  4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    6.6k
objects.json states.json winiobroker nicht erreichbarobjects
77 Beiträge 10 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    gab dann klarheit, dass das Teil wieder offline ist.
    offline oder "überbeschäftigt"?
    kurzer Blick auf WinSCP/Putty
    war die Sitzung noch aktiv?
    ReviewDiePieR Offline
    ReviewDiePie
    @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    wie lässt sich das differenzieren? War in jedemfall nicht möglich per Putty ne neue Verbindung aufzubauen. In WinSCP hab ich geschaut, da war die laufende Session auch unterbrochen und eine neue herzustellen ebensowenig möglich wie in Putty... - also vermeintlich offline!
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • ReviewDiePieR ReviewDiePie
      so:
      wenn er "nur" überbeschäftigt gewesen wäre, wäre die laufende Session nicht beendet worden
      Deswegen fragte ich danach, um es einzugrenzen.
      ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @reviewdiepie WinSCP nicht das beste Tool um das logfile zu beobachten.
        Besser per teminal session verbinden und ein tail -f auf die zu beobachtenden Files machen.
        Das würde ich jetzt mal machen als nächsten Schritt.
        3 einzelne Sessions Putty oder was auch immer du benutzen willst. Darin das mitschreiben der Ausgabe in ein File aktivieren.
        1. Session:
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        1. Session:
        tail -f /var/log/syslog
        1. Session
        top
        Dann mal beobachten was passiert und das Fenster mit Top ein wenig im Auge behalten.
          so:
          ReviewDiePie
          so:
          Ich würde nicht darauf schwören, dass die laufende Session wirklich auf "inaktiv" geschaltet hat... ich hab auf "Session duplizieren" geklickt und das war nicht möglich, konnte keine neue Session aufbauen. Wie gesagt nicht 100%ig sicher ob die erste Session wirklich geschlossen wurde... Dachte, dass die Tatsache dass die Session nicht dupliziert werden konnte gleichbedeutend damit sei, dass die erste auch inaktiv geworden ist, scheint aber nicht so zu sein..
          • wendy2702W wendy2702
            1. Session:
            1. Session:
            1. Session
            top
            ReviewDiePie
            @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
            1. Session:
            1. Session:
            1. Session
            top
            habe die drei sessions jetzt aufgebaut, dann lasse ich idealerweise den loggenden Rechner jetzt an, ist ja leider nicht ganz ausrechenbar, wann der Fehler wieder auftreten wird...?
            Was soll ich bei der "top" session denn im Auge behalten? Sorry falls die Frage doof ist! :)
            Danke für eure Hilfe!
            Niels
              1. Session:
              1. Session:
              1. Session
              top
              Niels
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @reviewdiepie Den Memory usage und ob ein oder mehrer Prozesse aus dem Rahmen fallen was den Load angeht.
              Wie sieht die Ausgabe aktuell aus wenn alles läuft?
                so:
                eben nicht!
                Wenn du keine neue aufbauen kannst, weil der RasPi überlastet ist und die Anfrage in ein Tiemout läuft, heisst das nicht, dass die alte Session unterbrochen wurde
                Thomas BraunT ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                  eben nicht!
                  Started Session 76 of user pi
                  Hört sich für mich an wie die 76te session. Das dürfte den Pi vermutlich ersticken. Du solltest eine ssh-Verbindung auch immer sauber abbauen. Per
                  exit
                  im Terminal oder irgendwie in puTTY.
                    eben nicht!
                    ReviewDiePie
                    eben nicht!
                    Ja, das wusste ich nicht! Werde ich beim nächsten mal versuchen anders zu handhaben... bzw ich habe jetzt ja 3 Putty-Sessions laufen (siehe wendy's kommentar), die dürften dann ja auch aktiv bleiben, wenn er sich wieder aufhängt...
                      eben nicht!
                      @reviewdiepie
                      Wenn die drei jetzt nicht Session 77, 78 und 79 bilden...
                        @reviewdiepie
                        ReviewDiePie
                        @thomas-braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                        @reviewdiepie
                        lt. tail -f /var/log/syslog handelt es sich um die Sessions 8, 9 und 10...
                        werde darauf achten, die Sessions Ordnungsgemäß zu beenden... dachte ein Klick auf das X rechts oben würde bei Putty reichen... Kann mir aber nicht vorstellen dass es die anderen Mal an den vielen Sessions verreckt ist, aber wir werden sehen!
                          @reviewdiepie
                          @reviewdiepie
                          Ich arbeite nicht mit puTTY, aber da dürfte es irgendwo ein Icon geben um die Session sauber zu beenden.
                            @reviewdiepie
                            @thomas-braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                            exit eingeben
                              exit eingeben
                              @homoran Nix klicki-bunti? Ich bin entsetzt!
                              HomoranH ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                                naja, für die Serververwaltung schon:
                                https://de.wikipedia.org/wiki/PuTTY
                                  ReviewDiePie
                                  Für mich ist Putty quasi ein Terminal... zumindest benutze ich es nur für die Commandline. 👶
                                    @reviewdiepie
                                    ReviewDiePie
                                    @reviewdiepie
                                    Ich hab soeben mal im Terminal ne neue Session geöffnet und diese dann mit "exit" wieder geschlossen. Kurz darauf ne neue Session gestartet, diese hatte nun aber dennoch eine fortlaufende höhere Nummer:
                                    Mar 16 17:04:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 12 of user pi.
                                    Mar 16 17:05:33 raspberrypi systemd[1]: session-12.scope: Succeeded.
                                    Mar 16 17:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started Session 13 of user pi.
                                    Mar 16 17:06:19 raspberrypi systemd[1]: session-13.scope: Succeeded.
                                    Mar 16 17:06:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 14 of user pi.
                                    ist das normal? Session wurde jeweils mit exit gefolgt von Enter geschlossen...
                                      ReviewDiePie
                                      aktuell wo alles gut läuft sieht die top ausgabe wie folgt aus:
                                        wo alles gut läuft
                                        gefällt mir nicht.
                                        Da müssten statt node die namen der ioBroker Instanzen stehen
                                          wo alles gut läuft
                                          gefällt mir nicht.
                                          @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                          Nein, in top ist das so, in htop sieht man die node-Module.
                                          Mir gefällt die Speichernutzung nicht...
                                          Auf meinem System laufen vermutlich ein paar Prozesse mehr, aber es liegen nur 840MB aktiv im RAM (bei 4GB zur Verfügung)
                                          Wenn jetzt bei @ReviewDiePie da irgendwas RAM intensives noch dazu kommt (Backup z. B.) dann streckt die Kiste wohl alle viere von sich. Hat ja nur 2 GB.
