  4. (gelöst) kein javascript restore mit Backitup 2.0.5
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    schrieb am zuletzt editiert von khg
    hatte versehentlich den den Datenpfad fürs Spiegeln von Scripten gelöscht, danach waren alle Javascripte auch in der Javascript Instanz gelöscht. Mit Backitup die Javascripte wiederhergestellt, aber keine Scripte wurden restored.
    Das erstellte gezippte-tar Backitup ist ok.
    Restore successfully restored wurde gemeldet
    Aber keine Scripte vorhanden
    Ein Export aller Scripte direkt mit Javascript war vorhanden und konnte wieder restored werden
    Was ist die Ursache? Es ist natürlich fatal, wenn man sich auf Backitup verlässt und kein restore möglich wäre.
    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • khgK khg
      ente34
      schrieb am zuletzt editiert von ente34
      @khg
      Läuft der javascript-Adapter (bei mir war er rot nach dem Restore)
      Notfalls hilft ein touch auf die Dateien im Scriptordner
      find . -name '*.js' -exec touch {} \;
      Oder unter Windows in der Iobroker Console mit Powershell
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts>powershell
      PS C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts> foreach($file in Get-ChildItem -File -Recurse .) { $(Get-Item $file.Fullname).lastwritetime}
      khgK 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ente34
        @khg
        khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        @ente34
        Die javascript-Instanz war grün. Ein restart brachte auch keine Änderung. Werde es mit dem "touch" auf die Dateien im Scriptordner mal testen.
        • khgK khg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @khg sagte in kein javascript restore mit Backitup 2.0.5:
          backitup sichert die Daten aus der Spiegeldatei.
          wenn die gelöscht ist, oder kein Pfad existiert, wird nichts gespeichert.
          Wenn du immer noch keinen Pfad angegeben hast, kann backitup auch nicht in dem (nicht vorhandene) Pfad etwas wiederherstellen.
          Wenn durch das Löschen der Spiegeldatei auch die Skripte gelöscht wurden, sind in einem darauffolgenden Backup natürlich auch keine Skripte mehr drin.
          Also viele mögliche Ursachen für das Verhalten
            khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            Wenn ich in Javascript Files oder Ordner lösche, werden diese nicht mit Backitup durch ein vorher erstelltes Backup (siehe oben Bild 2, es war vollständig!)) wiederhergestellt. Meldung von Backitup war successfully (siehe Bild 3), aber keine gelöschten Scripte oder Ordner werden wiederhergestellt.
            Mit Javascript import geht es.
            HomoranH khgK 2 Antworten Letzte Antwort
            • khgK khg
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wohin denn wenn kein Ordner da ist?
              nur ein iobroker-Backup schreibt beim restore in das ioBroker-Verzeichnis
              Das js-restore schreibt in das (vorhandene) Spiegel-Verzeichnis
              • khgK khg
                khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                @Homoran
                ok. Dann hatte ich das Prinzip von Backitup nicht verstanden.
                Ich sehe nun die wiederhergestellten Files und Ordner auf dem Spiegel aber nicht im iobroker javascript-TAB.
                Nur im Spiegel restored und nicht im iobroker-Verzeichnis! Da ist ein Export aller Scripts vom iobroker-Backup wohl immer ratsam!
                • khgK khg
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  da fehlt mir jetzt das Wissen, ob sich das irgendwann und irgendwie "zurückspiegelt"
                  Das muss man differenziert sehen!
                  ein iobroker Backup enthält alles, was in der ioBroker Installation drin ist:
                  Instanzenkonfigurationen, javascripte, views, nur keine history.
                  Die History muss getrennt gesichert werden, bzw. ist das jetzt auch über backitup konfigurierbar.
                  Das javascript-Backup ist ein zusätzliches Skript-Backup und greift auf die Spiegeldatei zu.
                  Die "original-"Javaskripte sind in einem riesigen json mit enthalten und es wäre ein Heidenaufwand sie da herauszupuzzeln nd nahezu unmöglich sie wieder hineinzubekommen
                  im iobroker-Backup sind sie drin!
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ente34
                    Beiner Test-Installation unter Windows verhält es sich wie bei @khg: Files im Spiegelpfad manuell gelöscht, javascript Backup eingespielt.
                    Resultat: Files liegen im Spiegelpfad im Dateisystem sind aber im Script-Editor nicht vorhanden.
                    Ein touch auf die Dateien im Spiegelpfad behebt allerdings bei mir das Problem.
                    • E ente34
                      khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      @ente34
                      Ein touch auf die Dateien im Spiegelpfad behebt auch bei mir das Problem.
                      Danke&Gruß
                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • khgK khg
                        @ente34
                        Danke&Gruß
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @khg sagte in (gelöst) kein javascript restore mit Backitup 2.0.5:
                        das ist also das irgendwie
                        @homoran sagte in (gelöst) kein javascript restore mit Backitup 2.0.5:
                        • khgK khg
                          @ente34
                          Danke&Gruß
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          @khg
                          @Homoran
                          hab das gleiche Problem, aber ein "touch" half leider nicht.
                          Nach einem iobroker restore Restore (3 Tage alt) bleiben die Scripts alle neu (heute).
                          Was mache ich falsch?
                          Edit:
                          Fehler gefunden:
                          Lösung hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/48179/backitup-stellt-java-scripte-nicht-wieder-her/17
