  5. (gelöst)(Frage) Funktion und Cron ?
    5.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 741 Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor sagte: Warum anfangs das setCycle und nach dem stop nochmal setCycle?
    Zu Anfang (bei Skriptstart) muss erst einmal der Zeitplan aktiviert werden.
    Wenn dann die Zykluszeit im Datenpunkt "Regelzeit" geändert wird, muss erst der laufende Zeitplan gestoppt werden, damit nach Aktivieren des Zeitplans mit der neuen "Regelzeit" nicht zwei Zeitpläne gleichzeitig laufen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @paul53 ok verstanden.
    setCycle -> bei Scriptstart und laufend wird dieses abgearbeitet
    • darin ist die Erkennung der Änderung der Regelzeit
    • ändert sich die Regelzeit, wird der aktuelle Cronjob gestoppt
      -> warum dann nochmal das Blockly setCycle? soll das Anfang und Ende definieren?
    nach setCycle -> Reihenfolge, zuerst das Blockly von setCycle, dann hier weiter
    • Cronjob startet (neu) mit Regelzeit
    so?
    BG
    • HumidorH Humidor
      so?
      @humidor sagte: ändert sich die Regelzeit, wird der aktuelle Cronjob gestoppt -> warum dann nochmal das Blockly setCycle?
      Damit der Cronjob mit der neuen Regelzeit gestartet wird.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 hmm
        ich meine dieses Blockyl, warum steht es dort:
        BG
        • HumidorH Humidor
          @paul53 hmm
          @humidor sagte: warum steht es dort:
          Nach "stop Regelzyklus" läuft kein Cronjob mehr. Es muss mit diesem Funktionsaufruf ein neuer Cronjob gestartet werden.
          Fred FreundF HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            Fred FreundF Offline
            Fred Freund
            schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
            Bin erst ganz neu aber vielleicht hilft dieses Video.
            Trigger und Zeitsteuerung
            Haette da auch eine Frage die ich in meinem anderen Post auch stellte wo sind dieses Cron Jobs zu finden. (OS crontab??)
            Und wenn das script gestoppt wird sind alle definierten weg ?
            in dem Video wird bei 19:10 Minuten genau das behauptet.
            many Thx for your support,
            Vielen Dank!
            • Fred FreundF Fred Freund
              @fred-freund sagte in (Frage) Funktion und Cron ?:
              Was hat das mit dem Thema hier zu tun?
              Und wieso soll Paul sich ein Video ansehen?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 sagte in (Frage) Funktion und Cron ?:
                dh. eine Funktion "setCycle" wird nur 1x aufgerufen? Nein, sonst würde der Trigger nicht funktionieren. Also wozu muss ich dann dieses 2. setCycle Blockly anfügen? Wenn doch nach dem gerade gelaufenen setCycle (inkl. Triggerabfrage), der neue Conjob ja initialisiert und gestartet wird. Ich verstehe es weiter nicht.
                @Homoran nana, ned so ruppig. Das Video sollte sicherlich mir helfen das Thema besser zu verstehen. Hab es noch nicht angesehen, werde ich aber, danke @Fred-Freund
                BG
                paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte: Ich verstehe es weiter nicht.
                  Dann schau das Video an. Vielleicht verstehst Du es dann?
                  • HumidorH Humidor
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                    @humidor
                    Der setCycle oben über dem Trigger ruft die Funktion setCycle auf und führt dann den darin liegenden Cronjob aus. Dieses bei Script START!
                    So, jetzt läuft das Script.
                    Würdest du hier kein Aufruf der Funktion haben, würde der Cronjob nicht laufen, erst wenn der Trigger auslöst!
                    Änderst du jetzt die Zeit, die im Cronjob laufen soll, reagiert der Trigger stoppt den Cronjob "Regelzyklus" und ruft danach die Funktion setCyle wieder auf, damit der Cronjob mit der "neuen" Zeit wieder läuft.
                    Jetzt verstanden?
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 habs grad probiert, ja es braucht diesen 2. setCycle. Warum, ich hoffe es mal zu verstehen.
                      Wenn ich nun eine Bedingung einfügen möchte...
                      in der Regel soll das mit dem Regelzyklus ablaufen
                      wenn aber eine Bedingung eintrifft, soll solange der Regelzyklus auf 1s gesetzt werden, das mache ich dann im "setCycle" Blockly vorr.
                      BG
                      • N Nordischerjung
                        @humidor
                        Jetzt verstanden?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @nordischerjung sagte in (Frage) Funktion und Cron ?:
                        @humidor
                        Jetzt verstanden?
                        welches Script, das eigene oder das andere... nicht eindeutig geschrieben
                        brechen wir das mal runter:
                        • setCyle - wird nicht zyklisch aufgerufen nur bei Script Start und startet 1x den "nach setCyle" Blockly, wodurch der Cronjob initialisiert wird und mit der Zykluszeit läuft
                        • der Trigger (Systemtrigger) läuft zyklisch und erkennt eine Änderung an der Zykluszeit
                          wird die Änderung erkannt, wird der eingetragene Cronjob gestoppt sprich gelöscht
                          dann braucht es einen erneuten Aufruf von "nach setCyle" mit der Funktion "setCyle"
                          der Cronjob wird wieder (inkl. kompletten Ablauf) mit der neuen Zykluszeit eingetragen.
                        OK, wenn ich nun eine weitere Abhängigkeit einbauen möchte:
                        nachdem die Regelzeit somit nur mit einem Trigger gesetzt wird, kann das 1. setCycle deaktiviert werden, oder?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          Jetzt verstanden?
                          @humidor sagte: kann das 1. setCycle deaktiviert werden, oder?
                          Nur dann, wenn sich der Wert von "POWER" oft genug ändert, so dass kurze Zeit nach Skriptstart ein Cronjob gestartet wird.
                          Bei solchen Aufgabenstellungen würde ich nicht mit einem Cronjob, sondern mit Intervallen arbeiten.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 hab mir das Video angeschaut
                            mein Script schaut nun so aus:
                            Power wird jede Sekunde aktualisiert, das reicht völlig zur Eintragung des Cronjobs.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor sagte: mein Script schaut nun so aus:
                              Du vergleichst die falsche Variable; es muss die Variable Regelzeit verglichen werden.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @paul53 richtig, danke
                                BG
