  5. [gelöst] mqtt state regelmäßig aktualisieren
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 317 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen,
    ich schreib mit blockly in einen DP vom mqtt Client, dieser sendet an den mqtt Broker.
    Mein Problem ist, dass der Wert nicht in intervallen aktualisiert wird.
    Mit einem esp hole ich die Daten vom Broker ab und Steuere damit einen Heizstab.
    Soweit funktioniert alles.
    Der Wert wird einmal geschrieben und dann nie mehr solange sich der Wert nicht ändert.
    Wurde der esp zwischenzeitlich neu gestartet oder hatte ein connect Problem (wegen Entfernung zum Router), dann bekommt er eine Statusänderung nicht mehr mit.
    Gibt es einen Trick oder ich habe es noch nicht gesehen, wie man einen Wert ständig (also z.B alle 60 sek) aktualisieren kann, damit immer die aktuellen Werte beim esp8266 ankommen?
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen,
      M Online
      M Online
      MCU
      @uwe-waizmann
      Jede Minute wird der Wert 0 in die Object ID geschrieben:
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @uwe-waizmann
        Uwe Waizmann
        @mcu Vielen Dank
