  4. [gelöst]Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.
    2.3k
    4.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @thomas-braun Ja, "out of the box" schon, wen man nur drücken will. Die Gestensteuerung aber nicht.
    Dell Support ist wertlos, hab gerade telefoniert. Will mich dazu auch nicht weiter äußern.
    Aber du hast mich auf eine Spur gebracht:
    /dev/input $ ls
    by-id by-path event0 mice mouse0
    Will damit sagen, er wird nur als Maus erkannt..
    Mal sehen ob mir da nicht doch etwas gelingt.
    @marsmännchen
    Als was denn auch sonst?
    Mit Gesten meinst du 'Mausgesten' oder mit den Händen wild vor dem Display herumfuchteln?
      @marsmännchen
      @thomas-braun sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
      nicht vor, auf dem Display.
        marsmännchen
        @homoran sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
        Danke...
        Ich spreche davon auf dem DELL P2418HT Touchmonitor die Gestensteuerung bei einem Widget zu benutzen,verwenden,steuern. Mit meinem Finger (egal mit welchem) dieses Widget zu bedienen.
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        • M marsmännchen
          Danke...
          @marsmännchen sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
          Die habe ich noch nie benutzt.
          Weisst du denn, ob es wirklich am Dell liegt.
          kannst du das Widget woanders per Gesten bedienen?
            marsmännchen
            ja, auf meinen Androidkisten geht es problemlos, mit VNC viewer am Raspberry einsteigen geht auch (per Maus)
            • M marsmännchen
              dann muss man mal jemanden Fragen, der es weiß, ob diese Gesten mobil-spezifisch sind, also nur auf entsprechenden Geräten funktionieren, oder ob wirklich dein DELL schuld ist
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                Jop, würd ich gern, aber wen? Im Forum?
                Edit: Nein, bei näherem überlegen denk ich nicht das es mobil-spezifisch ist. Das konnte ich soweit schon aus den Foren rauslesen......Glaub ich
                • M marsmännchen
                  Im Forum?
                  zum Beispiel 😂
                  Was steht denn in der Doku zu diesen Widgets auf Github?
                    Im Forum?
                    zum Beispiel 😂
                    marsmännchen
                    Das ist kein spezielles Widget (so würd ich das bezeichnen).
                    Das kann man scheinbar mit allen (oder vielen) Widgets machen.
                    Bei Github steht nicht viel das Erkenntnis bring.
                    Am Windows PC funktionierts auch.
                    Ist sicher weil mein Touchscreen nicht richtig erkannt wird vom Raspberry.
                    Er denkt immer das ist eine Maus, reagiert zwar auf tippen (wie ein Mausklick) aber kapiert nicht wenn ich "die Maustaste gedrückt halte".
                    • M marsmännchen
                      marsmännchen
                      Ok, ich geb auf, meine Linux skills reichen bei weitem nicht um den Raspberry Multitouch beizubringen.
                      • M marsmännchen
                        marsmännchen
                        Ich gebe noch nicht auf.
                        Es liegt nicht am Bildschirm oder Raspberry. Da muss es noch in der Programmierung der Widgets einen Unterschied geben.
                        Es gibt Widgets (zb.: Inner Temperature hqWidgets; CirkleKnob hqWidgets; SliderRound materialdesign,...) wo ich mit "finger verschieben" den Wert ändern kann.
                        Wenn ich selber eine Gestensteuerung basteln will eben nicht.
                        Der große Unterschied der mir auch auffällt ist: Wenn ich auf das funktionierende Widget drücke und schiebe ändert sich der Mauszeiger in eine Hand.
                        Bei der eigenen Gestensteuerung bleibt der Zeiger ein Zeiger.
                        Was könnte das jetzt bedeuten? Anwenderfehler oder Widget Fehler?
                        MfG
                        Patrick
                        • M marsmännchen
                          MfG
                          Patrick
                          marsmännchen
                          Hat vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
                          Echt sehr nervig ohne eine Möglichkeit Slider zu benutzen.
                          • M marsmännchen
                            marsmännchen
                            So, nur um meine Selbstgespräche hier "abzurunden".
                            Hier mal Videos:
                            Hier habe ich meinen Dell mit Touch/Multitouch getestet.
                            https://youtu.be/98uR6T7C80g
                            Funktioniert perfekt!
                            Hier habe ich einen Knob für ein Thermostat getestet.
                            https://youtu.be/Q9qi7MCydVI
                            Funktioniert ebenfalls!
                            Und nun die fehlerhaften Slider (und mittlerweile auch Button):
                            https://youtu.be/GuHbhwsBbxM
                            Also alles in allem mein IoBroker Eindruck: Gut gemeint, aber für mich so nicht brauchbar.
                            Liegt sicher nicht am Monitor oder Raspberry.
                            Liegt eher daran das man für IoBroker Programmierer sein muss oder sonst was machen muss um Support zu erhalten.
                            • M marsmännchen
                              Hier mal Videos:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Du nutzt die Widget´s in einem Popup .
                              Ist dieser Effekt auch auf deinem Projekt View , wenn du diese Widget´s nutzt ?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                marsmännchen
                                @glasfaser
                                Ja, ist in jedem View so.
                                • M marsmännchen
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @marsmännchen
                                  Wie ist denn der Z-Index von den Widget´s
                                    @marsmännchen
                                    marsmännchen
                                    @glasfaser
                                    von 0 - 4 kein Unterschied.
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @marsmännchen
                                      Hast du mal andere Slider Widget´s mal versucht :
                                      Beispiel :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget
                                      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                        @marsmännchen
                                        Beispiel :
                                        marsmännchen
                                        @Glasfaser
                                        inventwo hatte ich noch gar nicht durch. Geht auch nicht.
                                        Irgendwas ist da nicht sauber programmiert, oder berücksichtigt worden.
                                        Die Funktion vom "hqwidgets - inner temperature" ist ja auch mit schiebender Bewegung. Und dort funktionierts.
                                        • M marsmännchen
                                          @Glasfaser
                                          marsmännchen
                                          @Glasfaser
                                          Sorry meine Schuld, durch die hunderten Konstellationen die ich schon versucht habe, ist mir die Übersicht verloren gegangen.
                                          Folgendes war mir auch neu:
                                          Material design Slider: funktionieren bei mir in normaler View (war mir neu).
                                          In Dialog nicht.
                                          Jqui Slider: funktionieren gar nicht
                                          Inventwo Slider: funktionieren gar nicht.
                                          Kannst du dir das erklären?
                                          das kann doch nur am Quellcode des Widgets liegen, oder?
                                          Edit: Ok, Slider in einem Dialog:
                                          Jqui slidet schön am PC mit Maus.
                                          Material design : springt erst zum Wert wenn man die Maustaste loslässt am PC mit Maus.
