  5. (gelöst)(Frage) Funktion und Cron ?
    5.2k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 741 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @paul53 hmm
    ich meine dieses Blockyl, warum steht es dort:
    @humidor sagte: warum steht es dort:
    Nach "stop Regelzyklus" läuft kein Cronjob mehr. Es muss mit diesem Funktionsaufruf ein neuer Cronjob gestartet werden.
    Fred FreundF HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
      Bin erst ganz neu aber vielleicht hilft dieses Video.
      Trigger und Zeitsteuerung
      Haette da auch eine Frage die ich in meinem anderen Post auch stellte wo sind dieses Cron Jobs zu finden. (OS crontab??)
      Und wenn das script gestoppt wird sind alle definierten weg ?
      in dem Video wird bei 19:10 Minuten genau das behauptet.
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      • Fred FreundF Fred Freund
        @fred-freund sagte in (Frage) Funktion und Cron ?:
        Was hat das mit dem Thema hier zu tun?
        Und wieso soll Paul sich ein Video ansehen?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 sagte in (Frage) Funktion und Cron ?:
          dh. eine Funktion "setCycle" wird nur 1x aufgerufen? Nein, sonst würde der Trigger nicht funktionieren. Also wozu muss ich dann dieses 2. setCycle Blockly anfügen? Wenn doch nach dem gerade gelaufenen setCycle (inkl. Triggerabfrage), der neue Conjob ja initialisiert und gestartet wird. Ich verstehe es weiter nicht.
          @Homoran nana, ned so ruppig. Das Video sollte sicherlich mir helfen das Thema besser zu verstehen. Hab es noch nicht angesehen, werde ich aber, danke @Fred-Freund
          BG
          paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: Ich verstehe es weiter nicht.
            Dann schau das Video an. Vielleicht verstehst Du es dann?
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              @humidor
              Der setCycle oben über dem Trigger ruft die Funktion setCycle auf und führt dann den darin liegenden Cronjob aus. Dieses bei Script START!
              So, jetzt läuft das Script.
              Würdest du hier kein Aufruf der Funktion haben, würde der Cronjob nicht laufen, erst wenn der Trigger auslöst!
              Änderst du jetzt die Zeit, die im Cronjob laufen soll, reagiert der Trigger stoppt den Cronjob "Regelzyklus" und ruft danach die Funktion setCyle wieder auf, damit der Cronjob mit der "neuen" Zeit wieder läuft.
              Jetzt verstanden?
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 habs grad probiert, ja es braucht diesen 2. setCycle. Warum, ich hoffe es mal zu verstehen.
                Wenn ich nun eine Bedingung einfügen möchte...
                in der Regel soll das mit dem Regelzyklus ablaufen
                wenn aber eine Bedingung eintrifft, soll solange der Regelzyklus auf 1s gesetzt werden, das mache ich dann im "setCycle" Blockly vorr.
                BG
                • N Nordischerjung
                  @humidor
                  Jetzt verstanden?
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @nordischerjung sagte in (Frage) Funktion und Cron ?:
                  @humidor
                  Jetzt verstanden?
                  welches Script, das eigene oder das andere... nicht eindeutig geschrieben
                  brechen wir das mal runter:
                  • setCyle - wird nicht zyklisch aufgerufen nur bei Script Start und startet 1x den "nach setCyle" Blockly, wodurch der Cronjob initialisiert wird und mit der Zykluszeit läuft
                  • der Trigger (Systemtrigger) läuft zyklisch und erkennt eine Änderung an der Zykluszeit
                    wird die Änderung erkannt, wird der eingetragene Cronjob gestoppt sprich gelöscht
                    dann braucht es einen erneuten Aufruf von "nach setCyle" mit der Funktion "setCyle"
                    der Cronjob wird wieder (inkl. kompletten Ablauf) mit der neuen Zykluszeit eingetragen.
                  OK, wenn ich nun eine weitere Abhängigkeit einbauen möchte:
                  nachdem die Regelzeit somit nur mit einem Trigger gesetzt wird, kann das 1. setCycle deaktiviert werden, oder?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Jetzt verstanden?
                    @humidor sagte: kann das 1. setCycle deaktiviert werden, oder?
                    Nur dann, wenn sich der Wert von "POWER" oft genug ändert, so dass kurze Zeit nach Skriptstart ein Cronjob gestartet wird.
                    Bei solchen Aufgabenstellungen würde ich nicht mit einem Cronjob, sondern mit Intervallen arbeiten.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 hab mir das Video angeschaut
                      mein Script schaut nun so aus:
                      Power wird jede Sekunde aktualisiert, das reicht völlig zur Eintragung des Cronjobs.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: mein Script schaut nun so aus:
                        Du vergleichst die falsche Variable; es muss die Variable Regelzeit verglichen werden.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 richtig, danke
                          BG
