  4. Fehler beim Update verschiedenster Adapter
    6.6k
nodejs 12adapter update error
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M-A-X
    Hmm. Wie gesagt habe ich das früher beim Rapberry immer mit sudo bash gemacht. Hier beim QNAP von Anfang an über die interne Konsole als root mit den Befehlen hier aus dem Forumsbeitrag zum Update von node.js.
    Also - sollte mir kein anderer helfen können - sollte ich iobroker über das script installieren als root? und danach immer mit meinem User "iobroker" arbeiten? Nie "sudo bash" benutzen?
    EDIT: Ich bin davon ausgegangen, dass man Installationen (wie in Windows) als "administrator" (also root) durchführt und der normale Benutzer nur für die Benutzung da ist. Außerdem sollte es doch keine Rolle spielen, ob ich statt vor jeden Befehl ein "sudo" zu setzen mich gleich als "root" anmelde, oder? Kann auch mein Fehler sein. Ich habe - soweit mir bekannt ist - nie irgendwelche Rechte permanent geändert und somit - so dachte ich - nie ins Rechtegefüge eingegriffen
    @M-A-X
    Nein, NIE 'sudo bash' benutzen!
    Da ist jetzt alles mögliche krumm.
    Was passiert bei einem
    iobroker fix
    Vielleicht kann das noch etwas retten...
    Zuvor den max einmal aus- und wieder einloggen.
    Doch, das macht einen großen Unterschied!
    Und wo steht in der Installationsanleitung, dass man das Installationsskript als root aufruft? Müsstest du mir zeigen.
      M-A-X
      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
      Hey,
      hast Recht, steht nirgendwo.
      Der "fix" läuft ohne Fehler etc durch.
      Wie gesagt dachte ich, dass ich statt immer sudo zu schreiben auch gleich als root arbeiten kann (bei der Installation). Das ist mein Fehler.
      Edit: also nicht falsch verstehen. Ich bin mir bewusst, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe nur gehofft ihr könnt mir helfen es gerade zu rücken. Warum es schief gelaufen ist weiß ich ja jetzt schon mal :(
      Edit 2: es läuft ja auch alles, aber die Fehlermeldungen haben mir bewusst gemacht, dass das evtl nicht so bleibt. Updates 'klappen' mit Fehler Meldung und es werden auch wirklich die neuen Versionen installiert.
      • M M-A-X
        Hey,
        @M-A-X
        Das 'geraderücken' ist nur verdammt schwer, ohne zu wissen was du da seit wann in der root-Shell veranstaltet hast.
        Stell dich mal als user in /opt/iobroker und dann versuchst du das nochmal:
        npm install iobroker.simple-api@2.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
          M-A-X
          Hey,
          vielen Dank, dass du trotzdem hilfst.
          da kommt:
          max@debian:/opt/iobroker$ npm install iobroker.simple-api@2.4.3 --loglevel error        --prefix "/opt/iobroker"
          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
          In file included from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                           from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                           from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                           from ../../nan/nan.h:54,
          /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
          /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
          In file included from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
          /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
          /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
           void init(Handle<Object> exports) {
          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                     rand_r
          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
          In file included from ../../nan/nan.h:54,
          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
           NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
          /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
          make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v12.16.3
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
          > node-gyp configure build
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
          In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                           from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
           void InitAll(Handle<Object> exports) {
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                        rand_r
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
           NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
          gyp ERR! not ok
          + iobroker.simple-api@2.4.3
          removed 8 packages and updated 1 package in 61.464s
          47 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          EDIT: mir scheint, dass es irgendwie mit Bluetooth Probleme gibt. Obwohl der Adapter doch nichts damit zu tun hat, kommen Meldungen hierzu
          • M M-A-X
            Hey,
            da kommt:
            > node-gyp rebuild
                       rand_r
            gyp ERR! not ok
                          rand_r
            gyp ERR! not ok
            @M-A-X
            Da werden zwei node-Module gebaut.
            simple-api und node-bluetooth
            simple-api müsste jetzt aber durch sein.
            npm install node-bluetooth@1.2.6 --loglevel error
            in /opt/iobroker
              M-A-X
              das ergibt:
              max@debian:/opt/iobroker$ npm install node-bluetooth@1.2.6 --loglevel error
              > node-gyp rebuild
                         rand_r
              gyp ERR! not ok
              ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            rand_r
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
              npm ERR!     /home/max/.npm/_logs/2020-05-01T14_22_38_389Z-debug.log
              • M M-A-X
                das ergibt:
                > node-gyp rebuild
                           rand_r
                gyp ERR! not ok
                              rand_r
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                @M-A-X
                Ich bin raus. Keine Idee mehr.
                Ich würde das System neu und dann sauber (ohne root-login!) aufsetzen.
                  M-A-X
                  Schade :(
                  Aber vielen Dank trotzdem und einen schönen Feiertag noch.
                  Ich warte mal ab (da ja alles läuft). Vielleicht hat jemand anderes ja noch ne Idee.
                  EDIT: Achja: Wenn ich das System neu installiere (Debian + iobroker nach anleitung (ohne Root^^) kann ich dann das iobroker backup einfach zurück spielen? oder haue ich mir dann fehler wieder rein? Soweit ich das verstehe sind im Backup doch nur einstellungen und welche Adapter installiert sind - installiert werden die aber neu?!?
                  EDIT2: Kann es sein, dass einer der Adapter, die Bluetooth verwenden, einfach ein Problem mit Node.js 12 haben? also bei meinem System ble oder radar2? oder dass ein Modul, das bluetooth-node braucht noch nicht verfügbar ist in der richtigen Version?
                  • M M-A-X
                    Schade :(
                    @M-A-X
                    Zufällig Radar2 installiert?
                    Den Fehler mit dem BluetoothSerialPort habe ich hier auch.
                    Vermute das der Adapter da irgend eine alte Abhängigkeit installieren will, was unter Buster wohl fehlschlägt.
                    Funktioniert aber trotzdem der Adapter.
                    Ist nur Nervig die ständigen Fehlermeldungen.
                      M-A-X
                      Oh,
                      jetzt hat sich mein EDIT2 mit dir überschnitten.
                      Genau das war jetzt auch meine Vermutung... BLE oder Radar2 versuchen irgendwas zu installieren, was es (noch) nicht gibt?!?
                        MaZchen
                        Hi!
                        @M-A-X
                        Sorry für's Leichenfleddern, aber hast du jemals herausgefunden was das Problem war?
                        Marcus
                        • M MaZchen
                          Hi!
                          @M-A-X
                          Marcus
                          M-A-X
                          @mazchen leider nein... Ich hab neu installiert
