  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    5.5k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Danke nochmals für die Tipps!
      @jan1 Nee eben nicht, diese Anzeige sagt nix über den aktuellen Stand aus, das kann ein WLAN sein das vor 3 Std mal aktiv war oder vor 2 Wochen oder oder.....
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @ash2k danke, wieder ein grund mehr, daß bei mir nie wieder eine fritte ins haus kommt.no.gif
      • J Jan1
        @chaot
        Das Tool heißt QuickView und bastelt da so zusammen ;)
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @jan1 Könntest du mir da eventuell nähere Informationen zukommen lassen? Ich finde ein "Quick View Plus", aber das scheint das nicht zu machen.
        Ich würde sowas für eine andere Anwendung benötigen wo ich kein Tasmoadmin oder ioBroker einsetzen kann.
        • ChaotC Chaot
          Jan1
          @chaot
          Gibts im creationx Forum ;)
          @da_Woody
          Wenn man weiß was man tut, ist ne Fritz das einfachste was man haben kann. Wenn ich die Probleme lese, sind das zu 99% Fehler die der User verschuldet hat, oder einfach meint er muss keine aktuelle FW laufen lassen.
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            sicher ist es meist das 30cm problem, allerdings ist AVM für mich ein seltsamer verein. soweit mir bekannt, war 7.20 ein schuss in den ofen, 2,3 trage spätrer 7.21... ;)
            aber grundsätzlich kann ich dir auch verraten, warum sich die fritten in ö-land nicht durchgesetzt haben.
            vor 2 jahren aufs land übersiedelt, vom kabel provider eine fritte vor die nase gesetzt bekommen. mein netzwerk spinnt, eine chance. mit einem bekannten in d-land rumgepostet, der bei unititymedia werkte. den menüpunkt, um den routerteil abzuschalten gibts bei mir nicht. die deutschen kumpels in meinem forum wollten mich schon einweisen lassen. banane2.gif
            anruf bei kabelplus, nette supporterin am rohr. (sind mir nebenbei viel lieber, die machen nicht so auf dicke hose. bei männern husste denen immer ein paar fachbegriffe um die ohren hauen, damit sie kapieren, nicht mit einem trottel zu reden anyway) antwort von dem mädl: "ja, das kenn ich. AVM hat diese funktion aus rechtlichen gründen für ö-land gesperrt."
            was zum geier gehts AVM an, ob ich das ding als router, oder modem verwenden möchte??? ich hab dahinter mein synology netzwerk mit router und 3 APs am laufen! 2 router hintereinander sind des users laune etwas abträglich...
            kurz und gut, sie hat das weitergegeben, ich hab den schrott genommen, bin hingefahren und hab ein anderes teil bekommen von technicolor, wie von Wien schon bekannt...
            • da_WoodyD da_Woody
              Jan1
              @da_woody
              Siehst, da hat die Dame kein Plan, da bei Kabel Boxen im Unterschied zu den normalen in der Regel der Provider bestimmt welche FW läuft und AVM sich dem unterwirft. Ein Grund warum ich kein Kabel habe.
              Andererseits ist der Support von AVM immer recht offen für Rückmeldungen. Hatte schon ein und andere mal sehr schnell und kompetente Hilfe. Liegt aber auch daran, dass ich immer die Beta verwende und da sind die offen für Rückmeldungen.
              FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @da_woody
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @jan1 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                Doch nur wenn die auch vom Provider kommt ist auch dessen FW drauf, mit der eigenen Box nicht.
                • FredFF FredF
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @fredf Dann ist aber die FW mit dem Funktionsumfang verfügbar die der Provider bei AVM freigegeben hat. Wenn der Provider bestimmte Funktionen nicht freigibt baut AVM die Funktion gar nicht in die Firmware ein. Sonst gibt der Provider die Boxen nicht für den Betreib frei.
                  Bei den Mietboxen kommt dann zusätzlich dazu das das FW Update nicht vom Kunden ausgelöst werden kann. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
                  • ChaotC Chaot
                    Jan1
                    @chaot
                    Eben und deshalb ist Kabel mit Mietbox ne blöde Sache, da hier der Provider einfach zu viel zu sagen hat.
                    Wenn es läuft, kanns einem egal sein, nur wenn man eben mit ner kastrierten alten FW da steht und etwas nicht so läuft, kann das nervig werden.
                    • J Jan1
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @jan1 da muss ich dir leider, zumindest in ö-land, widersprechen.
                      mein provider ändert an der FW absolut nichts! die funktion zum deaktivieren des routerteils ist aus rechtlichen gründen für ö-land nicht freigegeben. so zumindest meine info.
                      klar, ich hätte eine "deutsche" fw aufspielen können. mach ich aber bei einer mietbox nicht. aus dem einfachen grund, weil ich dann den 24/7 hauseigenen support nicht mehr nutzen könnte. ja, ich kann dort um 03:00 in der früh anrufen und hab einen techniker am rohr, kein callcenter... :) und die hab ich schon öfter des nächtens gequält wenn sie meinen für die TV-box updaten zu müssen, oder an der internetleitung was klemmt.
                      ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @da_woody Klar ändert dein Provider an der Firmware nichts.
                        Aber der Provider gibt an AVM vor das die Funktion zu deaktivieren ist sonst darf die Box in ö-land nicht ans Netz. Und entsprechend hält sich AVM dran.
                        In D gab es für manche Boxen lange Zeit 3 verschiedene Versionen (die aber alle auch beschnitten waren): Kabeldeutschland, Unitymedia und freie Boxen
                        Alle 3 haben sich teilweise stark unterschieden im Funktionsumfang. Denkst du wirklich das das AVM aus eigenem Antrieb so macht?
                        Und auf einer deutschen Mietbox bekommst du nicht so einfach eine andere FW drauf. Dann fliegt die plötzlich aus dem Netz.
                        • ChaotC Chaot
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @chaot said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                          der aussage kann ich 0 abgewinnen. warum sollte mein provider sagen, daß das nicht drinnen sein darf, wenns die andere box hat? so gesehn, lötzinn. hat mir die supporterin ja auch bestätigt, daß das von AVM ausgeht.
                          und ja, ich hätte dürfen eine ander FW draufspielen, aber eben mit der einschränkung, kein support.
                          in ö-lang klingeln die glocken etwas anders. ;)
                          aber tögal, mir kommt sicher keine fritte mehr in die hütte und gut ists. :)
                            Jan1
                            @da_woody
                            Jou, aber das liegt alles nicht an der Fritz, wenn bei Euch solche Vorgaben gemacht werden, dann kann AVM da wirklich nichts für ;)
                            Ich hatte einmal das Vergnügen an einem Kabelanschluss ne Fritz einrichten zu dürfen und alles was da schief laufen kann lief schief, wobei nicht einmal der Grund bei AVM lag. Der Provider, damals Kabel BW war einfach zu doof ne vorkonfigurierte Box zu schicken, oder die Konfiguration wie Code zu ermöglichen. Zum Schluss und langen Telefonaten lief es dann und es war ein Fritz übrig, weil Kabel BW versehentlich 2 geschickt hatte.
                            Kabel, nein Danke :)
                            • J Jan1
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @jan1 said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                              nochmal, die vorgaben stammen nicht vom provider! AVM gibt diese funktion aus irgendwelchen rechtlichen gründen für ö-land nicht frei!
                              bei der technicolor funktionierts ja auch, warum sollte der provider AVM das verbieten?
                              kabel deswegen, weil TV, Internet, (auch Tel) unter einem dach.
                              nebenbei gehört mein provider zur ÖBB, da gibts glasfaser überall. da kann allein vom speed keiner mithalten...
                                @da_woody ihr schweift aber verdammt stark vom Thema ab ;-)
                                Vielleicht sollte der Ersteller mal ein "Gelöst" davor setzen 😆
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @ash2k jau, thats right, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat sichs erledigt. das mit gelöst markieren, räusper... (da brauchen viele eine anleitung dazu... ;) )
                                  da kann man dann ja noch bisschen weiter quasseln... oder ein mod trennt das ab und macht ein neues thema aus der diskussion. :)
                                    Jan1
                                    @da_woody
                                    Eben, das eigentliche Thema is ja durch.
                                    Wenn hier rechtliche Gründe im Spiel sind, dann kann es eigentlich nur um nicht bezahlte Lizenz Gebühren gehen, die AVM nicht abtreten möchte, sonst könnte ich mir das nicht erklären. Ist aber auch egal, es ging im OT ja darum ob ne Fritz schlechter ist oder nicht und meiner Meinung nach gibts besseres, wobei die Fritz nicht ohne Grund einer der meist verbreiteten Box am Markt ist. Wenn Du mal so ein Telekom Speedport einrichten durftest, dann weißt warum ne Fritz einfach ne gute Box ist ;)
                                    Alleine schon die Weboberfläche bei nem Speedport und wer hier die Reiter beschriftet hat, frag ich mich auch. Da suchst teils ganz schön, bis was gefunden hast, weil es eigentlich von der Logik ganz wo anders sein sollte.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Oh, sorry, das mit dem „gelöst“ wußte ich tatsächlich nicht! Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme ;)
