  4. Fehler beim Update verschiedenster Adapter
    6.6k
nodejs 12adapter update error
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M-A-X
    Hey,
    hast Recht, steht nirgendwo.
    Der "fix" läuft ohne Fehler etc durch.
    Wie gesagt dachte ich, dass ich statt immer sudo zu schreiben auch gleich als root arbeiten kann (bei der Installation). Das ist mein Fehler.
    Edit: also nicht falsch verstehen. Ich bin mir bewusst, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe nur gehofft ihr könnt mir helfen es gerade zu rücken. Warum es schief gelaufen ist weiß ich ja jetzt schon mal :(
    Edit 2: es läuft ja auch alles, aber die Fehlermeldungen haben mir bewusst gemacht, dass das evtl nicht so bleibt. Updates 'klappen' mit Fehler Meldung und es werden auch wirklich die neuen Versionen installiert.
    @M-A-X
    Das 'geraderücken' ist nur verdammt schwer, ohne zu wissen was du da seit wann in der root-Shell veranstaltet hast.
    Stell dich mal als user in /opt/iobroker und dann versuchst du das nochmal:
    npm install iobroker.simple-api@2.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
      M-A-X
      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
      Hey,
      vielen Dank, dass du trotzdem hilfst.
      da kommt:
      max@debian:/opt/iobroker$ npm install iobroker.simple-api@2.4.3 --loglevel error        --prefix "/opt/iobroker"
      > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
      In file included from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                       from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                       from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                       from ../../nan/nan.h:54,
      /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
      /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
          serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
      In file included from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
      /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
         int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
      /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
      ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
          remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
        username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
      ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
        password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
       void init(Handle<Object> exports) {
      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
      ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                 rand_r
      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
      ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
      In file included from ../../nan/nan.h:54,
      ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
       NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
      /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
      make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v12.16.3
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
      > node-gyp configure build
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
      In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                       from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
       void InitAll(Handle<Object> exports) {
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                    rand_r
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
       NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
      gyp ERR! not ok
      + iobroker.simple-api@2.4.3
      removed 8 packages and updated 1 package in 61.464s
      47 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      EDIT: mir scheint, dass es irgendwie mit Bluetooth Probleme gibt. Obwohl der Adapter doch nichts damit zu tun hat, kommen Meldungen hierzu
      • M M-A-X
        Hey,
        da kommt:
        > node-gyp rebuild
                   rand_r
        gyp ERR! not ok
                      rand_r
        gyp ERR! not ok
        @M-A-X
        Da werden zwei node-Module gebaut.
        simple-api und node-bluetooth
        simple-api müsste jetzt aber durch sein.
        npm install node-bluetooth@1.2.6 --loglevel error
        in /opt/iobroker
          M-A-X
          das ergibt:
          max@debian:/opt/iobroker$ npm install node-bluetooth@1.2.6 --loglevel error
          > node-gyp rebuild
                     rand_r
          gyp ERR! not ok
          ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        rand_r
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
          npm ERR!     /home/max/.npm/_logs/2020-05-01T14_22_38_389Z-debug.log
          • M M-A-X
            das ergibt:
            > node-gyp rebuild
                       rand_r
            gyp ERR! not ok
                          rand_r
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            @M-A-X
            Ich bin raus. Keine Idee mehr.
            Ich würde das System neu und dann sauber (ohne root-login!) aufsetzen.
              M-A-X
              Schade :(
              Aber vielen Dank trotzdem und einen schönen Feiertag noch.
              Ich warte mal ab (da ja alles läuft). Vielleicht hat jemand anderes ja noch ne Idee.
              EDIT: Achja: Wenn ich das System neu installiere (Debian + iobroker nach anleitung (ohne Root^^) kann ich dann das iobroker backup einfach zurück spielen? oder haue ich mir dann fehler wieder rein? Soweit ich das verstehe sind im Backup doch nur einstellungen und welche Adapter installiert sind - installiert werden die aber neu?!?
              EDIT2: Kann es sein, dass einer der Adapter, die Bluetooth verwenden, einfach ein Problem mit Node.js 12 haben? also bei meinem System ble oder radar2? oder dass ein Modul, das bluetooth-node braucht noch nicht verfügbar ist in der richtigen Version?
              • M M-A-X
                Schade :(
                @M-A-X
                Zufällig Radar2 installiert?
                Den Fehler mit dem BluetoothSerialPort habe ich hier auch.
                Vermute das der Adapter da irgend eine alte Abhängigkeit installieren will, was unter Buster wohl fehlschlägt.
                Funktioniert aber trotzdem der Adapter.
                Ist nur Nervig die ständigen Fehlermeldungen.
                  M-A-X
                  Oh,
                  jetzt hat sich mein EDIT2 mit dir überschnitten.
                  Genau das war jetzt auch meine Vermutung... BLE oder Radar2 versuchen irgendwas zu installieren, was es (noch) nicht gibt?!?
                    MaZchen
                    Hi!
                    @M-A-X
                    Sorry für's Leichenfleddern, aber hast du jemals herausgefunden was das Problem war?
                    Marcus
                    • M MaZchen
                      Hi!
                      @M-A-X
                      Marcus
                      M-A-X
                      @mazchen leider nein... Ich hab neu installiert
