {
                                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                  setState(dpFilterMode, '');
                                          }, filterResetAfter * 1000);
                                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                  netzwerkStatus();
                                  function myHelper() {
                                      return {
                                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                              if (existsState(id)) {
                                                  return prepand + getState(id).val + append;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                  • R Rosi8818
                                     * 1.0.2:
                                     * 1.0.1:
                                     * 1.0.0:
                                     * - Initial Release
                                    const deviceNames =
                                    } else {
                                        try {
                                    //console.log("1");
                                                if(device) {
                                    //console.log("2");
                                                    if(device.link) {
                                                        } else {
                                                let status = 2;
                                                    status = 1;
                                                deviceList.push({
                                                    text: deviceName,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    listType: listType,
                                                    status: status
                                            } else {
                                                sortMode = 'name'
                                        } catch (err) {
                                    netzwerkStatus();
                                        return {
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #207
                                    deviceActiveList[i]
                                    also immer noch den Fehler 'NULL'.
                                    Da stimmt eine ID nicht die zum Lesen benötigt wird.
                                    Kannst Du mal in Zeile 116 einfügen :
                                    also über :
                                    console.log ('deviceActiveList :'+deviceActiveList[i]);
                                    und mal schauen ob die einzelnen Items vorhanden sind.
                                    Wahrscheinlich hilft es nur mit logs da dran zu kommen
                                    Ach ja, versuch im Widget auf eine Sort Option zu drücken
                                    • GarganoG Gargano
                                      deviceActiveList[i]
                                      also über :
                                      Rosi8818
                                      #208
                                      @gargano hab ich gemacht, auch auf sortieren geklickt (im VIS sagt er kein DP vorhanden, hab trotzdem geklickt)
                                      ist aber vorhanden
                                      hier das Logfile
                                      2021-03-19 13:18:58.680 - info: javascript.0 (10688) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github
                                      2021-03-19 13:18:58.704 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                      2021-03-19 13:18:58.705 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                      2021-03-19 13:18:58.706 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                      2021-03-19 13:18:58.707 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:18:58.707 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                      2021-03-19 13:18:58.708 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                      2021-03-19 13:18:58.708 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                      2021-03-19 13:18:58.709 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:18:58.710 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                      2021-03-19 13:18:58.710 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                      2021-03-19 13:18:58.711 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                      2021-03-19 13:18:58.712 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                      2021-03-19 13:18:58.712 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                      2021-03-19 13:18:58.713 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:18:58.713 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:18:58.714 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                      2021-03-19 13:18:58.715 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                      2021-03-19 13:18:58.715 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:18:58.716 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                      2021-03-19 13:18:58.716 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                      2021-03-19 13:18:58.717 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                      2021-03-19 13:18:58.718 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:18:58.718 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                      2021-03-19 13:18:58.719 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:18:58.719 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                      2021-03-19 13:18:58.720 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                      2021-03-19 13:18:58.721 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:18:58.723 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                      2021-03-19 13:18:58.724 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: registered 39 subscriptions and 1 schedule
                                      2021-03-19 13:19:00.004 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                      2021-03-19 13:19:00.006 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                      2021-03-19 13:19:00.008 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                      2021-03-19 13:19:00.009 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:19:00.010 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                      2021-03-19 13:19:00.010 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                      2021-03-19 13:19:00.012 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                      2021-03-19 13:19:00.013 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:19:00.014 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                      2021-03-19 13:19:00.015 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                      2021-03-19 13:19:00.016 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                      2021-03-19 13:19:00.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                      2021-03-19 13:19:00.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                      2021-03-19 13:19:00.018 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:19:00.019 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:19:00.024 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                      2021-03-19 13:19:00.025 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                      2021-03-19 13:19:00.026 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:19:00.027 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                      2021-03-19 13:19:00.028 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                      2021-03-19 13:19:00.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                      2021-03-19 13:19:00.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:19:00.030 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                      2021-03-19 13:19:00.031 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:19:00.032 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                      2021-03-19 13:19:00.033 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                      2021-03-19 13:19:00.034 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:19:00.037 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                      2021-03-19 13:19:29.283 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden: 29
                                      2021-03-19 13:19:29.284 - warn: javascript.0 (10688) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Status.alertmessages" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2021-03-19 13:19:29.286 - warn: javascript.0 (10688) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                      2021-03-19 13:19:29.286 - warn: javascript.0 (10688) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden:29:5)
                                      2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Object. (script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden:15:31)
                                      2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                      2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                      2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      2021-03-19 13:19:30.006 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                      2021-03-19 13:19:30.008 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                      2021-03-19 13:19:30.009 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                      2021-03-19 13:19:30.010 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:19:30.011 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                      2021-03-19 13:19:30.012 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                      2021-03-19 13:19:30.013 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                      2021-03-19 13:19:30.014 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:19:30.014 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                      2021-03-19 13:19:30.016 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                      2021-03-19 13:19:30.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                      2021-03-19 13:19:30.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                      2021-03-19 13:19:30.018 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                      2021-03-19 13:19:30.019 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:19:30.020 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:19:30.021 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                      2021-03-19 13:19:30.022 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                      2021-03-19 13:19:30.023 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:19:30.023 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                      2021-03-19 13:19:30.024 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                      2021-03-19 13:19:30.026 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                      2021-03-19 13:19:30.027 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:19:30.028 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                      2021-03-19 13:19:30.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:19:30.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                      2021-03-19 13:19:30.030 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                      2021-03-19 13:19:30.031 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:19:30.034 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                      2021-03-19 13:20:00.032 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                      2021-03-19 13:20:00.034 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                      2021-03-19 13:20:00.036 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                      2021-03-19 13:20:00.037 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:20:00.039 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                      2021-03-19 13:20:00.053 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                      2021-03-19 13:20:00.062 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                      2021-03-19 13:20:00.066 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:20:00.068 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                      2021-03-19 13:20:00.069 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                      2021-03-19 13:20:00.071 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                      2021-03-19 13:20:00.072 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                      2021-03-19 13:20:00.076 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                      2021-03-19 13:20:00.077 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:20:00.078 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:20:00.079 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                      2021-03-19 13:20:00.080 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                      2021-03-19 13:20:00.081 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                      2021-03-19 13:20:00.082 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                      2021-03-19 13:20:00.082 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                      2021-03-19 13:20:00.083 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                      2021-03-19 13:20:00.083 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                      2021-03-19 13:20:00.084 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                      2021-03-19 13:20:00.084 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                      2021-03-19 13:20:00.084 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                      2021-03-19 13:20:00.085 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                      2021-03-19 13:20:00.085 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                      2021-03-19 13:20:00.087 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                      • R Rosi8818
                                        ist aber vorhanden
                                        hier das Logfile
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #209
                                        @rosi8818 In JsonList steht auch nichts drin.
                                        Bei tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active bricht er ab und erzeugt dann wohl keine JsonList.
                                        Also schau mal was in tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active los ist.
                                        • GarganoG Gargano
                                          Rosi8818
                                          #210
                                          @gargano der sieht sauber aus aber mir ist was anderes aufgefallen
                                          ja er bricht bei Wohnzimmer ab, ich bin das Logfile durchgegangen und habe es schritt für schritt mit den DP vergleichen.
                                          Der DP danach hat statt channel state drin stehenDas wird doch vom Adapter tr64 eingetragen oder?
                                          Das ist genau der DP nach Wohnzimmer, denn ab da hört es auf.
