  4. [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jabba76
    habe 2 BME 280 Sensoren die über ESP8266 an den iobroker (MQTT) senden. Jetzt möchte ich die werte mit etwas Text über einem Webserver bei Node Red als reinen Text anzeigen lassen. Der Hintergedanke ist, möchte die werte auf LCD4Linux Linux SAT Reciver mir anzeigen zu lassen. Das kann aber nur reinen Text leider. Einen Wert vom einem Sensor habe ich zum Laufen bekommen über die Funktion node so:
    if (msg.topic === "esp01/temperature")
        context.value = msg.payload ;
        return null ;
    else
        msg.payload = context.value || "Warten auf Daten :)" ;
        return msg ;
    das geht dann weiter an an Tamplate node
    Sensor Terasse
    Temperatur {{payload}} °Celsius
    Luftfeuchtigkeit  {{payload2}} %
    Luftdruck  {{payload3}} hPa
    Sensor Wohnzimmer
    Temperatur {{payload4}} °Celsius
    Luftfeuchtigkeit {{payload5}} %
    Luftdruck {{payload6}} hPa
    Nur der Payload wird als variable, so wie Sensor sendet angezeigt das Funktioniert.
    Es wird der Topic ausgewertet und als Payload weitergeleitet es gibt aber 4 Topic pro Sensor wie kann ich das umsetzen das alle werte angezeigt werden? In den stellen die ich möchte Payload 2-6
    ich hoffe, jemand kann mir helfen
    danke MFG
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @jabba76 Vielleicht helfe - ich - mache einfach aus der Payload ein Objekt und Du greifst auf die Eigenschaften zu. Also payload.temperature usw. Wenn das eine Tabelle werden soll, machst Du aus den Objekten ein Array und iterierst über Angular Directiven.
    • mickymM mickym
      jabba76
      @mickym
      Danke das du helfen möchtest ich brauche schon mehr Erklärung wo ich was reinschreiben soll?
      Das kommt vom Sensor an:
      {"topic":"esp01/temperature","payload":"27.71","qos":1,"retain":true,"_topic":"esp01/temperature","_msgid":"9c900137.efb7b"}
      dann kommt noch das:
      {"topic":"esp01/pressure","payload":"1030.77","qos":1,"retain":true,"_topic":"esp01/pressure","_msgid":"402e6b69.3286b4"}
      und das letzte das:
      {"topic":"esp01/humidity","payload":"46.65","qos":1,"retain":true,"_topic":"esp01/humidity","_msgid":"3d6f2cec.f64da4"}
      jetzt die drei ausfiltern und weiterleiten als einzelne Nachricht so das die werte im Text angezeigt werden
      Danke mfg
      • J jabba76
        @mickym
        und das letzte das:
        Danke mfg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @jabba76 Ab 23 Uhr habe ich bissi mehr Zeit - dann mach ich Dir einen Vorschlag. ;)
        • mickymM mickym
          jabba76
          schrieb am zuletzt editiert von jabba76
          @mickym
          Ok keine Eile weiß nicht, ob ich noch da bin dann schaue ich mir das morgen an.
          Die Payload von dem zweiten Sensor sind die gleichen nur halt esp02 steht da
          Vielen Dank
          • J jabba76
            @mickym
            Vielen Dank
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jabba76 So ich hab Dir jetzt mal auf die schnelle was gebastelt - aber ich bin kein HTML Spezi.
            Grundsätzlich habe ich mal mit Inject Nodes - Deine JSON Nachrichten simuliert - Du musst für einen Sensor mindestens alle 3 - 1 mal betätigen - später werden die Werte nur noch aktualisiert.
            Das Ganze dann in einer Template Node verarbeitet wie gewünscht.
            Da Du ja JSON Strings rausbekommst - habe ich auch Strings genommen, ansonsten wenn Du Objekte bekommst ist es noch besser.
            Also die oberen 3 Inject Nodes simulieren den ersten Sensor mit den JSON Strings die Du gepostet hast, die unteren 3 einen 2.Sensor bei dem ich nur die Werte leicht geändert habe:
            Die Ausgabe dieser blauen Template Nodes sieht dann wie folgt aus - wie gesagt Du brauchst ja nur Text und ich habe keine Formatierungen vorgenommen, um es schön zu machen:
            Wenn Du die Sensordaten dann noch quasi in mehreren Objekten zusammenfassen willst kannst Du dann auch Tabellen erstellen - deshalb hier mal die beiden nochmals in eine Nachricht zusammengefasst - wobei ich einfach mal Deinen Sensor esp02 - als Sensor im Bad genommen habe, esp01 als Sensor im Wohnzimmer. ;)
            Hier also grafisch der vollständige Flow:
            Dann könnte die Payload aus mehreren Objekten bestehen, wie Du aus dem Output der letzten debug Node siehst:
            Eine Tabelle aus dem eben gezeigten Objekt würde man dann ungefähr so aussehen:
            Und zum Schluß noch der Flow zum Importieren, damit Du selbst damit spielen kannst und mit Deinen Sensoren füttern kannst:
                   "id": "a23951ac.62498",
                   "type": "inject",
                   "z": "6e170384.60c96c",
                   "name": "esp01/temperature",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"topic\":\"esp01/temperature\",\"payload\":\"27.71\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/temperature\",\"_msgid\":\"9c900137.efb7b\"}",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 2430,
                   "y": 2900,
                   "wires": [
                           "34511f41.1fc9d"
                   "id": "896f66a7.b2e9c8",
                   "type": "inject",
                   "name": "esp01/humidity",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"topic\":\"esp01/humidity\",\"payload\":\"46.65\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/humidity\",\"_msgid\":\"3d6f2cec.f64da4\"}",
                   "x": 2420,
                   "y": 2980,
                   "wires": [
                           "34511f41.1fc9d"
                   "id": "a887368c.b8a4f8",
                   "type": "inject",
                   "name": "esp01/pressure",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"topic\":\"esp01/pressure\",\"payload\":\"1030.77\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/pressure\",\"_msgid\":\"402e6b69.3286b4\"}",
                   "x": 2420,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "34511f41.1fc9d"
                   "id": "34511f41.1fc9d",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 2660,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "e72ce6df.f24288"
                   "id": "e72ce6df.f24288",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "sensor",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "sensor.topic",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": ".*\\/(.*)",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "sensor.payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "delete",
                           "p": "sensor",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2840,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "fbe948a7.3fc2b8"
                   "id": "fbe948a7.3fc2b8",
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "object",
                   "propertyType": "msg",
                   "key": "topic",
                   "joiner": "\\n",
                   "joinerType": "str",
                   "accumulate": true,
                   "timeout": "",
                   "count": "3",
                   "reduceRight": false,
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceInitType": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 3050,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "6426d775.568bd8",
                           "c9d2f72c.06d2c8"
                   "id": "6426d775.568bd8",
                   "type": "ui_template",
                   "group": "9efdcbae.2c5598",
                   "name": "ESP01",
                   "order": 8,
                   "width": "6",
                   "height": "3",
                   "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors ESP01:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
                   "storeOutMessages": true,
                   "fwdInMessages": true,
                   "resendOnRefresh": true,
                   "templateScope": "local",
                   "x": 3270,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                   "id": "1f4eec1e.0eb874",
                   "type": "inject",
                   "name": "esp02/temperature",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"topic\":\"esp02/temperature\",\"payload\":\"15.48\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/temperature\",\"_msgid\":\"9c900137.efb7b\"}",
                   "x": 2430,
                   "y": 3040,
                   "wires": [
                           "f930269e.45ba98"
                   "id": "371b0199.1a5cbe",
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"topic\":\"esp02/humidity\",\"payload\":\"66.85\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/humidity\",\"_msgid\":\"3d6f2cec.f64da4\"}",
                   "x": 2420,
                   "y": 3120,
                   "wires": [
                           "f930269e.45ba98"
                   "id": "81340953.42add8",
                   "type": "inject",
                   "name": "esp02/pressure",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"topic\":\"esp02/pressure\",\"payload\":\"968.22\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/pressure\",\"_msgid\":\"402e6b69.3286b4\"}",
                   "x": 2420,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "f930269e.45ba98"
                   "id": "f930269e.45ba98",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 2660,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "3743ee9f.58b6e2"
                   "id": "3743ee9f.58b6e2",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "sensor",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                           "t": "delete",
                           "p": "sensor",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2840,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "2db197c8.56c048"
                   "id": "2db197c8.56c048",
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "object",
                   "key": "topic",
                   "joiner": "\\n",
                   "accumulate": true,
                   "timeout": "",
                   "count": "3",
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 3050,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "d619099a.00e258",
                           "73f2918.b24117"
                   "id": "d619099a.00e258",
                   "name": "ESP02",
                   "order": 8,
                   "width": "6",
                   "height": "3",
                   "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors ESP02:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
                   "x": 3270,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                   "id": "3ff9d3fd.aea04c",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 3690,
                   "y": 3080,
                   "wires": []
                   "id": "c9d2f72c.06d2c8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Wohnzimmer",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload.raum",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Wohnzimmer (ESP01)",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3220,
                   "y": 3020,
                   "wires": [
                           "55e5577c.843418"
                   "id": "73f2918.b24117",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Bad",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Bad (ESP02)",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3220,
                   "y": 3140,
                   "wires": [
                           "55e5577c.843418"
                   "id": "55e5577c.843418",
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "object",
                   "key": "topic",
                   "joiner": "\\n",
                   "accumulate": true,
                   "timeout": "",
                   "count": "1",
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 3500,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "3ff9d3fd.aea04c",
                           "4993f243.85129c"
                   "id": "4993f243.85129c",
                   "group": "266da421.7e894c",
                   "name": "Tabelle",
                   "order": 2,
                   "width": "12",
                   "height": "3",
                   "format": "<style>\n.main\n{\n    height:100%;\n    width:100%;\n    /* background:lightblue; */\n        \n}\n\n\n#t01 th {\n     \n  padding: 5px;\n  font-size:120%;\n  color: var(--nr-dashboard-groupTextColor);\n   /* color:#0eb8c0;  */\n}\n#t01 td {\n     \n  padding: 5px;\n\n}\n    \n</style>\n\n<div class=\"main\">\n\n    <table id=\"t01\">\n\n   \n    <tr><th  width=160>Raum</th><th  width=100>Temperatur</th><th width=100>Druck</th><th width=100>Feuchtigkeit</th></tr>\n     <tr ng-repeat=\"(key, y) in msg.payload\">\n    <td align=left>{{y.raum}}</td><td align=center>{{y.temperature}} °Celsius</td><td align=center>{{y.pressure}} hPa</td><td align=center>{{y.humidity}} %</td>\n \n        \n    </tr>\n    \n    </table>\n\n\n</div>",
                   "x": 3680,
                   "y": 3140,
                   "wires": [
                   "id": "9efdcbae.2c5598",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Sensordaten",
                   "tab": "dc25fe35.866f",
                   "order": 3,
                   "disp": true,
                   "width": "6",
                   "collapse": false
                   "id": "266da421.7e894c",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Tabelle Sensordaten",
                   "order": 4,
                   "disp": true,
                   "width": "12",
                   "collapse": false
                   "id": "dc25fe35.866f",
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Test",
                   "icon": "dashboard",
                   "order": 14,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            Ach und statt Bad nimmst halt Terasse ;)
            • J jabba76
              @mickym
              Vielen Dank
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jabba76 So ich habe noch ein bisschen weiter gebastelt ;) ;) - weil mir eingefallen ist, dass Du vielleicht mit mqtt Wildcards als Input arbeiten möchtest und dann muss man nicht einen Datenpunkt abgreifen, sondern es können beliebig viele ankommen.
              Dann muss man das Ganze ordnen und ich habe das jetzt mal manuell gemacht indem ich über eine Change Node mit 13 Regeln ;) so ein msg.parts Objekt gefüllt habe - damit eine Join Node das automatisch zusammensetzen kann. Das könnte man ggf. auch aufteilen - aber das überlasse ich jemand anders.
              Eine Beschreibung zum msg.parts Objekt findet man hier:
              Füllt man diese werden über die Change Node erst dann Nachrichten ausgegeben, wenn alle 3 Werte (Temperatur, Druck und Feuchtigkeit) komplett sind.
              Man sieht auch hier anhand der Debug Node - wie erst alle 3 Werte eines Sensors ankommen müssen, bevor die endgültige Nachricht erzeugt wurde.
              Beim ersten Node habe ich mal gezeigt, wie das msg.parts Objekt gefüllt wird, damit die JOIN Node das automatisch zusammensetzen kann.
              Die Ausgabe ist die gleiche nur dass nun die Ausgabe welchen Sensors variabel und nicht mehr fix ist:
              Diese wird wie man sieht nun über den msg. topic geschrieben (hier mal der Inhalt der Template Node):
              <p> Dies sind Werte des Sensors {{msg.topic}}:<br>
              </p>
              Hier wieder der Flow zum Import:
                     "id": "ab61c658.d5e478",
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2450,
                     "y": 3240,
                     "wires": [
                             "eee07f4a.41fa4"
                     "id": "3f35b8e2.762838",
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2440,
                     "y": 3320,
                     "wires": [
                             "eee07f4a.41fa4"
                     "id": "26c66965.fdf586",
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2440,
                     "y": 3280,
                     "wires": [
                             "eee07f4a.41fa4"
                     "id": "2f3f7e6e.6a06b2",
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2450,
                     "y": 3380,
                     "wires": [
                             "eee07f4a.41fa4"
                     "id": "9feefd2c.8feea",
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2440,
                     "y": 3460,
                     "wires": [
                             "eee07f4a.41fa4"
                     "id": "d416cac9.ba0cb8",
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 2440,
                     "y": 3420,
                     "wires": [
                             "eee07f4a.41fa4"
                     "id": "eee07f4a.41fa4",
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 2680,
                     "y": 3340,
                     "wires": [
                             "f5cdaa11.5bb828"
                     "id": "f5cdaa11.5bb828",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "sensor",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "parts",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{\"type\":\"object\",\"index\":\"\",\"count\":3}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "(.*)\\/.*",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$1",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "parts.id",
                             "pt": "msg",
                             "to": "topic",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "parts.key",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "parts.key",
                             "pt": "msg",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$1",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "parts.index",
                             "pt": "msg",
                             "to": "parts.key",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "parts.index",
                             "pt": "msg",
                             "from": "temperature",
                             "fromt": "str",
                             "to": "0",
                             "tot": "num"
                             "t": "change",
                             "p": "parts.index",
                             "pt": "msg",
                             "from": "pressure",
                             "fromt": "str",
                             "to": "1",
                             "tot": "num"
                             "t": "change",
                             "p": "parts.index",
                             "pt": "msg",
                             "from": "humidity",
                             "fromt": "str",
                             "to": "2",
                             "tot": "num"
                             "t": "delete",
                             "p": "sensor",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2860,
                     "y": 3340,
                     "wires": [
                             "e773f7b7.ec4878",
                             "55b76254.f5de9c"
                     "id": "a02344a8.acdd78",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "targetType": "full",
                     "statusVal": "",
                     "x": 3250,
                     "y": 3280,
                     "wires": []
                     "id": "e773f7b7.ec4878",
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "auto",
                     "build": "string",
                     "key": "topic",
                     "joiner": "\\n",
                     "accumulate": false,
                     "timeout": "",
                     "count": "",
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 3050,
                     "y": 3340,
                     "wires": [
                             "a02344a8.acdd78",
                             "90c0d28c.cca2f"
                     "id": "90c0d28c.cca2f",
                     "name": "ESP03",
                     "order": 8,
                     "width": "6",
                     "height": "5",
                     "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors {{msg.topic}}:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
                     "x": 3260,
                     "y": 3340,
                     "wires": [
                     "id": "55b76254.f5de9c",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "statusVal": "",
                     "x": 3050,
                     "y": 3400,
                     "wires": []
                     "type": "ui_group",
                     "order": 3,
                     "disp": true,
                     "width": "6",
                     "collapse": false
                     "type": "ui_tab",
                     "name": "Test",
                     "order": 14,
                     "disabled": false,
                     "hidden": false
              Damit sollte das Prinzip eigentlich verstanden sein. ;)
              • mickymM mickym
                </p>
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2450,
                       "y": 3240,
                       "wires": [
                               "eee07f4a.41fa4"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2440,
                       "y": 3320,
                       "wires": [
                               "eee07f4a.41fa4"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2440,
                       "y": 3280,
                       "wires": [
                               "eee07f4a.41fa4"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2450,
                       "y": 3380,
                       "wires": [
                               "eee07f4a.41fa4"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2440,
                       "y": 3460,
                       "wires": [
                               "eee07f4a.41fa4"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2440,
                       "y": 3420,
                       "wires": [
                               "eee07f4a.41fa4"
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "",
                       "pretty": false,
                       "x": 2680,
                       "y": 3340,
                       "wires": [
                               "f5cdaa11.5bb828"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "sensor",
                               "tot": "msg"
                               "t": "set",
                               "p": "parts",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "parts.id",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic",
                               "tot": "msg"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                               "t": "set",
                               "p": "parts.key",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "parts.key",
                               "pt": "msg",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "parts.index",
                               "pt": "msg",
                               "to": "parts.key",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "parts.index",
                               "pt": "msg",
                               "fromt": "str",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "parts.index",
                               "pt": "msg",
                               "from": "pressure",
                               "fromt": "str",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "parts.index",
                               "pt": "msg",
                               "from": "humidity",
                               "fromt": "str",
                               "to": "2",
                               "tot": "num"
                               "t": "delete",
                               "p": "sensor",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2860,
                       "y": 3340,
                       "wires": [
                               "e773f7b7.ec4878",
                               "55b76254.f5de9c"
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 3250,
                       "y": 3280,
                       "wires": []
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "auto",
                       "build": "string",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "timeout": "",
                       "count": "",
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 3050,
                       "y": 3340,
                       "wires": [
                               "a02344a8.acdd78",
                               "90c0d28c.cca2f"
                       "name": "ESP03",
                       "order": 8,
                       "width": "6",
                       "height": "5",
                       "x": 3260,
                       "y": 3340,
                       "wires": [
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 3050,
                       "y": 3400,
                       "wires": []
                       "type": "ui_group",
                       "order": 3,
                       "disp": true,
                       "width": "6",
                       "collapse": false
                       "type": "ui_tab",
                       "name": "Test",
                       "order": 14,
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                jabba76
                @mickym
                Hallo, danke für deine Zeit und Arbeit ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt.
                Es soll nicht auf dem Dashboard sein, sondern über http in node mit GET als komplette Text ausgegeben werden und auf jeden Fall kein HTML das wird dann nicht unterstützt :)
                habe das von hier Link Text
                nur halt in der Template node nicht mit HTML, sondern TEXT
                Mit den einen Parameter funktioniert alles bestens, wie kann ich die anderen Parameter einbinden?
                mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                • J jabba76
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jabba76 Nun mit etwas transfer-Denken hättest Du das ja auch ggf. modifizieren können. (Insofern waren meine Mühen nicht ganz umsonst, wie Du an der Modifikation des ursprünglichen Flows siehst ;) ;) ) Im Prinzip lässt Du bei den reinen Template nodes - den msg_präfix weg - kann man wahrscheinlich auch bei den Dashboard templates machen.
                  Ich hab jetzt mal alles ohne Formatierung gemacht.
                  Du musst diesen Text dann eh als HTML Request Node rausschicken zu einem externen Webserver rausschicken.
                  Falls nicht und Du Node RED als Webserver nutzen willst, wie in dem Link und nur Text raushaben willst, wie in dem Beispiel, dass Du verlinkt hast (der hat aber HTML Formatierungen drin gehabt) - dann speicherst Du das in einer Flow-Variablen ab und gibst es dann auf Anforderung heraus:
                  Ohne Formatierungen kommt dann zum Bespiel mit beiden Sensoren kombiniert folgendes raus:
                  Hier nochmal alles:
                  Also Du siehst das Grundprinzip bleibt gleich. Du kannst auch jeden Sensor in einer eigenen Flow-Variablen abspeichern und durch unterschiedliche Aufrufe der URL Dir entweder die Daten des einen oder anderen Sensors ausgeben lassen. Das sollte ja jetzt kein Problem mehr darstellen!
                  Hier nochmal die Ausgaben der beiden Debug Nodes - als reiner Text:
                  Und nun den gesamten Flow:
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2430,
                         "y": 2900,
                         "wires": [
                                 "34511f41.1fc9d"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2420,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "34511f41.1fc9d"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2420,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "34511f41.1fc9d"
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 2660,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "e72ce6df.f24288"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "sensor",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "delete",
                                 "p": "sensor",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2840,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "fbe948a7.3fc2b8"
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "object",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "accumulate": true,
                         "timeout": "",
                         "count": "3",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 3050,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "6426d775.568bd8",
                                 "15242d7a.695af3"
                         "name": "ESP01",
                         "order": 8,
                         "width": "6",
                         "height": "3",
                         "x": 3270,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2430,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "f930269e.45ba98"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2420,
                         "y": 3120,
                         "wires": [
                                 "f930269e.45ba98"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2420,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "f930269e.45ba98"
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 2660,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "3743ee9f.58b6e2"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "sensor",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "delete",
                                 "p": "sensor",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2840,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "2db197c8.56c048"
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "object",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "accumulate": true,
                         "timeout": "",
                         "count": "3",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 3050,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "d619099a.00e258",
                                 "e61dc5b7.e1f3c8"
                         "name": "ESP02",
                         "order": 8,
                         "width": "6",
                         "height": "3",
                         "x": 3270,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2450,
                         "y": 3240,
                         "wires": [
                                 "eee07f4a.41fa4"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2440,
                         "y": 3320,
                         "wires": [
                                 "eee07f4a.41fa4"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2440,
                         "y": 3280,
                         "wires": [
                                 "eee07f4a.41fa4"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2450,
                         "y": 3380,
                         "wires": [
                                 "eee07f4a.41fa4"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2440,
                         "y": 3460,
                         "wires": [
                                 "eee07f4a.41fa4"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2440,
                         "y": 3420,
                         "wires": [
                                 "eee07f4a.41fa4"
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 2680,
                         "y": 3340,
                         "wires": [
                                 "f5cdaa11.5bb828"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "sensor",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "parts",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "parts.id",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "topic",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "parts.key",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "parts.key",
                                 "pt": "msg",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "parts.index",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "parts.key",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "parts.index",
                                 "pt": "msg",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "parts.index",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "pressure",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "parts.index",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "humidity",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "2",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "delete",
                                 "p": "sensor",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2860,
                         "y": 3340,
                         "wires": [
                                 "e773f7b7.ec4878"
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "auto",
                         "build": "string",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "timeout": "",
                         "count": "",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 3050,
                         "y": 3340,
                         "wires": [
                                 "90c0d28c.cca2f",
                                 "1ecb24c1.641e9b"
                         "name": "ESP03",
                         "order": 8,
                         "width": "6",
                         "height": "5",
                         "x": 3260,
                         "y": 3340,
                         "wires": [
                         "id": "1ecb24c1.641e9b",
                         "type": "template",
                         "name": "Daten beliebiger Sensor",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "format": "handlebars",
                         "syntax": "mustache",
                         "template": "Dies sind Werte des Sensors {{topic}}:\nTemperatur: {{payload.temperature}} °Celsius\nDruck: {{payload.pressure}} %\nFeuchtigkeit: {{payload.humidity}} hPa\n",
                         "output": "str",
                         "x": 3310,
                         "y": 3400,
                         "wires": [
                                 "226f5a46.b47496"
                         "id": "226f5a46.b47496",
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "false",
                         "statusVal": "",
                         "x": 3530,
                         "y": 3400,
                         "wires": []
                         "id": "cd72966.d3e6768",
                         "type": "template",
                         "name": "Text beide Sensoren",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "Dies ist die Ausgabe meiner Sensoren\nHier die Daten des Sensors esp01:\n{{payload.esp01}}\nHier die Daten des Sensors esp02\n{{payload.esp02}}",
                         "output": "str",
                         "x": 3840,
                         "y": 3020,
                         "wires": [
                                 "7c4293c0.f842ec",
                                 "a5c3b67c.f773c8"
                         "id": "7c4293c0.f842ec",
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 4090,
                         "y": 3020,
                         "wires": []
                         "id": "d56babc3.99c3b8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "esp01",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 3460,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "d9a397a.ff91368"
                         "id": "647e9e10.7d34",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "esp02",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 3460,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "d9a397a.ff91368"
                         "id": "d9a397a.ff91368",
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "object",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "accumulate": true,
                         "timeout": "",
                         "count": "2",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 3650,
                         "y": 3020,
                         "wires": [
                                 "cd72966.d3e6768"
                         "id": "15242d7a.695af3",
                         "type": "template",
                         "name": "Nur Daten ESP01",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "Temperatur: {{payload.temperature}} °Celsius\nDruck: {{payload.pressure}} %\nFeuchtigkeit: {{payload.humidity}} hPa",
                         "output": "str",
                         "x": 3250,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "d56babc3.99c3b8"
                         "id": "e61dc5b7.e1f3c8",
                         "type": "template",
                         "name": "Nur Daten ESP02",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "output": "str",
                         "x": 3250,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "647e9e10.7d34"
                         "id": "a5c3b67c.f773c8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "results",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 4110,
                         "y": 2960,
                         "wires": [
                         "id": "9e2b3f1.01575c",
                         "type": "http in",
                         "name": "",
                         "url": "/mySensors",
                         "method": "get",
                         "upload": false,
                         "swaggerDoc": "",
                         "x": 2760,
                         "y": 2780,
                         "wires": [
                                 "f91c5fa1.e4834"
                         "id": "f91c5fa1.e4834",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "results",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2980,
                         "y": 2780,
                         "wires": [
                                 "96ae3a77.eb9bf8"
                         "id": "96ae3a77.eb9bf8",
                         "type": "http response",
                         "name": "",
                         "statusCode": "",
                         "headers": {},
                         "x": 3180,
                         "y": 2780,
                         "wires": []
                         "type": "ui_group",
                         "order": 3,
                         "disp": true,
                         "width": "6",
                         "collapse": false
                         "type": "ui_tab",
                         "name": "Test",
                         "order": 14,
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  Wie man mal wieder sieht es geht ohne irgendwelche Codezeilen ;)
                  EDIT:
                  Im Browser habe ich aber nur das obere Beispiel ausgegeben - da Du vielleicht auf Anforderung die Ergebnisse beider Sensoren ausgeben willst und nicht die, die sich gerade geändert haben - ansonsten muss man halt das Ergebnis unten in der Flow Variablen speichern.
                  Und sowas wie Angular Direktiven zur Tabellenerstellung funktionieren in den reinen Template Nodes nicht.
                  Und wie immer: Je mehr Infos man rausgibt, desto weniger Missverständnisse!
                  • J jabba76
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jabba76 Um das untere Ergebnis auch noch auszugeben - habe ich halt noch eine 2.Flowvariable genutzt und man ruft dieses Ergebnis mit ChangedSensors auf:
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2430,
                           "y": 2900,
                           "wires": [
                                   "34511f41.1fc9d"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2420,
                           "y": 2980,
                           "wires": [
                                   "34511f41.1fc9d"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2420,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "34511f41.1fc9d"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2660,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "e72ce6df.f24288"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "sensor",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2840,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "fbe948a7.3fc2b8"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "3",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3050,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "6426d775.568bd8",
                                   "15242d7a.695af3"
                           "name": "ESP01",
                           "order": 8,
                           "width": "6",
                           "height": "3",
                           "x": 3270,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2430,
                           "y": 3040,
                           "wires": [
                                   "f930269e.45ba98"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2420,
                           "y": 3120,
                           "wires": [
                                   "f930269e.45ba98"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2420,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "f930269e.45ba98"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2660,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "3743ee9f.58b6e2"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "sensor",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2840,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "2db197c8.56c048"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "3",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3050,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "d619099a.00e258",
                                   "e61dc5b7.e1f3c8"
                           "name": "ESP02",
                           "order": 8,
                           "width": "6",
                           "height": "3",
                           "x": 3270,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2450,
                           "y": 3240,
                           "wires": [
                                   "eee07f4a.41fa4"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2440,
                           "y": 3320,
                           "wires": [
                                   "eee07f4a.41fa4"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2440,
                           "y": 3280,
                           "wires": [
                                   "eee07f4a.41fa4"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2450,
                           "y": 3380,
                           "wires": [
                                   "eee07f4a.41fa4"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2440,
                           "y": 3460,
                           "wires": [
                                   "eee07f4a.41fa4"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2440,
                           "y": 3420,
                           "wires": [
                                   "eee07f4a.41fa4"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2680,
                           "y": 3340,
                           "wires": [
                                   "f5cdaa11.5bb828"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "parts",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "parts.id",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "parts.key",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "parts.key",
                                   "pt": "msg",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "parts.index",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "parts.key",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "parts.index",
                                   "pt": "msg",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "num"
                                   "t": "change",
                                   "p": "parts.index",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "pressure",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "num"
                                   "t": "change",
                                   "p": "parts.index",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "humidity",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "2",
                                   "tot": "num"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "sensor",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2860,
                           "y": 3340,
                           "wires": [
                                   "e773f7b7.ec4878"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "auto",
                           "build": "string",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "timeout": "",
                           "count": "",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3050,
                           "y": 3340,
                           "wires": [
                                   "90c0d28c.cca2f",
                                   "1ecb24c1.641e9b"
                           "name": "ESP03",
                           "order": 8,
                           "width": "6",
                           "height": "5",
                           "x": 3260,
                           "y": 3340,
                           "wires": [
                           "type": "template",
                           "field": "payload",
                           "fieldType": "msg",
                           "output": "str",
                           "x": 3310,
                           "y": 3400,
                           "wires": [
                                   "226f5a46.b47496",
                                   "ed98bd9b.1a534"
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3530,
                           "y": 3400,
                           "wires": []
                           "type": "template",
                           "field": "payload",
                           "fieldType": "msg",
                           "output": "str",
                           "x": 3840,
                           "y": 3020,
                           "wires": [
                                   "7c4293c0.f842ec",
                                   "a5c3b67c.f773c8"
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 4090,
                           "y": 3020,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "esp01",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3460,
                           "y": 2980,
                           "wires": [
                                   "d9a397a.ff91368"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "esp02",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3460,
                           "y": 3040,
                           "wires": [
                                   "d9a397a.ff91368"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "2",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3650,
                           "y": 3020,
                           "wires": [
                                   "cd72966.d3e6768"
                           "type": "template",
                           "field": "payload",
                           "fieldType": "msg",
                           "output": "str",
                           "x": 3250,
                           "y": 2980,
                           "wires": [
                                   "d56babc3.99c3b8"
                           "type": "template",
                           "field": "payload",
                           "fieldType": "msg",
                           "output": "str",
                           "x": 3250,
                           "y": 3040,
                           "wires": [
                                   "647e9e10.7d34"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "results",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 4110,
                           "y": 2960,
                           "wires": [
                           "type": "http in",
                           "name": "",
                           "method": "get",
                           "upload": false,
                           "swaggerDoc": "",
                           "x": 2760,
                           "y": 2780,
                           "wires": [
                                   "f91c5fa1.e4834"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "results",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2980,
                           "y": 2780,
                           "wires": [
                                   "96ae3a77.eb9bf8"
                           "name": "",
                           "statusCode": "",
                           "headers": {},
                           "x": 3170,
                           "y": 2800,
                           "wires": []
                           "id": "ed98bd9b.1a534",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "results2",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3550,
                           "y": 3360,
                           "wires": [
                           "id": "c308a782.1f95a8",
                           "type": "http in",
                           "name": "",
                           "url": "/ChangedSensors",
                           "method": "get",
                           "upload": false,
                           "swaggerDoc": "",
                           "x": 2740,
                           "y": 2820,
                           "wires": [
                                   "d733f75a.0009f8"
                           "id": "d733f75a.0009f8",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "results2",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2980,
                           "y": 2820,
                           "wires": [
                                   "96ae3a77.eb9bf8"
                           "type": "ui_group",
                           "order": 3,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Test",
                           "order": 14,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    Hier nur mal als Screenshot wie Du unterschiedliche Flowvariablen dann mit unterschiedlichen Aufrufen ausgibst:
                    • J jabba76
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @jabba76 Und nochwas - was mir gerade einfällt. Natürlich bekommst Du die Werte erst, wenn diese von Deinen Sensoren aktualisiert werden in mqtt.
                      Du kannst das aber mit verschiedenen Möglichkeiten initialisieren:
                      1. Was man aber machen kann ist, dass Du die Inject Nodes nutzt/behälst, um diese bei Start von Node Red mit Initialwerten zu befüllen. Dann ist sichergestellt, dass auch nur wenn 1 Wert sich ändert bereits das ganze Objekt zusammengebaut wird.
                      2. Du holst Dir die Daten über iobroker in Nodes bei Start raus und setzt diese anstelle der Inject Nodes
                      3. Du speicherst die Nachrichten als retained im MQTT. Diese Möglichkeit ist zwar ein Standard, aber ich mag sie nicht besonders, da es ggf. schwer ist, die wieder wegzubekommen.
                      Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
                      • J jabba76
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jabba76 Zur Vervollständigung hier nochmal der Flow ergänzt zum Aufruf des Webservers für die Ausgabe der Einzelsensoren mit /esp01 bzw. /esp02.
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2430,
                               "y": 2900,
                               "wires": [
                                       "34511f41.1fc9d"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2420,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "34511f41.1fc9d"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2420,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "34511f41.1fc9d"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 2660,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "e72ce6df.f24288"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "sensor",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "sensor",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2840,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "fbe948a7.3fc2b8"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "3",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 3050,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "6426d775.568bd8",
                                       "15242d7a.695af3"
                               "name": "ESP01",
                               "order": 8,
                               "width": "6",
                               "height": "3",
                               "x": 3270,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2430,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "f930269e.45ba98"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2420,
                               "y": 3120,
                               "wires": [
                                       "f930269e.45ba98"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2420,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "f930269e.45ba98"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 2660,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "3743ee9f.58b6e2"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "sensor",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "sensor",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2840,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "2db197c8.56c048"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "3",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 3050,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "d619099a.00e258",
                                       "e61dc5b7.e1f3c8"
                               "name": "ESP02",
                               "order": 8,
                               "width": "6",
                               "height": "3",
                               "x": 3270,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2450,
                               "y": 3240,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3320,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2450,
                               "y": 3380,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3460,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3420,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 2680,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                                       "f5cdaa11.5bb828"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "sensor",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts.id",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "topic",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts.key",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.key",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "parts.key",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "pressure",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "humidity",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "2",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "sensor",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2860,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                                       "e773f7b7.ec4878"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "auto",
                               "build": "string",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "timeout": "",
                               "count": "",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 3050,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                                       "90c0d28c.cca2f",
                                       "1ecb24c1.641e9b"
                               "name": "ESP03",
                               "order": 8,
                               "width": "6",
                               "height": "5",
                               "x": 3260,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 3310,
                               "y": 3400,
                               "wires": [
                                       "226f5a46.b47496",
                                       "ed98bd9b.1a534"
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 3530,
                               "y": 3400,
                               "wires": []
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 3840,
                               "y": 3020,
                               "wires": [
                                       "7c4293c0.f842ec",
                                       "a5c3b67c.f773c8"
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 4090,
                               "y": 3020,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "esp01",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 3460,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "d9a397a.ff91368"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "esp02",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 3460,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "d9a397a.ff91368"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "2",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 3650,
                               "y": 3020,
                               "wires": [
                                       "cd72966.d3e6768"
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 3250,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "d56babc3.99c3b8",
                                       "f07dfdb9.8f45c"
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 3250,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "647e9e10.7d34",
                                       "de2d7f4a.8bd6c"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "results",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 4110,
                               "y": 2960,
                               "wires": [
                               "type": "http in",
                               "name": "",
                               "method": "get",
                               "upload": false,
                               "swaggerDoc": "",
                               "x": 2740,
                               "y": 2700,
                               "wires": [
                                       "f91c5fa1.e4834"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "results",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2960,
                               "y": 2700,
                               "wires": [
                                       "96ae3a77.eb9bf8"
                               "name": "",
                               "statusCode": "",
                               "headers": {},
                               "x": 3150,
                               "y": 2760,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "results2",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 3550,
                               "y": 3360,
                               "wires": [
                               "type": "http in",
                               "name": "",
                               "method": "get",
                               "upload": false,
                               "swaggerDoc": "",
                               "x": 2720,
                               "y": 2740,
                               "wires": [
                                       "d733f75a.0009f8"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "results2",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2960,
                               "y": 2740,
                               "wires": [
                                       "96ae3a77.eb9bf8"
                               "id": "f07dfdb9.8f45c",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "esp01",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 3470,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                               "id": "de2d7f4a.8bd6c",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "esp02",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 3470,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                               "id": "9e1c085c.811868",
                               "type": "http in",
                               "name": "",
                               "url": "/esp01",
                               "method": "get",
                               "upload": false,
                               "swaggerDoc": "",
                               "x": 2690,
                               "y": 2780,
                               "wires": [
                                       "d3bfaa70.10e858"
                               "id": "d3bfaa70.10e858",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "esp01",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2960,
                               "y": 2780,
                               "wires": [
                                       "96ae3a77.eb9bf8"
                               "id": "44b70a12.e46674",
                               "type": "http in",
                               "name": "",
                               "url": "/esp02",
                               "method": "get",
                               "upload": false,
                               "swaggerDoc": "",
                               "x": 2690,
                               "y": 2820,
                               "wires": [
                                       "b29fea4b.7b6358"
                               "id": "b29fea4b.7b6358",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "esp02",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2960,
                               "y": 2820,
                               "wires": [
                                       "96ae3a77.eb9bf8"
                               "type": "ui_group",
                               "order": 3,
                               "disp": true,
                               "width": "6",
                               "collapse": false
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Test",
                               "order": 14,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        Die Zeilenumbrüche aus der Template Node werden hier nicht dargestellt. Falls Dein SAT Reciever damit nicht umgehen kann, musst das halt in der Template Node ändern.
                        • J jabba76
                              return null ;
                          else
                              return msg ;
                          Sensor Terasse
                          Sensor Wohnzimmer
                          danke MFG
                          PeterHansen
                          @jabba76 sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
                          Hi jabba76,
                          an welchen Pins hast Du die beiden BME280 angeschlossen? D3 (SDA) und D4 (SCL) ? und den zweiten -parallel oder an D1 & D2 ?
                          Danke Dir
                          Paul
                          • mickymM mickym
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2430,
                                   "y": 2900,
                                   "wires": [
                                           "34511f41.1fc9d"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": [
                                           "34511f41.1fc9d"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "34511f41.1fc9d"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2660,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "e72ce6df.f24288"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "sensor",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "sensor",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2840,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "fbe948a7.3fc2b8"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "3",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3050,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "6426d775.568bd8",
                                           "15242d7a.695af3"
                                   "name": "ESP01",
                                   "order": 8,
                                   "width": "6",
                                   "height": "3",
                                   "x": 3270,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2430,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "f930269e.45ba98"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 3120,
                                   "wires": [
                                           "f930269e.45ba98"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "f930269e.45ba98"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2660,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "3743ee9f.58b6e2"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "sensor",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "sensor",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2840,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "2db197c8.56c048"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "3",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3050,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "d619099a.00e258",
                                           "e61dc5b7.e1f3c8"
                                   "name": "ESP02",
                                   "order": 8,
                                   "width": "6",
                                   "height": "3",
                                   "x": 3270,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2450,
                                   "y": 3240,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3320,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2450,
                                   "y": 3380,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3460,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3420,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2680,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                           "f5cdaa11.5bb828"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "sensor",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts.id",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts.key",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.key",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "parts.key",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "pressure",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "humidity",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "2",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "sensor",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2860,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                           "e773f7b7.ec4878"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "auto",
                                   "build": "string",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3050,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                           "90c0d28c.cca2f",
                                           "1ecb24c1.641e9b"
                                   "name": "ESP03",
                                   "order": 8,
                                   "width": "6",
                                   "height": "5",
                                   "x": 3260,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3310,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "226f5a46.b47496",
                                           "ed98bd9b.1a534"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3530,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": []
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3840,
                                   "y": 3020,
                                   "wires": [
                                           "7c4293c0.f842ec",
                                           "a5c3b67c.f773c8"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 4090,
                                   "y": 3020,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "esp01",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3460,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": [
                                           "d9a397a.ff91368"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "esp02",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3460,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "d9a397a.ff91368"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "2",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3650,
                                   "y": 3020,
                                   "wires": [
                                           "cd72966.d3e6768"
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3250,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": [
                                           "d56babc3.99c3b8",
                                           "f07dfdb9.8f45c"
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3250,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "647e9e10.7d34",
                                           "de2d7f4a.8bd6c"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "results",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 4110,
                                   "y": 2960,
                                   "wires": [
                                   "type": "http in",
                                   "name": "",
                                   "method": "get",
                                   "upload": false,
                                   "swaggerDoc": "",
                                   "x": 2740,
                                   "y": 2700,
                                   "wires": [
                                           "f91c5fa1.e4834"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "results",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2960,
                                   "y": 2700,
                                   "wires": [
                                           "96ae3a77.eb9bf8"
                                   "name": "",
                                   "statusCode": "",
                                   "headers": {},
                                   "x": 3150,
                                   "y": 2760,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "results2",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3550,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": [
                                   "type": "http in",
                                   "name": "",
                                   "method": "get",
                                   "upload": false,
                                   "swaggerDoc": "",
                                   "x": 2720,
                                   "y": 2740,
                                   "wires": [
                                           "d733f75a.0009f8"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "results2",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2960,
                                   "y": 2740,
                                   "wires": [
                                           "96ae3a77.eb9bf8"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "esp01",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3470,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "esp02",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3470,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                   "type": "http in",
                                   "name": "",
                                   "url": "/esp01",
                                   "method": "get",
                                   "upload": false,
                                   "swaggerDoc": "",
                                   "x": 2690,
                                   "y": 2780,
                                   "wires": [
                                           "d3bfaa70.10e858"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "esp01",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2960,
                                   "y": 2780,
                                   "wires": [
                                           "96ae3a77.eb9bf8"
                                   "type": "http in",
                                   "name": "",
                                   "url": "/esp02",
                                   "method": "get",
                                   "upload": false,
                                   "swaggerDoc": "",
                                   "x": 2690,
                                   "y": 2820,
                                   "wires": [
                                           "b29fea4b.7b6358"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "esp02",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2960,
                                   "y": 2820,
                                   "wires": [
                                           "96ae3a77.eb9bf8"
                                   "type": "ui_group",
                                   "order": 3,
                                   "disp": true,
                                   "width": "6",
                                   "collapse": false
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "Test",
                                   "order": 14,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            jabba76
                            @mickym
                            Hallo danke dir für die gute Arbeit war leider lange nicht da aus Zeitmangel.
                            Dein Flow so wie er ist funktioniert wunderbar das was da ausgegeben wird wird auch richtig Angezeigt.
                            Jetzt wollte ich die inject node durch meine iobroker in node ersetzen damit die Daten vom Sensor einfliessen können leider funktioniert das nicht, die ausgebe kann nicht gebaut werden.
                            Fehler Meldung:
                            Message missing key property 'msg.topic' - cannot add to object
                            Meine Sensoren geben sowas raus
                            temperatur
                            {"val":23.16,"ack":true,"ts":1637513514166,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514166}
                            Luftdruck
                            {"val":1004.75,"ack":true,"ts":1637513514168,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514168}
                            Luftfeuchte
                            {"val":42.69,"ack":true,"ts":1637513514169,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514169}
                            könntest du noch mal drüber schauen wie ich das anpassen kann/soll damit die Daten übernomen werden und auch Angezeigt werden können dafür wäre ich dir sehr dankbar.
                            Es wird erst ausgabe gebaut wenn alle Sensoren alle Daten gesendet haben? weil jeder sendet alle 15 min wenn der erste gesendet hat und der zweite noch 5 min hat wird die ausgabe erst in 20min Online richtig?
                            @PeterHansen soory das so spät erst ja das sind D1 und D2 Pins. bei Youtube das eingeben "ESP8266 Deep-Sleep, BME280 Daten über MQTT senden"
                            mfg
                            • J jabba76
                              @mickym
                              Fehler Meldung:
                              temperatur
                              Luftdruck
                              Luftfeuchte
                              mfg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Fehler Meldung:
                              temperatur
                              Luftdruck
                              Luftfeuchte
                              @PeterHansen soory das so spät erst ja das sind D1 und D2 Pins. bei Youtube das eingeben ESP8266 Deep-Sleep, BME280 Daten über MQTT senden
                              mfg
                              Ja ursprünglich wolltest Du ja den Flow über HTTP mit NodeRed als WebServer ansprechen. Mit den iobroker In Nodes ist es eigentlich einfach.
                              Klar (s. Fehlermeldung) musst Du den Topic noch ergänzen, aber wichtig ist (hängt davon ab, wieviele Flows Du schon hast), wie ist Deine NodeRed Adapter Konfig eingestellt. Also:
                              1. Hast Du schon viele Flows die mit iobroker In NOdes arbeiten?
                              2. Wenn nicht - auf jeden Fall Zeichenkonvertierung in der Adapterkonfig ausschalten (empfehle ich immer zuerst)
                              3. Wenn nicht musst Du alle Strings ggf. wieder umwandeln.
                              Am Besten ist Du postest hier mal direkt die Ausgabe Deines Strings - Objektes - das aus Deiner iobroker in Node rauskommt und zwar des kompleten NAchrichtenobjektes - die iobroker In Nodes setzen den msg.topic den vollständigen Pfad des Datenpunktes im iobroker und nicht die Objekte sondern den Value rausholen - wofür nimmst Du das Objekt????:
                              Also hier wieder auf value umstellen!
                              Entweder das komplette Nachricht als Screenshot oder wenn als JSON - dann bitte im Debugfenster auf Wert kopieren gehen und den JSON hier posten:
                              {"topic":"0_userdata/0/testType","payload":19.5,"acknowledged":false,"timestamp":1636835207813,"lastchange":1636835207813,"from":"system.adapter.node-red.0","_msgid":"2465ec6b.e48df4"}
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Fehler Meldung:
                                temperatur
                                Luftdruck
                                Luftfeuchte
                                mfg
                                jabba76
                                schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                                @mickym
                                Dann habe ich micht wohl nicht richtig ausgedrückt
                                esp mit sensoren senden an MQTT die werte wollte ich über NodeRed im Browser als Text nicht HTML das hast du ja gemacht so würde das auf LCD4Linux funktionieren, nur jetzt wollte ich in denem Flow die sensoren einbinden und Zonk.
                                ok die Object ausgebe steht schon oben mehr kommt da nicht raus "val" sind ja die Wrte und mein system ist sagen wir mal ganz frisch :) ist noch nicht so viel drin
                                thx
                                das kommt dabei raus
                                23.52
                                • J jabba76
                                  @mickym
                                  thx
                                  23.52
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  thx
                                  23.52
                                  Das komplette Nachrichtenobjekt bitte: ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    thx
                                    23.52
                                    jabba76
                                    @mickym sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
                                    @mickym
                                    thx
                                    23.52
                                    hee soorki habe ich vergessen umzustellen hier bitt
                                    Temperatur
                                    {"topic":"mqtt/0/esp1/temperature","payload":"23.29","acknowledged":true,"timestamp":1637516687490,"lastchange":1637516687490,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"f040134c.cbdcc"}
                                    Luftdruck
                                    {"topic":"mqtt/0/esp1/pressure","payload":"1005.47","acknowledged":true,"timestamp":1637516998692,"lastchange":1637516998692,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"dbf9aa3b.50ede8"}
                                    Luftfeuchte
                                    {"topic":"mqtt/0/esp1/humidity","payload":"46.25","acknowledged":true,"timestamp":1637516998692,"lastchange":1637516998692,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"f94a5ec3.dd7da"}
                                    • J jabba76
                                      @mickym
                                      thx
                                      23.52
                                      Temperatur
                                      Luftdruck
                                      Luftfeuchte
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @jabba76 Super kannst Du mit das noch für die anderen 2 Parameter machen? - Also Feuchte und Druck?
                                      J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        jabba76
                                        Temperatur
                                        Luftdruck
                                        Luftfeuchte
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Also Du hast immer noch Strings drin - hast Du die Adapterkonfig geändert - na auch egal. Ich empfehle aber ggf. die Option auszumachen - aber wahrscheinlich sind die DP im mqtt bereits Zeichenketten - aber egal.
                                          Ich habs anhand des flows nun rekonstruiert:
                                          Diesen Teil ersetzt Du
                                          durch durch folgede Change Node und setzt die iobroker In Nodes davor:
                                                  "id": "e57670f8.9fc1c",
                                                  "type": "change",
                                                  "z": "1e875092.14ea4f",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": ".*\\/(.*)",
                                                          "fromt": "re",
                                                          "to": "$1",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 490,
                                                  "y": 2100,
                                                  "wires": [
                                                          "11884a7.8ea81b6"
                                          Ach und schau dass Deine iobroker In Nodes auf
                                          Du bekommst erst was raus, wenn alle Parameter einmal geschickt wurden, dann immer bei jeder Änderung - egal von welchem Parameter.
