  4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    6.6k
objects.json states.json winiobroker nicht erreichbarobjects
77 Beiträge 10 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    Heißt: SD-Karte als Image gezogen und auf eine neue SD-Karte "gebrannt". Die Sache ist, ich mache regelmäßig solche IMG-Backups, falls mal ne SD-Karte abraucht ist das am wenigsten arbeit.
    Da sind so viele 'merkwürdige' Meldungen im syslog, dem System würde ich nicht mehr vertrauen.
    Sauber NEU aufsetzen, NICHT:
    Dann Backup nur des ioBrokers einspielen.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @thomas-braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
    Meine Worte.
    @ReviewDiePie SD Karte kopieren ist kein wirklich sinnvolles Backup. Wenn nämlich im Dateisystem etwas faul ist, dann kopierst du das gleich mit. Backups würde ich nur mit Backitup machen und halt mal ein Shell Skript schreiben, das dir "alles andere" installiert, wenn du noch mehr drauf hast als nur ioBroker. Oder zumindest einfach den Inhalt der "anderen" Ordner irgendwo hin kopieren.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Meine Worte.
      ReviewDiePieR Offline
      ReviewDiePie
      @unclesam
      ich hab da tatsächlich auch noch ne Homebridge laufen...
      Backitup läuft mit und macht jede Nacht n BackUp vom iobroker und zigbee.. Habe ehrlich gesagt ein wenig nen graus vorm neu aufsetzen... wie ist das nochmal mit der Konfiguration sämtlicher Adapter und den Javaskripten? Sind die enthalten wenn ich via backitup restore? Welche Daten von der SD sollte ich sinnvollerweise vorher noch wegsichern um später der neuen sauberen Installation nichts schlechtes damit zu tun?
      Ich versteh schon, dass ihr dem IMG-BackUp "misstraut", andererseits lief das ja wie gesagt über Monate hinweg gut und ich habe nicht wirklich was verändert. Selbst wenn, das gebrannte IMG war wie gesagt aus November und von Nov-Januar hatte ich keinerlei Probleme, heißt eigentlic dass der Fehler sich dann erst später eigneschlichen haben kann... aber gut, ist jetzt schwer zu rekonstruieren.
      Also neue Installation aufsetzen und dann wie welche Backups einspielen um nicht zu riskieren die Bugs zu importieren? Lässt sich alles sichern ohne dass ich alles neu einstellen/scripten muss? Homebridge?
      Sorry für die vielen dummen Fragen, aber diesmal will ichs dann auch alles korrekt machen ;-)
      Liebe Grüße!
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • ReviewDiePieR ReviewDiePie
        @unclesam
        Liebe Grüße!
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        iobroker backup oder der Backitup Adapter erledigen alles für ioBroker. Wenn du noch mehr drauf hast, dann musst du selber schauen.
        Homebridge?
        Benutz doch den ham Adapter mit dem integrierten Modus (statt "Global"), dann ist die ganze Homebridge Config auch gleich in ioBroker drin.
          @dr-bakterius
          Hi, ich bin schon vor 3 Tagen zurück auf js-controller@3.2.14... dachte auch, dass es daran liegen könnte, kam aber leider wie beschrieben heute morgen trotzdem vor.
          was meinst du mit jsonl oder jarvis probieren? Kann mit den Begriffen nichts anfangen, dafür bin ich scheinbar noch nicht tief genug in der Materie versunken :P Danke!
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          Ist eine andere Variante die Daten von ioBroker zu speichern. Und ich meine redis nicht jarvis, sorry. Allerdings würde ich dir auch empfehlen das System plus ioBroker neu aufzusetzen und dann das letzte Backup einspielen. Ist auch nicht viel komplizierter als die Datenverwaltung umzustellen und dann vielleicht vom Regen in die Traufe zu kommen.
            Homebridge?
            ReviewDiePie
            @unclesam
            bzgl HAM, das würd ich gern machen, hab ich aber irgendwie nie hinbekommen. Mehrfach versucht (damals auch auf ner sauberen Neuinstallation aufbauend..) irgendwas wollte da immer nicht so wie ich...
            Im iobroker backup sind also auch die javascripts etc enthalten? Gut... dann muss das wohl sein. Homebridge muss ich mal schauen, ob ich das anderweitig gesichert bekomme.
            Danke!
            Irgendwie würde mich aber dennoch interessieren was da eigentlich schief läuft und wieso... ich warte erstmal obs u.U. mit dem original Pi-Netzteil nicht passiert, dann wäre es auf Stromversorgung zurückzuführen, kann wohl zu den wildesten Problemen führen...
            Oder sind da noch irgendwelche komplett unabhängigen Probleme im Log, welche ein Neuaufsetzen quasi unumgänglich machen? @Thomas-Braun
            Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              @unclesam
              Danke!
              Das sind so ein paar Meldungen, die ich äußerst verdächtig finde bzw. die ich so auch noch nicht gesehen habe.
              Also in einem gesunden System sollten die nicht auftauchen.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ubuntu/Linaro
                Und wenn du neu aufsetzt.... nimm ein offizielles Raspi OS.
                • wendy2702W wendy2702
                  Ubuntu/Linaro
                  @wendy2702 Ist es. Das ist nur das System, auf dem der Kernel gebacken wurde.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @thomas-braun Woran siehst du das?
                    Ich scrolle mir einen Wolf auf dem Smartphone durch das Syslog von oben nach unten und links nach rechts.
                      Hallo erstmal,
                      da ich bisher meine Probleme immer mithilfe von Google und dieser tollen Community relativ schnell selbstlösen konnte ist dies nun mein erster Post. Ich komme einfach nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir helfen..!
                      Seit ein paar Wochen habe ich immense Probleme mit meinem ioBroker. Bei mir läuft der ioBroker auf einem RPi4, welches inzwischen per LAN direkt an der Fritzbox hängt.
                      Nun zum Problem: Alle 2-3 Tage (teilweise auch öfter) hört der ioBroker auf zu arbeiten. ioBroker ist dann nicht mehr über die Web-Maske zu erreichen und auch mein Pi ist nicht mehr per ssh / putty ansprechbar. Dann hilft nur noch vom Strom nehmen und neu starten. Nach dem Neustart ist das Pi dann per ssh wieder ansprechbar, aber iobroker bleibt tot ("iobroker list instances" zeigt keinerlei aktive Instanzen an).
                      Ich bin inzwischen so weit gekommen, dass ich rausgefunden habe, dass - warum auch immer - die objects.json zu diesem Zeitpunkt leer ist. Wenn ich per commandline wieder einen älteren Stand der objects.json in den entsprechenden Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data) zurückspiele kann ich den iobroker wieder starten und dieser ist auch wieder erreichbar.
                      Da ich wirklich keine Ahnung hab woher diese seltsamen Crashs kommen, welche meine objects.json-Datei offenbar leeren/löschen hatte ich per Cron einen Befehl eingebaut welcher das Pi jede Nacht um 4 neustarten lässt (iobroker wird ordnungsgemäß runtergefahren, das Pi neugestartet und iobroker wieder gestartet) - das hat jetzt 3 Tage lang wunderbar funktioniert, bis heute morgen mal wieder nix ging (siehe Schilderung oben).
                      die objects.json wird übrigens nicht in dem Moment gelöscht, wo ich das Pi vom Strom nehme, sondern im Fall von heute morgen ist gegen 07:59 Uhr (siehe angehängte Logs) irgendwas passiert und die Datei wurde zur entsprechenden Uhrzeit offenbar korrumpiert. Ich habe dann um 08:47 das Pi vom Strom genommen und anschließend per Commandline wie beschrieben die alte objects.json wieder eingespielt, woraufhin ich den ioBroker um 08:56 Uhr wieder ordnungsgemäß hochfahren konnte.
                      Was mir noch aufgefallen ist (vielleicht irrelevant, aber wer weiß): im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects wird alle 2 Stunden die objects.json und die states.json gebackupt, auch wenn ich absolut nichts am System mache, z.b. nachts läuft alle 2 Stunden ein neues BackUp rein... soll das so sein?
                      Anbei die Logs:
                      Log vom ioBroker zur fraglichen Zeit (mutmaßlich die Uhrzeit zu der ioBroker den Dienst quittiert hat):
                      2021-03-09 07:59:35.505  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.14 js-controller starting
                      2021-03-09 07:59:35.511  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-03-09 07:59:35.511  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                      2021-03-09 07:59:35.512  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.50 fe80::2005:1697:5f9c:27c0
                      2021-03-09 07:59:35.566  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                      2021-03-09 07:59:35.568  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                      2021-03-09 07:59:35.655  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      2021-03-09 07:59:35.870  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2021-03-09 07:59:36.037  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                      2021-03-09 07:59:36.038  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
                      2021-03-09 07:59:36.078  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2021-03-09 07:59:36.085  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                      2021-03-09 07:59:36.087  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                      2021-03-09 07:59:36.102  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2021-03-09 07:59:36.110  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                      2021-03-09 07:59:36.119  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                      2021-03-09 07:59:36.120  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                      2021-03-09 07:59:36.122  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                      2021-03-09 07:59:36.123  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                      2021-03-09 07:59:36.398  - info: host.raspberrypi Created UUID: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                      und der Syslog (etwas ausführlicher, damit man sieht was so die Stunden vorm Crash auf dem System passiert ist bis hin zu dem Moment wo ich ihn vom Strom genommen habe und das Pi neugestartet hab und anschließend per commandline den iobroker gestoppt habe):
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits received from HRNG source: 80064
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits sent to kernel pool: 33824
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: entropy added to kernel pool: 33824
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 successes: 4
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: HRNG source speed: (min=260.796; avg=362.458; max=530.049)Kibits/s
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS tests speed: (min=12.034; avg=14.507; max=31.268)Mibits/s
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Entropy starvations: 0
                      Mar  9 05:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                      Mar  9 05:17:01 raspberrypi CRON[1530]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits received from HRNG source: 120064
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits sent to kernel pool: 63584
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: entropy added to kernel pool: 63584
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 successes: 6
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: HRNG source speed: (min=260.796; avg=405.229; max=530.683)Kibits/s
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS tests speed: (min=12.034; avg=15.482; max=31.371)Mibits/s
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Entropy starvations: 0
                      Mar  9 06:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                      Mar  9 06:12:21 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                      Mar  9 06:12:23 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
                      Mar  9 06:12:23 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                      Mar  9 06:17:01 raspberrypi CRON[1683]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      Mar  9 06:25:01 raspberrypi CRON[1703]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits received from HRNG source: 140064
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits sent to kernel pool: 93824
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: entropy added to kernel pool: 93824
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 successes: 7
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: HRNG source speed: (min=260.796; avg=419.385; max=530.683)Kibits/s
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS tests speed: (min=12.034; avg=16.685; max=31.371)Mibits/s
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Entropy starvations: 0
                      Mar  9 07:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                      Mar  9 07:17:01 raspberrypi CRON[1854]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits received from HRNG source: 180064
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: bits sent to kernel pool: 123584
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: entropy added to kernel pool: 123584
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 successes: 9
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: HRNG source speed: (min=260.796; avg=439.895; max=530.827)Kibits/s
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: FIPS tests speed: (min=12.034; avg=15.536; max=31.371)Mibits/s
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Entropy starvations: 0
                      Mar  9 08:00:25 raspberrypi rngd[328]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi fake-hwclock[110]: Di 9. Mär 06:17:01 UTC 2021
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[128]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[128]: rootfs: clean, 212355/3814752 files, 1421025/15525376 blocks
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 504832
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 308224 pages, LIFO batch:63
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502528
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:8D:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000019400000-0x000000001d400000] (64MB)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 1647132K/2019328K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 110052K reserved, 262144K cma-reserved, 1232896K highmem)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000035] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000099] bcm2835: system timer (irq = 25)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000751] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000773] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000795] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.000814] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.001069] Console: colour dummy device 80x30
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.001804] printk: console [tty1] enabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.001869] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.001923] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.002105] LSM: Security Framework initializing
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.002304] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.002350] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.003939] Disabling memory control group subsystem
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.004075] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.004543] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.005764] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.005979] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.006918] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.008143] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.009507] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.010815] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.010971] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.011017] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.011048] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.011074] CPU: Virtualization extensions available.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.011915] devtmpfs: initialized
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.025727] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.025986] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.026039] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.033082] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.034170] NET: Registered protocol family 16
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.038165] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.038945] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.039230] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.039790] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.040473] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.040527] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.040963] Serial: AMBA PL011 UART driver
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.071856] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.090935] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.100949] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.145632] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.149745] vgaarb: loaded
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.150215] SCSI subsystem initialized
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.150454] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.150542] usbcore: registered new interface driver hub
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.150629] usbcore: registered new device driver usb
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.150973] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    0.153186] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.154073] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.154208] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.154409] FS-Cache: Loaded
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.154616] CacheFiles: Loaded
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.165065] NET: Registered protocol family 2
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.165958] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.166118] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.166200] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.166286] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.166458] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.166513] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.166793] NET: Registered protocol family 1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.167525] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Create System Users.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-udevd[151]: Using default interface naming scheme 'v240'.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1"
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/6c586e13-01.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/6c586e13-01...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[248]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[248]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[248]:  Automatically removing dirty bit.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[248]: Performing changes.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-fsck[248]: /dev/mmcblk0p1: 264 files, 97566/516190 clusters
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/6c586e13-01.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Mounting /boot...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Mounted /boot.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target NFS client services.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd-timesyncd[273]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Tue 2021-03-09 07:59:22 CET
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Initialization.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.167558] RPC: Registered udp transport module.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.167586] RPC: Registered tcp transport module.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.167614] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.167651] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.170496] Initialise system trusted keyrings
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.170738] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.179361] zbud: loaded
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.181316] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.182072] NFS: Registering the id_resolver key type
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.182156] Key type id_resolver registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.182184] Key type id_legacy registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.182349] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.183489] Key type asymmetric registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.183522] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.183728] bounce: pool size: 64 pages
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.183784] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.184017] io scheduler mq-deadline registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.184048] io scheduler kyber registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.188519] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.188571] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.188673] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.188783] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.245290] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.245673] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.245710] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.245746] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.245855] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.246114] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.249620] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.249977] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.250121] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.250571] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.254081] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.254196] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.254237] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.254340] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.254380] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.254797] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.255060] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.265793] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.266109] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.266982] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.279314] brd: module loaded
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.291646] loop: module loaded
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.293418] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.295843] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.297537] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.313254] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.393373] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.394527] usbcore: registered new interface driver r8152
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.394629] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.394706] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.396353] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.396544] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.396595] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.399943] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.401265] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.401306] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.401342] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.401372] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.401403] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.402154] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.402267] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.402978] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403020] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403066] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403634] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403674] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403710] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403740] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.403771] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.404507] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.404592] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.406286] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.406599] dwc_otg: FIQ enabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.406614] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.406629] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.406647] Module dwc_common_port init
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.407076] usbcore: registered new interface driver uas
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.407204] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.407411] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.409063] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.412552] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.412587] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.413278] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.416745] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.417109] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.417311] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.417341] usbhid: USB HID core driver
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.423127] Initializing XFRM netlink socket
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.423229] NET: Registered protocol family 17
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.423353] Key type dns_resolver registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.423722] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.423898] registered taskstats version 1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.423939] Loading compiled-in X.509 certificates
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.424801] Key type ._fscrypt registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.424833] Key type .fscrypt registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.424861] Key type fscrypt-provisioning registered
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.436359] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.436690] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.436781] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.443506] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.448069] of_cfs_init
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.448340] of_cfs_init: OK
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.482405] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.483270] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.585331] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.586243] mmcblk0: mmc0:aaaa SN64G 59.5 GiB
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.588332]  mmcblk0: p1 p2
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.610929] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.610973] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.686991] random: fast init done
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.763240] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.838441] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.838637] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.838669] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.847021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.847127] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.852589] devtmpfs: mounted
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Timers.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sockets.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Basic System.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting System Logging Service...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Service...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Copy user wpa_supplicant.conf being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting rng-tools.service...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi cron[313]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi thd[309]: Found socket passed from systemd
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.861505] Freeing unused kernel memory: 2048K
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.873518] Run /sbin/init as init process
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Turn on SSH if /boot/ssh is present being skipped.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rngd[321]: rngd 2-unofficial-mt.14 starting up...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rng-tools[314]: Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: rngd.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi cron[313]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi dhcpcd[312]: dev: loaded udev
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="310" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting WPA supplicant...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.873548]   with arguments:
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.873562]     /sbin/init
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.873577]   with environment:
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.873591]     HOME=/
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.873605]     TERM=linux
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.945915] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.945963] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.945996] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.948007] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    1.948305] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.273247] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.412557] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.412606] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.412643] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.412672] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.412701] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0018E28080
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.430105] NET: Registered protocol family 10
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    2.431556] Segment Routing with IPv6
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    3.244932] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    3.255257] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    3.256520] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    3.914958] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.563408] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.566133] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.567950] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.569190] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.608474] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.615742] mc: Linux media interface: v0.10
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.618204] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.618229] [vc_sm_connected_init]: start
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.619763] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.651295] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.659633] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.722104] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.779814] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.788226] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.809912] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.838612] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.838695] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.844950] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.845003] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.850803] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.850849] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.875602] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.890028] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.890548] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.890993] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.891356] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.891386] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.891411] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.891434] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.891456] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.891680] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.904978] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.905559] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.907432] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.948824] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.951026] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.951044] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    4.964782] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi alsactl[333]: alsactl 1.1.8 daemon started
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rngd[321]: entropy feed to the kernel ready
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.053520] random: crng init done
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.053542] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 113).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: Successfully dropped root privileges.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: avahi-daemon 0.7 starting up.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.130531] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started rng-tools.service.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: BCM2711 detected
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: Dedicated VL805 EEPROM detected
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi CRON[358]: (root) CMD (sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness')
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.196387] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.291083] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: Successfully called chroot().
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: Successfully dropped remaining capabilities.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi wpa_supplicant[329]: Successfully initialized wpa_supplicant
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: No service file found in /etc/avahi/services.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: Network interface enumeration completed.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi avahi-daemon[316]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 3628307838.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started WPA supplicant.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi raspi-config[318]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi raspi-config[318]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.389236] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi dphys-swapfile[341]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: waiting for carrier
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.464735] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.465298] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                      Mar  9 07:59:22 raspberrypi kernel: [    7.523403] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: Checking for updates in /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: Use raspi-config to select either the default-production release or latest update.
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: BOOTLOADER: up-to-date
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]:  LATEST: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: RELEASE: default
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: VL805: up-to-date
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]: CURRENT: 000138a1
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi rpi-eeprom-update[332]:  LATEST: 000138a1
                      Mar  9 07:59:23 raspberrypi systemd[1]: Started Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: carrier acquired
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi kernel: [   10.553468] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi kernel: [   10.553524] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: DUID 00:01:00:01:25:1e:c1:bf:dc:a6:32:02:52:cc
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: IAID 32:5b:8d:dc
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: adding address fe80::2005:1697:5f9c:27c0
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi avahi-daemon[316]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::2005:1697:5f9c:27c0.
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi avahi-daemon[316]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi avahi-daemon[316]: Registering new address record for fe80::2005:1697:5f9c:27c0 on eth0.*.
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.50
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: probing address 192.168.178.50/24
                      Mar  9 07:59:26 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: soliciting an IPv6 router
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.070864] Bluetooth: Core ver 2.22
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.070975] NET: Registered protocol family 31
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.070991] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.071021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.071044] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.071081] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.081659] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.081682] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.081780] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.082098] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi btuart[338]: bcm43xx_init
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi btuart[338]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi btuart[338]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi btuart[338]: Device setup complete
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bluetoothd[455]: Bluetooth daemon 5.50
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Started Raspberry Pi bluetooth helper.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bluetoothd[455]: Starting SDP server
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bluetoothd[455]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.256861] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.256870] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi kernel: [   14.256884] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi dbus-daemon[319]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=455 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd ")
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bluetoothd[455]: Sap driver initialization failed.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bluetoothd[455]: sap-server: Operation not permitted (1)
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: Raspberry Pi BDADDR already set
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi dbus-daemon[319]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bluetoothd[455]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Name: raspberrypi
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Alias: raspberrypi
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Alias: BlueZ 5.50
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Pairable: yes
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: Changing power off succeeded
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Powered: no
                      Mar  9 07:59:29 raspberrypi bthelper[456]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Discovering: no
                      Mar  9 07:59:30 raspberrypi bthelper[456]: Changing power on succeeded
                      Mar  9 07:59:30 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Succeeded.
                      Mar  9 07:59:31 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: leased 192.168.178.50 for 864000 seconds
                      Mar  9 07:59:31 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
                      Mar  9 07:59:31 raspberrypi avahi-daemon[316]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.50.
                      Mar  9 07:59:31 raspberrypi avahi-daemon[316]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                      Mar  9 07:59:31 raspberrypi dhcpcd[312]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
                      Mar  9 07:59:31 raspberrypi avahi-daemon[316]: Registering new address record for 192.168.178.50 on eth0.IPv4.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi dhcpcd[312]: forked to background, child pid 520
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network is Online.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Starting Homebridge...
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi run-parts[523]: Ensuring /var/lib/homebridge is owned by homebridge
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                      Mar  9 07:59:32 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: Started Homebridge.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 2.268s (kernel) + 16.788s (userspace) = 19.056s.
                      Mar  9 07:59:34 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                      Mar  9 07:59:35 raspberrypi hb-service.js[547]: #033[37m[2021-3-9 7:59:35]#033[0m #033[36m[HB Supervisor]#033[0m Homebridge Storage Path: /var/lib/homebridge
                      Mar  9 07:59:35 raspberrypi hb-service.js[547]: #033[37m[2021-3-9 7:59:35]#033[0m #033[36m[HB Supervisor]#033[0m Homebridge Config Path: /var/lib/homebridge/config.json
                      Mar  9 07:59:35 raspberrypi hb-service.js[547]: #033[37m[2021-3-9 7:59:35]#033[0m #033[36m[HB Supervisor]#033[0m Logging to /var/lib/homebridge/homebridge.log
                      Mar  9 07:59:36 raspberrypi bash[525]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      Mar  9 07:59:36 raspberrypi bash[525]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                      Mar  9 07:59:36 raspberrypi bash[525]: object system.meta.uuid created: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                      Mar  9 07:59:36 raspberrypi bash[525]: object system.user.admin created
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Reached target Timers.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Reached target Sockets.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Reached target Paths.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Reached target Basic System.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Reached target Default.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[570]: Startup finished in 183ms.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                      Mar  9 07:59:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 2 of user pi.
                      Mar  9 07:59:39 raspberrypi dhcpcd[520]: eth0: no IPv6 Routers available
                      Mar  9 07:59:51 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
                      Mar  9 08:47:06 raspberrypi systemd-timesyncd[273]: Synchronized to time server for the first time 213.209.109.44:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                      Mar  9 08:47:11 raspberrypi systemd[1]: Started Session 4 of user pi.
                      Mar  9 08:47:13 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                      Mar  9 08:48:41 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                      Mar  9 08:48:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                      Mar  9 08:48:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Mar  9 08:48:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... ich hab schon alle möglichen Sachen ausprobiert, erst war ich auf dem Trichter, dass es möglicherweise ein DNS-Problem sein könnte, deshalb bin ich unter anderem auch von WLAN auf LAN umgestiegen. Auch eine defekte SD-Karte konnte ich mehr oder weniger ausschließen, habe das ganze Setup auf einer neuen SD-Card wiederhergestellt. Also ich denke, dass die Tatsache, dass sich die objects.json "willkürlich" löscht bzw. leert unter Umständen ein guter Anhaltspunkt sein kann, wo das Problem liegt - wie gesagt, nach Herstellung eines der zahlreichen automatischen objects.json-Backups läuft alles wieder einwandfrei...
                      Danke schonmal und beste Grüße
                      Niels
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                      Use raspi-config
                      Denke ich habs gefunden. :-)
                      Oder zumindest einen Hinweis darauf.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Use raspi-config
                        @wendy2702
                        Cross-compiling.
                        https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2015/06/raspberry-pi-programme-per-crosscompiling-auf-dem-pc-bauen/2/
                        Das System wird natürlich nicht auf einem schwächlichen Pi direkt gebaut sondern per Crosscompiler auf einer 'dicken' Kiste. Das würde ja sonst kein Ende finden.
                          @wendy2702
                          Cross-compiling.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @thomas-braun Danke.
                          Mal lesen wenn der Bildschirm wieder größer ist.
                          • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                            @unclesam
                            bzgl HAM, das würd ich gern machen, hab ich aber irgendwie nie hinbekommen. Mehrfach versucht (damals auch auf ner sauberen Neuinstallation aufbauend..) irgendwas wollte da immer nicht so wie ich...
                            Im iobroker backup sind also auch die javascripts etc enthalten? Gut... dann muss das wohl sein. Homebridge muss ich mal schauen, ob ich das anderweitig gesichert bekomme.
                            Danke!
                            Irgendwie würde mich aber dennoch interessieren was da eigentlich schief läuft und wieso... ich warte erstmal obs u.U. mit dem original Pi-Netzteil nicht passiert, dann wäre es auf Stromversorgung zurückzuführen, kann wohl zu den wildesten Problemen führen...
                            Oder sind da noch irgendwelche komplett unabhängigen Probleme im Log, welche ein Neuaufsetzen quasi unumgänglich machen? @Thomas-Braun
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Und wenn's nicht geht, sind die Entwickler froh um Feedback! Hier im Forum oder als Issue in GitHub.
                            Eine neue Version ist schon bald im Anmarsch, allerdings muss unter anderem der schreibende auch noch einiges fixen...
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              Das sind so ein paar Meldungen, die ich äußerst verdächtig finde bzw. die ich so auch noch nicht gesehen habe.
                              Also in einem gesunden System sollten die nicht auftauchen.
                              ReviewDiePieR Offline
                              ReviewDiePie
                              ich wieder... habe zwischenzeitlich das System am Samstag neu aufgesetzt und seitdem bereits wieder zweimal die gleiche Symptomatik gehabt - zuletzt eben gerade... Nach Stromtrennen ist das Pi im Netzwerk wieder erreichbar und nach wiederherstellung der Objects.json ist auch der ioBroker wieder einsatzbereit. Aber kann ja nicht sein, dass ich das alle 2-3 Tage machen muss, das nervt schon ziemlich und ist ja auch so nicht gedacht.
                              Stromversorgung ist inzwischen seit dem neuaufsetzen permanent das offizielle Pi4 Netzteil, so dass die Stromversorgung (hoffentlich) als Ursache ausgeschlossen ist.
                              Habe das aktuelle Raspian geflasht, iobroker nach anleitung installiert und dann mein iobroker backup wieder restored... trotzdem wieder das gleiche Verhalten, es ist zum verrückt werden. Möglicherweise zwei defekte SD-Karten?
                              Unwahrscheinlich aber auch nicht auszuschliessen... habe echt keine Idee mehr, vielleicht kann jemand helfen... Kann möglicherweise das Pi selbst nen knacks haben? was kann ich noch checken?
                              Anbei die beiden Logs:
                              Syslog
                              Mar 16 08:13:44 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                              Mar 16 08:13:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
                              Mar 16 08:13:45 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                              Mar 16 08:17:01 raspberrypi CRON[12170]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1760064
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1712800
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1712800
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 88
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.472; max=542.249)Kibits/s
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.572; max=31.423)Mibits/s
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                              Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Mar 16 09:17:01 raspberrypi CRON[12268]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1800064
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1742560
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1742560
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 90
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.874; max=542.249)Kibits/s
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.580; max=31.423)Mibits/s
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                              Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Mar 16 10:17:01 raspberrypi CRON[12361]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1820064
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1772800
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1772800
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 91
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.698; max=542.249)Kibits/s
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.660; max=31.423)Mibits/s
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                              Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Mar 16 11:17:01 raspberrypi CRON[12457]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1860064
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1802560
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1802560
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 93
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=523.074; max=542.249)Kibits/s
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.617; max=31.423)Mibits/s
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                              Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Mar 16 11:51:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 76 of user pi.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-modules-load[115]: Inserted module 'i2c_dev'
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi fake-hwclock[110]: Tue 16 Mar 10:17:01 UTC 2021
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[128]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[128]: rootfs: clean, 227837/3814752 files, 1515478/15525376 blocks
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 504832
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 308224 pages, LIFO batch:63
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502528
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:8D:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=82d118c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000019400000-0x000000001d400000] (64MB)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 1647132K/2019328K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 110052K reserved, 262144K cma-reserved, 1232896K highmem)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create System Users.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 164 (plymouthd).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-udevd[167]: Using default interface naming scheme 'v240'.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1"
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]:  Automatically removing dirty bit.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: Performing changes.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: /dev/mmcblk0p1: 264 files, 97566/516190 clusters
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Mounting /boot...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Mounted /boot.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target NFS client services.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Tue 2021-03-16 11:31:19 CET
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Initialization.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Paths.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sockets.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Basic System.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for v3d driver...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi thd[318]: Found socket passed from systemd
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi cron[323]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting WPA supplicant...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting System Logging Service...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Service...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Copy user wpa_supplicant.conf being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting rng-tools.service...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi cron[323]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Turn on SSH if /boot/ssh is present being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi alsactl[342]: alsactl 1.1.8 daemon started
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rng-tools[331]: Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: rngd.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rngd[347]: rngd 2-unofficial-mt.14 starting up...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Timers.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[329]: dev: loaded udev
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="327" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 113).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Check for v3d driver.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully dropped root privileges.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started rng-tools.service.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: avahi-daemon 0.7 starting up.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000026] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000087] bcm2835: system timer (irq = 25)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000736] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000754] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000772] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000787] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001039] Console: colour dummy device 80x30
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001105] printk: console [tty1] enabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001157] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001190] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001358] LSM: Security Framework initializing
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001543] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001569] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003117] Disabling memory control group subsystem
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003237] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003693] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.004897] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.005092] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.006011] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.007214] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.008576] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.009867] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010023] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010044] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010059] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010073] CPU: Virtualization extensions available.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010961] devtmpfs: initialized
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.024940] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.025172] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.025203] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.032181] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.033236] NET: Registered protocol family 16
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.037286] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038051] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038339] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038901] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.039667] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.039684] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.040068] Serial: AMBA PL011 UART driver
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.070920] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.091087] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.101100] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.145847] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.149947] vgaarb: loaded
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150403] SCSI subsystem initialized
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150628] usbcore: registered new interface driver usbfs
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150700] usbcore: registered new interface driver hub
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150772] usbcore: registered new device driver usb
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.151099] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.153365] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152181] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152292] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152474] FS-Cache: Loaded
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152667] CacheFiles: Loaded
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.162720] NET: Registered protocol family 2
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163638] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163682] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163834] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163904] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164059] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164094] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164354] NET: Registered protocol family 1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165113] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165129] RPC: Registered udp transport module.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165144] RPC: Registered tcp transport module.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165159] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165182] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.168081] Initialise system trusted keyrings
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.168322] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.176891] zbud: loaded
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.178837] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179573] NFS: Registering the id_resolver key type
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179618] Key type id_resolver registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179633] Key type id_legacy registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179787] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.180838] Key type asymmetric registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.180854] Asymmetric key parser 'x509' registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181046] bounce: pool size: 64 pages
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181090] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181302] io scheduler mq-deadline registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181319] io scheduler kyber registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185802] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185833] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185913] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.186002] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245504] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245868] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245888] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245909] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245997] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.246241] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.249713] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250052] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250180] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250615] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254116] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254212] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254236] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254318] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254344] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254746] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254987] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.266169] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.266467] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.267313] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.279584] brd: module loaded
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.291858] loop: module loaded
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.293606] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.295991] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.297659] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.313444] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.393539] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394666] usbcore: registered new interface driver r8152
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394735] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394810] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396446] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396609] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396656] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.399989] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401294] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401313] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401330] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401347] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401363] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402102] hub 1-0:1.0: USB hub found
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402203] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402896] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402923] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402949] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403476] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403494] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403512] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403528] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403545] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.404268] hub 2-0:1.0: USB hub found
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.404363] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406027] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406322] dwc_otg: FIQ enabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406337] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406351] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406369] Module dwc_common_port init
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406802] usbcore: registered new interface driver uas
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406907] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.407098] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.408730] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412206] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412221] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412803] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.415737] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.415974] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.416120] usbcore: registered new interface driver usbhid
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.416134] usbhid: USB HID core driver
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.421892] Initializing XFRM netlink socket
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.421934] NET: Registered protocol family 17
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422038] Key type dns_resolver registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422475] Registering SWP/SWPB emulation handler
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422637] registered taskstats version 1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422664] Loading compiled-in X.509 certificates
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423502] Key type ._fscrypt registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423519] Key type .fscrypt registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423534] Key type fscrypt-provisioning registered
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435043] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435346] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435421] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.442094] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.445469] of_cfs_init
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.445732] of_cfs_init: OK
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.480967] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.482326] Waiting for root device PARTUUID=82d118c5-02...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.584106] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address e624
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.585006] mmcblk0: mmc0:e624 SC64G 59.5 GiB
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.587978]  mmcblk0: p1 p2
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.603509] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.603527] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.773412] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956020] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956040] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956057] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.957913] hub 1-1:1.0: USB hub found
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.958264] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.964826] random: fast init done
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.283403] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422714] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422733] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422751] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422767] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422783] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0018E28080
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.648188] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.665644] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.665662] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.715527] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.715612] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.717104] devtmpfs: mounted
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.725998] Freeing unused kernel memory: 2048K
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726324] Run /sbin/init as init process
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726338]   with arguments:
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726353]     /sbin/init
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726367]     splash
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726381]   with environment:
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726395]     HOME=/
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726409]     TERM=linux
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    3.260975] NET: Registered protocol family 10
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    3.262404] Segment Routing with IPv6
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.110096] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.122821] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.123852] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.334448] i2c /dev entries driver
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.785462] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.494234] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.494839] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.495506] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.496129] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.576900] mc: Linux media interface: v0.10
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.591744] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.594017] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.594043] [vc_sm_connected_init]: start
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.605960] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.609603] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.629276] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.650934] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.665297] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.672349] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.672366] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.696067] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.696123] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.701650] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.701694] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.702186] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.711910] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.711958] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.805952] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.808101] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.808689] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809133] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809162] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809187] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809210] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809232] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809583] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.817748] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.817896] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.818340] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.977363] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.011726] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.014685] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.014705] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rngd[347]: entropy feed to the kernel ready
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: BCM2711 detected
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Dedicated VL805 EEPROM detected
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.254353] random: crng init done
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.254375] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.259562] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.335298] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: udisks daemon version 2.8.1 starting
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi raspi-config[322]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi raspi-config[322]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi dphys-swapfile[333]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.481970] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully called chroot().
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully dropped remaining capabilities.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[326]: Successfully initialized wpa_supplicant
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: No service file found in /etc/avahi/services.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Network interface enumeration completed.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 2781113868.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started WPA supplicant.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.551334] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[329]: forked to background, child pid 427
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: failed to load module crypto: libbd_crypto.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.713435] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: Failed to load the 'crypto' libblockdev plugin
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=320 comm="/usr/lib/udisks2/udisksd ")
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: waiting for carrier
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.745157] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.745407] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                              Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Authorization Manager...
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": invalid format
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": invalid format
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": invalid format
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": invalid format
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": invalid format
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": invalid format
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi lightdm[442]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi polkitd[450]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Checking for updates in /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Use raspi-config to select either the default-production release or latest update.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: BOOTLOADER: up-to-date
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: CURRENT: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]:  LATEST: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: RELEASE: default
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: VL805: up-to-date
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: CURRENT: 000138a1
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]:  LATEST: 000138a1
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 164 (plymouthd).
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: plymouth-quit-wait.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: plymouth-start.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi lightdm[442]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                              Mar 16 11:31:20 raspberrypi udisksd[320]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                              Mar 16 11:31:22 raspberrypi kernel: [   11.002110] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:22 raspberrypi kernel: [   11.681326] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:22 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mar 16 11:31:22 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 16 11:31:22 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: carrier acquired
                              Mar 16 11:31:22 raspberrypi dhcpcd[427]: DUID 00:01:00:01:27:df:79:cb:dc:a6:32:5b:8d:dd
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: IAID 32:5b:8d:dc
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding address fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: Registering new address record for fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e on eth0.*.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   11.833563] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   11.833591] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi lightdm[504]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi lightdm[504]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: soliciting an IPv6 router
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.50
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: probing address 192.168.178.50/24
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: object system.meta.uuid created: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: object system.user.admin created
                              Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   12.700240] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi kernel: [   13.270071] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi lightdm[519]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi lightdm[519]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                              Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi kernel: [   14.315201] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Timers.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on Sound System.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Paths.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Sockets.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Basic System.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Default.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Startup finished in 195ms.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                              Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 1 of user pi.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   14.930836] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082514] Bluetooth: Core ver 2.22
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082588] NET: Registered protocol family 31
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082595] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082908] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082918] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082934] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091455] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091465] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091518] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.092921] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: bcm43xx_init
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Device setup complete
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd-rfkill[564]: Failed to parse state file /var/lib/systemd/rfkill/platform-soc:bluetooth: Invalid argument
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi lightdm[566]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Bluetooth daemon 5.50
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi lightdm[566]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Raspberry Pi bluetooth helper.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Starting SDP server
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249197] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249210] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249226] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 3.111s (kernel) + 12.140s (userspace) = 15.251s.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=567 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd ")
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Sap driver initialization failed.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: sap-server: Operation not permitted (1)
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Raspberry Pi BDADDR already set
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Alias: BlueZ 5.50
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Pairable: yes
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Changing power off succeeded
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Powered: no
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Discovering: no
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Name: raspberrypi
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Changing power on succeeded
                              Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi kernel: [   15.841979] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi kernel: [   16.457951] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi lightdm[594]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi lightdm[594]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: leased 192.168.178.50 for 864000 seconds
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.50.
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: Registering new address record for 192.168.178.50 on eth0.IPv4.
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
                              Mar 16 11:31:28 raspberrypi kernel: [   17.557028] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi kernel: [   18.129754] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Start request repeated too quickly.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Light Display Manager.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: plymouth-quit.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
                              Mar 16 11:31:31 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                              Mar 16 11:31:36 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: no IPv6 Routers available
                              Mar 16 11:31:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
                              Mar 16 12:25:00 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: Synchronized to time server for the first time 194.36.144.87:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                              Mar 16 12:25:07 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                              ioBroker Log:
                              2021-03-16 10:10:59.616  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: ausschalten
                              2021-03-16 10:11:18.608  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                              2021-03-16 10:11:18.609  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                              2021-03-16 10:11:18.610  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: anschalten
                              2021-03-16 10:11:20.342  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                              2021-03-16 10:11:20.343  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                              2021-03-16 10:11:20.343  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: ausschalten
                              2021-03-16 11:11:49.714  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: Es wurde geklickt
                              2021-03-16 11:11:49.719  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: simple click
                              2021-03-16 11:11:49.720  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: anschalten
                              2021-03-16 11:22:43.398  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: Es wurde geklickt
                              2021-03-16 11:22:43.399  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: simple click
                              2021-03-16 11:22:43.399  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: ausschalten
                              2021-03-16 11:23:09.345  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Bewegung soeben erkannt
                              2021-03-16 11:23:09.347  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer anschalten
                              2021-03-16 11:23:09.349  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Bewegung soeben erkannt
                              2021-03-16 11:23:09.350  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer anschalten
                              2021-03-16 11:23:21.907  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                              2021-03-16 11:23:21.908  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                              2021-03-16 11:23:21.909  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: anschalten
                              2021-03-16 11:25:39.334  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: 120 Sekunden keine Bewegung erkannt
                              2021-03-16 11:25:39.335  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer ausschalten
                              2021-03-16 11:31:22.972  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                              2021-03-16 11:31:22.978  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-03-16 11:31:22.979  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                              2021-03-16 11:31:22.979  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                              2021-03-16 11:31:23.042  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                              2021-03-16 11:31:23.044  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                              2021-03-16 11:31:23.114  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              2021-03-16 11:31:23.335  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2021-03-16 11:31:23.510  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                              2021-03-16 11:31:23.526  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2021-03-16 11:31:23.534  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                              2021-03-16 11:31:23.536  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                              2021-03-16 11:31:23.596  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2021-03-16 11:31:23.603  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                              2021-03-16 11:31:23.611  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                              2021-03-16 11:31:23.612  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                              2021-03-16 11:31:23.614  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                              2021-03-16 11:31:23.615  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              2021-03-16 11:31:23.824  - info: host.raspberrypi Created UUID: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                              Hilfe 🤕
                              Liebe Grüße
                              Niels
                              • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                                ich wieder... habe zwischenzeitlich das System am Samstag neu aufgesetzt und seitdem bereits wieder zweimal die gleiche Symptomatik gehabt - zuletzt eben gerade... Nach Stromtrennen ist das Pi im Netzwerk wieder erreichbar und nach wiederherstellung der Objects.json ist auch der ioBroker wieder einsatzbereit. Aber kann ja nicht sein, dass ich das alle 2-3 Tage machen muss, das nervt schon ziemlich und ist ja auch so nicht gedacht.
                                Stromversorgung ist inzwischen seit dem neuaufsetzen permanent das offizielle Pi4 Netzteil, so dass die Stromversorgung (hoffentlich) als Ursache ausgeschlossen ist.
                                Habe das aktuelle Raspian geflasht, iobroker nach anleitung installiert und dann mein iobroker backup wieder restored... trotzdem wieder das gleiche Verhalten, es ist zum verrückt werden. Möglicherweise zwei defekte SD-Karten?
                                Unwahrscheinlich aber auch nicht auszuschliessen... habe echt keine Idee mehr, vielleicht kann jemand helfen... Kann möglicherweise das Pi selbst nen knacks haben? was kann ich noch checken?
                                Anbei die beiden Logs:
                                Syslog
                                Mar 16 08:13:44 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                                Mar 16 08:13:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
                                Mar 16 08:13:45 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                Mar 16 08:17:01 raspberrypi CRON[12170]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1760064
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1712800
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1712800
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 88
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.472; max=542.249)Kibits/s
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.572; max=31.423)Mibits/s
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                                Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                Mar 16 09:17:01 raspberrypi CRON[12268]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1800064
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1742560
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1742560
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 90
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.874; max=542.249)Kibits/s
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.580; max=31.423)Mibits/s
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                                Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                Mar 16 10:17:01 raspberrypi CRON[12361]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1820064
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1772800
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1772800
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 91
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.698; max=542.249)Kibits/s
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.660; max=31.423)Mibits/s
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                                Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                Mar 16 11:17:01 raspberrypi CRON[12457]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1860064
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1802560
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1802560
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 93
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=523.074; max=542.249)Kibits/s
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.617; max=31.423)Mibits/s
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                                Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                Mar 16 11:51:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 76 of user pi.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-modules-load[115]: Inserted module 'i2c_dev'
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi fake-hwclock[110]: Tue 16 Mar 10:17:01 UTC 2021
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[128]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[128]: rootfs: clean, 227837/3814752 files, 1515478/15525376 blocks
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 504832
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 308224 pages, LIFO batch:63
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502528
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:8D:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=82d118c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000019400000-0x000000001d400000] (64MB)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 1647132K/2019328K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 110052K reserved, 262144K cma-reserved, 1232896K highmem)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create System Users.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 164 (plymouthd).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-udevd[167]: Using default interface naming scheme 'v240'.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1"
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]:  Automatically removing dirty bit.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: Performing changes.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: /dev/mmcblk0p1: 264 files, 97566/516190 clusters
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Mounting /boot...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Mounted /boot.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target NFS client services.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Tue 2021-03-16 11:31:19 CET
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Initialization.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Paths.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sockets.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Basic System.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for v3d driver...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi thd[318]: Found socket passed from systemd
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi cron[323]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting WPA supplicant...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting System Logging Service...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Service...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Copy user wpa_supplicant.conf being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting rng-tools.service...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi cron[323]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Turn on SSH if /boot/ssh is present being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi alsactl[342]: alsactl 1.1.8 daemon started
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rng-tools[331]: Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: rngd.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rngd[347]: rngd 2-unofficial-mt.14 starting up...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Timers.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[329]: dev: loaded udev
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="327" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 113).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Check for v3d driver.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully dropped root privileges.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started rng-tools.service.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: avahi-daemon 0.7 starting up.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000026] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000087] bcm2835: system timer (irq = 25)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000736] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000754] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000772] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000787] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001039] Console: colour dummy device 80x30
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001105] printk: console [tty1] enabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001157] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001190] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001358] LSM: Security Framework initializing
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001543] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001569] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003117] Disabling memory control group subsystem
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003237] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003693] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.004897] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.005092] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.006011] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.007214] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.008576] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.009867] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010023] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010044] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010059] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010073] CPU: Virtualization extensions available.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010961] devtmpfs: initialized
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.024940] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.025172] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.025203] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.032181] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.033236] NET: Registered protocol family 16
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.037286] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038051] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038339] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038901] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.039667] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.039684] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.040068] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.070920] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.091087] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.101100] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.145847] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.149947] vgaarb: loaded
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150403] SCSI subsystem initialized
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150628] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150700] usbcore: registered new interface driver hub
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150772] usbcore: registered new device driver usb
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.151099] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.153365] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152181] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152292] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152474] FS-Cache: Loaded
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152667] CacheFiles: Loaded
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.162720] NET: Registered protocol family 2
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163638] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163682] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163834] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163904] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164059] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164094] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164354] NET: Registered protocol family 1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165113] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165129] RPC: Registered udp transport module.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165144] RPC: Registered tcp transport module.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165159] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165182] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.168081] Initialise system trusted keyrings
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.168322] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.176891] zbud: loaded
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.178837] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179573] NFS: Registering the id_resolver key type
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179618] Key type id_resolver registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179633] Key type id_legacy registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179787] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.180838] Key type asymmetric registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.180854] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181046] bounce: pool size: 64 pages
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181090] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181302] io scheduler mq-deadline registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181319] io scheduler kyber registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185802] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185833] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185913] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.186002] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245504] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245868] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245888] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245909] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245997] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.246241] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.249713] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250052] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250180] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250615] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254116] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254212] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254236] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254318] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254344] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254746] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254987] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.266169] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.266467] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.267313] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.279584] brd: module loaded
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.291858] loop: module loaded
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.293606] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.295991] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.297659] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.313444] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.393539] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394666] usbcore: registered new interface driver r8152
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394735] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394810] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396446] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396609] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396656] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.399989] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401294] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401313] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401330] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401347] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401363] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402102] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402203] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402896] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402923] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402949] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403476] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403494] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403512] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403528] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403545] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.404268] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.404363] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406027] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406322] dwc_otg: FIQ enabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406337] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406351] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406369] Module dwc_common_port init
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406802] usbcore: registered new interface driver uas
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406907] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.407098] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.408730] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412206] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412221] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412803] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.415737] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.415974] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.416120] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.416134] usbhid: USB HID core driver
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.421892] Initializing XFRM netlink socket
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.421934] NET: Registered protocol family 17
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422038] Key type dns_resolver registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422475] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422637] registered taskstats version 1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422664] Loading compiled-in X.509 certificates
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423502] Key type ._fscrypt registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423519] Key type .fscrypt registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423534] Key type fscrypt-provisioning registered
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435043] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435346] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435421] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.442094] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.445469] of_cfs_init
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.445732] of_cfs_init: OK
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.480967] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.482326] Waiting for root device PARTUUID=82d118c5-02...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.584106] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address e624
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.585006] mmcblk0: mmc0:e624 SC64G 59.5 GiB
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.587978]  mmcblk0: p1 p2
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.603509] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.603527] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.773412] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956020] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956040] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956057] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.957913] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.958264] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.964826] random: fast init done
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.283403] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422714] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422733] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422751] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422767] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422783] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0018E28080
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.648188] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.665644] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.665662] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.715527] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.715612] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.717104] devtmpfs: mounted
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.725998] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726324] Run /sbin/init as init process
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726338]   with arguments:
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726353]     /sbin/init
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726367]     splash
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726381]   with environment:
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726395]     HOME=/
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726409]     TERM=linux
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    3.260975] NET: Registered protocol family 10
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    3.262404] Segment Routing with IPv6
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.110096] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.122821] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.123852] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.334448] i2c /dev entries driver
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.785462] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.494234] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.494839] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.495506] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.496129] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.576900] mc: Linux media interface: v0.10
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.591744] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.594017] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.594043] [vc_sm_connected_init]: start
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.605960] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.609603] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.629276] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.650934] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.665297] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.672349] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.672366] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.696067] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.696123] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.701650] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.701694] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.702186] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.711910] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.711958] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.805952] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.808101] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.808689] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809133] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809162] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809187] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809210] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809232] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809583] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.817748] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.817896] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.818340] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.977363] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.011726] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.014685] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.014705] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rngd[347]: entropy feed to the kernel ready
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: BCM2711 detected
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Dedicated VL805 EEPROM detected
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.254353] random: crng init done
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.254375] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.259562] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.335298] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: udisks daemon version 2.8.1 starting
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi raspi-config[322]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi raspi-config[322]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi dphys-swapfile[333]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.481970] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully called chroot().
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully dropped remaining capabilities.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[326]: Successfully initialized wpa_supplicant
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: No service file found in /etc/avahi/services.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Network interface enumeration completed.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 2781113868.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started WPA supplicant.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.551334] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[329]: forked to background, child pid 427
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: failed to load module crypto: libbd_crypto.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.713435] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: Failed to load the 'crypto' libblockdev plugin
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=320 comm="/usr/lib/udisks2/udisksd ")
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: waiting for carrier
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.745157] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.745407] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Authorization Manager...
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": invalid format
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": invalid format
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": invalid format
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": invalid format
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": invalid format
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": invalid format
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi lightdm[442]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi polkitd[450]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Checking for updates in /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Use raspi-config to select either the default-production release or latest update.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: BOOTLOADER: up-to-date
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: CURRENT: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]:  LATEST: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: RELEASE: default
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: VL805: up-to-date
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: CURRENT: 000138a1
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]:  LATEST: 000138a1
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 164 (plymouthd).
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: plymouth-quit-wait.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: plymouth-start.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi lightdm[442]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                                Mar 16 11:31:20 raspberrypi udisksd[320]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                                Mar 16 11:31:22 raspberrypi kernel: [   11.002110] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:22 raspberrypi kernel: [   11.681326] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:22 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Mar 16 11:31:22 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mar 16 11:31:22 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: carrier acquired
                                Mar 16 11:31:22 raspberrypi dhcpcd[427]: DUID 00:01:00:01:27:df:79:cb:dc:a6:32:5b:8d:dd
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: IAID 32:5b:8d:dc
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding address fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: Registering new address record for fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e on eth0.*.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   11.833563] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   11.833591] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi lightdm[504]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi lightdm[504]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: soliciting an IPv6 router
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.50
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: probing address 192.168.178.50/24
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: object system.meta.uuid created: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: object system.user.admin created
                                Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   12.700240] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi kernel: [   13.270071] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi lightdm[519]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi lightdm[519]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                                Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi kernel: [   14.315201] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Timers.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on Sound System.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Paths.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Sockets.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Basic System.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Default.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Startup finished in 195ms.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                                Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 1 of user pi.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   14.930836] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082514] Bluetooth: Core ver 2.22
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082588] NET: Registered protocol family 31
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082595] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082908] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082918] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082934] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091455] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091465] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091518] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.092921] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: bcm43xx_init
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Device setup complete
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd-rfkill[564]: Failed to parse state file /var/lib/systemd/rfkill/platform-soc:bluetooth: Invalid argument
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi lightdm[566]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Bluetooth daemon 5.50
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi lightdm[566]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Raspberry Pi bluetooth helper.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Starting SDP server
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249197] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249210] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249226] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 3.111s (kernel) + 12.140s (userspace) = 15.251s.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=567 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd ")
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Sap driver initialization failed.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Raspberry Pi BDADDR already set
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Alias: BlueZ 5.50
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Pairable: yes
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Changing power off succeeded
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Powered: no
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Discovering: no
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Name: raspberrypi
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Changing power on succeeded
                                Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi kernel: [   15.841979] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi kernel: [   16.457951] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi lightdm[594]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi lightdm[594]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: leased 192.168.178.50 for 864000 seconds
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.50.
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: Registering new address record for 192.168.178.50 on eth0.IPv4.
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
                                Mar 16 11:31:28 raspberrypi kernel: [   17.557028] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi kernel: [   18.129754] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Start request repeated too quickly.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Light Display Manager.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: plymouth-quit.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
                                Mar 16 11:31:31 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                                Mar 16 11:31:36 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: no IPv6 Routers available
                                Mar 16 11:31:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
                                Mar 16 12:25:00 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: Synchronized to time server for the first time 194.36.144.87:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                Mar 16 12:25:07 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                                ioBroker Log:
                                2021-03-16 10:10:59.616  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: ausschalten
                                2021-03-16 10:11:18.608  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                                2021-03-16 10:11:18.609  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                                2021-03-16 10:11:18.610  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: anschalten
                                2021-03-16 10:11:20.342  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                                2021-03-16 10:11:20.343  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                                2021-03-16 10:11:20.343  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: ausschalten
                                2021-03-16 11:11:49.714  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: Es wurde geklickt
                                2021-03-16 11:11:49.719  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: simple click
                                2021-03-16 11:11:49.720  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: anschalten
                                2021-03-16 11:22:43.398  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: Es wurde geklickt
                                2021-03-16 11:22:43.399  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: simple click
                                2021-03-16 11:22:43.399  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: ausschalten
                                2021-03-16 11:23:09.345  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Bewegung soeben erkannt
                                2021-03-16 11:23:09.347  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer anschalten
                                2021-03-16 11:23:09.349  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Bewegung soeben erkannt
                                2021-03-16 11:23:09.350  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer anschalten
                                2021-03-16 11:23:21.907  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                                2021-03-16 11:23:21.908  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                                2021-03-16 11:23:21.909  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: anschalten
                                2021-03-16 11:25:39.334  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: 120 Sekunden keine Bewegung erkannt
                                2021-03-16 11:25:39.335  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer ausschalten
                                2021-03-16 11:31:22.972  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-16 11:31:22.978  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-16 11:31:22.979  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                                2021-03-16 11:31:22.979  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                                2021-03-16 11:31:23.042  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                2021-03-16 11:31:23.044  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                2021-03-16 11:31:23.114  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-16 11:31:23.335  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2021-03-16 11:31:23.510  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                                2021-03-16 11:31:23.526  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2021-03-16 11:31:23.534  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-16 11:31:23.536  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-16 11:31:23.596  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-16 11:31:23.603  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-16 11:31:23.611  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-16 11:31:23.612  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-16 11:31:23.614  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-16 11:31:23.615  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-03-16 11:31:23.824  - info: host.raspberrypi Created UUID: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                                Hilfe 🤕
                                Liebe Grüße
                                Niels
                                @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                Mar 16 11:51:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 76 of user pi.
                                Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-modules-load[115]: Inserted module 'i2c_dev'
                                Da ist auch ein komischer Zeitsprung drin. Das darf nicht sein. Ist zu dem Zeitpunkt das System wieder hart vom Strom genommen worden?
                                Und auch wieder
                                da bin ich ratlos, wo das herkommt. Den hostname hast du auf raspberrypi belassen, vermute ich.
                                ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Und auch wieder
                                  ReviewDiePieR Offline
                                  ReviewDiePie
                                  @thomas-braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                  Nope, um 11:51 habe ich aber per WinSCP ne Verbindung zum Pi aufgebaut um mal ins Syslog reinzuschauen, einfach weil es mich interessiert hat ob alles "gut" ist, da er jetzt seit 48h eigentlich problemfrei durchgelaufen ist. Ich bin mir relativ sicher, dass ich als ich reingeschaut habe (11:51Uhr) keinerlei ungewöhnliche Fehler bzw. auch noch nicht diesen Zeitsprung im Syslog drin hatte.
                                  Habe die Verbindung stehen lassen und weitergearbeitet, bis mir ca ne halbe Stunde später aufgefallen ist (~12:20 Uhr rum), dass wieder sämtliche Lichtschalter im Haus nicht funktionieren... kurzer Blick auf WinSCP/Putty gab dann klarheit, dass das Teil wieder offline ist. Habe ihn dann gegen 12:25 Uhr "hart" vom Strom genommen - was anderes konnte ich ja nicht tun und anschließend die objects.json wieder hergestellt und die beiden relevanten Logs gesichert und hier gepostet...
                                  Keine Ahnung ob die hergestellte Verbindung irgendwie zum absaufen geführt hat oder ob der Zeitpunkt einfach Zufall war... die rückdatierten Meldungen im Log sind mysteriös...
                                  Und auch wieder
                                  korrekte Annahme,host ist raspberrypi... was das im Log bedeuten soll weiß ich auch nicht... Vielleicht kennt ja sonst jemand das Problem? Nicht das am Ende doch der Pi nen Schlag weghat...
                                  Danke und Grüße
                                  Niels
                                  • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                                    Und auch wieder
                                    Danke und Grüße
                                    Niels
                                    offline oder "überbeschäftigt"?
                                    war die Sitzung noch aktiv?
                                      ReviewDiePie
                                      @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                      wie lässt sich das differenzieren? War in jedemfall nicht möglich per Putty ne neue Verbindung aufzubauen. In WinSCP hab ich geschaut, da war die laufende Session auch unterbrochen und eine neue herzustellen ebensowenig möglich wie in Putty... - also vermeintlich offline!
                                      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        so:
                                        wenn er "nur" überbeschäftigt gewesen wäre, wäre die laufende Session nicht beendet worden
                                        Deswegen fragte ich danach, um es einzugrenzen.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @reviewdiepie WinSCP nicht das beste Tool um das logfile zu beobachten.
                                          Besser per teminal session verbinden und ein tail -f auf die zu beobachtenden Files machen.
                                          Das würde ich jetzt mal machen als nächsten Schritt.
                                          3 einzelne Sessions Putty oder was auch immer du benutzen willst. Darin das mitschreiben der Ausgabe in ein File aktivieren.
                                          1. Session:
                                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                          1. Session:
                                          tail -f /var/log/syslog
                                          1. Session
                                          top
                                          Dann mal beobachten was passiert und das Fenster mit Top ein wenig im Auge behalten.
