  4. [gelöst]Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.
    2.3k
    4.2k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M marsmännchen
    Ok, ich geb auf, meine Linux skills reichen bei weitem nicht um den Raspberry Multitouch beizubringen.
    marsmännchen
    Ich gebe noch nicht auf.
    Es liegt nicht am Bildschirm oder Raspberry. Da muss es noch in der Programmierung der Widgets einen Unterschied geben.
    Es gibt Widgets (zb.: Inner Temperature hqWidgets; CirkleKnob hqWidgets; SliderRound materialdesign,...) wo ich mit "finger verschieben" den Wert ändern kann.
    Wenn ich selber eine Gestensteuerung basteln will eben nicht.
    Der große Unterschied der mir auch auffällt ist: Wenn ich auf das funktionierende Widget drücke und schiebe ändert sich der Mauszeiger in eine Hand.
    Bei der eigenen Gestensteuerung bleibt der Zeiger ein Zeiger.
    Was könnte das jetzt bedeuten? Anwenderfehler oder Widget Fehler?
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      MfG
      Patrick
      marsmännchen
      Hat vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
      Echt sehr nervig ohne eine Möglichkeit Slider zu benutzen.
      • M marsmännchen
        marsmännchen
        So, nur um meine Selbstgespräche hier "abzurunden".
        Hier mal Videos:
        Hier habe ich meinen Dell mit Touch/Multitouch getestet.
        https://youtu.be/98uR6T7C80g
        Funktioniert perfekt!
        Hier habe ich einen Knob für ein Thermostat getestet.
        https://youtu.be/Q9qi7MCydVI
        Funktioniert ebenfalls!
        Und nun die fehlerhaften Slider (und mittlerweile auch Button):
        https://youtu.be/GuHbhwsBbxM
        Also alles in allem mein IoBroker Eindruck: Gut gemeint, aber für mich so nicht brauchbar.
        Liegt sicher nicht am Monitor oder Raspberry.
        Liegt eher daran das man für IoBroker Programmierer sein muss oder sonst was machen muss um Support zu erhalten.
        • M marsmännchen
          Hier mal Videos:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marsmännchen sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
          Du nutzt die Widget´s in einem Popup .
          Ist dieser Effekt auch auf deinem Projekt View , wenn du diese Widget´s nutzt ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            marsmännchen
            @glasfaser
            Ja, ist in jedem View so.
            • M marsmännchen
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marsmännchen
              Wie ist denn der Z-Index von den Widget´s
                @marsmännchen
                marsmännchen
                @glasfaser
                von 0 - 4 kein Unterschied.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @marsmännchen
                  Hast du mal andere Slider Widget´s mal versucht :
                  Beispiel :
                  https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                    @marsmännchen
                    Beispiel :
                    marsmännchen
                    @Glasfaser
                    inventwo hatte ich noch gar nicht durch. Geht auch nicht.
                    Irgendwas ist da nicht sauber programmiert, oder berücksichtigt worden.
                    Die Funktion vom "hqwidgets - inner temperature" ist ja auch mit schiebender Bewegung. Und dort funktionierts.
                    • M marsmännchen
                      @Glasfaser
                      marsmännchen
                      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                      @Glasfaser
                      Sorry meine Schuld, durch die hunderten Konstellationen die ich schon versucht habe, ist mir die Übersicht verloren gegangen.
                      Folgendes war mir auch neu:
                      Material design Slider: funktionieren bei mir in normaler View (war mir neu).
                      In Dialog nicht.
                      Jqui Slider: funktionieren gar nicht
                      Inventwo Slider: funktionieren gar nicht.
                      Kannst du dir das erklären?
                      das kann doch nur am Quellcode des Widgets liegen, oder?
                      Edit: Ok, Slider in einem Dialog:
                      Jqui slidet schön am PC mit Maus.
                      Material design : springt erst zum Wert wenn man die Maustaste loslässt am PC mit Maus.
                      • M marsmännchen
                        @Glasfaser
                        In Dialog nicht.
                        marsmännchen
                        ES IST VOLLBRACHT!
                        Ich habe den Fehler gefunden.
                        Sollte es jemand nutzen:
                        Ich habe im Raspberry mit
                        sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
                        die Zeile für den KioskMode
                        @chromium-browser --kiosk --touch-events=enabled http://myIp:8082/vis/index.html?VisProjekt#HomeVis
                        "touch-events=enabled" eingefügt.
                        Das hat gefehlt, und jetzt funktioniert es auch wie es soll
