  4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    6.6k
objects.json states.json winiobroker nicht erreichbarobjects
77 Beiträge 10 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ReviewDiePieR ReviewDiePie
    Sollte es echt ein Arbeitsspeicher-Problem sein, wie könnte man das lösen - außer mit dem Upgrade aufs Pi4 mit 4/8 GB RAM ;-)? Ich hab folgende Instanzen laufen:
    @thomas-braun @Homoran:
    @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    das wäre möglich - 10.24.0
    Ja, ab irgendeiner node12.x ist das anders.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.21.0
    @Homoran
    nach Mem sortiert sieht es so aus:
    @wendy2702
    wie genau meinst du das? Die Syslog's selbst enthalten keinen String mit "oom" (Out of memory?).. oder wo soll ich danach suchen?
    @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    schade, das man hier nicht sieht, welche Instanzen das sind.
    Aber wenn ich das richtig sehe sind das >25 aktive Instanzen.
    ggf. kommen da noch die scheduled Instances hinzu und dann kracht es
    ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
      ReviewDiePieR Offline
      ReviewDiePie
      @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      Ich habe jetzt wie von @Thomas-Braun vorgeschlagen ein paar unnötige Instanzen deaktiviert. Dabei kommt dann das raus:
      Datenträger verfügbar: 91.7 %, gesamte RAM-Nutzung: 1779 MB / Frei: 40% = 739 MB [Host: raspberrypi - 24 Prozesse]
      das sollte an sich ja reichen... Naja, morgen bekomme ich testweise ein neues RPi4 mit 4GB RAM, damit dürften dann auch Hardware-Defekt am Pi und Arbeitsspeicher-Problematik definitiv auszuschließen sein... sofern es denn durchläuft. Warten wirs mal ab...
      Für weitere Ideen und versuche bin ich natürlich jederzeit offen, es ist wirklich zum verzweifeln... und das doofste ist, dass es sich nicht reproduzieren lässt, oder gibts ne Art "Stress-Test" die das Pi - sofern ihr mit eurer Annahme richtig liegt - sofort ins Nirvana schießen kann (natürlich nur temporär :-P )
      Danke und Grüße
      -1
        Danke und Grüße
        der Header bei TOP ist aussagekräftiger
          ReviewDiePie
          top - 18:32:15 up  6:07,  5 users,  load average: 0.75, 0.70, 0.60
          Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 19.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 78.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1866.5 total,    305.5 free,   1253.0 used,    308.0 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,     95.0 free,      5.0 used.    725.4 avail Mem
            @reviewdiepie
            Da hat sich ja kaum was getan.
              sieht schon anders aus. selbst wenn man free+buff addiert sind es nur noch 600 available, keine 740
              möglicherweise schaufelt ein Skript nach und nach den Speicher weg, wenn da etwas nicht sauber läuft.
              ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                ReviewDiePie
                dafür lasse ich ja jetzt die putty logs durchlaufen :)
                  ReviewDiePie
                  @homoran @Thomas-Braun
                  merwürdig, ich hab eben mal in nem neuen Putty-Fenster noch ne Session aufgebaut und jetzt sagt er, dass es inzwischen die 37te Session vom User Pi sein soll... habe seit gestern Session ~20 eigentlich gar nichts mehr gemacht, keine neuen Verbindungen aufgebaut etc... außerdem enthält der Syslog quasi im Minuten-Takt ewig lange "Status"-Meldungen, mit welchen ich nichts anfangen kann... seht selbst:
                  Mar 17 11:17:01 raspberrypi CRON[4255]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Mar 17 11:17:52 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:19:11 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:20:33 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:21:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:22:52 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:23:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits received from HRNG source: 740064
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits sent to kernel pool: 693312
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: entropy added to kernel pool: 693312
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 successes: 37
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: HRNG source speed: (min=161.259; avg=493.919; max=542.309)Kibits/s
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS tests speed: (min=8.286; avg=17.363; max=31.371)Mibits/s
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Entropy starvations: 0
                  Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                  Mar 17 11:25:21 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:26:36 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:28:12 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:29:22 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:30:37 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:32:02 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:33:33 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:34:47 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:36:11 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:37:30 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:38:49 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:40:19 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                  Mar 17 11:40:33 raspberrypi systemd[1]: Started Session 37 of user pi.
                  Kann das irgendwas zu bedeuten haben?
                  Niels
                    Niels
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @reviewdiepie Sagt mir auf Anhieb auch nichts aber hast du zufällig irgendein Script unter "Global" abgelegt?
                    Also im Scripte Tab den Experten Modus aktivieren:
                    Und dann schauen ob hier drunter etwas steht:
                    Kann aber auch daran liegen:
                    Wenn da bei dir etwas anderes steht.
                    • wendy2702W wendy2702
                      ReviewDiePie
                      @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                      unter global liegt nichts.
                      das steht bei mir auf "erweitert" schalte mal um auf "nichts" und schaue mal.
                        ReviewDiePie
                        @wendy2702
                        so, ach umschalten sendet er jetzt ständig "null". Was komisch ist (und jetzt deutlich häufer im Log vorkommt als vorher) ist folgendes:
                        Mar 17 13:11:22 raspberrypi bash[705]: hash unchanged, use cached sources
                        Mar 17 13:11:50 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 13:11:55 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:15:55 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:17:01 raspberrypi CRON[4466]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                        Mar 17 13:20:12 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:20:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:21:38 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:21:48 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:21:50 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:21:53 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits received from HRNG source: 800064
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits sent to kernel pool: 753312
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: entropy added to kernel pool: 753312
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 successes: 40
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: HRNG source speed: (min=161.259; avg=497.001; max=542.309)Kibits/s
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS tests speed: (min=8.286; avg=17.423; max=31.423)Mibits/s
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Entropy starvations: 0
                        Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                        Mar 17 13:26:29 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:27:48 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:28:06 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:28:38 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:29:00 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:29:02 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:30:26 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:30:30 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:31:22 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:31:43 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:31:48 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:31:50 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:32:41 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:33:38 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:33:41 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:44:01 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mar 17 13:44:43 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                        Mar 17 13:45:09 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @reviewdiepie Ich habe das nicht im log stehen bzw. kann es nicht finden. Keine Ahnung was dafür nocvh verantwortlich sein könnte.
                            ReviewDiePie
                            So... wie fast berechenbar hat er sich soeben nach gut 48h wieder ausgeklinkt.. Alle 3 offenen Putty-Session, sowie die WinSCP-Session wurden getrennt, also scheinbar kein "overload", sondern tatsächlich auch bestehende Verbindungen gekillt. Ist weder über WebUI noch per Terminal/Putty/WinSCP erreichbar... bleibt lediglich die Möglichkeit den Raspi vom Strom zu nehmen und anschliessend (voraussichtlich) nach Reboot die Objects.json wiederherzustellen... verdammte hacke, das gibts doch nicht. Werde nun das 4GB Ram Pi4 einsetzen... vielleicht bringts was (glaubs aber nicht...)!
                            Ich weiß echt nicht mehr weiter.
                              #66
                              @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                              Ich schon.
                              Installier es fein säuberlich alles neu, kein 'dreckiges' Image oder Backup aus dem Hut zaubern.
                              ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                                #67
                                bei zu hohem / zu lang andauerndem "overload" rebootet der Pi.
                                Das killt dann die verbindungen
                                Warum nicht?
                                Wenn's der mangelnde Speicher ist, bringt es sehr viel
                                  Warum nicht?
                                  ReviewDiePieR Offline
                                  ReviewDiePie
                                  #68
                                  @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                  Warum nicht?
                                  Interessanter Fakt: Habe das "alte" Pi vom Strom genommen und die SD-Karte ins "Neue" (4gb ram) gesteckt, Iobroker lief direkt wieder, ausnahmsweise mal OHNE wiederherstellen der objects.json.... um einen Hardware Defekt beim alten Pi auszuschließen lasse ich die Instanz jetzt mal laufen bis sie (hoffentlich nicht) wieder verreckt... wer weiß - man steckt nicht drin... anschließend würde ich wohl oder übel zähneknirschend bei null anfangen und alles neu einrichten, oder?
                                    Ich schon.
                                    ReviewDiePie
                                    #69
                                    Du meinst: alles komplett neu aufsetzen? Beim letzten neuaufsetzen habe ich kein Image verwendet, sondern ein neues Raspbian auf SD geflasht und anschliessend das standard iobroker-restore genutzt um so die adapter Einstellungen und Scripte zurück zu holen... Alles komplett neu aufsetzen, also auch alle Adapter-Einstellungen neu raussuchen etc, ist das wirklich nötig? Kann ein "einfaches" iobroker-backup auch korrupt sein?
                                    Schon echt ärgerlich...
                                    Thomas BraunT HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #70
                                      @reviewdiepie
                                      Das 'einfache' Backup des ioBrokers dürfte i. O. sein.
                                      Ich hatte eher an das Grundsystem gedacht.
                                      Das ist ja in wenigen Minuten erledigt.
                                        @reviewdiepie
                                        Jan1
                                        #71
                                        Jetzt übertreibst aber wieder :)
                                        Alleine das Buster Image auf SD Karte bringen dauert schon gefühlt ne Ewigkeit und ich hatte immer schnelle SD Karten im Einsatz ;)
                                        OK, mit sauber einrichten sollte das in einer Stunde aber locker erledigt sein.
                                          #72
                                          ...und vor dem start iobroker host this ausgeführt?
                                          ... und nicht alle Instanzen sofort starten angehakt?
                                          ... und in allen notwendigen Instanzen die IP-Adressen angepasst?
