  3. Entwicklung
  4. Galapara Thermostat / Zigbee / wird nicht konfiguriert
    5.4k
zigbee thermostat
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @flitze-fitz sagte in Galapara Thermostat / Zigbee / wird nicht konfiguriert:
    Hast du evtl eine Idee?
    das repo exisitert nicht mehr... bitte installire es vom offiziellen die version 1.4.5
    flitze-fitz
    @arteck
    alles klar danke. Das offizielle hab ich ja. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass dieses Thermostat nicht über den Zigbee Adapter anbindbar ist?
    • F flitze-fitz
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @flitze-fitz angebunden ist der doch schon.. sonst würdest du nicht das ? bekommen.. diese sind nur nicht ausgeprägt bei uns ..
      was ist wenn du den jetzt nochmal anlernst nachdem du den unter susschliessen angegeben hast ? brauchst davor nicht zu löschen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        flitze-fitz
        @arteck
        Ah ok. Leider keine Änderung. Anzeige bleibt gleich und auch bei den Objekten keine Änderung. Hab es einmal ohne zu Löschen probiert und einmal mit. Beides leider ohne Erfolg. Es sieht immer noch so aus:
        • F flitze-fitz
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @flitze-fitz hmmm........hast den adapter neu gestartet
          • arteckA arteck
            flitze-fitz
            schrieb am zuletzt editiert von flitze-fitz
            @arteck
            ja, mehrfach. Ist auch immer noch bei Ausschließen mit drin, aber das Fragezeichen bleibt.
            • F flitze-fitz
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              und der steht unter Ausschliessen drin ?
              installier mal JETZT die GIT version
              • arteckA arteck
                flitze-fitz
                @arteck
                ja. Die GIT Version ist installiert. 1.4.5. oder meinste evtl. wieder zurück zu 1.4.4?
                • F flitze-fitz
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @flitze-fitz nein ich meine die JETZIGE Version vor 5 min... die ich gerade aktualisiert habe
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    flitze-fitz
                    @arteck erster Versuch leider mit Fehler. Ich versuche es nochmal. Vorab schonmal danke für deine Mühe.
                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                    install ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#master --loglevel error (System call)
                    npm ERR! code EPERM
                    npm ERR! syscall unlink
                    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                    npm ERR! errno -4048
                    npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
                    npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'] {
                    npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'] {
                    npm ERR!     errno: -4048,
                    npm ERR!     code: 'EPERM',
                    npm ERR!     syscall: 'unlink',
                    npm ERR!     path: 'C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome1\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\node_modules\\@serialport\\bindings\\build\\Release\\bindings.node'
                    npm ERR!   },
                    npm ERR!   path: 'C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome1\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\node_modules\\@serialport\\bindings\\build\\Release\\bindings.node',
                    npm ERR!   parent: 'zigbee-herdsman'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                    npm ERR! or that you lack permissions to access it.
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\env\npm-cache\_logs\2021-03-07T18_41_24_682Z-debug.log
                    ERROR: host.NUC(SmartHome1) Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#master: 4294963248
                    • arteckA arteck
                      flitze-fitz
                      @arteck
                      Jetzt geht gar nichts mehr. Adapter bleibt rot. Ist jetzt doch wieder grün, aber ich konnte deine neueste Version nicht installieren.
                      2021-03-07 20:21:59.549 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2021-03-07 20:21:59.594 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1448
                      2021-03-07 20:22:01.187 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:121
                      2021-03-07 20:22:01.188 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: throw e;
                      2021-03-07 20:22:01.188 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: ^
                      2021-03-07 20:22:01.188 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-03-07 20:22:01.191 - info: host.NUC(SmartHome1) Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2021-03-07 20:22:01.191 - info: host.NUC(SmartHome1) system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                      2021-03-07 20:22:01.192 - warn: host.NUC(SmartHome1) adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      2021-03-07 20:22:01.192 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker rebuild zigbee
                      2021-03-07 20:22:03.670 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee"
                      2021-03-07 20:22:07.820 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild:
                      2021-03-07 20:22:07.820 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                      2021-03-07 20:22:08.840 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2021-03-07 20:22:08.883 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3108
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:121
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: throw e;
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: ^
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                      2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      2021-03-07 20:22:09.919 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      2021-03-07 20:22:09.919 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      2021-03-07 20:22:09.919 - error: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-03-07 20:22:09.919 - info: host.NUC(SmartHome1) Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2021-03-07 20:22:09.919 - info: host.NUC(SmartHome1) system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                      2021-03-07 20:22:09.919 - warn: host.NUC(SmartHome1) adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                      2021-03-07 20:22:09.919 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker rebuild zigbee --install
                      2021-03-07 20:22:10.935 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee"
                      2021-03-07 20:22:53.011 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" disabled
                      2021-03-07 20:23:20.361 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                      2021-03-07 20:23:29.662 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                      2021-03-07 20:23:39.296 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker NPM version: 6.14.11
                      2021-03-07 20:23:39.299 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#master --loglevel error (System call)
                      2021-03-07 20:28:28.572 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! code EBUSY
                      2021-03-07 20:28:28.573 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! syscall rmdir
                      npm ERR! errno -4082
                      2021-03-07 20:28:28.576 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee'
                      2021-03-07 20:28:28.649 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker
                      2021-03-07 20:28:28.650 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\env\npm-cache\_logs\2021-03-07T19_28_28_593Z-debug.log
                      2021-03-07 20:28:28.781 - error: host.NUC(SmartHome1) iobroker host.NUC(SmartHome1) Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#master: 4294963214
                      2021-03-07 20:28:29.821 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker exit 25
                      • F flitze-fitz
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @flitze-fitz du sollst nicht 5 sachen auf einmal machen und hoffen das wir das nicht sehen...
                        warum installierst du neues node .. die Versionen passen nicht zueinander..
                        ... und meckerst dass nix geht.. ist schon schwer genug das dein system auf windows läuft
                        • arteckA arteck
                          flitze-fitz
                          @arteck
                          außer über die Katze den Adapter von GIT zu installieren, hab ich gar nichts gemacht. Wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung woher diese Logs kommen.
                          Meine node version ist 12.21. Muss ich eine andere Version haben?
                          Mir liegt es fern Leuten die mir helfen können/wollen die Arbeit zu erschweren und verstecken wollte ich auch nichts.
                          • F flitze-fitz
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @flitze-fitz wenn du auf die node 12 bist dann hast du ein update gemacht.. wann keine ahnung .. auf jeden fall hast du den adapter nicht neu generiert...
                            also kein plan was da schief oder was weiss ich gelaufen ist...
                            folgendes
                            zigbee adapter stoppen
                            dann löschen aus dem
                            folgende Ordner
                            serialport
                            @serialport
                            zigbee-herdsman
                            zigbee-herdsman-converters
                            iobroker.zigbee
                            dann über die Katze den adapter neu installieren
                            dann adapter starten...log posten
                            • arteckA arteck
                              folgendes
                              folgende Ordner
                              serialport
                              @serialport
                              zigbee-herdsman
                              iobroker.zigbee
                              flitze-fitz
                              :@arteck vielen Dank. Jetzt ging es durch. Das Thermostat geht aber leider immer noch nicht.
                              2021-03-07 21:03:50.354 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2021-03-07 21:03:50.356 - info: host.NUC(SmartHome1) stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-03-07 21:03:50.350 - info: zigbee.0 (10728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-03-07 21:03:50.361 - info: host.NUC(SmartHome1) stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-03-07 21:03:50.352 - info: zigbee.0 (10728) cleaned everything up...
                              2021-03-07 21:03:50.354 - info: zigbee.0 (10728) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-03-07 21:03:50.877 - info: zigbee.0 (10728) terminating
                              2021-03-07 21:03:50.877 - info: zigbee.0 (10728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-03-07 21:03:51.390 - info: host.NUC(SmartHome1) stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10728
                              2021-03-07 21:03:51.444 - warn: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                              2021-03-07 21:03:51.445 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                              2021-03-07 21:08:24.034 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                              2021-03-07 21:08:29.334 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                              2021-03-07 21:08:34.423 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker NPM version: 6.14.11
                              2021-03-07 21:08:34.426 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#master --loglevel error (System call)
                              2021-03-07 21:17:53.521 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [250] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sylvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png
                              2021-03-07 21:17:57.802 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [200] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                              2021-03-07 21:18:01.968 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [150] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                              2021-03-07 21:18:06.186 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [100] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_open_close_switch.png img/ikea_open_close_switch.png image/png
                              2021-03-07 21:18:06.967 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [90] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27.png img/ikea_bulb_E27.png image/png
                              2021-03-07 21:18:07.827 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [80] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1sa.png img/hs1sa.png image/png
                              2021-03-07 21:18:08.639 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [70] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gq8b1uv.png img/gq8b1uv.png image/png
                              2021-03-07 21:18:09.437 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [60] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/fnb56zsw01.png img/fnb56zsw01.png image/png
                              2021-03-07 21:18:10.374 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [50] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
                              2021-03-07 21:18:11.218 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [40] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                              2021-03-07 21:18:12.062 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [30] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                              2021-03-07 21:18:12.843 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [20] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                              2021-03-07 21:18:12.922 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [19] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.015 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [18] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_AV2010_24A.png img/bitron_AV2010_24A.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.093 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [17] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.187 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [16] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_29.png img/bitron_902010_29.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.281 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [15] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.374 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [14] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.468 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [13] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.546 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [12] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.624 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [11] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.702 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [10] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.780 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [9] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.859 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [8] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                              2021-03-07 21:18:13.937 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [7] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                              2021-03-07 21:18:14.030 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [6] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                              2021-03-07 21:18:14.109 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [5] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                              2021-03-07 21:18:14.187 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [4] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                              2021-03-07 21:18:14.265 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [3] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                              2021-03-07 21:18:14.374 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [2] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                              2021-03-07 21:18:14.468 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [1] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              2021-03-07 21:18:14.577 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [0] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              2021-03-07 21:18:15.752 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker exit 0
                              2021-03-07 21:18:17.710 - info: host.NUC(SmartHome1) Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2021-03-07 21:20:17.886 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2021-03-07 21:20:17.919 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1136
                              2021-03-07 21:20:29.196 - info: zigbee.0 (1136) starting. Version 1.4.5 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-07 21:20:30.002 - info: zigbee.0 (1136) Starting Zigbee npm ...
                              2021-03-07 21:20:31.126 - info: zigbee.0 (1136) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                              2021-03-07 21:20:32.927 - info: zigbee.0 (1136) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              2021-03-07 21:20:32.936 - info: zigbee.0 (1136) --> transmitPower : normal
                              2021-03-07 21:20:32.945 - info: zigbee.0 (1136) Currently 21 devices are joined:
                              2021-03-07 21:20:32.983 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022265671 (addr 43125): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.986 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022e8f6bd (addr 15727): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.987 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b00226b164e (addr 44423): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.989 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b00223628f7 (addr 56025): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.990 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002225ba8f (addr 17687): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.991 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cd55b2 (addr 10549): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.992 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022265dd7 (addr 24577): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.992 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002235e616 (addr 26415): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.993 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002267004f (addr 57958): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:32.999 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022670bb3 (addr 40869): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.000 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022697ab6 (addr 16500): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.001 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002266f956 (addr 25269): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.001 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b00226705f5 (addr 7257): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.002 - info: zigbee.0 (1136) 0x842e14fffe52ef2d (addr 62946): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2021-03-07 21:20:33.003 - info: zigbee.0 (1136) 0xec1bbdfffed3e561 (addr 23918): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2021-03-07 21:20:33.003 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022eb6fe7 (addr 62555): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.004 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cf6d65 (addr 58236): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.004 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cf77c1 (addr 3866): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.005 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cd397d (addr 7782): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.006 - info: zigbee.0 (1136) 0x000d6f0011b41cb0 (addr 55765): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.006 - info: zigbee.0 (1136) 0x5c0272fffec57d1e (addr 57018): Not supported (model TS0601)(EndDevice)
                              2021-03-07 21:20:33.006 - info: zigbee.0 (1136) Zigbee started
                              2021-03-07 21:20:33.130 - error: zigbee.0 (1136) Device 0x5c0272fffec57d1e "TS0601" not described in statesMapping.
                              2021-03-07 21:21:10.084 - info: zigbee.0 (1136) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2021-03-07 21:21:11.165 - warn: zigbee.0 (1136) Device '0x5c0272fffec57d1e' announced itself
                              • F flitze-fitz
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @flitze-fitz einz nach dem anderen..
                                du hast ein cc2531... jetzt ist die frage ob der tuya nicht zigbee3 ist.. wenn doch dann hast du ein Problem.. das wird nicht gehen mit deinem Stick
                                hast mal ein Bild von dem Teil ... wo hast du es gekauft,, Link ??
                                • arteckA arteck
                                  flitze-fitz
                                  @arteck
                                  Das Thermostat hab ich bei Amazon gekauft:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B08M3LBMYP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                  Der Stick ist von ebay. Allerdings sind die Sonoff Geräte ja auch alle Zigbee 3 und die funktionieren ja, dann sollten andere Zigbee 3 Komponenten doch auch gehen oder sehe ich das falsch?
                                  https://www.ebay.de/itm/CC2531-ZigBee-USB-Stick-zigbee2mqtt-ioBroker-FHEM-Xiaomi-SMA-Antenne/372933930792?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F flitze-fitz
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Asgothian ne idee ?? mir sind die gerade ausgegangen
                                    • F flitze-fitz
                                      @arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      • Dieser Thermostat kann prinzipiell unterstützt werden.
                                      • Er ist bei zigbee2mqtt.io nicht als unterstützt gelistet.
                                      • Es handelt sich um ein Tuya rebranded Thermostat. Da ist alles möglich.
                                      Der wird ohne eine explizite Implementierung im Zigbee-Herdsman-Converters nicht funktionieren.
                                      Das Fehler auftreten wenn er mit einem falschen Typ (TS0601) verbunden wird ist nicht weiter verwunderlich.
                                      Nebenbei: Eine Suche bei Zigbee2mqtt.io nach TS0601 liefert 28 Geräte. Nur wenige davon sind Thermostate.
                                      A.
                                      Nachtrag: siehe auch Hier:https://forum.iobroker.net/topic/41439/closed-moes-zigbee-radiator-thermostat-aka-tuya?_=1615152678120 - da gab es schon einmal Diskussionen zu. Dieser Thermostat verhält sich nicht so wie die 'neueren' TuYa Thermostate.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        flitze-fitz
                                        @asgothian @arteck
                                        Vielen Dank für eure Hilfe. Das klingt nicht so als wäre das ne kleine Sache. Also wahrscheinlich eher zurück mit dem Ding!?
                                        Wisst ihr zufällig ein anderes Zigbee Heizkörperthermostat, dass mit dem Adapter auf jeden Fall funktioniert?
                                        • F flitze-fitz
                                          @asgothian @arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @asgothian @arteck
                                          Ich empfehle die Lektüre von https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                                          Die dort hinterlegten Thermostate werden gehen. Es kann sein das bei einzelnen Funktionen im ioBroker noch Arbeit notwendig ist, das ist aber machbar.
                                          A.
