  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Diy Зонный усилитель управляемый по протоколу MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
28 Beiträge 5 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @dimon:
    Корпус можно купить в Москве у производителя по 242 рубля за шт. - http://www.gainta.com/d6mg.html
    С удовольствием поучаствую в совместном заказе и изготовлении)) `
    Все комплектующие уже заказаны.
    Пока пред заказ на 4 усилителя, т.е. есть еще 6. Устройство в сборе 3000р. без доставки.
    http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      MSapogov
      @instalator:
      @MSapogov:
      @instalator:
      На данный момент есть заказы на пять устройств.
      Если еще кто-то заинтересован пишите в данной ветке. `
      А чем обусловлен выбор именно PAM8610, на мой взгляд немного шумноват он…
      Или во время "дежурки" он будет спать...
      PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости. 50 Ватт для оповещалки? у вас комнаты с футбольное поле?)
      Не в мощности дело… Дело в шуме.
      Использую как сетевой плеер на PiCorePlayer и PiFi DAC+.
      Я даже эксперементально смог немного этот ВЧ шум убрать подключив емкости по 100pF паралельно динамикам, но в паузах воспроизведения все равно мои домашние сказали что им такое шумящее ненужно :-(. Хотя в PiFi DAC есть сигнал для пробуждения усилка.
      Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @MSapogov:
        @instalator:
        @MSapogov:
        Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо. `
        ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Усилитель готов.
          Добавил скрипт для IOB и обновил прошивку.
            MSapogov
            @instalator:
            ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина. `
            Снимаю шляпу за проделанную Вами работу!
            Нет феррит не ставил (ничего про это не нашел в документации), у меня был китайский усилок на PAM8610 (красный) с регулировкой громкости. Но я уже нашел выход из положения и даже удешевил конструкцию…
            OrangePi PC (в дальнейшем OrangePi One) и Sabre SE9023 DAC. Из софта squeezelite и shairport-sync.
            У DAC-а, выход ZD (16 pin) подключил ко входу MUTE на PAM8610
            Теперь когда в DAC поступает 8192 семплов с нулями, он выдает на ZD - 1.
            Хотел усилок отправлять в Shutdown, но там нужно сигнал инрертировать. Поэтому принял решение делать MUTE усилку.
            Фоновый шум больше не мешает по ночам домашним.
            Вот бы еще оповещения из IOB прикрутить через DAC. Или в мою железку Home24 запихуть или sayit научить работать с AirPlay или SqueezeLite
            Плохо что я микшировать с разных источников на этот DAC еще не научился.
            • N Offline
              N Offline
              Nos2005
              @instalator:
              @dimon:
              http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/ `
              Здравствуйте.
              Имею желание приобрести ваш усилитель. (С доставкой в г. Москва)
              Есть свободный комплект?
              Андрей
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Nos2005:
                @instalator:
                @dimon:
                Здравствуйте.
                Андрей `
                Есть, но цена уже другая. Цена готового устройства 5800.
                Если желание осталось отпишите http://blog.instalator.ru/archives/585
                  Kvantos
                  2instalator
                  Снимаю шляпу перед Вашей работой, а что думаете по поводу добавления в схему микшера входа на 3?
                  Пример использования:
                  in1 - tts
                  in2 - dlna media render (DMR audio)
                  in3 - inet radio
                  Пример юзкейса:
                  играет in3, при необходимости оповещения in3 приглушается процентов до 10%, а специализированное устройство tts произносит сообщение, после окончания сообщения in3 восстанавливает громкость.
                  Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером :)
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Kvantos:
                    2instalator
                    in1 - tts
                    in3 - inet radio
                    Пример юзкейса:
                    Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером :) `
                    Дак если зонный подключен к серверу, то музыку можно на него выводить например foobar2000 или MPD, и приглушение музыки при оповещении простейший скрипт
                      Kvantos
                      Аппаратный микшер может пригодится если один из источников не "смарт", хотя может Вы и правы….
                      У меня предел мечтаний многозонный усилитель с возможностью трансляции различного контента в каждую зону :) но мечты-мечты....
                      Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Kvantos:
                        Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются? `
                        У меня нет потолочной акустики, расставил маленькие колонки пока что. Проводка вся FTP 5e. Даже если и есть небольшие наводки, то для меня они не критичны так как усилитель в качестве оповещалки только работает.
                          Kvantos
                          Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Kvantos:
                            Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны? `
                            1,5
                              Kvantos
                              Мне необходима длина кабеля от усилителя до колонок около 15-20м (в зависимости от комнаты), по моим расчетам на 8 Ом нагрузку (5% потерь) нужно сечение аудиокабеля до 2,5 мм2
                              Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Kvantos:
                                Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники? `
                                у меня подключены 10 метров через витую пару, нареканий нет. Ну будет у тебя 10 Ом, это даже лучше
                                  Kvantos
                                  1,5
                                  это у Вас диаметр или сечение?
                                    Kvantos
                                    Добрый день.
                                    Заинтересовался Вашим проектом. Писал на https://blog.instalator.ru по поводу заказа, но увы, ответа не получил :(
                                    Как можно заказать усилитель "в сборе"?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Kvantos:
                                      Добрый день.
                                      Как можно заказать усилитель "в сборе"? `
                                      Платы кончились, ради одного заказа я не буду заказывать их
                                        Kvantos
                                        А если соберем группу и оформим "групповую покупку"? Я могу подождать….
                                        Сколько нужно минимум заказчиков?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Kvantos:
                                          Сколько нужно минимум заказчиков? `
                                          где только группу набрать, хотя бы человек 5
