  5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hananH hanan
    @Homoran
    Habe es nochmals mit zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @hanan sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
    @Homoran
    Habe es nochmals zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
    iobroker list adapters |grep javascript
    • hananH Offline
      hananH Offline
      hanan
      @wendy2702 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
      Guter Tipp...
      Habe immer noch die Version 5.0.11
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Andy
      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      • wendy2702W wendy2702
        @chucky666 Blockly löschen und neu machen
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        @wendy2702
        Danke euch , musste 2 Blockys neu machen .
        Ich habe die java version 5.09 installiert , Neustart gemacht und dann die betroffenen Blockys neuprogrammiert
        erstmal klappt alles
        • hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          @wendy2702
          Habe jetzt folgenden Zustand und iobroker neu gestartet:
          Adapter    "javascript"      :   5.0.11      , installad 5.0.9 [Updateable]
          Andy
          • hananH hanan
            @wendy2702
            klingt gut!
            und jetzt noch einmal zurück auf LOS!
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              @Homoran
              Neuse Blockly mit dem Mehrfach-Trigger-Block erstelt und immer noch Fehlermeldung wegen dem $-Zeichen:
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.582	error	(8378) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.582	error	(8378) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.582	error	(8378) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at Object.createScript (vm.js:261:10)
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at new Script (vm.js:88:7)
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) SyntaxError: missing ) after argument list
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Ueber...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...'$), change: "ne"}, async function (obj) {
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko...:1
              javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) script.js.common.Sonstiges.Deko... compile failed:
              Gebe jetzt auf und wart mal ab.
              Das Skript ist nur für Deko, also Prio 3 mit leichtem negativem WAF welche ich übeleben werde 🙄
              Andy
              • hananH hanan
                @Homoran
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Wie du willst.
                actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
                  Wie du willst.
                  actionbyteA Offline
                  actionbyteA Offline
                  actionbyte
                  Ich hänge nun auch seit 2 Stunden vor dem problem der doppelten Trigger und war am verzweifeln bis ich gerade den Thread hier gefunden habe.
                  Aber wie komme ich auf 5.0.9 zurück?
                  Nach
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.javascript@5.0.9 --production
                  und Neustart vom via iobroker stop oder kompletten reboot kommt nach
                  trotzden "javascript : javascript - v5.0.11"
                  In der Adapterübersicht wird mir allerdings der 5.0.9 angezeigt, aber die Fehlermeldung nach complieren vom doppelten Trigger kommt trotzdem.
                  Was mache ich falsch?
                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • actionbyteA actionbyte
                    Nach
                    cd /opt/iobroker
                    @actionbyte sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                    iobroker upload javascript ausführen?
                      Nach
                      cd /opt/iobroker
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      cd /opt/iobroker npm install iobroker.javascript@5.0.9 --production
                      Würde gerne das log dazu sehen und frage mich warum du nicht den downgrade über den Admin machst?
                        actionbyteA Offline
                        actionbyteA Offline
                        actionbyte
                        @Homoran
                        Danke, das wars!
                        @wendy2702
                        Schlicht aus Unwissenheit wie das geht nicht. Sry
                          @Homoran
                          Danke, das wars!
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @actionbyte Dann beim nächsten mal besser vorher fragen. Mit npm auf der Konsole kann noch mehr in die Hose gehen.
                            actionbyteA Offline
                            actionbyteA Offline
                            actionbyte
                            @wendy2702
                            Besser gesagt: ich hatte gar keine Kenntnis davon das es auch über den Admin geht, hab's aber jetzt in der Expertenansicht gefunden. Danke für den Hinweis!
