  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @gargano
    Ja werde ich mal machen. Was mir gerade auffällt - hast du noch was an den Zeiten geändert?
    Bei dem Diagramm weiter oben (#112) hat das Diagramm quasi genau so begonnen und geendet, wie aus den Rohdaten auch kommt - jetzt sind alle Diagramme fix von 8:00 bis 16:30 Uhr formatiert.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #120
    @jb_sullivan Man kann ja nur die Summe von gleichen Zeiten bilden. Daher die Begrenzung auf 00:00 und 30:00. War ja früher auch so.
    Wenn Du mal schaust , wie die Rohdaten ausschauen und eine evtl. Ungenauigkeit in den Zeiten verschmerzen kannst, dann kommentiere die Zeilen 59
     if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
    und 64 aus.
    • GarganoG Gargano
      und 64 aus.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #121
      @gargano wenn ich das so auskomatiere, spuckt mir der script Editor den folgenden Fehler aus.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #122
        @jb_sullivan Zeig mal bitte den Code.
        (nur die beiden Zeilen auskommentieren mit //. Nicht den ganzen Block)
        JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          JB_Sullivan
          #123
          @gargano Habe es schon gefunden - kaum macht man es richtig, funktioniert es ;)
          //} = Fehler
          // } = Kein Fehler
            //} = Fehler
            // } = Kein Fehler
            G Online
            G Online
            gerald123
            #124
            Hallo in die Runde,
            Ich würde auch gerne Solar Forecast benutzen.
            So wie ich das sehe, geht das nur für Deutschland und nicht für Österreich oder mache ich da was Falsch?
            Danke für eure Hilfe!
            Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #125
              @gerald123 Die Glaskugel ist mir leider entfallen.
              Welches Script verwendest Du. das obige ?
              Du brauchst nur Lat und Long entsprechend eintragen.
              Habs gerade probiert für Wien, geht.
              • GarganoG Gargano
                G Online
                G Online
                gerald123
                #126
                @gargano Ja, ich habe das Script von dir getestet.
                Habe gerade gesehen das ich einen Schreibfehler bei den Koordinaten hatte, jetzt geht es.
                Danke!
                • GarganoG Gargano
                  JB_Sullivan
                  #127
                  @gargano
                  Guten Morgen gargano - ich wollte mal fragen, ob du ähnliches beobachtet hast. Es scheint so, als ob das Scrit die Daten nach einem Tageswechsel nicht mehr aktualisiert.
                  Obwohl Rohdaten von der Webseite vorhanden sind, bleibt das Script und somit die Trendausgabe im Vortag stehen.
                  Hier ein Screenshot von heute morgen - 13.3.
                  Lt. Chronjob sollten die Daten ja immer zur Minute 0 und Minute 30 einer jeden Stunde abgeholt werden.
                  var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                  schedule('0,30 * * * *', getSolar);
                  Wenn ich das Script stoppe und dann neu starte werden die Datenpunkt Einträge auch aktualisiert. Nur über den Tageswechsel schafft das Script das scheinbar nicht.
                  Vielleicht hängt es ja auch mit BackItUp zusammen. Soweit ich weiß stoppt BackItUp ja auch die Instanzen wenn es eine Sicherung macht. Das passiert bei mir jede Nacht um 2:00 Uhr. Allerdings sind morgens alle Instanzen Grün incl. js-engine.
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #128
                    @jb_sullivan Jetzt , wo Du das sagst, ist es mir auch aufgefallen. Die Daten sind von gestern.
                    Mit Backup glaube ich nicht, dann müsste ja es ja danach wieder starten und im Log steht ja bei mir das er das ausgeführt hat. Und ich hab BackitUp nur jede Woche
                    Kannst Du mal nach Zeile 51 dies einfügen, also nach
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                    console.log (body);
                    und nach Zeile 92 (jetzt dann Zeile 93) nach
                      resolve (body);
                    else console.log ('Error '+error +'Status '+ response.statusCode);
                    Ich machs bei mir auch, dann werden wir morgen sehen
                    • GarganoG Gargano
                      console.log (body);
                        resolve (body);
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #129
                      OK, habe ich gemacht, aber du hast anscheinend noch mehr Codezeilen denn
                      resolve (body);
                      ist bei mir in Zeile 87
                      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        resolve (body);
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #130
                        @jb_sullivan Kannst Du nochmal Deinen Code posten, damit wir gleich sind. Ich habe wohl noch ein paar auskommentierte Zeilen drin
                          resolve (body);
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #131
                          @jb_sullivan Ich glaub ich habs gefunden. Anscheinend ist das Mapping der urls bei jedem Aufruf dann wieder weg. Deshalb geht es auch nach dem Starten einmal.
                          Füg mal dies ein
                          in
                          function getSolar() {
                             Promise.all(promises)
                          • GarganoG Gargano
                            Füg mal dies ein
                            in
                            JB_Sullivan
                            #132
                            @gargano So die letzte Änderung ist mit drin - hier nun der aktuelle Code Stand bei mir.
                            const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                            const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                            const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                            const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                            const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                            const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                            const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                            const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                            const creatStateList = [
                                {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                            creatStateList.forEach (function(item) {
                                createState(item.name, {
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                            var request = require('request');
                            var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                            var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                            var urls = [
                              {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                              {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                            getSolar();
                            function myAsyncRequest(myUrl) {
                              log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                 request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                        console.log (body);
                                        let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                        let table = [];
                                        for(let time in watts) {
                                            let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                                            let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                                            //    if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                                let entry = {};
                                                entry.Uhrzeit = time;
                                                entry.Leistung = watts[time];
                                                table.push(entry);
                                        log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                        setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                    // make GraphTable
                                        let graphTimeData = [];
                                                let graphEntry ={};
                                                graphEntry.t = Date.parse(time);
                                                graphEntry.y = watts[time];
                                                graphTimeData.push(graphEntry);
                                        var graph = {};
                                        var graphData ={};
                                        var graphAllData = [];
                                        graphData.data = graphTimeData;
                                        graphAllData.push(graphData);
                                        graph.graphs=graphAllData;
                                        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                        resolve (body);
                            function makeTable () {
                                log ('MakeTable');
                                let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                log ('Items: '+watts1.length);
                                let table = [];
                            	let axisLabels = [];
                                for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                        let entry = {};
                                        let graphEntry ={};
                                        let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
                                        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                        table.push(entry);
                                        graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                        graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                            			graphTimeData.push(watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung);
                                        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11, 12);
                                        axisLabels.push(time);
                            	let graphTimeData1 = [];
                                	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                                    let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                            	let graphTimeData2 = [];
                                for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                               		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                                var graph = {};
                                var graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":"blue","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                                graphData.data = graphTimeData1;
                            	graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":"red","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                                graphData.data = graphTimeData2;
                            	graph.axisLabels =  axisLabels;
                                setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                              .then(function(bodys) {
                                console.log("All url loaded");
                                makeTable();
                            PS: Ich denke das Script ist auch noch für den einen oder anderen User interessant, vielleicht hast du noch Lust und Zeit die entsprechenden Codeblöcke zu kommentieren?
                            Wenn ich das richtig sehe, macht das Script jetzt das, was man auf der Webseite von forecast.solar als Teil des Professional API Key auch angezeigt bekäme (Trend Diagramm).
                            Über ioB ist jetzt quasi durch dein Script kostenlos, oder mit sehr niedrigen Kosten von 1€ im Monat verbunden sofern man sich für den Personal API Key entscheidet.
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                              var urls = [
                              getSolar();
                                          console.log (body);
                                          let table = [];
                                                  let entry = {};
                                                  table.push(entry);
                                      // make GraphTable
                                                  let graphEntry ={};
                                          var graph = {};
                                          var graphData ={};
                                          resolve (body);
                                  log ('MakeTable');
                                  let table = [];
                                          let entry = {};
                                          let graphEntry ={};
                                          table.push(entry);
                                  var graph = {};
                                  makeTable();
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #133
                              @jb_sullivan Ja kann ich machen. Ich habe aber für mich das etwas anders gelöst mit axios. Lt. Netz soll die Zukunft von request Aufrufen nicht gesichert sein. Da bin ich aber noch am Testen.
                              Ich habe noch andere Scripts z.B. einen Sektionen-Shuttercontrol mit Auswertung des Sonnen Azimuth. Wollte ich alles in Github schieben.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #134
                                Deine Änderung von Gestern war der Schlüssel zum Erfolg. Heute Morgen hatte ich tagesaktuelle Daten in den DP`s drin stehen 👍 👍
                                  @gargano
                                  Ich bin glücklich !!!! Super alles so wie ich es mir vorgestellt hatte - PERFEKT !!!
                                  Deine Änderungen haben auch gegriffen - aber trotzdem bleibt aus dem Widget heraus der BUG bestehen das er die Eingabe nicht annimmt. Wenn man es über Script macht so wie du oben geschrieben hast - dann funktioniert es. Aber wie gesagt aus dem Widget heraus nicht (zumindest bei mir)
                                  G Online
                                  G Online
                                  gerald123
                                  #135
                                  @jb_sullivan Hallo jb_sullivan, währe es möglich das du dein View zur Verfügung stellst.
                                  Ich würde sie gerne bei mir in die Vis importieren.
                                  Gerald
                                  • G gerald123
                                    Gerald
                                    JB_Sullivan
                                    #136
                                    @gerald123
                                    Du, das VIEW ist wirklich kein Hexenwerk. Das sind nur 2 Widgets ( materialdesign json chart & Basic Table) die du mit den Datenpunkten
                                    javascript.0.SolarForecast.JSONTable und
                                    verküpfst - das ist schon alles.
                                      @gerald123
                                      G Online
                                      G Online
                                      gerald123
                                      #137
                                      @jb_sullivan Danke für die Info, werds am Abend gleich mal testen.
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #138
                                        @jb_sullivan JavaScript verhält sich schon manchmal in Sachen Variablen merkwürdig im Unterscheid zu 'C/C++'
                                        Ich hatte das gleiche Problem auch an anderer Stelle, das habe ich jetzt auch damit rausgefunden.
                                                  type: item.type,
                                                  min: 0,
                                                  def: 0,
                                                  role: item.role
                                          var urls = [
                                          getSolar();
                                                      console.log (body);
                                                      let table = [];
                                                              let entry = {};
                                                              table.push(entry);
                                                  // make GraphTable
                                                              let graphEntry ={};
                                                      var graph = {};
                                                      var graphData ={};
                                                      resolve (body);
                                              log ('MakeTable');
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      let graphEntry ={};
                                                      table.push(entry);
                                              var graph = {};
                                              makeTable();
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #139
                                          @jb_sullivan
                                          Hier sind nun meine Scripts.
                                          Für Dich ist SolarForcast2R.js
                                          das richtige.
                                          Ich habe noch etwas geändert : Verwendung von setStateAsync vermeidet Timingprobleme beim Schreiben. Es kann sonst sein, daß die Daten im Table-Objekt noch nicht vorhanden sind, wenn der Graph erstellt wird.
                                          Die Objekte sind jetzt in '0_userdata.0.' nach den Vorgaben von iobroker. Du musst dann den Pfad im Json Chart ändern oder prefix = '0_userdata.0.' wieder in den Pfad von Javascript.0 ändern.
                                          Nicht vergessen : wenn Du '0_userdata.0.' verwendest, dann die Objekte unter Javascript.0 löschen.
