  4. DENON Adapter Probleme?!
    6.6k
denon adapterdenon
53 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Hi @foxriver76 - Danke für deine Hilfe per Mail. Leider bin ich immer noch unfähig, den Favoriten per Knopfdruck auf meinem Denon X-2000 abzurufen. Vielleicht bist du so nett und prüfst mal, ob ich es zumindest richtig umgesetzt habe:
    • habe meinen Denon auf Internet-Radio / WDR4 umgestellt
    • dann im iobroker-Admin unter Objekten "savePreset" auf "1" editiert
    • über eine material design Schaltfläche schreibe ich in "loadPreset" eine 1, aber leider reagiert der Receiver darauf nicht
    • Favorite Station 1 im Denon 1 ist ebenfalls der Sender "WDR4" (screen 2)
    Vielen DANK dir - trotz meiner Probleme: Ein toller Adapter!!!
    P.S: Bei den OnlinePresets habe ich nichts angepasst, hier erscheinen aber auch keine realen Einträge, sondern nur Platzhalter:
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Bostil Glaube vor dem Laden muss manuell selectInput korrekt gesetzt werden, also z. B. auf IRADIO. Unter info.onlinePresets kann man auch sehen, ob die Zuordnung mittels savePreset funtkioniert hat.
    Videotutorials & mehr
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      Danke dir @foxriver76
      Es will anscheinend nicht so recht. Habe Sender eingestellt, SourceInput steht auch auf "IRadio", schreibe in "SavePreset" die 1, aber leider tut sich an den OnlinePresets nichts. Aber dann ist es leider so, und hier würde ich ungerne deine weiteren Ressourcen beanspruchen ...
      • BostilB Bostil
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Bostil Aber es ist schon Internet Radio, was diese Favoriten Station im Webinterface darstellen und nicht klassischer Tuner? Dafür gäbe es potentiell extra Presets.
        • foxriver76F foxriver76
          @foxriver76 Laut Screenshot ist der Eingang "Network"
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Homoran Wo? Bin evtl blind..
              @foxriver76 sagte in DENON Adapter Probleme?!:
              gaaaanz oben
                gaaaanz oben
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Homoran Ach auf dem von der Weboberfläche.. Dann probier mal selectInput auf Net zu setzen. Bei mir ging es mit IRADIO, evtl gibts das beim X2000 nicht? Finde leider sehr wenig zu dem Modell
                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  @foxriver76 War wirklich der IRadio-Tuner also digital und nicht FM. Probiere nachher weiter und Berichte wieder.
                  Danke euch.
                  • BostilB Bostil
                    Danke euch.
                    BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    @Bostil Leider scheint dieser Adapter mit dem x2000 einfach nicht kompatibel zu sein. "SelectInput" kann man hier einfach nicht per manueller Eingabe ansteuern - man kann den Wert setzen, aber es kommt am x2000 schlichtweg nicht an :-(
                      schroeder1
                      @foxriver76
                      Hallo und klasse Arbeit,
                      ich habe mir einen Gebrauchten AVR-1912 zugelegt, und da ein Problem mit den
                      denon.0.display.displayContent0 - 8 Anzeigen.
                      Diese werden irgendwie nicht der Auswahl entsprechend z.b. beim Mediaserver
                      angezeigt.
                      Wenn ich Net/USB anwähle ist es noch richtig, zeigt die erste Reihe ( Content0 ),
                      Curser ein weiter nach unten kommt in ( Content1 ) die Sache von ( Content0 ),
                      Den Curser noch ein weiter nach unten kommt in ( Content2 ) die Sache von ( Content0 ),
                      danach kommt in ( Content3 ) die Sache von ( Content1 ) usw.
                      Allerdings, wenn ich mit OK bestätige ist die Auswahl wieder Richtig :
                      z.b. es wird Gespielt=( Content0 ) Lied123= ( Content1 ) Interpret= ( Content2 )...
                      Kann man das Irendwie anpassen ?
                      Anbei mal das passende Protokoll für diesen Receiver
                      Besten Gruß
                      schroeder1AVR2112CI_AVR1912_PROTOCOL_V7.4.0.pdf
                      • S schroeder1
                        @foxriver76
                        angezeigt.
                        Besten Gruß
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @schroeder1 Hi,
                        wird das auch noch falsch angezeigt, wenn du mal das Polling Intervall abwartest? Soweit ich mich erinnere werden die OSD Informationen bei Änderung nicht gepusht sondern müssen abgefragt werden, da sich diese auch im Sekundentakt ändern, wie z. B. die Fortschrittsanzeige eines Titels beim Streamen.
                        Wenn das Polling Intervall auf 7 Sekunden steht, sollten alle 7 Sekunden die aktualisierten Daten spätestens drin sein, außer er pusht doch bei solchen Sachen wie Menü, dann auch schneller.
                        Du kannst mal ein Debug Log zeigen von dem Verhalten, ich denke allerdings dass ich daran nichts ändern kann und zuverlässig das angezeigt wird, was der Receiver liefert. Allerdings würde ich gerne mal drüber schauen.
                        beste Grüße
                        fox
                          @schroeder1 Hi,
                          beste Grüße
                          fox
                          schroeder1
                          schrieb am zuletzt editiert von schroeder1
                          @foxriver76
                          sorry, hat was länger gedauert..
                          Habe mir das nun mal genauer angeschaut. Polling ist bei 7 sek., bei Änderungen gehts aber in 1 sek.
                          Die Contents werden richtig angezeigt, das ist schon mal gut..👍
                          Nun zur Auswahl - das Content ( Nur bei Verzeichnissen ) welches ich mit den Cursertasten Auswähle wird dann als leer interpretiert.
                          Nachdem ich dann mit Ok bestätige wird mir die darin enthalte Liste mit Titel angezeigt, das passt dann wieder und das richtige Verzeichniss ist auch wieder da.
                          Das DisplayContent8 ist ja dann der Zähler wie viele Dateien das Verzeichniss enthält und welches angewählt ist ( z.b. 9/50 ), aber wie bekomme ich es hin, das er mir den Titel den ich mit dem Curser wähle Anzeigt ? Das heißt ich sehe die Liste, weiß aber nicht wo der Curser steht.
                          Kann man aus dem Content heraus die Datei abspielen wenn man diese mit einem state-Button aktivieren würde bzw. geht das überhaupt ? Dann könnte man den Titel aus der Liste direkt anwählen.
                          besten Dank und Gruß
                          schroeder1
                          • S schroeder1
                            @foxriver76
                            schroeder1
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @schroeder1 Benutze das selbst nicht, steht denn der aktuelle Titel nicht immer in einem speziellen dispContent? Gibt da in der API meines Wissens nach nichts anderes was noch Informationen zum Display liefert. Evtl kann jemand anderes der das nutzt helfen.
