  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @gargano MEGA !!!
    Da kann man gleich sehen wann von welcher Dachseite mit welchem Ertrag zu rechnen ist 👍 👍
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #113
    @jb_sullivan Wie hast Du denn die x-Achse hinbekommen ?
    Ich hab oben nochmal geändert wegen Legende , wenn Du magst
    • GarganoG Gargano
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #114
      @gargano
      X-Achse ist getrickst - "Heute +1 , +2, +3" sind einfache VIS Textfelder und die Werte habe ich im Widget begrenzt.
      Wie kann man die Darstellung drehen? Also die Stapelwerte mit der höheren Wertigkeit (WEST) nach hinten und die niederen (OST) nach vorne?
      Außerdem scheint im Widget ein kleiner BUG zu sein. Wenn man im Tooltip Layout "text Anhang" auswählt und etwas einträgt, wird das nirgends hinzu gefügt.
      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        @gargano
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #115
        @jb_sullivan Also oben und unten vertauschen ?
        Einfach displayOrder ändern in 2 und 1 in Zeile 136 und 139
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #116
          @jb_sullivan ToolTip Anhang geht auch im Script :
          "tooltip_AppendText": " kWh"
          Wieder in Zeile 136 und 139 voranstellen.
          • GarganoG Gargano
            JB_Sullivan
            #117
            @gargano
            Ich bin glücklich !!!! Super alles so wie ich es mir vorgestellt hatte - PERFEKT !!!
            Deine Änderungen haben auch gegriffen - aber trotzdem bleibt aus dem Widget heraus der BUG bestehen das er die Eingabe nicht annimmt. Wenn man es über Script macht so wie du oben geschrieben hast - dann funktioniert es. Aber wie gesagt aus dem Widget heraus nicht (zumindest bei mir)
            GarganoG G 2 Antworten Letzte Antwort
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #118
              @jb_sullivan Das Widget ist vom Scrounger.
              Wenn Du magst, kannst ein Issue im Github aufmachen.
              • GarganoG Gargano
                JB_Sullivan
                #119
                @gargano
                Ja werde ich mal machen. Was mir gerade auffällt - hast du noch was an den Zeiten geändert?
                Bei dem Diagramm weiter oben (#112) hat das Diagramm quasi genau so begonnen und geendet, wie aus den Rohdaten auch kommt - jetzt sind alle Diagramme fix von 8:00 bis 16:30 Uhr formatiert.
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #120
                  @jb_sullivan Man kann ja nur die Summe von gleichen Zeiten bilden. Daher die Begrenzung auf 00:00 und 30:00. War ja früher auch so.
                  Wenn Du mal schaust , wie die Rohdaten ausschauen und eine evtl. Ungenauigkeit in den Zeiten verschmerzen kannst, dann kommentiere die Zeilen 59
                   if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                  und 64 aus.
                  • GarganoG Gargano
                    und 64 aus.
                    JB_Sullivan
                    #121
                    @gargano wenn ich das so auskomatiere, spuckt mir der script Editor den folgenden Fehler aus.
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #122
                      @jb_sullivan Zeig mal bitte den Code.
                      (nur die beiden Zeilen auskommentieren mit //. Nicht den ganzen Block)
                      JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        JB_Sullivan
                        #123
                        @gargano Habe es schon gefunden - kaum macht man es richtig, funktioniert es ;)
                        //} = Fehler
                        // } = Kein Fehler
                          //} = Fehler
                          // } = Kein Fehler
                          G Online
                          G Online
                          gerald123
                          #124
                          Hallo in die Runde,
                          Ich würde auch gerne Solar Forecast benutzen.
                          So wie ich das sehe, geht das nur für Deutschland und nicht für Österreich oder mache ich da was Falsch?
                          Danke für eure Hilfe!
                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #125
                            @gerald123 Die Glaskugel ist mir leider entfallen.
                            Welches Script verwendest Du. das obige ?
                            Du brauchst nur Lat und Long entsprechend eintragen.
                            Habs gerade probiert für Wien, geht.
                            • GarganoG Gargano
                              G Online
                              G Online
                              gerald123
                              #126
                              @gargano Ja, ich habe das Script von dir getestet.
                              Habe gerade gesehen das ich einen Schreibfehler bei den Koordinaten hatte, jetzt geht es.
                              Danke!
                              • GarganoG Gargano
                                JB_Sullivan
                                #127
                                @gargano
                                Guten Morgen gargano - ich wollte mal fragen, ob du ähnliches beobachtet hast. Es scheint so, als ob das Scrit die Daten nach einem Tageswechsel nicht mehr aktualisiert.
                                Obwohl Rohdaten von der Webseite vorhanden sind, bleibt das Script und somit die Trendausgabe im Vortag stehen.
                                Hier ein Screenshot von heute morgen - 13.3.
                                Lt. Chronjob sollten die Daten ja immer zur Minute 0 und Minute 30 einer jeden Stunde abgeholt werden.
                                var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                                schedule('0,30 * * * *', getSolar);
                                Wenn ich das Script stoppe und dann neu starte werden die Datenpunkt Einträge auch aktualisiert. Nur über den Tageswechsel schafft das Script das scheinbar nicht.
                                Vielleicht hängt es ja auch mit BackItUp zusammen. Soweit ich weiß stoppt BackItUp ja auch die Instanzen wenn es eine Sicherung macht. Das passiert bei mir jede Nacht um 2:00 Uhr. Allerdings sind morgens alle Instanzen Grün incl. js-engine.
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #128
                                  @jb_sullivan Jetzt , wo Du das sagst, ist es mir auch aufgefallen. Die Daten sind von gestern.
                                  Mit Backup glaube ich nicht, dann müsste ja es ja danach wieder starten und im Log steht ja bei mir das er das ausgeführt hat. Und ich hab BackitUp nur jede Woche
                                  Kannst Du mal nach Zeile 51 dies einfügen, also nach
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  console.log (body);
                                  und nach Zeile 92 (jetzt dann Zeile 93) nach
                                    resolve (body);
                                  else console.log ('Error '+error +'Status '+ response.statusCode);
                                  Ich machs bei mir auch, dann werden wir morgen sehen
                                  • GarganoG Gargano
                                    console.log (body);
                                      resolve (body);
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #129
                                    OK, habe ich gemacht, aber du hast anscheinend noch mehr Codezeilen denn
                                    resolve (body);
                                    ist bei mir in Zeile 87
                                      resolve (body);
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #130
                                      @jb_sullivan Kannst Du nochmal Deinen Code posten, damit wir gleich sind. Ich habe wohl noch ein paar auskommentierte Zeilen drin
                                        resolve (body);
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #131
                                        @jb_sullivan Ich glaub ich habs gefunden. Anscheinend ist das Mapping der urls bei jedem Aufruf dann wieder weg. Deshalb geht es auch nach dem Starten einmal.
                                        Füg mal dies ein
                                        in
                                        function getSolar() {
                                           Promise.all(promises)
                                        • GarganoG Gargano
                                          Füg mal dies ein
                                          in
                                          JB_Sullivan
                                          #132
                                          @gargano So die letzte Änderung ist mit drin - hier nun der aktuelle Code Stand bei mir.
                                          const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                                          const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                                          const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                                          const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                                          const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                                          const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                                          const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                                          const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                                          const creatStateList = [
                                              {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                              {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                          creatStateList.forEach (function(item) {
                                              createState(item.name, {
                                                  type: item.type,
                                                  min: 0,
                                                  def: 0,
                                                  role: item.role
                                          var request = require('request');
                                          var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                          var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                          var urls = [
                                            {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                                            {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                                          getSolar();
                                          function myAsyncRequest(myUrl) {
                                            log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                               request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                                      console.log (body);
                                                      let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                                      let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                                      setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                                      let table = [];
                                                      for(let time in watts) {
                                                          let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                                                          let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                                                          //    if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                                              let entry = {};
                                                              entry.Uhrzeit = time;
                                                              entry.Leistung = watts[time];
                                                              table.push(entry);
                                                      log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                                      setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                                  // make GraphTable
                                                      let graphTimeData = [];
                                                              let graphEntry ={};
                                                              graphEntry.t = Date.parse(time);
                                                              graphEntry.y = watts[time];
                                                              graphTimeData.push(graphEntry);
                                                      var graph = {};
                                                      var graphData ={};
                                                      var graphAllData = [];
                                                      graphData.data = graphTimeData;
                                                      graphAllData.push(graphData);
                                                      graph.graphs=graphAllData;
                                                      setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                                      resolve (body);
                                          function makeTable () {
                                              log ('MakeTable');
                                              let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                              let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                              log ('Items: '+watts1.length);
                                              let table = [];
                                          	let axisLabels = [];
                                              for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                                      let entry = {};
                                                      let graphEntry ={};
                                                      let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
                                                      entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                                      entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                                      entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                                      entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                                      table.push(entry);
                                                      graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                                      graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                          			graphTimeData.push(watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung);
                                                      let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11, 12);
                                                      axisLabels.push(time);
                                          	let graphTimeData1 = [];
                                              	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                                                  let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                                          	let graphTimeData2 = [];
                                              for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                                             		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                                              var graph = {};
                                              var graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":"blue","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                                              graphData.data = graphTimeData1;
                                          	graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":"red","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                                              graphData.data = graphTimeData2;
                                          	graph.axisLabels =  axisLabels;
                                              setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                              setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                            .then(function(bodys) {
                                              console.log("All url loaded");
                                              makeTable();
                                          PS: Ich denke das Script ist auch noch für den einen oder anderen User interessant, vielleicht hast du noch Lust und Zeit die entsprechenden Codeblöcke zu kommentieren?
                                          Wenn ich das richtig sehe, macht das Script jetzt das, was man auf der Webseite von forecast.solar als Teil des Professional API Key auch angezeigt bekäme (Trend Diagramm).
                                          Über ioB ist jetzt quasi durch dein Script kostenlos, oder mit sehr niedrigen Kosten von 1€ im Monat verbunden sofern man sich für den Personal API Key entscheidet.
