  4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    6.6k
objects.json states.json winiobroker nicht erreichbarobjects
77 Beiträge 10 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    Dachte, dass die Tatsache dass die Session nicht dupliziert werden konnte gleichbedeutend damit sei, dass die erste auch inaktiv geworden ist,
    eben nicht!
    Wenn du keine neue aufbauen kannst, weil der RasPi überlastet ist und die Anfrage in ein Tiemout läuft, heisst das nicht, dass die alte Session unterbrochen wurde
    Started Session 76 of user pi
    Hört sich für mich an wie die 76te session. Das dürfte den Pi vermutlich ersticken. Du solltest eine ssh-Verbindung auch immer sauber abbauen. Per
    exit
    im Terminal oder irgendwie in puTTY.
      eben nicht!
      ReviewDiePieR Offline
      ReviewDiePie
      @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      eben nicht!
      Ja, das wusste ich nicht! Werde ich beim nächsten mal versuchen anders zu handhaben... bzw ich habe jetzt ja 3 Putty-Sessions laufen (siehe wendy's kommentar), die dürften dann ja auch aktiv bleiben, wenn er sich wieder aufhängt...
      • ReviewDiePieR ReviewDiePie
        eben nicht!
        @reviewdiepie
        Wenn die drei jetzt nicht Session 77, 78 und 79 bilden...
        ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
          @reviewdiepie
          ReviewDiePie
          @thomas-braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
          @reviewdiepie
          lt. tail -f /var/log/syslog handelt es sich um die Sessions 8, 9 und 10...
          werde darauf achten, die Sessions Ordnungsgemäß zu beenden... dachte ein Klick auf das X rechts oben würde bei Putty reichen... Kann mir aber nicht vorstellen dass es die anderen Mal an den vielen Sessions verreckt ist, aber wir werden sehen!
            @reviewdiepie
            @reviewdiepie
            Ich arbeite nicht mit puTTY, aber da dürfte es irgendwo ein Icon geben um die Session sauber zu beenden.
              @reviewdiepie
              @thomas-braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
              exit eingeben
                exit eingeben
                @homoran Nix klicki-bunti? Ich bin entsetzt!
                HomoranH ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                  naja, für die Serververwaltung schon:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/PuTTY
                    ReviewDiePie
                    Für mich ist Putty quasi ein Terminal... zumindest benutze ich es nur für die Commandline. 👶
                      @reviewdiepie
                      ReviewDiePie
                      @reviewdiepie
                      Ich hab soeben mal im Terminal ne neue Session geöffnet und diese dann mit "exit" wieder geschlossen. Kurz darauf ne neue Session gestartet, diese hatte nun aber dennoch eine fortlaufende höhere Nummer:
                      Mar 16 17:04:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 12 of user pi.
                      Mar 16 17:05:33 raspberrypi systemd[1]: session-12.scope: Succeeded.
                      Mar 16 17:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started Session 13 of user pi.
                      Mar 16 17:06:19 raspberrypi systemd[1]: session-13.scope: Succeeded.
                      Mar 16 17:06:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 14 of user pi.
                      ist das normal? Session wurde jeweils mit exit gefolgt von Enter geschlossen...
                      • wendy2702W wendy2702
                        @reviewdiepie Den Memory usage und ob ein oder mehrer Prozesse aus dem Rahmen fallen was den Load angeht.
                        Wie sieht die Ausgabe aktuell aus wenn alles läuft?
                        ReviewDiePie
                        @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                        aktuell wo alles gut läuft sieht die top ausgabe wie folgt aus:
                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          wo alles gut läuft
                          gefällt mir nicht.
                          Da müssten statt node die namen der ioBroker Instanzen stehen
                            wo alles gut läuft
                            gefällt mir nicht.
                            @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                            Nein, in top ist das so, in htop sieht man die node-Module.
                            Mir gefällt die Speichernutzung nicht...
                            Auf meinem System laufen vermutlich ein paar Prozesse mehr, aber es liegen nur 840MB aktiv im RAM (bei 4GB zur Verfügung)
                            Wenn jetzt bei @ReviewDiePie da irgendwas RAM intensives noch dazu kommt (Backup z. B.) dann streckt die Kiste wohl alle viere von sich. Hat ja nur 2 GB.
                              enäää
                              sieh bei mir
                                enäää
                                sieh bei mir
                                @homoran Welche node-Version? Das verhalten hat sich mit aktuellen Versionen mal geändert.
                                  @ReviewDiePie
                                  dann mal nach MEM sortieren; mit > müsstest du da hinkommen
                                  Denn in der Liste komme ich nie auf 1300GB verbrauchter RAM
                                    das wäre möglich - 10.24.0
                                      Ja, ab irgendeiner node12.x ist das anders.
                                      ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @reviewdiepie Vermute auch das der Speicher ausgeht.
                                        Mal die syslog files die in
                                        /var/log/
                                        liegen nach "oom" durchsuchen.
                                          ReviewDiePie
                                          Sollte es echt ein Arbeitsspeicher-Problem sein, wie könnte man das lösen - außer mit dem Upgrade aufs Pi4 mit 4/8 GB RAM ;-)? Ich hab folgende Instanzen laufen:
                                          @thomas-braun @Homoran:
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v12.21.0
                                          @Homoran
                                          nach Mem sortiert sieht es so aus:
                                          @wendy2702
                                          wie genau meinst du das? Die Syslog's selbst enthalten keinen String mit "oom" (Out of memory?).. oder wo soll ich danach suchen?
