  4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    6.6k
objects.json states.json winiobroker nicht erreichbarobjects
77 Beiträge 10 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    Da müssten statt node die namen der ioBroker Instanzen stehen
    Nein, in top ist das so, in htop sieht man die node-Module.
    Mir gefällt die Speichernutzung nicht...
    Auf meinem System laufen vermutlich ein paar Prozesse mehr, aber es liegen nur 840MB aktiv im RAM (bei 4GB zur Verfügung)
    Wenn jetzt bei @ReviewDiePie da irgendwas RAM intensives noch dazu kommt (Backup z. B.) dann streckt die Kiste wohl alle viere von sich. Hat ja nur 2 GB.
    @thomas-braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    @ReviewDiePie
    dann mal nach MEM sortieren; mit > müsstest du da hinkommen
    Denn in der Liste komme ich nie auf 1300GB verbrauchter RAM
      @homoran Welche node-Version? Das verhalten hat sich mit aktuellen Versionen mal geändert.
      das wäre möglich - 10.24.0
        Ja, ab irgendeiner node12.x ist das anders.
        ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
        • ReviewDiePieR ReviewDiePie
          @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
          @reviewdiepie Den Memory usage und ob ein oder mehrer Prozesse aus dem Rahmen fallen was den Load angeht.
          Wie sieht die Ausgabe aktuell aus wenn alles läuft?
          aktuell wo alles gut läuft sieht die top ausgabe wie folgt aus:
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @reviewdiepie Vermute auch das der Speicher ausgeht.
          Mal die syslog files die in
          /var/log/
          liegen nach "oom" durchsuchen.
            ReviewDiePieR Offline
            ReviewDiePie
            Sollte es echt ein Arbeitsspeicher-Problem sein, wie könnte man das lösen - außer mit dem Upgrade aufs Pi4 mit 4/8 GB RAM ;-)? Ich hab folgende Instanzen laufen:
            @thomas-braun @Homoran:
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v12.21.0
            @Homoran
            nach Mem sortiert sieht es so aus:
            @wendy2702
            wie genau meinst du das? Die Syslog's selbst enthalten keinen String mit "oom" (Out of memory?).. oder wo soll ich danach suchen?
              v12.21.0
              @Homoran
              @wendy2702
              @reviewdiepie Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber forste mal die Adapter durch. Zumindest discovery und terminal sind in meinen Augen entbehrlich. Wären schon wieder 100MB RAM verfügbar.
                v12.21.0
                @Homoran
                @wendy2702
                @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                schade, das man hier nicht sieht, welche Instanzen das sind.
                Aber wenn ich das richtig sehe sind das >25 aktive Instanzen.
                ggf. kommen da noch die scheduled Instances hinzu und dann kracht es
                  ReviewDiePie
                  @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                  Ich habe jetzt wie von @Thomas-Braun vorgeschlagen ein paar unnötige Instanzen deaktiviert. Dabei kommt dann das raus:
                  Datenträger verfügbar: 91.7 %, gesamte RAM-Nutzung: 1779 MB / Frei: 40% = 739 MB [Host: raspberrypi - 24 Prozesse]
                  das sollte an sich ja reichen... Naja, morgen bekomme ich testweise ein neues RPi4 mit 4GB RAM, damit dürften dann auch Hardware-Defekt am Pi und Arbeitsspeicher-Problematik definitiv auszuschließen sein... sofern es denn durchläuft. Warten wirs mal ab...
                  Für weitere Ideen und versuche bin ich natürlich jederzeit offen, es ist wirklich zum verzweifeln... und das doofste ist, dass es sich nicht reproduzieren lässt, oder gibts ne Art "Stress-Test" die das Pi - sofern ihr mit eurer Annahme richtig liegt - sofort ins Nirvana schießen kann (natürlich nur temporär :-P )
                  Danke und Grüße
                  -1
                    Danke und Grüße
                    der Header bei TOP ist aussagekräftiger
                      ReviewDiePie
                      top - 18:32:15 up  6:07,  5 users,  load average: 0.75, 0.70, 0.60
                      Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 19.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 78.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   1866.5 total,    305.5 free,   1253.0 used,    308.0 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,     95.0 free,      5.0 used.    725.4 avail Mem
                        @reviewdiepie
                        Da hat sich ja kaum was getan.
                          sieht schon anders aus. selbst wenn man free+buff addiert sind es nur noch 600 available, keine 740
                          möglicherweise schaufelt ein Skript nach und nach den Speicher weg, wenn da etwas nicht sauber läuft.
                          ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                            ReviewDiePie
                            dafür lasse ich ja jetzt die putty logs durchlaufen :)
                              ReviewDiePie
                              @homoran @Thomas-Braun
                              merwürdig, ich hab eben mal in nem neuen Putty-Fenster noch ne Session aufgebaut und jetzt sagt er, dass es inzwischen die 37te Session vom User Pi sein soll... habe seit gestern Session ~20 eigentlich gar nichts mehr gemacht, keine neuen Verbindungen aufgebaut etc... außerdem enthält der Syslog quasi im Minuten-Takt ewig lange "Status"-Meldungen, mit welchen ich nichts anfangen kann... seht selbst:
                              Mar 17 11:17:01 raspberrypi CRON[4255]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Mar 17 11:17:52 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:19:11 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:20:33 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:21:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:22:52 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:23:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits received from HRNG source: 740064
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits sent to kernel pool: 693312
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: entropy added to kernel pool: 693312
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 successes: 37
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: HRNG source speed: (min=161.259; avg=493.919; max=542.309)Kibits/s
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS tests speed: (min=8.286; avg=17.363; max=31.371)Mibits/s
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Entropy starvations: 0
                              Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Mar 17 11:25:21 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:26:36 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:28:12 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:29:22 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:30:37 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:32:02 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:33:33 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:34:47 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:36:11 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:37:30 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:38:49 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:40:19 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 11:40:33 raspberrypi systemd[1]: Started Session 37 of user pi.
                              Kann das irgendwas zu bedeuten haben?
                              Niels
                                Niels
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @reviewdiepie Sagt mir auf Anhieb auch nichts aber hast du zufällig irgendein Script unter "Global" abgelegt?
                                Also im Scripte Tab den Experten Modus aktivieren:
                                Und dann schauen ob hier drunter etwas steht:
                                Kann aber auch daran liegen:
                                Wenn da bei dir etwas anderes steht.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  ReviewDiePie
                                  unter global liegt nichts.
                                  das steht bei mir auf "erweitert" schalte mal um auf "nichts" und schaue mal.
                                    ReviewDiePie
                                    @wendy2702
                                    so, ach umschalten sendet er jetzt ständig "null". Was komisch ist (und jetzt deutlich häufer im Log vorkommt als vorher) ist folgendes:
                                    Mar 17 13:11:22 raspberrypi bash[705]: hash unchanged, use cached sources
                                    Mar 17 13:11:50 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                                    Mar 17 13:11:55 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:15:55 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:17:01 raspberrypi CRON[4466]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Mar 17 13:20:12 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:20:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:21:38 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:21:48 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:21:50 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:21:53 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits received from HRNG source: 800064
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits sent to kernel pool: 753312
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: entropy added to kernel pool: 753312
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 successes: 40
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: HRNG source speed: (min=161.259; avg=497.001; max=542.309)Kibits/s
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS tests speed: (min=8.286; avg=17.423; max=31.423)Mibits/s
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Entropy starvations: 0
                                    Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                    Mar 17 13:26:29 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:27:48 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:28:06 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:28:38 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:29:00 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:29:02 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:30:26 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:30:30 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:31:22 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:31:43 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:31:48 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:31:50 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:32:41 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:33:38 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:33:41 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:44:01 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Mar 17 13:44:43 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                                    Mar 17 13:45:09 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @reviewdiepie Ich habe das nicht im log stehen bzw. kann es nicht finden. Keine Ahnung was dafür nocvh verantwortlich sein könnte.
                                      ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ReviewDiePieR Offline
                                        ReviewDiePie
                                        So... wie fast berechenbar hat er sich soeben nach gut 48h wieder ausgeklinkt.. Alle 3 offenen Putty-Session, sowie die WinSCP-Session wurden getrennt, also scheinbar kein "overload", sondern tatsächlich auch bestehende Verbindungen gekillt. Ist weder über WebUI noch per Terminal/Putty/WinSCP erreichbar... bleibt lediglich die Möglichkeit den Raspi vom Strom zu nehmen und anschliessend (voraussichtlich) nach Reboot die Objects.json wiederherzustellen... verdammte hacke, das gibts doch nicht. Werde nun das 4GB Ram Pi4 einsetzen... vielleicht bringts was (glaubs aber nicht...)!
                                        Ich weiß echt nicht mehr weiter.
                                          #66
                                          @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                          Ich schon.
                                          Installier es fein säuberlich alles neu, kein 'dreckiges' Image oder Backup aus dem Hut zaubern.
