  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Diy Зонный усилитель управляемый по протоколу MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
28 Beiträge 5 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Kvantos:
    2instalator
    Снимаю шляпу перед Вашей работой, а что думаете по поводу добавления в схему микшера входа на 3?
    Пример использования:
    in1 - tts
    in2 - dlna media render (DMR audio)
    in3 - inet radio
    Пример юзкейса:
    играет in3, при необходимости оповещения in3 приглушается процентов до 10%, а специализированное устройство tts произносит сообщение, после окончания сообщения in3 восстанавливает громкость.
    Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером :) `
    Дак если зонный подключен к серверу, то музыку можно на него выводить например foobar2000 или MPD, и приглушение музыки при оповещении простейший скрипт
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Kvantos
      Аппаратный микшер может пригодится если один из источников не "смарт", хотя может Вы и правы….
      У меня предел мечтаний многозонный усилитель с возможностью трансляции различного контента в каждую зону :) но мечты-мечты....
      Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Kvantos:
        Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются? `
        У меня нет потолочной акустики, расставил маленькие колонки пока что. Проводка вся FTP 5e. Даже если и есть небольшие наводки, то для меня они не критичны так как усилитель в качестве оповещалки только работает.
          Kvantos
          Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Kvantos:
            Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны? `
            1,5
              Kvantos
              Мне необходима длина кабеля от усилителя до колонок около 15-20м (в зависимости от комнаты), по моим расчетам на 8 Ом нагрузку (5% потерь) нужно сечение аудиокабеля до 2,5 мм2
              Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Kvantos:
                Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники? `
                у меня подключены 10 метров через витую пару, нареканий нет. Ну будет у тебя 10 Ом, это даже лучше
                  Kvantos
                  1,5
                  это у Вас диаметр или сечение?
                    Kvantos
                    Добрый день.
                    Заинтересовался Вашим проектом. Писал на https://blog.instalator.ru по поводу заказа, но увы, ответа не получил :(
                    Как можно заказать усилитель "в сборе"?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Kvantos:
                      Добрый день.
                      Как можно заказать усилитель "в сборе"? `
                      Платы кончились, ради одного заказа я не буду заказывать их
                        Kvantos
                        А если соберем группу и оформим "групповую покупку"? Я могу подождать….
                        Сколько нужно минимум заказчиков?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Kvantos:
                          Сколько нужно минимум заказчиков? `
                          где только группу набрать, хотя бы человек 5
                            Kvantos
                            Давайте может быть здесь объявим сбор желающих?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Kvantos:
                              Давайте может быть здесь объявим сбор желающих? `
                              обьявляем!
                                Kvantos
                                +1 Kvantos
