  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @stan23, @Hasnot, @pfried
    Danke für das Feedback wegen der Beleuchtung. Es ist ein Problem mit der OV2640 Ansteuerung. Auch wenn man den Wert für Helligkeit auf Neutral ("0") setzt, wird das Bild viel heller. Ich habe das in der neuen Version (6.2.1) so abgeändert, dass standartmäßig (Neuinstallation) Helligkeit wieder abgeschaltet ist und dann im Expertenmodus explizit eingeschaltet werden muss. D.h. wenn ihr das in der Config.ini einfach wieder rausnehmt (oder es noch gar nicht drin stand), ist das Bild wieder wie gewohnt dunkler.
    Beste Grüße,
    jomjol
    stan23
    schrieb am zuletzt editiert von stan23
    #897
    @jomjol danke, ich hab es mit der v6.2.1 wieder geschafft dass das Bild erkennbar ist.
    Viele Grüße
    Marco
    • J jomjol
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol sollen wir Brightness und FixedExposure wieder aus der config.ini rausnehmen? Habe es bei einem Zähler gemacht, nun sind beide Parameter ausgegraut...
      EDIT: Beide Zähler haben nun wieder vollen Kontrast, kann man FixedExposure auch alleine verwenden?
      Wenn du die Parameter nicht brauchst, kannst du sie auch abschalten (auskommentieren).
      Und ja: FixedExposure ist unabhängig von den Parametern und kann auch so verwendet werden.
      juergi
      #898
      @jomjol Hallo Jomjol,
      ich bin vor einiger Zeit auf dein Projekt aufmerksam geworden und habe angebissen. Die Hardware ist da und ein erster Test war auch schon mal erfolgreich.
      Da ich bereits VSCode mir Platformio für Tasmota nutze, wollte ich nun auch den Build un Upload darüber durchführen.
      Dabei bin ich gemäß deiner Anleitung im wiki vorgegangen, das Problem ist nur, ein .pio Ordner oder Build Informationen sind nicht zu finden!?
      Hat sich da in der Zwischenzeit etwas geändert oder bin ich nur zu blind?
      Danke und Gruß
      juergi
      • J juergi
        Danke und Gruß
        juergi
        jomjol
        #899
        Hallo @juergi,
        wie genau machst du das Setup? Wenn du das Github-Repository runterlädst und dann in VSCode das Unterverzeichnis /code öffnest, dann findet das PlatformIO-Template die platformio.ini und erzeugt automatisch .pio
        Das Build-Verzeichnis kommt dann, nachdem du zum erstenmal compiliert hast. Habe es gerade probiert.
        Gruß,
        jomjol
        J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          Hallo @juergi,
          Gruß,
          jomjol
          juergi
          #900
          Hallo @jomjol ,
          das Problem sitzt ja meistens vor dem Bildschirm!
          Ich hatte natürlich den falschen Ordner geöffnet. Nun hat es geklappt.
          Danke für die schnelle Hilfe.
          juergi
            smerten
            #901
            ich habe ein Bild Problem dass ich nicht in den Griff bekomme. Speziell die Ziffern die digital erfasst werden sollen, werden trotz mehrfachem Einstellen des Referenzbildes und Anpassen der RIOs nicht sauber ausgelesen. Auf meinem Beispiel sieht man dass die Ziffern seltsam gekrümmt sind und ich glaube das führt dazu, dass die Messergebnisse fehlerhaft sind.
            Version:
            Ich nutze v6.2.2 - branch rolling
            Hinzu kommt das mir aufgefallen ist, dass beim Einstellen des Ref.-Bildes der angegebene Winkel nicht in die Config übernommen wird. Erst dachte ich das es daran liegt, dass ich negative Werte angegeben habe (-90) aber auch 270 wurde nicht übernommen. Das Bild wird zwar auf der Seite entsprechend rotiert aber nach einem reboot ist der alte Wert in der config.ini zu finden.
            Wenn ich mir unter OSX die Berechtigungen der Datei auf der SD Card anschauen sieht das aber erstmal gut aus:
            -rwxrwxrwx  1 _unknown  _unknown    1281 Mar 13 18:27 config.ini
            Woran kann es liegen, dass die Zahlen so seltsam gekippt sind? Wie kann ich das abstellen?
            Gruss Sven
            J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smerten
              Version:
              Gruss Sven
              JanGa
              #902
              Dumme Frage, ist der Pin, an dem die LED hängt, nicht eventuell PWM fähig? Dann könnte man die LED dimmen.
              • S smerten
                Version:
                Gruss Sven
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #903
                @smerten Ich schätze, dass die Kamera einen Fehler hat. Schaue Dir einmal andere Bilder von der Wasseruhr an die in diesem Thread gezeigt wurden. Die sind alle vom Focus her schärfer.
                Hier auch ein Beispiel meiner Wasseruhr:
                  mameier1234
                  #904
                  Ich habe mich heute auch mal an die Umstellung auf das all-in-device gewagt...
                  Ich habe mir das Rolling runtereladen, mit dem Windows Tool geflasht... hat alles wie beschrieben geklappt..
                  Allerdings ist meine Wlan Verbindung nun estrem instabil... Wenn ich nebenher einen Ping laufen lasse, dann habe ich immer wieder mal 5 Paket am Stück ok, dann 5-10 verlorene.. dann wieder 2 ok usw...
                  Auf die Oberflache zum Einstellen komme ich, die hängt natürlich aber extrem .. ich habe es schon mal bis zu den Digits geschafft, dann hängt er wieder ...
                  Die Position hat sich nicht zur alten Version verändert.. Das Wlan ist das-selbe, ich habe jetzt sogar testweise nen AP fast direkt daneben gehängt... Nach dem Booten des ESP blinkt dieser langsam 3x .. sprich : verbunden...
                  Die SD ist eine Sandisk 16 GB ...
                  Wo könnte ich anfangen zu suchen ?
                  Grüße,
                  Martin
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mameier1234
                    homecineplexx
                    #905
                    hallo
                    ich hab auch ein Problem. scheinbar mit der neuen 6.3.0er Version.
                    Da wird wirklich per MQTT der Wert 0092N.7116 übermittelt. Funktioniert das nicht mehr korrekt mit der Ermittlung?
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H homecineplexx
                      hallo
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #906
                      @homecineplexx Verwendest Du PreValueUse = true, CheckDigitIncreaseConsistency = true
                      • J JanGa
                        stan23
                        #907
                        @janga guter Punkt.
                        Laut ESP32_CAM_V1.6.pdf hängt die Flash-LED am Pin GPIO4.
                        Und wenn ich das ESP32-Datenblatt Seite 39 richtig interpretiere, kann jeder GPIO für LED-PWM verwendet werden.
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • J jomjol
                          Hallo @juergi,
                          Gruß,
                          jomjol
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                          #908
                          @jomjol
                          ich habe in letzter Zeit bei meinen Zählern immer wieder negative Rate obwohl die Zahlen gut zu sehen sind.
                          Beispiel Gaszähler mit Version 6.1.0 vom 20.01.2021
                          Beispiel Wasserzähler mit Version 6.1.0 vom 6.03.2021
                          Hier erkennt er die 0 seit Tagen nicht mehr obwohl diese aus meiner Sicht doch nach dem Übergang wieder klar zu sehen ist. Ich hab die Ausschnitte nun zur Probe etwas nach links versetzt damit die Zahnräder nicht mehr mit im Ausschnitt sind.
                          Hilft aber nicht.
                          Würde hier die alte dig0721s1.tflite was bringen?
                          Beim Rolling war die ja nicht mehr mit dabei. Der Wechsel auf die 810 hat nichts gebracht.
                          Was genau macht PreAgeValueStartup der im Standard auf 720 steht. Sind das Angaben in Sekunden, Minuten oder gar Stunden?
                          Ansonsten laufen beide Versionen sehr stabil.
                          LG
                          Horst
                          B J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            Hilft aber nicht.
                            LG
                            Horst
                            bruchpilot
                            #909
                            Hallo an Alle.
                            Bin neu hier im Forum, aber verfolge das Projekt schon eine ganze Weile.
                            Zuerst möchte ich mal ein großes Lob aussprechen, für die viele geleistete Arbeit!
                            Jetzt bin ich soweit, dass ich mich auch mal an die Realisierung heranwagen möchte.
                            Allerdings bin ich ein wenig verwirrt, was wie gemacht werden muss.
                            Eine ESP32-Cam ist bestellt, wird wohl morgen kommen.
                            Ich hatte große Probleme mit dem Einrichten von Docker auf meinem Raspi. Da bin ich auch neu...
                            Die Installation vom Image Wasserzaehler brach immer irgendwann mitten drin ab:
                            "Retry in x Sekunden" (o.ä. rückwärtszählend). Bei 0 angekommen, stürzte mein Raspi ab.
                            Auf einem älteren Raspi B hats aber geklappt.
                            Meine Fragen nun:
                            1. Sehe ich das richtig, dass man den in der Vers.2 gar nicht mehr braucht?
                            2. Mir ist nicht so ganz klar, wie vorgegangen werden muss.
                            Vieleicht sie ihr so nett und erklärt es einem Anfänger nochmal.
                            S MierscheidM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bruchpilot
                              Hallo an Alle.
                              Meine Fragen nun:
                              stan23
                              #910
                              @bruchpilot said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Meine Fragen nun:
                              Genau, in Version 2 passiert die komplette Erkennung auf dem ESP. Man braucht keinen Raspi oder Docker-Container mehr.
                              Demzufolge muss man nur den ESP flashen,wie hier beschrieben: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • S stan23
                                Meine Fragen nun:
                                bruchpilot
                                #911
                                @stan23
                                Prima! Dann warte ich mal bis morgen ab und sehe dann weiter. Danke erst mal!
                                • pfriedP pfried
                                  homecineplexx
                                  #912
                                  @pfried hallo
                                  ja ich hab die selben settings wie du (bis auf MaxRateValue)!
                                  Git-Base-Branch: master - v6.3.0 - 2020-03-14
                                  HTML: 6.0.0
                                  Build Time: 2021-03-14 12:56
                                  • B bruchpilot
                                    Hallo an Alle.
                                    Meine Fragen nun:
                                    MierscheidM Offline
                                    MierscheidM Offline
                                    Mierscheid
                                    #913
                                    @bruchpilot Ich habe eine Anleitung auf Deutsch geschrieben:
                                    https://hausblog.hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/
                                    • HasontH Hasont
                                      @jomjol
                                      Hilft aber nicht.
                                      LG
                                      Horst
                                      jomjol
                                      #914
                                      Hi @hasont,
                                      1. deine "9" ist echt ungewöhnlich und nahe an der "0", daher wäre ein Aufnehmen ins Teaching sicher hilfreich
                                      2. Ich würde die Zahlen tendenziell eher mittig posten - sollte besser passen. Aber auch dort könnte ich die Ziffern mit mehr Zahnrädern aufnehmen
                                      3. Es könnte schon sein, dass andere tflite-Files etwas besser funktionieren. Du findest sie in den alten Versionen
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      • MierscheidM Mierscheid
                                        bruchpilot
                                        #915
                                        @mierscheid
                                        Klasse Anleitung und auch noch nett präsentiert!
                                        So muss es ja klappen.
                                        Warte noch auf den ESP....
                                        MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bruchpilot
                                          @mierscheid
                                          MierscheidM Offline
                                          MierscheidM Offline
                                          Mierscheid
                                          #916
                                          @bruchpilot
                                          Danke! Ich hoffe, ich habe nichts übersehen dabei.
                                          Ich schreibe die ganzen Artikel eigentlich für mich und mein schreckliches Gedächtnis.
                                          OT: Weitere Themen in die Richtung IT und SmartHome findest Du auch auf meiner Site https://www.tellerrandforschung.de. Ich sollte den ganzen Mist aber wieder zusammenführen. War mal ne gute Idee, themenbasierte Sites zu erstellen, aber mittlerweile könnte ich jeden Artikel auf jeder meiner Sites posten, denn die Haussanierung geht immer mehr in das Allgemeine von SmartHomes. Bin mir aber noch nicht über die Navigation im Klaren.
