  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T ThetaGamma
    @aba320 @tombox ich hab's nochmal verifiziert (mein Auto ist ein Passat GTE 2020 falls das relevant wäre) es wird definitiv nicht die "LastItem" Logik angewandt. Wenn ich als Anzahl 10 auswähle werden die ersten 10 Fahrten genommen und diese dann nach der Zeit sortiert.( Adapter Version 0.0.30 )
    Hab ich die Funktionalität der VW Api richtig verstanden? Man muss alles einlesen, das sortieren und dann den Rest wieder wegschmeissen? Das ist doch total ineffizient...
    aba320
    schrieb am zuletzt editiert von aba320
    #792
    @thetagamma Hallo, also die anzahl der tripswird natürlch größer. aber Du muß nichts machen der Adapter holt alles was von den servern des VW konzerns kommt. im adapter werden die trips dann nach datum sortiert und der neueste steht als eins. (jedenfalls ist das bei meinem Skoda so).
    weche datumsdaten haben denn deine Trips die du jetzt hast?ich vermute sehr alte?
    mach mal einen screenshot der objektstruktur der tripdaten.
    du sagt diese 10 werden nach zeit sortiert . ist der neueste der 10 die nr 01?
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    • A aba320
      ThetaGamma
      #793
      @aba320 ich habe die ersten 10 Fahrten mit dem Fahrzeug als Werte, also 20.12.20-27.12.20 Die Werte vom 27.12. sind dann im Datenpunkt 01 gespeichert. Die Werte z.B. von gestern tauchen gar nicht auf. Die sehe ich nur, wenn ich "alle Datenpunkte" anzeigen lasse.
      CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
      iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ThetaGamma
        aba320
        #794
        @thetagamma ja das sagt genau das er von den 10 das neueste als 1 hat. wenn du jetzt alle holst sollte der von heute/gestern die 01 sein.
        • T ThetaGamma
          aba320
          #795
          @thetagamma das der nueste 01 ist sinnvoll, um z.B. in der VIS immer den letzen Trip/Tag anzeigen zu lassen. bei den cyclic werten das Gleiche. ich hab in meiner vis die 3 letzten Fahrten und die km etc ab tanken.
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • A aba320
            tombox
            #796
            @aba320 ich bau das gleich mal um
            • A aba320
              ThetaGamma
              #797
              @aba320 das ist mir klar, aber ich möchte den aktuellsten Wert in 01 haben, auch wenn ich in per Konfiguration nicht alle Daten abhole. Schau mal in meinen Post vielleicht wird das Problem klarer. Ich möchte nicht am Ende des Jahres 1000 Datenpunkte im IOBroker mitschleppen.
              So wie @tombox es vorgeschlagen hat: ein Item "latestItem", welches immer den aktuellen Werte der letzten Fahrt enthält.
                aba320
                #798
                @tombox für mich ist es bestens mit der sortierung. ich wünsche mir nur das ich alle triptypen(ab start, long und cyclc tanken) gleichzeitig abfragen kann.
                • A aba320
                  Sneak-L8
                  #799
                  @aba320 Da bin ich gerade dran, das in einem Branch "multiTrips" umzusetzen. Habe aber noch Probleme, die ich lösen muss.
                  @tombox erhalte beim Pushen auch immer eine Mail mit einem Fehler beim Build, dass titleLang in io-package.json nicht iterierbar sei. Ich glaube, das ist aber eine Falschmeldung, weshalb bei vielen Adaptern gerade bei Build "failed" steht, oder?
                  • S Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    #800
                    @aba320 So, unter https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/multiTrips habe ich jetzt mal eine Version bereitgestellt, bei der man für jede der drei Trip-Arten auswählen kann, ob man sie haben möchte.
                    Da ich "nur" noch einen ID.3 habe, kann ich es leider nicht mehr testen.
                    Kannst Du das mal tun?
                    A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      aba320
                      #801
                      @sneak-l8 test folgt in 10 min
                      • S Sneak-L8
                        aba320
                        #802
                        @sneak-l8 also zuerst alle objekte des adapters gelöscht. dann die Version 031 wie oben von github installiert. das log bisher:
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.517	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.516	info	(25652) State für history ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.515	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.514	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.512	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.512	info	(25652) State für charger ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.510	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.510	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.508	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.507	info	(25652) State für status ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.503	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.502	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.501	info	(25652) State für position ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.499	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.499	info	(25652) State für climater ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.495	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.494	info	(25652) State für timer ist Typ string
                        hm-rega.0	2021-03-14 19:07:17.413	warn	(702) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0	2021-03-14 19:07:13.185	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.511	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.511	info	(25652) State für history ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.510	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.509	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.508	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.508	info	(25652) State für charger ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.506	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.506	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.505	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.504	info	(25652) State für status ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.502	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.500	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.500	info	(25652) State für position ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.499	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.498	info	(25652) State für climater ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.496	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.493	info	(25652) State für timer ist Typ string
                        hm-rega.0	2021-03-14 19:04:16.807	warn	(702) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0	2021-03-14 19:04:16.324	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.503	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.503	info	(25652) State für history ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.502	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.502	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.501	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.501	info	(25652) State für charger ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.500	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.500	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.499	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.499	info	(25652) State für status ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.497	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.496	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.496	info	(25652) State für position ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.495	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.495	info	(25652) State für climater ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.493	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.493	info	(25652) State für timer ist Typ string
                        hm-rega.0	2021-03-14 19:01:18.955	warn	(702) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0	2021-03-14 19:01:13.830	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.505	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.505	info	(25652) State für history ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.504	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.504	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.503	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.503	info	(25652) State für charger ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.502	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.501	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.500	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.500	info	(25652) State für status ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.498	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.497	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.496	info	(25652) State für position ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.496	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.495	info	(25652) State für climater ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.493	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.492	info	(25652) State für timer ist Typ string
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:25.804	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        ical.1	2021-03-14 19:00:25.252	info	(27500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:22.898	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        ical.2	2021-03-14 19:00:22.371	info	(27439) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        ical.1	2021-03-14 19:00:19.761	info	(27500) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                        ical.1	2021-03-14 19:00:19.293	info	(27500) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:16.617	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 27500
                        ical.2	2021-03-14 19:00:16.053	info	(27439) processing URL: calendar1 /opt/iobroker/iobroker-data/outlookkalender.ics
                        ical.2	2021-03-14 19:00:15.397	info	(27439) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:14.798	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:13.257	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:12.521	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:12.517	info	instance system.adapter.ical.2 started with pid 27439
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:08.233	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 27409
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:04.187	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27240
                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:00.120	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27221
                        admin.0	2021-03-14 18:59:22.558	info	(580) Subscribe on all states again
                        hm-rega.0	2021-03-14 18:58:26.736	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                        admin.0	2021-03-14 18:58:21.619	info	(580) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.383	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.381	info	(25652) State für history ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.364	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.362	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.360	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.358	info	(25652) State für charger ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.355	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.353	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.350	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.348	info	(25652) State für status ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.340	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.338	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.337	info	(25652) State für position ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.328	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.327	info	(25652) State für climater ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.322	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.321	info	(25652) State für timer ist Typ string
                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:02.798	info	(25652) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        Die Datenstruktur sieht wie vorher aus nur mit dem riesenvorteil das alle 3 triptypen gleichzeitig geholt wurden. werde jetzt genauer nach den daten sehen
                        • S Sneak-L8
                          aba320
                          #803
                          @sneak-l8 dieser teil wiederholt sich dauernd im log. irgendeine debugeinstellung?
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.516	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.516	info	(25652) State für history ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.515	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.514	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.513	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.513	info	(25652) State für charger ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.512	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.511	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.511	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.510	info	(25652) State für status ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.508	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.507	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.506	info	(25652) State für position ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.505	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.505	info	(25652) State für climater ist Typ string
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.496	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.494	info	(25652) State für timer ist Typ string
                          Edit: die wiederholung erfolgt bei mir alle 3 minuten. das ist die Zeit die alsAbfrageintervall eingestellt ist. hab den Wert jetzt auf 6min erhöht.und werde beobachten.
                          Edit 2: ja ist jetzt alle 6 Minuten. der block kommt also bei jeder Abfrage.
                          • A aba320
                            Sneak-L8
                            #804
                            @aba320 Ups, sorry. Das waren noch ein paar Test-Messages. Hab sie entfernt und die Einstellungsseite noch etwas von der Ausrichtung korrigiert. Bitte nochmal neu installieren.
                            • S Sneak-L8
                              aba320
                              #805
                              @sneak-l8 super! am längsten hatte das löschen aller adapterobjekte gedauert. macht jetzt genau das was ich mir wünsche . holt alle angehakten Triptypen auf einmal. sortierung immer der neuteste als 01. im log sind nur 3 Zeilen. staarten des adapters. die optik der Adapterconfig hatte ich gar nicht erwähnt ist aber auch perfekt behoben!
                              vw-connect.0	2021-03-14 22:03:33.534	info	(27063) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 22:03:29.941	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27063
                              host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 22:03:29.698	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                              Danke für die Arbeit. so ist in der vis auch der wert ab tanken immer aktuell( vorher waren ja nur die Werte ab start immer aktuell bis man den adapter umgestellt hatte)
                              • A aba320
                                Sneak-L8
                                #806
                                @aba320 danke für Deine Rückmeldung, habe die Änderung gerade in den mater-Branch gemerged.
                                • S Sneak-L8
                                  ThomasB
                                  #807
                                  @sneak-l8 Hallo, danke für diesen tollen Adapter! Ich bin auch gerade über die Problematik der Tripanzahl und -sortierung gestoßen und sehr an der neuen Version interessiert. Wie kann ich denn die Version 0.0.31 installieren? In ioBroker unter Adapter sehe ich zwar die neue Version im Änderungsprotokoll, kann aber nur 0.0.30 installieren. Ich bin auch recht neu was ioBroker betrifft.
                                  • T ThomasB
                                    Sneak-L8
                                    #808
                                    @thomasb Da nicht für. Der Adapter ist von @tombox ich hab nur ein klein wenig unterstützt.
                                    Installieren über das "Katzensymbol" im Reitar "Admin". Dann von anderer Quelle und die URL https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect angeben.
                                      takero78
                                      schrieb am zuletzt editiert von takero78
                                      #809
                                      mir ist noch etwas aufgefallen bei den Tripdaten.
                                      Mein Fahrzeug: Skoda Octavia Plug-In
                                      Die Sortierung passt soweit, Wert bei 01 ist die letzte Fahrt, aber NUR wenn ALLE Daten heruntergeladen wurden.
                                      Wenn man z.B. nur die 10 letzten Fahrten zum Download aktiviert hat, gesamt aber mehr als 10 Fahrten hat, wird bei der 01 die 10 Fahrt hinterlegt. Dies ist in diesem Beispiel dann aber nicht die letzte Fahrt.
                                      Da ich eigentlich nicht so viele Daten in den ioBroker holen möchte, wollte ich fragen ob man das irgendwie ändern kann?
                                      Des weiteren würde ich gerne die Remote Funktionen nutzen. Leider komme ich da aber nicht wirklich weiter. Es scheint ja so zu sein das die variablen keine Rückmeldefunktion besitzen, sprich wenn ich die Heizung oder das Laden über die App im Handy starte ändern sich diese variablen nicht. Damit könnte man ja Grundsätzlich leben. Aber so richtig funktioniert auch die Steuerung via ioBroker nicht so wie ich mir das Vorstelle.
                                      Wenn man z.B. die Heizung via variable auf true stellt, muss diese auf true stehen bleiben da sonst die Heizung sofort wieder abgestellt werden würde. So weit so gut . . . wenn man aber dann in das Auto steigt und die Heizung von Auto abgeschaltet wird, bleibt diese variable auf true stehen. Würde man diese dann via Skript auf false stellen würde der Befehl false wieder ans Auto gesendet werden.
                                      Vielleicht habe ich aber auch nur einen Knoten im Kopf und komme nicht auf die Lösung des Problems.
                                      So sehen bei mir die variablen aus (Teilweise ist nichts als Wert hinterlegt?! :
                                      Ich habe die variable mal aus button definiert und in VIS eingebunden, im Log erscheint nun das:
                                      • T takero78
                                        Sneak-L8
                                        #810
                                        @takero78 Hi, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Die Liste wird im Adapter sauber zeitlich absteigen sortiert, dann aber die letzten n Trips genommen. Ich habe das jetzt auf die ersten n Trips geändert. Dann sollte es korrekt funktionieren.
                                        Bitte probiere mal den Adapter von hier zu installieren. (Hab die Änderung leider versehentlich im Branch multiTrips gemacht und nicht im Master. Wenn es aber passt dann pulle ich sie dorthin.)
                                        • S Sneak-L8
                                          aba320
                                          #811
                                          @sneak-l8 Hallo sneak! ich hab die neue version getestet, vorher natürlich allle Objekte(Daten) gelöscht, (dauert inzwischen einige minuten).
                                          Testergebnisse:
                                          mit erstens nur 1 wert holen: alles bestens! es ist in allen triptypen der neueste Datensatz gelandet.
                                          Ebenso bei 10 holen alles io.
                                          dann habe ich auf alle gewechselt. aber es kommen keine weiteren Werte, bleiben maximal 10 Werte je Triptyp.
                                          auch adapterneustart hat nichts geändert.
                                          ich werde jetzt mal 50 testen. melde mich gleichwieder!
