  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • W Wildbill
    @homoran Ich finde, die 5m sollten eigentlich nicht zu viel sein. Mein go-e hängt an der Hauswand, der nächste Accesspoint (Unifi AP AC Pro) hängt so ca. 6m entfernt auf der dem go-e abgewandten Seite, von der go-e-Achse ca. 15° abweichend und ca. 2m höher. Also ziemlich "hinter" der Box leicht versetzt zur Seite und nach oben. Dazwischen ist eine dicke Außenmauer (Ziegel), die Küchenmöbel und nochmal eine Innenmauer. Der go-e ist so zwar eines der bei mir im Unifi-Netzwerk am schwächsten an einem AP ankommenden Geräte, er hat aber beständig 42-44% Signalstärke und ich habe keinerlei Problem mit Aussetzern oder Abrissen der Verbindung. Und der go-e-Adapter schreibt da sofort einen Fehler ins Log, wenn er den go-e nicht erreicht. Das habe ich nur, wenn ich dem go-e mal den Strom kappe.
    Somit bleibe ich dabei, 5m Abstand sollten bei WLAN kein Problem darstellen, aber evtl. kann @Blechsoldat ja etwas herumprobieren, die Box mal um 90° drehen, den Fritz-Repeater wonders einstecken oder Ähnliches.
    Bei WLAN bzw. Funk generell machen ein paar cm leider oft den entscheidenden Unterschied aus. Wobei es ja durchaus auch sein könnte, dass die Hardware defekt ist. Ein Haarriss auf der Platine des go-e, evtl. in Antennennähe, und schon sind die, möglicherweise temperaturabhängigen, Probleme da.
    Gruss, Jürgen
    #294
    @wildbill sagte in Go e-charger:
    bei mir ist es ein HD-nano und wirklich ca. 1m weit weg:
    Ladebuchse - MAC - IP - 99% - SSID AP Stube 6 11ng (2.4 GHz) 47% (-72 dBm) 65 Mbps
    gerade noch brauchbarer Empfang mit -72dB
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #295
      @homoran So sieht es bei mir gerade aus:
      Keinerlei Probleme, wie gesagt. Der AP AC Pro steht auf Sendeleistung Medium bei 2.4 und 5 GHz und bedient aktuell 22 weitere Geräte. Insgesamt 4AP im Einsatz bei 53-WLAN-Geräten.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #296
        @wildbill bei mir ist das Signal ok. Auch AC-Pro, aber die Mauern sind nicht so dick, Kalksandstein, Klinker und Isolierung:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #297
          @lobomau Sagte ich ja. Der go-e ist zwar nicht der Stärkste, aber sollte dennoch problemlos laufen. Wenn es Probleme gibt, entweder optimieren oder es ist doch von einem Defekt auszugehen. Oder man WILL sich ärgern, dann hilft alles nix...
          Gruß, Jürgen
          lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #298
            @wildbill ja, da sind wir uns einig.
            • Slave: Pi4
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              #299
              ja/nein 😂
              ich Idiot hatte gerade auch am AP umprogrammiert und auch auf Sendeleistung medium gestellt (vorher auto).
              Danach bootete der AP natürlich neu. :-(
              und die Box kam nicht mehr ins Netz.
              Das (zusätzliche) Problem, das auch im I-Net erwähnt wird ist bei mir eine hidden SSID.
              hab diese kurz sichtbar gemacht, danach dauerte es ein wenig. Jetzt ist die Box wieder im Netz.
              Allerdings auch nur mit 37%/-76dB
              Aber auch um in den Hotspot zu kommen muss ich schon ziemlich dicht dran sein.
                ja/nein 😂
                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                #300
                @homoran Unifi AP auf AUTO heißt AFAIk dass sie in 99% der Fälle wohl einfach mit stärkster Leistung laufen. Da gab ein Ubiquiti-forum mal eine Diskussion und das war wohl Aussage eines Dev. Zudem besteht bei Auto/High die Gefahr, schwächere Geräte einfach zu "überblasen". Die Schwächeren senden deshalb ja dennoch nicht mit mehr Leistung. Darum habe ich 4AP strategisch verteilt, dann passt das.
                Hidden SSID kann manche da schon aus den Tritt bringen. Der go-e scheint auch nur zu verbinden, wenn er das Netzwerk direkt sieht. Könnte man bestimmt eleganter programmieren, aber andererseits sehe ich Hidden SSID eher als hinderlich denn als Security feature an.
                Es wundert mich allerdings, dass Dein Signal nun schwächer ist. Der go-e sollte ja dennoch mit gleicher Stärke ankommen...
                Gruß Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruß Jürgen
                  #301
                  bin inzwischen auch schon so weit, zumal ein gespeichertes hidden Netzwerk am Handy sogar eher als Security Risk gesehen wird.
                  mich auch.
                  Habe dann noch ein wenig mit den Kanälen gespielt.
                  Eventuell gibt es da "bevorzugte" Frequenzen, die besser laufen.
                  Aber so richtig reproduzierbar habe ich nichts. Die "Qualität" schwankt zwischen 37 und 50%, wobei sie am häufigsten um die 42% pendelt
                    mich auch.
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #302
                    @homoran Ich habe die AP im 2,4GHz-Netz fest auf 1, 6 (2x) und 11 verteilt. Und im 5GHz auf 42, 58, 106 (außen) und 122. Die 2,4GHz mit VHT20 und die 5GHz mit VHT80.
                    Kommt sich bei mir so am wenigsten mit dem Zigbee-Netzwerk und dem Sonos-Netzwerk in die Quere, zumindest funktioniert alles fehlerfrei.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Liegt vielleicht am Wetter. Mein go-e ist soeben auch auf 35%(-77dBm) Signal zurück. 😁
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #303
                      denen habe ich vor ner Woche das WLAN abgeklemmt, weil ich seit einiger Zeit Probleme hatte.
                      Auch die Fritz Repeater sind weg.
                      nur noch die Fritte selbst ist für ein Gerät da.
                      Das muss ich endlich auch schaffen auf das Unifi Netz zu bekommen um das FrittenWLAN komplett abklemmen zu können
                      Das habe ich eben auch mal grob probiert. Da gibt es noch einiges zu tun. Habe aber im2.4 von VHT20 auf 40 gestellt.
                      Ohne sichtbaren Änderung.
                      Muss für jetzt mit dem dauernden WLAN Abbrüchen mal aufhören, gibt Mecker 😳
                      • W Wildbill
                        @homoran Dann bleibt wohl wirklich nur einmal beobachten und genau Buch führen. So habe ich bislang noch für jeden vemeintlichen Fehler eine Ursache gefunden. Entweder ist die Rückmeldung von Deinem Auto "falsch", sie erfolgt vielleicht zeitlich verzögert, oder in irgendeiner Formel oder Zuweisung hast Du irgendwas versemmelt. Ich traue sowohl den Machern vom go-e, Renault, aber auch Dir zu, korrekt und richtig zu arbeiten, würde jedem davon aber auch Fehler zutrauen. 😁
                        Gibt es im Netz vielleicht noch mehr Erfahrungen, was das Laden der ZOE, insbesondere Ladegeschwindigkeit und SoC angeht?
                        Gruss, Jürgen
                        #304
                        Genau ist es vielleicht noch nicht, aber....
                        Bin die letzte Zeit nicht viel gefahren, hatte gestern wieder auf 90% aufgeladen, das sah erst einmal brauchbar aus, aber dann:
                        musste nochmal "kurz" weg.
                        Waren dann knapp 40 km
                        Heute schien die Sonne wieder, so dass ich relativ schnell mit entsprechendem Ladestrom von 14-16A von 76% auf die bisherigen 90% kam:
                        Die Kurven SOC und eingeladene energie passen ganz gut zusammen.
                        Aber:
                        um die in den 40 km gefahrene Energie wieder einzuladen waren fast 9kWh nötig.
                        Die Zoe gibt den Verbrauch um 14.6-15.2 kWh/100km an. Damit kann ich auch gut leben.
                        die eingeladenen 9kWh entsprächen aber einem Eenrhgieverbrauch von etwa 22,5kWh/100km, also fast 50% mehr, die dann ja als Ladeverluste anzusehen sind.
                        Jetzt muss ich nur noch herausbekommen woran es liegt:
                        • go-e Charger?
                        • Zoe - internes Ladegerät?
                        • einphasiger Ladung?
                        und/oder Kombination daraus.
                        30% Verlust (resp. 50% zuviel) ist zu viel!
                          Aber:
                          • go-e Charger?
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #305
                          @homoran sagte in Go e-charger:
                          14.6-15.2 kWh/100km
                          Das erscheint mir persönlich etwas wenig, auch in Anbetracht dessen, dass bei den momentanen Temperaturen ja sicher auch anfangs einige Leistung zum Heizen drauf ging?!
                          Hast Du schon einmal an einer anderen Ladestelle (öffentliche Station oder so) "getankt" und konntest schauen, ob das, was das Auto selbst anzeigt, auch wirklich dem entspricht, was verbraucht wurde? Ist ja bei den meisten Autoherstellern üblich, die im Bordcomputer angezeigten Werte eher etwas zu schönigen, unabhängig ob elektrisch oder Benzin.
                          30-50% Ladeverlust wären mir auch zu viel, da kann was nicht stimmen. Und selbst wenn wir eine maximale Ungenauigkeit für den go-echarger von 15% annehmen, und nochmal das gleiche als Ladeverluste wegen einphasiger Ladung (wirkt sich das überhaupt aus?) und Ladelektronik um Fahrzeug, fehlt ja immer noch was. Und 15% wären da IMHO schon sehr sehr hoch gegriffen...
                          Hattest Du den go-e nicht einphasig mit Schuko-Adapter angeschlossen? Hattest Du da schon eine Messsteckdose dazwischen, um zu schauen, wie die Werte des go-e da zur Wirklichkeit passen?
                          Ich habe seit gestern einen ES-Fer (Homematic-Zähler) auf meinem Ferraris und abends das Auto geladen. Während des Ladens ging der Gesamtverbrauch ziemlich exakt um den Betrag hoch, den der Go-e als Leistung angezeigt hat. Also bei mir würde ich dem go-e da vielleicht 5% "Falschmessung" zuschlagen, von der Spannung mal abgesehen...
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            14.6-15.2 kWh/100km
                            Gruss, Jürgen
                            #306
                            die habe ich ausgeschaltet, nachdem er damit 16.2 kWh/100 km brauchte ☃
                            das wäre eine mögliche Testvariante, dazu wollte ich aber die Batterie leerer haben, um im hohen Ladezustand nicht mit zu hoher Energie zu laden.
                            das war zumindest für die Zoe Phase1 ein Kritikpunkt
                            Ja und Ja. Daher habe ich ja die Werte.
                            Weder im Zoe2-Adapter noch in go-e Adapter sehe ich die eingeladene Energiemenge (vielleicht bin ich ja blind)
                            aktuelle Leistung ist gerade laut go-e 2,54kW, laut HM-Hutschienenaktor 2.73; damit kann ich leben
                            EDIT:
                            die Zoe gibt 6.7 an (welche Einheit auch immer)
                            gehen wir mal davon aus, dass das der dreiphasigen Ladung mit 6.7kW entspräche, wären das 2,23 kW pro Phase
                              EDIT:
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #307
                              Im go-e-Adapter siehst Du das doch unter dem Punkt energy. Einmal für die jeweiligen Phaen einzeln (bei Dir war das ja unter neutral 😊 ) oder eben weiter unten
                              power     Leistung gesamt in kW (nrg[11])
                              der die Leistung der drei einzelnen Phasen kumuliert, bei Dir also auch korrekt anzeigen müsste, wenn Du den Stecker "verkehrt" drin hast und nur einphasig lädst.
                              Das ist auch der Datenpunkt, den ich auswerte und dessen Leistung ziemlich gut zum Anstieg des Gesamtverbrauchs gepasst hat.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #308
                                (habe eben noch was editiert)
                                passt auch bei mir, ist aber nur die aktuelle Leistung, nicht die eingeladene Kapazität
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #309
                                  @homoran Ja sorry, war blind beim Lesen... Die Lademenge gibt es aber auch:
                                  loaded_energy_kwh    loaded energy in kilo watt hours
                                  Der Wert zeigt die Lademenge der aktuellen Ladung. Der wird aber genullt, sobald man das Fahrzeug absteckt. Also separate wegspeichern, wenn man ihn tracken will.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    #310
                                    Ja, hätte ich loggen müssen 😢
                                    jetzt weiß ich den "vorher-Wert" nicht
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #311
                                      @homoran Der Vorher-Wert ergibt sich ja indirekt, indem Du vom Datenpunkt
                                      total	Gesamt geladene Energiemenge (eto)
                                      den Wert von loaded_energy abziehst. Beim eto fehlen halt die Zehntel kWh. Aber wofür brauchst Du den Vorher-Wert? Wenn Du gerade lädst, dann ist doch das, was loaded-energy anzeigt auch exakt das, was seit Ladebeginn im Auto gelandet ist (oder hätte landen sollen).
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        #312
                                        den hatte ich nur gefunden, den andern nicht, da stehen jetzt 14,45 kWh drin, was ich noch mit dem HM-Aktor vergleichen muss
                                        EDIT:
                                        rechnerisch passt's: 14.822 sagt HM
                                        Bleibt nur noch die Verbrauchsangabe
                                          EDIT:
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #313
                                          @homoran Geb Bescheid, ob da große Abweichungen auftreten. Würde mich schon interessieren. Bei mir komme ich zum Messen des go-e leider nicht direkt ran, da "hart" verkabelt in Unterverteilung. Und da will ich nicht dran rumschrauben. Da bleiben mir halt nur Vergleiche mit dem, was das Auto und der Gesamtverbrauch im Haus anzeigen, wobei, wie gesagt, es scheint ziemlich gut hinzukommen.
                                          Ach ja, und wer viel misst, misst Mist. 😁
                                          Gruss, Jürgen
