  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    Hallo @juergi,
    wie genau machst du das Setup? Wenn du das Github-Repository runterlädst und dann in VSCode das Unterverzeichnis /code öffnest, dann findet das PlatformIO-Template die platformio.ini und erzeugt automatisch .pio
    Das Build-Verzeichnis kommt dann, nachdem du zum erstenmal compiliert hast. Habe es gerade probiert.
    Gruß,
    jomjol
    juergi
    #900
    Hallo @jomjol ,
    das Problem sitzt ja meistens vor dem Bildschirm!
    Ich hatte natürlich den falschen Ordner geöffnet. Nun hat es geklappt.
    Danke für die schnelle Hilfe.
    juergi
      smerten
      #901
      ich habe ein Bild Problem dass ich nicht in den Griff bekomme. Speziell die Ziffern die digital erfasst werden sollen, werden trotz mehrfachem Einstellen des Referenzbildes und Anpassen der RIOs nicht sauber ausgelesen. Auf meinem Beispiel sieht man dass die Ziffern seltsam gekrümmt sind und ich glaube das führt dazu, dass die Messergebnisse fehlerhaft sind.
      Version:
      Ich nutze v6.2.2 - branch rolling
      Hinzu kommt das mir aufgefallen ist, dass beim Einstellen des Ref.-Bildes der angegebene Winkel nicht in die Config übernommen wird. Erst dachte ich das es daran liegt, dass ich negative Werte angegeben habe (-90) aber auch 270 wurde nicht übernommen. Das Bild wird zwar auf der Seite entsprechend rotiert aber nach einem reboot ist der alte Wert in der config.ini zu finden.
      Wenn ich mir unter OSX die Berechtigungen der Datei auf der SD Card anschauen sieht das aber erstmal gut aus:
      -rwxrwxrwx  1 _unknown  _unknown    1281 Mar 13 18:27 config.ini
      Woran kann es liegen, dass die Zahlen so seltsam gekippt sind? Wie kann ich das abstellen?
      Gruss Sven
      J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
      • S smerten
        Version:
        Gruss Sven
        JanGa
        #902
        Dumme Frage, ist der Pin, an dem die LED hängt, nicht eventuell PWM fähig? Dann könnte man die LED dimmen.
        • S smerten
          Version:
          Gruss Sven
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          schrieb am zuletzt editiert von pfried
          #903
          @smerten Ich schätze, dass die Kamera einen Fehler hat. Schaue Dir einmal andere Bilder von der Wasseruhr an die in diesem Thread gezeigt wurden. Die sind alle vom Focus her schärfer.
          Hier auch ein Beispiel meiner Wasseruhr:
            mameier1234
            #904
            Ich habe mich heute auch mal an die Umstellung auf das all-in-device gewagt...
            Ich habe mir das Rolling runtereladen, mit dem Windows Tool geflasht... hat alles wie beschrieben geklappt..
            Allerdings ist meine Wlan Verbindung nun estrem instabil... Wenn ich nebenher einen Ping laufen lasse, dann habe ich immer wieder mal 5 Paket am Stück ok, dann 5-10 verlorene.. dann wieder 2 ok usw...
            Auf die Oberflache zum Einstellen komme ich, die hängt natürlich aber extrem .. ich habe es schon mal bis zu den Digits geschafft, dann hängt er wieder ...
            Die Position hat sich nicht zur alten Version verändert.. Das Wlan ist das-selbe, ich habe jetzt sogar testweise nen AP fast direkt daneben gehängt... Nach dem Booten des ESP blinkt dieser langsam 3x .. sprich : verbunden...
            Die SD ist eine Sandisk 16 GB ...
            Wo könnte ich anfangen zu suchen ?
            Grüße,
            Martin
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              homecineplexx
              #905
              hallo
              ich hab auch ein Problem. scheinbar mit der neuen 6.3.0er Version.
              Da wird wirklich per MQTT der Wert 0092N.7116 übermittelt. Funktioniert das nicht mehr korrekt mit der Ermittlung?
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                hallo
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #906
                @homecineplexx Verwendest Du PreValueUse = true, CheckDigitIncreaseConsistency = true
                • J JanGa
                  stan23
                  schrieb am zuletzt editiert von stan23
                  #907
                  @janga guter Punkt.
                  Laut ESP32_CAM_V1.6.pdf hängt die Flash-LED am Pin GPIO4.
                  Und wenn ich das ESP32-Datenblatt Seite 39 richtig interpretiere, kann jeder GPIO für LED-PWM verwendet werden.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • J jomjol
                    Hallo @juergi,
                    Gruß,
                    jomjol
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #908
                    @jomjol
                    ich habe in letzter Zeit bei meinen Zählern immer wieder negative Rate obwohl die Zahlen gut zu sehen sind.
                    Beispiel Gaszähler mit Version 6.1.0 vom 20.01.2021
                    Beispiel Wasserzähler mit Version 6.1.0 vom 6.03.2021
                    Hier erkennt er die 0 seit Tagen nicht mehr obwohl diese aus meiner Sicht doch nach dem Übergang wieder klar zu sehen ist. Ich hab die Ausschnitte nun zur Probe etwas nach links versetzt damit die Zahnräder nicht mehr mit im Ausschnitt sind.
                    Hilft aber nicht.
                    Würde hier die alte dig0721s1.tflite was bringen?
                    Beim Rolling war die ja nicht mehr mit dabei. Der Wechsel auf die 810 hat nichts gebracht.
                    Was genau macht PreAgeValueStartup der im Standard auf 720 steht. Sind das Angaben in Sekunden, Minuten oder gar Stunden?
                    Ansonsten laufen beide Versionen sehr stabil.
                    LG
                    Horst
                    B J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      @jomjol
                      Hilft aber nicht.
                      LG
                      Horst
                      bruchpilot
                      #909
                      Hallo an Alle.
                      Bin neu hier im Forum, aber verfolge das Projekt schon eine ganze Weile.
                      Zuerst möchte ich mal ein großes Lob aussprechen, für die viele geleistete Arbeit!
                      Jetzt bin ich soweit, dass ich mich auch mal an die Realisierung heranwagen möchte.
                      Allerdings bin ich ein wenig verwirrt, was wie gemacht werden muss.
                      Eine ESP32-Cam ist bestellt, wird wohl morgen kommen.
                      Ich hatte große Probleme mit dem Einrichten von Docker auf meinem Raspi. Da bin ich auch neu...
                      Die Installation vom Image Wasserzaehler brach immer irgendwann mitten drin ab:
                      "Retry in x Sekunden" (o.ä. rückwärtszählend). Bei 0 angekommen, stürzte mein Raspi ab.
                      Auf einem älteren Raspi B hats aber geklappt.
                      Meine Fragen nun:
                      1. Sehe ich das richtig, dass man den in der Vers.2 gar nicht mehr braucht?
                      2. Mir ist nicht so ganz klar, wie vorgegangen werden muss.
                      Vieleicht sie ihr so nett und erklärt es einem Anfänger nochmal.
                      S MierscheidM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bruchpilot
                        Hallo an Alle.
                        Meine Fragen nun:
                        stan23
                        #910
                        @bruchpilot said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Meine Fragen nun:
                        Genau, in Version 2 passiert die komplette Erkennung auf dem ESP. Man braucht keinen Raspi oder Docker-Container mehr.
                        Demzufolge muss man nur den ESP flashen,wie hier beschrieben: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • S stan23
                          Meine Fragen nun:
                          bruchpilot
                          #911
                          @stan23
                          Prima! Dann warte ich mal bis morgen ab und sehe dann weiter. Danke erst mal!
                          • pfriedP pfried
                            homecineplexx
                            #912
                            @pfried hallo
                            ja ich hab die selben settings wie du (bis auf MaxRateValue)!
                            Git-Base-Branch: master - v6.3.0 - 2020-03-14
                            HTML: 6.0.0
                            Build Time: 2021-03-14 12:56
                            • B bruchpilot
                              Hallo an Alle.
                              Meine Fragen nun:
                              MierscheidM Offline
                              MierscheidM Offline
                              Mierscheid
                              #913
                              @bruchpilot Ich habe eine Anleitung auf Deutsch geschrieben:
                              https://hausblog.hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/
                              • HasontH Hasont
                                @jomjol
                                Hilft aber nicht.
                                LG
                                Horst
                                jomjol
                                #914
                                Hi @hasont,
                                1. deine "9" ist echt ungewöhnlich und nahe an der "0", daher wäre ein Aufnehmen ins Teaching sicher hilfreich
                                2. Ich würde die Zahlen tendenziell eher mittig posten - sollte besser passen. Aber auch dort könnte ich die Ziffern mit mehr Zahnrädern aufnehmen
                                3. Es könnte schon sein, dass andere tflite-Files etwas besser funktionieren. Du findest sie in den alten Versionen
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                • MierscheidM Mierscheid
                                  bruchpilot
                                  #915
                                  @mierscheid
                                  Klasse Anleitung und auch noch nett präsentiert!
                                  So muss es ja klappen.
                                  Warte noch auf den ESP....
                                  MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bruchpilot
                                    @mierscheid
                                    MierscheidM Offline
                                    MierscheidM Offline
                                    Mierscheid
                                    #916
                                    @bruchpilot
                                    Danke! Ich hoffe, ich habe nichts übersehen dabei.
                                    Ich schreibe die ganzen Artikel eigentlich für mich und mein schreckliches Gedächtnis.
                                    OT: Weitere Themen in die Richtung IT und SmartHome findest Du auch auf meiner Site https://www.tellerrandforschung.de. Ich sollte den ganzen Mist aber wieder zusammenführen. War mal ne gute Idee, themenbasierte Sites zu erstellen, aber mittlerweile könnte ich jeden Artikel auf jeder meiner Sites posten, denn die Haussanierung geht immer mehr in das Allgemeine von SmartHomes. Bin mir aber noch nicht über die Navigation im Klaren.
                                    • H homecineplexx
                                      @pfried hallo
                                      HTML: 6.0.0
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #917
                                      @homecineplexx da kann dann nur mehr @jomjol helfen
                                        @bruchpilot
                                        bruchpilot
                                        #918
                                        @mierscheid
                                        heute habe ich meinen ESP bekommen und natürlich gleich geflashed.
                                        Aber danach passiert nichts. Nachdem ich die SD-Karte prepariert habe. Die Ini Datei an mein WLan angepasst habe, funktioniert leider nichts.
                                        Ich sehe den Burschen nicht in meinem Netz (Fritzbox Übersicht). Es blinkt auch nichts.
                                        Wenn man den Reset-Knopf drückt, blinkt die BitzLED kurz auf, das war's.
                                        • B bruchpilot
                                          @mierscheid
                                          MierscheidM Offline
                                          MierscheidM Offline
                                          Mierscheid
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                                          #919
                                          @bruchpilot
                                          Der Flash ist ohne Fehler durchgelaufen?
                                          Die Karte hat auch keine andere Bootpartition? Nur eine einzige mit FAT32?
                                          Die Spannungsversorung ist ausreichend?
                                          Das Ding hängt auch nicht am USB-Port des Rechners, sondern an einem Netzteil mit mind. 500 mA (2,5 Watt)
                                          Zieh mal die Kamera ab und mach sie wieder drauf.
                                          Mein ESP bootete auch nicht. Ich hatte mit dem Cuttermesser direkt eine ziemlich unsichtbare Linie über das Flexkabel gezogen. Sah man nur schräg im Licht. Dadurch lief der ESP auch nicht. Wohlweislich, da ich mich kenne, hatte ich zwei ESP-CAM bestellt und konnte so auf Fehlersuche gehen.IMG_20210227_214020.jpg
